    4. Test PV Forecast Adapter
    • Diginix
      Diginix @Latzi last edited by
      @latzi Lösch die Geokoordinaten aus dem Logauszug außer es ist dir egal oder du hast nicht die deines Hauses genommen. Ich trag in allen Adaptern oder Tasmota oder Shellys welche aus dem Ortskern ein. Dann muss ich bei iobroker Logs nie dran denken sie zu anonymisieren falls sie mit rein kommen.
      Immerhin hat er nun Werte für beide Anlagen abgerufen und sollte auch Objekte mit den Werten erstellt haben. Den Fehler habe ich bei mir nicht. Müsste @PatrickWalther beurteilen.
      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @Diginix last edited by
        @diginix
        Danke, bei den Ergebnissen hatte ich´s rausgenommen, jedoch bei der url übersehen 👍
        Daten kommen an, DP´s werden erzeugt, alles soweit gut - mich irritiert nur die warn-Meldung (kommt weiterhin im 10 Minutentakt).
        • Diginix
          @latzi Eigentlich hast du ja alle 60 min eingestellt, deswegen ist das mit den 10 min komisch. Als wüsste der Adapter nichts von den 60 min. Trag doch nochmal 30 min ein und dann ggf. noch mal 60 min, damit es neu gespeichert wird. Ich habe abweichend noch den Haken für Werte pro Stunde. Vllt stimmt ohne den Haken noch was im Adapter nicht...
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @Diginix last edited by
            @diginix das mit den 10 min ist schon richtig, das ist nur ein interner Daten Abruf. ich schau mal, da wird ein timout nicht zurückgesetzt. hab bei mir im Produktionssystem irgendwie auch eine Dauer loop drin, schau ich heute Abend ob ich die eliminieren kann..
            • Meistertr
              Meistertr Developer @Latzi last edited by
              @latzi fehler der warnung gefunden wird gefixed
              Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Latzi @Meistertr last edited by
                @meistertr
                super, vielen Dank !👍 👏
                • Latzi
                  @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  läuft seit dem update bisher problemlos, vielen Dank @Meistertr !!!
                  • O
                    oxident last edited by oxident
                    Habe jetzt auch die 0.1.x Instanz gelöscht und den Adapter deinstalliert. Dann den 0.2.2er installiert und alle Daten eingegeben.
                    Komischerweise sind die Werte in der summary jetzt etwas "verschoben" ... ich schätze mal, um eine Tausenderstelle:
                    Meiner Meinung nach müssten alle Werte durch 1000 dividiert werden. Bei den Einzelanlagen (2 Stk. bei mir) sieht es okay aus.
                    UPDATE: Nein, die Gesamtleistung bei den Einzelanlagen scheint auch um den Faktor 1000 zu hoch zu sein:
                    Einzelwerte pro Anlage sind jedoch korrekt.
                    • Diginix
                      Diginix @oxident last edited by Diginix
                      @oxident Ja, bei mir ist es auch falsch. Aber ich denke es ist nur die Einheit falsch im Datenpunkt.
                      Früher war es Wh. Die Einheit wieder auf Wh zu stellen ist mMn einfacher als alle Werte zu teilen und zu runden.
                      • O
                        oxident @Diginix last edited by
                        @diginix Hmm, hätte ich kein Problem mit, müsste aber für diverse Skripte wissen, wo die Reise mittelfristig hingeht 😀
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @oxident last edited by
                          @oxident ich passe es heute abend alles an und mache es in der config auswählbar ob kw oder watt
                          Joe M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Joe M
                            Joe M @Meistertr last edited by Joe M
                            @meistertr
                            Super Sache dein Adapter! Danke.
                            Glaube da hat sich weiterhin ein Dreher in der 0.2.3 versteckt:
                            Die Anlagenleistung im Reiter PV-Systems muss ich bei mir in Watt eintragen, dann passen die Stündlichen Werte und auch der Haken "values in watt instead of kw" funktioniert dann korrekt.
                            Dann ist aber die "power_day_kWh" um einen tausender zu hoch.
                            Bei Eintrag der Anlagenleistung im Reiter PV-Systems in KW stimmt die Tagesleistung, dann sind aber die Stundenwerte um den Faktor 1000 zu klein.
                            • Diginix
                              Diginix last edited by Diginix
                              @Meistertr
                              Wäre auch cool wenn der Adapter mal ins latest käme, bekomme von den Updates gar nichts mit wenn ich nicht regelmäßig bei Git vorbei schaue. Hab mir jetzt mal ein Watch gesetzt.
                              @joe-m Bei mir passen mMn alle Werte inkl Einheit wenn ich Watt im Adapter einstelle.
                              Achso die stündlichen sind dann in kW obwohl Watt eingestellt ist und auch als Einheit genommen wird.
                              In der JSONTable passt es aber und die verwende ich.
                                PatrickWalther Developer last edited by
                                @diginix hallo, bin dabei, da ich allerdings viele Gesundheitliche Probleme habe ist es für mich momentan gar nicht einfach. Versuche aber mein bestes.
                                • Diginix
                                  Diginix @PatrickWalther last edited by
                                  @patrickwalther Kein Stress und gute Besserung!
                                  Mit 0.2.3 und Einstellung "Watt" ist für mich vorerst alles ok in den Objekten, mit denen ich arbeite.
                                  • Meistertr
                                    seit heute morgen gibt es die 0.2.4 in der kann man nun auch die Vorhersagen von solcast nutzen. vorteil hier: der api key ist kostenlos und man bekommt eine Auflösung von 30min. Meines erachtens sind die Vorhersagen auch noch etwas genauer als die von forecast.solar
                                    Latzi Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      @meistertr
                                      hab ich gleich mal ausprobiert, erhalte aber einen Fehler, anbei log dazu:
                                      2022-02-26 10:00:24.276 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.pvforecast.0" enabled
                                      2022-02-26 10:00:24.843 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 2426
                                      2022-02-26 10:00:27.355 - info: pvforecast.0 (2426) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                      2022-02-26 10:00:27.403 - info: pvforecast.0 (2426) Create States for weather
                                      2022-02-26 10:00:27.605 - info: pvforecast.0 (2426) Create States for: Sued
                                      2022-02-26 10:00:27.606 - info: pvforecast.0 (2426) Create States for: West
                                      2022-02-26 10:00:27.715 - info: pvforecast.0 (2426) getPv
                                      2022-02-26 10:00:27.716 - info: pvforecast.0 (2426) apikey: true
                                      2022-02-26 10:00:27.717 - info: pvforecast.0 (2426) url for plant Sued : https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=4x.xxx&longitude=1x.xxx&tilt=7&azimuth=-177&capacity=9&api_key=blablabla
                                      2022-02-26 10:00:27.792 - info: pvforecast.0 (2426) url for plant West : https://api.solcast.com.au/world_pv_power/forecasts?format=json&hours=48&loss_factor=1&latitude=4x.xxx&longitude=1x.xxx&tilt=7&azimuth=93&capacity=3&api_key=blablabla
                                      2022-02-26 10:00:28.447 - info: pvforecast.0 (2426) Recive data for Sued: {"forecasts":[{"period_end":"2022-02-26T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.815},{"period_end":"2022-02-26T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.387},{"period_end":"2022-02-26T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.885},{"period_end":"2022-02-26T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.044},{"period_end":"2022-02-26T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.651},{"period_end":"2022-02-26T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.23},{"period_end":"2022-02-26T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.054},{"period_end":"2022-02-26T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.936},{"period_end":"2022-02-26T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.725},{"period_end":"2022-02-26T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.427},{"period_end":"2022-02-26T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.108},{"period_end":"2022-02-26T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.866},{"period_end":"2022-02-26T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.589},{"period_end":"2022-02-26T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.263},{"period_end":"2022-02-26T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.088},{"period_end":"2022-02-26T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.081},{"period_end":"2022-02-27T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.268},{"period_end":"2022-02-27T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.812},{"period_end":"2022-02-27T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.833},{"period_end":"2022-02-27T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.848},{"period_end":"2022-02-27T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.453},{"period_end":"2022-02-27T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.046},{"period_end":"2022-02-27T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.505},{"period_end":"2022-02-27T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.916},{"period_end":"2022-02-27T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":5.119},{"period_end":"2022-02-27T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":5.191},{"period_end":"2022-02-27T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":5.118},{"period_end":"2022-02-27T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.993},{"period_end":"2022-02-27T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.694},{"period_end":"2022-02-27T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":4.3},{"period_end":"2022-02-27T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.771},{"period_end":"2022-02-27T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.145},{"period_end":"2022-02-27T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.443},{"period_end":"2022-02-27T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.698},{"period_end":"2022-02-27T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.878},{"period_end":"2022-02-27T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.178},{"period_end":"2022-02-27T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.189},{"period_end":"2022-02-28T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.842},{"period_end":"2022-02-28T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.626},{"period_end":"2022-02-28T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":2.448},{"period_end":"2022-02-28T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.138},{"period_end":"2022-02-28T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":3.745}]}
                                      2022-02-26 10:00:28.908 - info: pvforecast.0 (2426) Recive data for West: {"forecasts":[{"period_end":"2022-02-26T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.59},{"period_end":"2022-02-26T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.757},{"period_end":"2022-02-26T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.915},{"period_end":"2022-02-26T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.97},{"period_end":"2022-02-26T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.864},{"period_end":"2022-02-26T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.735},{"period_end":"2022-02-26T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.68},{"period_end":"2022-02-26T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.641},{"period_end":"2022-02-26T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.573},{"period_end":"2022-02-26T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.476},{"period_end":"2022-02-26T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.37},{"period_end":"2022-02-26T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.291},{"period_end":"2022-02-26T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.201},{"period_end":"2022-02-26T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.09},{"period_end":"2022-02-26T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.032},{"period_end":"2022-02-26T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-26T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.023},{"period_end":"2022-02-27T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.084},{"period_end":"2022-02-27T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.24},{"period_end":"2022-02-27T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.484},{"period_end":"2022-02-27T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.675},{"period_end":"2022-02-27T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.869},{"period_end":"2022-02-27T09:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.045},{"period_end":"2022-02-27T10:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.211},{"period_end":"2022-02-27T10:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.34},{"period_end":"2022-02-27T11:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.449},{"period_end":"2022-02-27T11:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.504},{"period_end":"2022-02-27T12:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.525},{"period_end":"2022-02-27T12:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.514},{"period_end":"2022-02-27T13:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.469},{"period_end":"2022-02-27T13:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.383},{"period_end":"2022-02-27T14:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.251},{"period_end":"2022-02-27T14:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":1.084},{"period_end":"2022-02-27T15:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.887},{"period_end":"2022-02-27T15:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.671},{"period_end":"2022-02-27T16:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.385},{"period_end":"2022-02-27T16:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.088},{"period_end":"2022-02-27T17:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T17:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T18:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T19:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T20:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T21:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T22:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-27T23:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T00:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T01:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T02:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T03:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T04:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T05:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0},{"period_end":"2022-02-28T06:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.038},{"period_end":"2022-02-28T07:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.122},{"period_end":"2022-02-28T07:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.326},{"period_end":"2022-02-28T08:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.522},{"period_end":"2022-02-28T08:30:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.728},{"period_end":"2022-02-28T09:00:00.0000000Z","period":"PT30M","pv_estimate":0.907}]}
                                      2022-02-26 10:00:30.894 - error: pvforecast.0 (2426) Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                      • Diginix
                                        Diginix @Meistertr last edited by Diginix
                                        @meistertr Bekomme mit 0.2.4 sowohl mit forecast als auch mit solcast auch pro Abruf diesen Fehler
                                        pvforecast.0 2022-02-26 13:25:46.593	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                        Außerdem ruft er auch trotz 30min Einstellung nur alle 60min die solcast Werte ab.
                                        • sonnenschein
                                          sonnenschein last edited by sonnenschein
                                          Hallo Zusammen:
                                          Habe jetzt mal den 0.1.9 runter geschmissen und 0.2.2 von der Katze installiert.
                                          Anscheinend ist das Thema SQL erst mal aus dem Adapter raus geflogen!
                                          Kann da jemand etwas zu sagen?
                                          Im VIS habe ich eine Tabelle und den Graph eingefügt und funktioniert.
                                          In Grafana bekomme ich das immer noch nicht gebacken den json graph anzubinden. Hat hier jemand ein Lösung wie das funktionieren kann?
                                          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mcBirne
                                            mcBirne @sonnenschein last edited by
                                            @sonnenschein
                                            Hallo, wie installiere ich den adapter? Ich installiere ihn von github, allerdings finde ich dan unter instanzen keinen Adapter mit dem Namen PVforcast
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            280045
