    4. Test Adapter fitbit-api v0.1.x Latest
    • besterquester
      besterquester Developer @locito09 last edited by besterquester
      @locito09 : Ja das stimmt jeden Tag wiegen , da sonst im response json von der fitbit keine Daten da sind.
      Im grunde passiert ja genau was du willst. daten werden nur im State gespeichert wenn daten da sind. Die Warnung wird ja nur im Log angezeigt dass du weisst es gibt keine Gewichtsdaten, Fat, BMI von der Waage.
      Ich habe da so gelöst dass ich einen History Eintrag im iobroker am state mache dann kann ich leicht die Chart anzeigen. Wenn ein tag nicht gewogen wird fehlt halt der history Eintrag ist ja nicht schlimm. In der Chart Null nicht anzeigen und du hast auch keine Sprünge in der Chart
      lg C
      besterquester L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @ftd last edited by
        @ftd Hi, hab gerade gesehen, dass du den Adapter auf vordermann bringst, super!
        Leider wurde wohl das mit dem Token veraendert.. bin deine Anleitung durchgegangen, ich kann mir auch den access token holen, und auch einen refresh_token, wenn ich dann wie auf der Seite angegeben, mit curl n Post absetze, kommt auch ein feedback...
        Aber der Adapter meldet immer Error 401 oder 403.. und dann wars das.. 😞
        Irgendeine Idee??
          ftd @Neuschwansteini last edited by
          @ilovegym Hi... nein, da hast du etwas falsch gelesen. Ich hab mit dem Entwickeln von Adaptern nichts zu tun. Auch nicht mit dem Fitbit-Adapter. Nutzen tue ich ihn auch nicht mehr, da ich keine Fitbit-Uhr mehr habe.
          • besterquester
            besterquester Developer @besterquester last edited by
            @besterquester
            Ja du benötigst eigentlich nur das Token. Ich arbeite auch daran das Token im Adadapter zu refreshen.
            Hier die Codes.
            • 200: A successful request.
            • 400: The request had bad syntax or was inherently impossible to be satified.
            • 401: The request requires user authentication.
            • 409: Returned if the given user is already subscribed to this stream using a different subscription ID, OR if the given subscription ID is already used to identify a subscription to a different stream.
            • 429: Too many requests within an hour
            Da hast du die auth ev. falsch abgesetzt.
            Probier mal:
            curl -X GET "https://api.fitbit.com/1/user/-/activities.json" -H  "accept: application/x-www-form-urlencoded" -H  "authorization: Bearer <your token here>"
            • besterquester
              besterquester Developer @schroed99 last edited by
              @schroed99
              Hi
              Danke für deinen Input. Wenn du 5 Minuten Intervall eingestellt hast müsste das reichen. Eigentlich müssten alle Werte alle 5 Minuten gezogen werden. Has tdu dein Handy immer dabei denn über das Handy werden die Daten an FItBIT gechickt. Also wenn es in deimem Handy richtig ist dann müsste auch der Dapter richtig die Daten ziehen. Checke das mal.
              Die Personenwaage braucht kein Handy da direkt über Wlan an Fitbit 😉
              Bin jetzt auf https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness gewechselt da ich einen Namenskonflikt hatte (neue Version direkt von hier)
              Auf deine Frage: Kannst du mir sagen, wie ich Daten an FitBit senden kann(API)?
              Ja das geht über post. Du kannst hier mit dem Tool die API sehr gut testen.
              Swagger: https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/explore/#/
              Wenn du Daten schreiben willst poste das Commando hier ev. können wir das ja in den Adapter einbauen.
              lG Chris
              • besterquester
                @schroed99
                ich habe eine neue Version erstellt. Wasser Record gefixed und um Carbon, Fiber ergänzt. Teste mal ob es nun besser geht.
                Version 0.2.3: https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness
                lG C
                  locito09 @besterquester last edited by
                  @besterquester
                  Es ist einfach mühsam wenn im LOG die ganze zeit eine Fehlermeldung kommt das Fitbit kein Gewicht findet wen an diesen Tag nicht gewogen wurde. Kann man wenigstens dieser Fehler als info anzeigen im LOG? Somit könnte ich den Adapter auf Warn/Error stellen und die Meldung wäre im LOG nicht mehr sichtbar und spamt den LOG nicht voll. Habe gleichzeitig 4 Adapter im Einsatz, da kommen schon einige Meldungen zusammen.
                  besterquester 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • besterquester
                    @locito09 : Es ist eine Warnung kann ich gerne umstellen.
                    lG Chris
                    • besterquester
                      besterquester Developer @Ahnungsbefreit last edited by
                      @ahnungsbefreit : Hi hast du neue Version mal getestet ? Welches OS hast du im Einsatz.
                      lg Chris
                      A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ahnungsbefreit @besterquester last edited by
                        @besterquester Ich werde die neue Version mal testen. OS ist Debian in einer VM unter ProxMox.
                        A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                          @besterquester Habe eben mal die letzte Version von github installiert:
                          $ iobroker url https://github.com/Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness --host ioBVM-test
                          install Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness#4d56410b25fbf9279ede82c9b12b3b83326cfe2a
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install Chris-1965/ioBroker.fitbit-fitness#4d56410b25fbf9279ede82c9b12b3b83326cfe2a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          /bin/sh: 1: cmake: not found
                          make: *** [config_deps.target.mk:13: /opt/iobroker/node_modules/cpu-features/deps/cpu_features/build/Makefile] Fehler 127
                          gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.0-18-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cpu-featuresgyp ERR! node -v v14.18.3gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          upload [3] fitbit-fitness.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [2] fitbit-fitness.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/admin/style.css style.css text/css
                          upload [1] fitbit-fitness.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] fitbit-fitness.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fitbit-fitness/admin/fitbit-fitness.png fitbit-fitness.png image/png
                          Process exited with code 0
                            @besterquester
                            Habe die letzte Version aus github getestet, ich schaffe es nicht den Token zu konfigurieren im adapter.
                            Fehlermeldung: Verbindung wurde abgelehnt.
                            Auch einen vorhandenen Token lässt sich nicht einfügen. Getestet mit Chrome,Firefox,Edge
                              Raptor @schmax last edited by Raptor
                              @Bluefox Ich habe den Adapter installiert. Was mir aufgefallen ist:
                              • Der Token ist scheinbar nur wenige Stunden gültig
                              • Food Werte werden nicht abgefragt
                              • Body Werte werden nicht abgefragt
                              • Sleep Werte wurden einmal abgefragt, am Folgetag nicht wieder.
                              79.9k
                              tester
                              13
                              62
                              8362
