    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      e-i-k-e @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      "1"
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @e-i-k-e last edited by foxriver76
        @e-i-k-e redis-cli set meta.objects.features.useSets '0'
        Dann sollte es gehen, da der eine Host kleiner 4 war und die anderen 4 und Sets anscheinend aktiv sind diese out of sync gegangen. Der war evtl schon mal kurz 4 und dadurch sind die Sets aktiviert worden und dann wieder 3.
        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @foxriver76 last edited by
          wenn sets in multihost genutzt werden sollen, alle hosts stoppen iob object activateSets dann starten und nie wieder einen der hosts kleiner 4 machen bzw vorher sets deaktivieren.
            apollon77 @gelberlemmy last edited by
            @gelberlemmy Also das gesendete Log Zeigt solche "DB closed" fehler als der Controller beendet wurde und damit wären es adapter issues. ABer auch da ist es 20:03 Uhr wo das passiert ... dein Log hier ist 20:30 ... das ist in dem Log aus der Mail aber nicht drin ...
            gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @apollon77 last edited by
              @apollon77 okay, ich dachte ich habe alles wichtige mitgesendet. Ich schicke Dir einmal das ganze Log. Danke für Deine Mühe
              • gelberlemmy
                @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                Moin Apollon, so habe Dir das ganze Log von gestern gesendet. Habe dies direkt über ssh herunter geladen.
                Gruß André
                  e-i-k-e last edited by Negalein
                  Erhalte soeben nach einem Neustart von ioBroker folgendes.
                  Error in GUI!
                  Please open the browser console (F12), copy error text from there and create the issue on github
                  Without this information it is not possible to analyse the error.
                  It should looks like
                  error
                  If in the second line you will see at :3000/static/js/main.chunk.js:36903 and not the normal file name,
                  please try to reproduce an error with opened browser console. In this case the special "map" files will be loaded and the developers can see the real name of functions and files.
                  Loading chunk 14 failed. (error: https://192.168.3.100:8081/static/js/14.b28d85a4.chunk.js)
                  ChunkLoadError: Loading chunk 14 failed.function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}(error: https://192.168.3.100:8081/static/js/14.b28d85a4.chunk.js)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at Function.u.e (https://192.168.3.100:8081/:1:3973)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at https://192.168.3.100:8081/static/js/main.22a9d49c.chunk.js:2:1113786function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at V (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5666268)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at Zi (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5656452)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at jl (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5643113)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at Sl (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5643041)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at Cl (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5642904)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at zl (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5639870)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5589364function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at t.unstable_runWithPriority (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5672574)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at Ga (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5589141)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at Ka (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5589309)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at Za (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5589244)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at pl (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5637247)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at Object.enqueueSetState (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5593262)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at o.m.setState (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5664084)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at https://192.168.3.100:8081/static/js/main.22a9d49c.chunk.js:2:1126466function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at u (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5676516)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at Generator._invoke (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5676304)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at Generator.throw (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:5676945)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at r (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:35792)function(e,t){return Object(ze.jsxs)("div",{children:[e,Object(ze.jsx)("br",{})]},t)}    at l (https://192.168.3.100:8081/static/js/6.501acaca.chunk.js:2:36031)
                  :8081/static/js/14.b28d85a4.chunk.js:1          Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  :8081/img/no-image.png:1          Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  browserError.png:1          Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  socket.io.js:94 WebSocket connection to 'wss://192.168.3.100:8081/?sid=1645649045191&name=admin' failed:
                  SocketClient.connect @ socket.io.js:94
                  socket.io.js:94 WebSocket connection to 'wss://192.168.3.100:8081/?sid=1645649047813&name=admin' failed:
                  168instrument.ts:125 notConnectedError
                  (anonymous) @ instrument.ts:125
                  :8081/#tab-intro:1 Uncaught (in promise) timeout
                  800instrument.ts:125 notConnectedError
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:11.805Z] Try to connect
                  socket.io.js:94 WebSocket connection to 'wss://192.168.3.100:8081/?sid=1645649051805&name=admin' failed:
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:12.831Z] Start reconnect 3
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:12.831Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:12.831Z] Reconnect is already running 3
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:16.807Z] Try to connect
                  socket.io.js:94 WebSocket connection to 'wss://192.168.3.100:8081/?sid=1645649056825&name=admin' failed:
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:17.850Z] Start reconnect 4
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:17.851Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:17.851Z] Reconnect is already running 4
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:22.817Z] Try to connect
                  socket.io.js:94 WebSocket connection to 'wss://192.168.3.100:8081/?sid=1645649062840&name=admin' failed:
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:23.875Z] Start reconnect 5
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:23.875Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:23.875Z] Reconnect is already running 5
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:29.803Z] Try to connect
                  socket.io.js:94 WebSocket connection to 'wss://192.168.3.100:8081/?sid=1645649069820&name=admin' failed:
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:30.850Z] Start reconnect 5
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:30.850Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:30.850Z] Reconnect is already running 5
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:36.803Z] Try to connect
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:40.804Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init
                  socket.io.js:344 WebSocket connection to 'wss://192.168.3.100:8081/?sid=1645649076827&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                  SocketClient.close @ socket.io.js:344
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:40.821Z] Start reconnect 5
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:40.821Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  2instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:40.821Z] Reconnect is already running 5
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:46.804Z] Try to connect
                  socket.io.js:94 WebSocket connection to 'wss://192.168.3.100:8081/?sid=1645649086826&name=admin' failed:
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:47.882Z] Start reconnect 5
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:47.882Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:47.882Z] Reconnect is already running 5
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:53.805Z] Try to connect
                  socket.io.js:94 WebSocket connection to 'wss://192.168.3.100:8081/?sid=1645649093828&name=admin' failed:
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:54.863Z] Start reconnect 5
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:54.863Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:44:54.863Z] Reconnect is already running 5
                  instrument.ts:125 [2022-02-23T20:45:00.805Z] Try to connect
                  sentry.iobroker.net/api/58/envelope/?sentry_key=43643152dab3481db69950ba866ee9d6&sentry_version=7:1          Failed to load resource: the server responded with a status of 400 ()
                  wendy2702 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @e-i-k-e last edited by
                    @e-i-k-e Habe ich auch hin und wieder. Ist bei mir nach reload der Seite dann immer erledigt
                      e-i-k-e @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      Ist bei mir auch so.
                        apollon77 @e-i-k-e last edited by
                        @e-i-k-e Hat mit controller nix zu tun ... da sist wohl eher admin bzw das Javascriipt von Admin vs ein Admin restart
                          @gelberlemmy Ja log ist eindeutig. Auch um 20:30:42 wurde der Controller beendet. Frage ist nur warum ... wenn du es nicht warst dann schau mal ob in /var/log/syslog was dazu steht um diese Zeit, vllt ja RAM knapp?
                          Und im Rahmen dieses "alles beenden" hat das SHelly wieder zu lange gebraucht. Also hier bei den Adaptern die solche DB closed werfen schauen ob es neuere Versionen gibt und die ggf probieren - sonst Issues anlegen
                          lobomau gelberlemmy Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • lobomau
                            lobomau @apollon77 last edited by
                            @apollon77 ich habe gestern mein System geupdatet von 3.3.22 auf 4.0.15. Ich habe keine Probleme, scheint sogar etwas resourcenschonender zu sein.
                            Ein Problem habe ich: ein slave ist ein Pi1 und hier bekomme nich so einfach node 12 installiert. Noch scheint es ja zu funktionieren. Aber wie lange noch oder kann das jetzt schon zu Problemen führen?
                            Hier sieht man wie beim slave Pi3 die CPU-Temperatur zurückgegangen ist durch das Update des js-controllers von 58°C auf 55°C (jeweils tiefste Temperatur)
                            Hosts:
                            Thomas Braun lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @lobomau sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              was hast du da laufen ? 3 aktive instanzen ??
                                Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                                @lobomau
                                Beim P1 kannst du die unofficial Builds versuchen. Steht in meinem HowTo zu nodeJS als Sonderfall dabei. (Siehe meine Signatur)
                                • lobomau
                                  lobomau @lobomau last edited by lobomau
                                  @lobomau ioBrokerCT ist der Master, Pi3 und raspberrypi (Pi1) sind die slaves.
                                  Edit: sorry... hatte es falsch verstanden... ja nur drei Instanzen auf dem Pi1.
                                    arteck Developer Most Active @lobomau last edited by
                                    ja was ... was läuft da ????
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @arteck last edited by
                                      @arteck hauptsächlich geht es mir da nur um den smartmeter (wo ich jetzt auch nicht weiter updaten kann wegen nodejs 10.x) am Stromkasten. Zusätzlich läuft da noch RPI-Monitor und web-speedy.
                                        @lobomau na das ist schon mal ne Aussage..
                                        den smartmeter kannst du per ser2net anbinden dann brauchst du keine iobroker da laufen
                                        mach ich auch so.. für einen adapter lohnt das nicht.. vor allem wenn das Pi1 ist
                                        web-speedy kannst du auf den anderen host schieben
                                          apollon77 @arteck last edited by
                                          @arteck Offtopic hier 🙂
                                          • gelberlemmy
                                            @apollon77 danke für Deine Mühe. Zu wenig RAM kann nicht sein. Meine Maschine hat 6 GB. Ich werde es weiter verfolgen. Aktuell läuft alles ohne Probleme. Keine Ahnung was mein IOBroker dort hatte. Ich werde weiter beobachten. Noch einmal herzlichen Dank !
                                            747
                                            171774
