    4. Wird der Yeelight-Adapter noch weiterentwickelt?
    • haselchen
      haselchen Most Active @DocGame last edited by haselchen
      @docgame
      Du kannst die Lampe in beiden Apps haben.
      Die MiHome fragt soweit ich weiss sogar danach, ob du das Gerät importieren willst.
      Du kannst das Skript vermutlich 2 mal installieren und starten.
      Musst halt jeweils deine Anmeldedaten eingeben und das entsprechende Land angeben (oben im Script = country)
      de oder eben cn für China.
        crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Wird der Yeelight-Adapter noch weiterentwickelt?:
        mit separaten Pfaden nehme ich mal an
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Gute Idee 😁
          Im 2.Skript oben den Präfix ändern , denke ich mal .
          Javascript.0.Mihome…..
          • JackDaniel
            JackDaniel last edited by
            @docgame sagte in Wird der Yeelight-Adapter noch weiterentwickelt?:
            Vor ca. einem halben Jahr hat ja Yeelight auf drängen von Xiaomie die Lansteierung der BedLamp2 rausgenommen. Somit ist diese für mich im Keller gelandet. Mir ist klar, dass diese nicht mehr für den Adapter erreichbar ist.
            also meine hier geht mit der neusten firmware wieder ohne problem mit dem iobroker 🙂
            entweder hier nachfragen das man auf die whitelist kommt, oder wenn man ein android device/bluestack am pc hat einfach eine alte version (hier die 3.2.59) yeelight app installieren und die lankontrolle wieder einschalten.
              crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
              @haselchen seit gestern Abend bekomm ich die Hängelampe mal wieder nicht zum laufen. Scheinbar war ein Update der App. Beim Einloggen, hatte ich China Server(empfohlen) gewählt, Lampe geht per App weiterhin, aber im iobroker wird sie nicht mehr angesteuert.
              Bevor ich sie nun neu im Wlan anmelde auf dem DE Server, wollt ich fragen, auf was sie bei dir in der App steht.
              Edit
              jetzt geht sie wieder, steht weiterhin auf china in der App.
              was mir aber aufgefallen ist,
              ich hab mehrmals versucht die Lampe aus dem yeelight Adapter zu löschen, was aber nicht funktioniert, egal dabei, ob die Instanz läuft oder auch ausgeschaltet ist, sie bleibt eingetragen
              • haselchen
                @crunchip
                Ich hab die zusätzlich über das Pittini Skript eingebunden. Doppelt hält besser 😀
                Welche Adapter Version hast Du?
                Mit der 1.1.2 hatte ich immense Probleme und bin zurück auf die 1.1.0
                  da hab ich sie mittlerweile auh drin, nützt aber nichts, wenn die Lampe zwar im Wlan(connectet) aber sich nicht steuern lässt.
                  hab die 1.1.2
                  bleibt die Frage offen, welchen Server du in der App ausgewählt hast. bei mir läuft es auf Festlandchina
                  • haselchen
                    @crunchip
                    Server ist bei mir Europa
                      @haselchen ok danke, wenns das nächste mal spinnt, stell ich mal um
                        DocGame @crunchip last edited by
                        @crunchip Bei mir ist seit 3 Tagen wieder der Ofen aus bei der Lampe.... Meine Frau wird immer wilder, da sie den Esstisch nicht mehr hell bekommt.
                        Per App gehts wie immer und die "normalen" Yeelightbirnen und Stripes gehen auch.
                        Die Datenpunkte sind da. Beim Schalten mit der App verändern sich die Power-Datenpunkte (aber rot). Im Log kommt:
                        yeelight-2.0	2022-02-23 19:17:07.980	warn	(24573) State "yeelight-2.0.Essdecke.info.Port" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        yeelight-2.0	2022-02-23 19:17:07.980	warn	(24573) State "yeelight-2.0.Essdecke.info.IPAdress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        yeelight-2.0	2022-02-23 19:17:07.976	warn	(24573) State "yeelight-2.0.Essdecke.info.com" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        die Lampe macht mich noch fertig...
                        Morgen versuche ich nochmals das neu anlernen an der APP. Hat ja das letzte mal auch geholfen.
                        PS: Die LAN-Option in der App geht noch bwz. ist zumindest noch da.
                          crunchip Forum Testing Most Active @DocGame last edited by
                          @docgame war bei mir kürzlich auch wieder, erinnere mich nur wage, hab sich glaub, nur mal vom Strom genommen.
                          • ostseereiter
                            ostseereiter last edited by
                            Ob das am Adapter liegt wage ich zu bezweifeln. ab und an gehen bei mir die Lampen auch nicht. Schaue ich in die App sind diese offline. Also einmal stromlos dann ist alles wieder ok.
                            D haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              DocGame @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter @crunchip In der App ist sie nie offline.
                              Habe sie allerdings rausgeschmissen, neu angelernt......jetzt geht sie wieder (Vermutlich leider nur einige Zeit lang)
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter
                                Habe ich immer dann , wenn ich am Netzwerk gefummelt habe.
                                Ist halt nervig, weil die Lampe das Küchenlicht steuert.
                                Abends -> dunkel 🤡
                                1387
