      MCU @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Besser wäre?
      .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem:nth-child(3)  .jarvis-StateListItem-Action {
      	padding-right: 40px;
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Ich zeig dir mal warum ich so verwirrt bin:
        Ich habe folgendes im Style drin:
        .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .q-item__section--avatar:nth-child(1) {
        	padding-left: 40px;
        	transform: scale(0.8,0.8);
        .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Body:nth-child(2) {
        	font-size: 12px;
        .jarvis-widget-3b737dde-06aa-4e77-b65e-de40f1150caa .jarvis-StateListItem-Action:nth-child(3) {
        	padding-right: 20px;
        	font-size: 12px;
        Die erste Anweisung verschiebt die Icons mit dem A und die Schrift Auto auf/zu nach rechts und macht die Symbole kleiner.
        Die zweite Anweisung macht die Schrift auto auf/zu bei kleiner, auch wieder bei allen.
        Die dritte verschiebt die Uhrzeiten.
        Die Zahl hinter nth-child geht ja von 1 hoch auf 3, aber alles bezieht sich immer auf die 3,4,6 und 7 bei deinem Bild.
          Herbie last edited by Herbie
          ich bin neu hier und auch neu in iobroker sowie Jarvis. Ich hoffe das ist der richtige Thread, auch wenn es eine Anfängerfrage ist. Zu meinem System
          Host: Raspi 4
          iobroker: 5.2.3
          jarvis: 3.0.11
          iobroker läuft in einem Docker Container. Meine Frage dreht sich um die Nutzung von Datenpunkten in jarvis. Über MQTT empfange ich einen JSON string mit verschiedenen Werten. Den parse ich in iobroker und schreibe mir die Einzelwerte in states. Einer der States (es funktioniert aber kein State) sieht so aus:
            "common": {
              "name": "b0",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "type": "state",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1645457158100,
            "_id": "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Mein Objektbaum in iobroker sieht so aus:
          Der Datenpunktpfad ist also "0_userdata.0.battery_system.packs.0.error.b0". Jetzt möchte ich diesen Datenpunkt in jarvis einbinden/nutzen. Dazu gehe ich auf "Gerät hinzufügen" und trage das so ein:
          Im Layout habe ich dann eine HomeKitTile (habs aber auch mit StateList versucht) wie folgt angelegt:
          Und das ist dann das Ergebnis. Daneben sieht man noch einen anderen Datenpunkt den ich direkt aus dem Raspi2 Adapter ausgelesen habe. Dort kommt die selbe Fehlermeldung:
          Jetzt zu meiner Frage: Was mache ich falsch? Das ist ja so grundlegend das ich nicht verstehe wie das nicht funktionieren kann. Vielleicht könnt ihr ja einem Neuling auf die Sprünge helfen.
          Sekundärfragen: Ich habe wirklich einige Zeit gegoogelt, aber nur einer sehr oberflächliche Doku gefunden. Ich vermute das es noch keine detailiertere gibt, aber vielleicht wisst ihr da mehr. Ich habe nämlich im HomeKitTile (und den anderen) die Einträge nicht verstanden. Was sind "body state", "body element" und "secondary state"? Trigger Element verstehe ich aktuell so: dort kann ich einen Trigger auslösen der etwas mit dem "Action state" macht. Ist das richtig? Aber was mache ich wenn ich nur einen Wert anzeigen lassen will?
          Besten Dank!
          H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Aufruf last edited by
            Über die Einstellungen ist es ja bereits möglich, ein spezielles Layout für das Smartphone zu erstellen. Leider wird das bei mir dann auch vom iPad verwendet. Hier würde ich gerne haben, dass das iPad das Desktop Layout verwendet und das Smartphone Layout dann nur auf dem Handy erscheint. Kann man das ändern oder über CSS erzwingen?
              Herbie @Herbie last edited by
              @herbie
              Ich glaube ich habe meinen Fehler entdeckt. Ich hätte in den Geräten selbst noch den Datenpunkt zur Anzeige und für den Trigger eintragen müssen. Ich probier noch ein wenig rum, glaube aber meine Frage hat sich erledigt.
                MCU @Aufruf last edited by
                @aufruf Beeinflussbar über die Einstellungen:
                  MCU @Herbie last edited by
                  @herbie Vielleicht mal durchschauen?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
                    Aufruf @MCU last edited by
                    @mcu
                    Super, Danke und gut zu wissen. Hast du noch ein Tip wie ich die Zahlen für das beschriebene Szenario ändern muss oder muss ich einfach mal wild probieren? 🙂
                      @aufruf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                        SlipKoRn_DH88 @RkcCorian last edited by
                        @rkccorian
                        @rkccorian said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @mcu Moin Mcu! Wie versprochen noch die Info bzgl. dem responsiven Grundriss mit VIS. Hoffe das hilft auch Anderen! 🙂
                        Idee:
                        • Ein "Master"-Widget mit dem Grundriss (Erstellt mit SweetHome3D), welches laufend an die Bildschirmgröße angepasst wird (Position inkl. eingefügtem Abstand zum Rand, sowie die Größe mit Prüfung ob abhängig von Höhe oder Breite Skaliert werden soll, Mittige Position)
                        • Einige "Link"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                        • Einige "Symbol"-Widgets darüber (z-index), Verhältnis der Position und Größe bezogen auf das "Master"-Widget wird beim Start einmalig ermittelt. Weitere Skalierung immer anhand dieser Daten
                        • Skalierung mit unterschiedlichen Parametern für Handy vs. PC/Tablet durch Erkennung des Gerätes beim Starten
                        Ergebnis sieht dann bspw. so aus...
                        In VIS...
                        • "Master"-Widget mit Grundriss
                        • "Link"-Widget
                        • "Symbol"-Widget
                        • Skript um die Responsivität zu erreichen
                        // Initialisiere Konstanten
                        var debug = false;
                        var spaceSurroundingMin = 20;
                        var spaceSurroundingScreensizeDependent = 20;
                        var spaceSurroundingScreensizeDependentFactor = 600;
                        var widgetNameGrundriss = "#w00002";
                        var widgetNameLinkWohnung = "#w00012";
                        var widgetNameLinkWohnzimmer = "#w00001";
                        var widgetNameLinkKueche = "#w00003";
                        var widgetNameLinkEsszimmer = "#w00011";
                        var widgetNameLinkFlur1 = "#w00010";
                        var widgetNameLinkFlur2 = "#w00009";
                        var widgetNameLinkSchlafzimmer = "#w00004";
                        var widgetNameLinkKinderzimmer = "#w00005";
                        var widgetNameLinkBadezimmer = "#w00006";
                        var widgetNameLinkGaesteWc = "#w00007";
                        var widgetNameLinkAbstellraum = "#w00008";
                        var widgetNameSymbolWohnung = "#w00017";
                        var widgetNameSymbolWohnzimmer = "#w00013";
                        var widgetNameSymbolKueche = "#w00014";
                        var widgetNameSymbolEsszimmer = "#w00015";
                        var widgetNameSymbolFlur = "#w00016";
                        var widgetNameSymbolSchlafzimmer = "#w00018";
                        var widgetNameSymbolKinderzimmer = "#w00019";
                        var widgetNameSymbolBadezimmer = "#w00020";
                        var widgetNameSymbolGaesteWc = "#w00021";
                        var widgetNameSymbolAbstellraum = "#w00022";
                        // Warten bis Element geladen wurde
                        function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false)
                            if (counter < 10000)
                                setTimeout(function ()
                                    if (parent.find(elementPath).length > 0)
                                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                        callBack();
                                    } else
                                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                        counter++;
                                        waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                }, 1);
                            } else
                                console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                callBack();
                        // Erkennen auf welchem Gerät die VIS läuft
                        function getDevice(debug = false)
                            if(window.navigator.userAgent.match(/Mobile/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/iPhone/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/iPod/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/IEMobile/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/Windows Phone/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/Android/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/BlackBerry/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/webOS/i))
                                statusMobile = true;
                            else
                                statusMobile = false;
                            if(window.navigator.userAgent.match(/Tablet/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/iPad/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 7/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/Nexus 10/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/SM-T500/i)
                            || window.navigator.userAgent.match(/KFAPWI/i))
                                statusTablet = true;
                            else
                                statusTablet = false;
                            if ((statusMobile === true) && (statusTablet === true))
                                device = "tablet";
                            else if ((statusMobile === true) && (statusTablet === false))
                                device = "mobilePhone";
                            else
                                device = "pc";
                            if (debug === true)
                                console.log("Navigator User Agent: " + navigator.userAgent);
                                console.log("Erkanntes Gerät: " + device);
                        // Initialisiere Werte für die Skalierung der Wohnungselemente
                        function initResizeApartment(debug = false)
                            // Größe Grundriss
                            grundrissStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00002'));
                            grundrissLeft = (grundrissStyle.left).replace("px", "");
                            grundrissTop = (grundrissStyle.top).replace("px", "");
                            grundrissWidth = $(widgetNameGrundriss).width();
                            grundrissHeigth = $(widgetNameGrundriss).height();
                            grundrissFactor = grundrissWidth / grundrissHeigth;
                            if (debug === true)
                                console.log("GrundrissLeft: " + grundrissLeft);
                                console.log("GrundrissTop: " + grundrissTop);
                            // Größe Wohnung
                            linkWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00012'));
                            linkWohnungLeft = (linkWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            linkWohnungTop = (linkWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            linkWohnungFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnungLeft;
                            linkWohnungFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnungTop;
                            linkWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnung).width());
                            linkWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnung).height());
                            symbolWohnungStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00017'));
                            symbolWohnungLeft = (symbolWohnungStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            symbolWohnungTop = (symbolWohnungStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            symbolWohnungFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnungLeft;
                            symbolWohnungFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnungTop;
                            symbolWohnungFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnung).width());
                            symbolWohnungFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnung).height());
                            // Größe Wohnzimmer
                            linkWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00001'));
                            linkWohnzimmerLeft = (linkWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            linkWohnzimmerTop = (linkWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            linkWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkWohnzimmerLeft;
                            linkWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkWohnzimmerTop;
                            linkWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkWohnzimmer).width());
                            linkWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkWohnzimmer).height());
                            symbolWohnzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00013'));
                            symbolWohnzimmerLeft = (symbolWohnzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            symbolWohnzimmerTop = (symbolWohnzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            symbolWohnzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolWohnzimmerLeft;
                            symbolWohnzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolWohnzimmerTop;
                            symbolWohnzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).width());
                            symbolWohnzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolWohnzimmer).height());
                            // Größe Küche
                            linkKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00003'));
                            linkKuecheLeft = (linkKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            linkKuecheTop = (linkKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            linkKuecheFactorLeft = grundrissWidth / linkKuecheLeft;
                            linkKuecheFactorTop = grundrissHeigth / linkKuecheTop;
                            linkKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKueche).width());
                            linkKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKueche).height());
                            symbolKuecheStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00014'));
                            symbolKuecheLeft = (symbolKuecheStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            symbolKuecheTop = (symbolKuecheStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            symbolKuecheFactorLeft = grundrissWidth / symbolKuecheLeft;
                            symbolKuecheFactorTop = grundrissHeigth / symbolKuecheTop;
                            symbolKuecheFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKueche).width());
                            symbolKuecheFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKueche).height());
                            // Größe Esszimmer
                            linkEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00011'));
                            linkEsszimmerLeft = (linkEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            linkEsszimmerTop = (linkEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            linkEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkEsszimmerLeft;
                            linkEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkEsszimmerTop;
                            linkEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkEsszimmer).width());
                            linkEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkEsszimmer).height());
                            symbolEsszimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00015'));
                            symbolEsszimmerLeft = (symbolEsszimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            symbolEsszimmerTop = (symbolEsszimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            symbolEsszimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolEsszimmerLeft;
                            symbolEsszimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolEsszimmerTop;
                            symbolEsszimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolEsszimmer).width());
                            symbolEsszimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolEsszimmer).height());
                            // Größe Flur
                            linkFlur1Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00010'));
                            linkFlur1Left = (linkFlur1Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            linkFlur1Top = (linkFlur1Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            linkFlur1FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur1Left;
                            linkFlur1FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur1Top;
                            linkFlur1FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur1).width());
                            linkFlur1FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur1).height());
                            linkFlur2Style = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00009'));
                            linkFlur2Left = (linkFlur2Style.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            linkFlur2Top = (linkFlur2Style.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            linkFlur2FactorLeft = grundrissWidth / linkFlur2Left;
                            linkFlur2FactorTop = grundrissHeigth / linkFlur2Top;
                            linkFlur2FactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkFlur2).width());
                            linkFlur2FactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkFlur2).height());
                            symbolFlurStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00016'));
                            symbolFlurLeft = (symbolFlurStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            symbolFlurTop = (symbolFlurStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            symbolFlurFactorLeft = grundrissWidth / symbolFlurLeft;
                            symbolFlurFactorTop = grundrissHeigth / symbolFlurTop;
                            symbolFlurFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolFlur).width());
                            symbolFlurFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolFlur).height());
                            // Größe Schlafzimmer
                            linkSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00004'));
                            linkSchlafzimmerLeft = (linkSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            linkSchlafzimmerTop = (linkSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            linkSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkSchlafzimmerLeft;
                            linkSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkSchlafzimmerTop;
                            linkSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).width());
                            linkSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkSchlafzimmer).height());
                            symbolSchlafzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00018'));
                            symbolSchlafzimmerLeft = (symbolSchlafzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            symbolSchlafzimmerTop = (symbolSchlafzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            symbolSchlafzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolSchlafzimmerLeft;
                            symbolSchlafzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolSchlafzimmerTop;
                            symbolSchlafzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).width());
                            symbolSchlafzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolSchlafzimmer).height());
                            // Größe Kinderzimmer
                            linkKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00005'));
                            linkKinderzimmerLeft = (linkKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            linkKinderzimmerTop = (linkKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            linkKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkKinderzimmerLeft;
                            linkKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkKinderzimmerTop;
                            linkKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkKinderzimmer).width());
                            linkKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkKinderzimmer).height());
                            symbolKinderzimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00019'));
                            symbolKinderzimmerLeft = (symbolKinderzimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            symbolKinderzimmerTop = (symbolKinderzimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            symbolKinderzimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolKinderzimmerLeft;
                            symbolKinderzimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolKinderzimmerTop;
                            symbolKinderzimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).width());
                            symbolKinderzimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolKinderzimmer).height());
                            // Größe Badezimmer
                            linkBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00006'));
                            linkBadezimmerLeft = (linkBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            linkBadezimmerTop = (linkBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            linkBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / linkBadezimmerLeft;
                            linkBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / linkBadezimmerTop;
                            linkBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkBadezimmer).width());
                            linkBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkBadezimmer).height());
                            symbolBadezimmerStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00020'));
                            symbolBadezimmerLeft = (symbolBadezimmerStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            symbolBadezimmerTop = (symbolBadezimmerStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            symbolBadezimmerFactorLeft = grundrissWidth / symbolBadezimmerLeft;
                            symbolBadezimmerFactorTop = grundrissHeigth / symbolBadezimmerTop;
                            symbolBadezimmerFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolBadezimmer).width());
                            symbolBadezimmerFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolBadezimmer).height());
                            // Größe Gäste-WC
                            linkGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00007'));
                            linkGaesteWcLeft = (linkGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            linkGaesteWcTop = (linkGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            linkGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / linkGaesteWcLeft;
                            linkGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / linkGaesteWcTop;
                            linkGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkGaesteWc).width());
                            linkGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkGaesteWc).height());
                            symbolGaesteWcStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00021'));
                            symbolGaesteWcLeft = (symbolGaesteWcStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            symbolGaesteWcTop = (symbolGaesteWcStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            symbolGaesteWcFactorLeft = grundrissWidth / symbolGaesteWcLeft;
                            symbolGaesteWcFactorTop = grundrissHeigth / symbolGaesteWcTop;
                            symbolGaesteWcFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolGaesteWc).width());
                            symbolGaesteWcFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolGaesteWc).height());
                            // Größe Abstellraum
                            linkAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00008'));
                            linkAbstellraumLeft = (linkAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            linkAbstellraumTop = (linkAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            linkAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / linkAbstellraumLeft;
                            linkAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / linkAbstellraumTop;
                            linkAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameLinkAbstellraum).width());
                            linkAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameLinkAbstellraum).height());
                            symbolAbstellraumStyle = window.getComputedStyle(document.querySelector('#w00022'));
                            symbolAbstellraumLeft = (symbolAbstellraumStyle.left).replace("px", "") - grundrissLeft;
                            symbolAbstellraumTop = (symbolAbstellraumStyle.top).replace("px", "") - grundrissTop;
                            symbolAbstellraumFactorLeft = grundrissWidth / symbolAbstellraumLeft;
                            symbolAbstellraumFactorTop = grundrissHeigth / symbolAbstellraumTop;
                            symbolAbstellraumFactorWidth = grundrissWidth / ($(widgetNameSymbolAbstellraum).width());
                            symbolAbstellraumFactorHeigth = grundrissHeigth/ ($(widgetNameSymbolAbstellraum).height());
                        // Skalierung des umliegenden Abstands
                        function setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug = false)
                            if (windowWidth < windowHeigth)
                                // Fensterbreite maßgeblich
                                windowMinSize = windowWidth;
                            } else
                                // Fensterhöhe maßgeblich
                                windowMinSize = windowHeigth;
                            if (device === "mobilePhone")
                                spaceSurrounding = spaceSurroundingMin;
                            else
                                spaceSurrounding = spaceSurroundingMin + spaceSurroundingScreensizeDependent * (windowMinSize / spaceSurroundingScreensizeDependentFactor);
                        // Skalierung der Wohnungselemente
                        function setResizeElement(element, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, elementFactorLeft, elementFactorTop, elementFactorWidth, elementFactorHeigth, debug = false)
                            $(element).css({"left": (grundrissLeft) + (grundrissWidth/elementFactorLeft), "top": (grundrissTop) + (grundrissHeigth/elementFactorTop), "width": (grundrissWidth/elementFactorWidth), "height": (grundrissHeigth/elementFactorHeigth)});
                        // Skalierung der Symbolgrößen
                        function setResizeSymbol(debug = false)
                                symbolHeigth = 43;
                            else
                                symbolHeigth = 65;
                            $(".symbolGrundrissRaume .vis-inventwo-img").css({"height": symbolHeigth+"px"});
                        function setResizeApartment(debug = false)
                            // Fenstergröße
                            windowWidth = $(window).width();
                            windowHeigth = $(window).height();
                            windowFactor = windowWidth / windowHeigth;
                            // Abstand dynamisch an Fenstergröße anpassen
                            setResizeSpace(windowWidth, windowHeigth, debug);
                            // Fenstergröße und -faktor mit Abstand
                            if ((windowWidth > (spaceSurrounding * 2))
                               && (windowHeigth > (spaceSurrounding * 2)))
                                windowSpaceWidth = windowWidth - (spaceSurrounding * 2);
                                windowSpaceHeigth = windowHeigth - (spaceSurrounding * 2);
                                windowSpaceFactor = windowSpaceWidth / windowSpaceHeigth;
                            else
                                windowSpaceWidth = 0;
                                windowSpaceHeigth = 0;
                                windowSpaceFactor = 0;
                            // Grundrissgröße
                            if (windowSpaceFactor < grundrissFactor)
                                // Grundriss mittig zentrieren
                                grundrissWidth = (windowSpaceWidth);
                                grundrissHeigth = (windowSpaceWidth) / grundrissFactor;
                                grundrissLeft = spaceSurrounding;
                                grundrissTop = spaceSurrounding + ((windowSpaceHeigth - grundrissHeigth) / 2);
                                if (debug === true)
                                    console.log("Fensterbreite maßgeblich");
                            } else
                                grundrissHeigth = (windowSpaceHeigth);
                                grundrissWidth = (windowSpaceHeigth) * grundrissFactor;
                                grundrissLeft = spaceSurrounding + (windowSpaceWidth - grundrissWidth) / 2;
                                grundrissTop = spaceSurrounding;
                                if (debug === true)
                                    console.log("Fensterhöhe maßgeblich");
                            // Größe und Position Grundriss anpassen
                            $(widgetNameGrundriss).css({"left": grundrissLeft, "top": grundrissTop, "width": grundrissWidth,"height": grundrissHeigth});
                            // Grundrissgröße nach Anpassung und Referenz für alle folgenden Elemente
                            // Position und -größe skalieren Wohnung
                            setResizeElement(widgetNameLinkWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnungFactorLeft, linkWohnungFactorTop, linkWohnungFactorWidth, linkWohnungFactorHeigth, debug);
                            setResizeElement(widgetNameSymbolWohnung, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnungFactorLeft, symbolWohnungFactorTop, symbolWohnungFactorWidth, symbolWohnungFactorHeigth, debug);
                            // Position und -größe skalieren Wohnzimmer
                            setResizeElement(widgetNameLinkWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkWohnzimmerFactorLeft, linkWohnzimmerFactorTop, linkWohnzimmerFactorWidth, linkWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                            setResizeElement(widgetNameSymbolWohnzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolWohnzimmerFactorLeft, symbolWohnzimmerFactorTop, symbolWohnzimmerFactorWidth, symbolWohnzimmerFactorHeigth, debug);
                            // Position und -größe skalieren Küche
                            setResizeElement(widgetNameLinkKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKuecheFactorLeft, linkKuecheFactorTop, linkKuecheFactorWidth, linkKuecheFactorHeigth, debug);
                            setResizeElement(widgetNameSymbolKueche, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKuecheFactorLeft, symbolKuecheFactorTop, symbolKuecheFactorWidth, symbolKuecheFactorHeigth, debug);
                            // Position und -größe skalieren Esszimmer
                            setResizeElement(widgetNameLinkEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkEsszimmerFactorLeft, linkEsszimmerFactorTop, linkEsszimmerFactorWidth, linkEsszimmerFactorHeigth, debug);
                            setResizeElement(widgetNameSymbolEsszimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolEsszimmerFactorLeft, symbolEsszimmerFactorTop, symbolEsszimmerFactorWidth, symbolEsszimmerFactorHeigth, debug);
                            // Position und -größe skalieren Flur
                            setResizeElement(widgetNameLinkFlur1, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur1FactorLeft, linkFlur1FactorTop, linkFlur1FactorWidth, linkFlur1FactorHeigth, debug);
                            setResizeElement(widgetNameLinkFlur2, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkFlur2FactorLeft, linkFlur2FactorTop, linkFlur2FactorWidth, linkFlur2FactorHeigth, debug);
                            setResizeElement(widgetNameSymbolFlur, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolFlurFactorLeft, symbolFlurFactorTop, symbolFlurFactorWidth, symbolFlurFactorHeigth, debug);
                            // Position und -größe skalieren Schlafzimmer
                            setResizeElement(widgetNameLinkSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkSchlafzimmerFactorLeft, linkSchlafzimmerFactorTop, linkSchlafzimmerFactorWidth, linkSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                            setResizeElement(widgetNameSymbolSchlafzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolSchlafzimmerFactorLeft, symbolSchlafzimmerFactorTop, symbolSchlafzimmerFactorWidth, symbolSchlafzimmerFactorHeigth, debug);
                            // Position und -größe skalieren Kinderzimmer
                            setResizeElement(widgetNameLinkKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkKinderzimmerFactorLeft, linkKinderzimmerFactorTop, linkKinderzimmerFactorWidth, linkKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                            setResizeElement(widgetNameSymbolKinderzimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolKinderzimmerFactorLeft, symbolKinderzimmerFactorTop, symbolKinderzimmerFactorWidth, symbolKinderzimmerFactorHeigth, debug);
                            // Position und -größe skalieren Badezimmer
                            setResizeElement(widgetNameLinkBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkBadezimmerFactorLeft, linkBadezimmerFactorTop, linkBadezimmerFactorWidth, linkBadezimmerFactorHeigth, debug);
                            setResizeElement(widgetNameSymbolBadezimmer, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolBadezimmerFactorLeft, symbolBadezimmerFactorTop, symbolBadezimmerFactorWidth, symbolBadezimmerFactorHeigth, debug);
                            // Position und -größe skalieren Gäste-WC
                            setResizeElement(widgetNameLinkGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkGaesteWcFactorLeft, linkGaesteWcFactorTop, linkGaesteWcFactorWidth, linkGaesteWcFactorHeigth, debug);
                            setResizeElement(widgetNameSymbolGaesteWc, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolGaesteWcFactorLeft, symbolGaesteWcFactorTop, symbolGaesteWcFactorWidth, symbolGaesteWcFactorHeigth, debug);
                            // Position und -größe skalieren Abstellraum
                            setResizeElement(widgetNameLinkAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, linkAbstellraumFactorLeft, linkAbstellraumFactorTop, linkAbstellraumFactorWidth, linkAbstellraumFactorHeigth, debug);
                            setResizeElement(widgetNameSymbolAbstellraum, grundrissLeft, grundrissTop, grundrissWidth, grundrissHeigth, symbolAbstellraumFactorLeft, symbolAbstellraumFactorTop, symbolAbstellraumFactorWidth, symbolAbstellraumFactorHeigth, debug);
                            if (debug === true)
                                console.log("Umgebender Abstand: " + spaceSurrounding);
                                console.log("Fensterbreite: " + windowWidth);
                                console.log("Fensterhöhe: " + windowHeigth);
                                console.log("windowFactor: " + windowFactor);
                                console.log("Grundrissbreite: " + grundrissWidth);
                                console.log("Grundrisshöhe: " + grundrissHeigth);
                                console.log("grundrissFactor: " + grundrissFactor);
                        // Skriptstart
                        waitForElement($('body'),'.grundriss', 'dummy', 'dummy', function () {
                            // Widget ist vollständig geladen, wir können irgendwas damit machen
                            getDevice(debug);
                            // Initialisiere Skalierung
                            initResizeApartment(debug);
                            // Initiale Skalierung
                            setResizeApartment(debug);
                            // Symbolgröße skalieren
                            setResizeSymbol(debug);
                            // Event registrieren bei Fenstergrößenänderung
                            $(window).resize(function ()
                                // Skalierung anpassen
                        }, 0, debug);
                        Sehr geile Sache! Ich habe versucht das Script testweise auf ein einziges Widget erst einmal zu beschränken. Leider fehlt mir doch das Wissen / die Erfahrung. Gibt es denn eine Anleitung oder Doku zum Anpassen des Scripts?
                        U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • U
                          uwe72 @SlipKoRn_DH88 last edited by
                          @MCU
                          Frage, wenn ich den unteren Slider ausschalte (was ich gemacht habe), wie komme ich dann wieder in die Konfig rein?
                          • U
                            @slipkorn_dh88 sieht klasse aus!!
                            BIn auch grad dran es zu visualisieren, das mein aktueller Stand:
                            • U
                              uwe72 @uwe72 last edited by
                              @uwe72 ok, ich antworte mir mal selber. Man kann es ja zumindest direkt im Datenpunkt unter Jarvis wieder einschalten.
                              • U
                                @MCU
                                Frage: Ich schalte den Monitor auf dem die Visualisierung läuft per Bewegungsmelder stromlos bzw. bei Erkennung schalte ich den Strom wieder ein.
                                Nachdem der Strom eingeschaltet ist wird immer (meistens) die linke Seitenleiste angezeigt. Kriege ich dies irgendwie hin, dass dies nicht passiert oder gerne auch gar nie angezeigt wird, da ich sowieso nur eine Seite habe?
                                • U
                                  @uwe72 ok "Sidebar Mini Mode" abschalten scheint damit besser zu funktionieren
                                  • U
                                    Dafür habe ich nun eine "Lücke".
                                    Kann man eigentlich die Spaltenbreite "nur" in Prozent angeben oder irgendwie auch in Pixel?
                                    Ich weiß dies verstößt sicherlich gegen das Thema "responsive Design".
                                      MCU @uwe72 last edited by MCU
                                      @uwe72 Die Spaltenbreite ziehst du doch im Layout selber.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/layout
                                      Das ist keine Lücke, sondern ein Problem mit der Darstellung vom Videobild. Auflösung ist nicht angepasst, bzw. Seitenverhältnis passt nicht zum ausgewähltem Layoutbereich.7359b5e3-0d5e-40d8-9844-ab87627679ce-image.png
                                      • U
                                        uwe72 @MCU last edited by
                                        @mcu ja, ich ziehe es schon selber. Aber es "rastet" ja nur in bestimmten Bereichen ein. Kann es nicht Pixel genau festlegen. Richtig?
                                          @uwe72 Korrekt. Dies soll bald einstellbar sein.
                                            SlipKoRn_DH88 @uwe72 last edited by
                                            @uwe72 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Das ist nicht von mir, sondern die Vorlage von @RkcCorian
                                            Ich bekomme das Script leider nicht bei mir zum laufen und hatte daher nach einer Anleitung zum Anpassen gefragt.
                                            254
                                            4489
                                            2673010
