    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • wendy2702
      wendy2702 @e-i-k-e last edited by
      @e-i-k-e Habe ich auch hin und wieder. Ist bei mir nach reload der Seite dann immer erledigt
        e-i-k-e @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Ist bei mir auch so.
          apollon77 @e-i-k-e last edited by
          @e-i-k-e Hat mit controller nix zu tun ... da sist wohl eher admin bzw das Javascriipt von Admin vs ein Admin restart
            apollon77 @gelberlemmy last edited by
            @gelberlemmy Ja log ist eindeutig. Auch um 20:30:42 wurde der Controller beendet. Frage ist nur warum ... wenn du es nicht warst dann schau mal ob in /var/log/syslog was dazu steht um diese Zeit, vllt ja RAM knapp?
            Und im Rahmen dieses "alles beenden" hat das SHelly wieder zu lange gebraucht. Also hier bei den Adaptern die solche DB closed werfen schauen ob es neuere Versionen gibt und die ggf probieren - sonst Issues anlegen
            lobomau gelberlemmy Diginix 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • lobomau
              lobomau @apollon77 last edited by
              @apollon77 ich habe gestern mein System geupdatet von 3.3.22 auf 4.0.15. Ich habe keine Probleme, scheint sogar etwas resourcenschonender zu sein.
              Ein Problem habe ich: ein slave ist ein Pi1 und hier bekomme nich so einfach node 12 installiert. Noch scheint es ja zu funktionieren. Aber wie lange noch oder kann das jetzt schon zu Problemen führen?
              Hier sieht man wie beim slave Pi3 die CPU-Temperatur zurückgegangen ist durch das Update des js-controllers von 58°C auf 55°C (jeweils tiefste Temperatur)
              Hosts:
              Thomas Braun lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @lobomau sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                was hast du da laufen ? 3 aktive instanzen ??
                  Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by Thomas Braun
                  @lobomau
                  Beim P1 kannst du die unofficial Builds versuchen. Steht in meinem HowTo zu nodeJS als Sonderfall dabei. (Siehe meine Signatur)
                  • lobomau
                    lobomau @lobomau last edited by lobomau
                    @lobomau ioBrokerCT ist der Master, Pi3 und raspberrypi (Pi1) sind die slaves.
                    Edit: sorry... hatte es falsch verstanden... ja nur drei Instanzen auf dem Pi1.
                      arteck Developer Most Active @lobomau last edited by
                      ja was ... was läuft da ????
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @arteck last edited by
                        @arteck hauptsächlich geht es mir da nur um den smartmeter (wo ich jetzt auch nicht weiter updaten kann wegen nodejs 10.x) am Stromkasten. Zusätzlich läuft da noch RPI-Monitor und web-speedy.
                          @lobomau na das ist schon mal ne Aussage..
                          den smartmeter kannst du per ser2net anbinden dann brauchst du keine iobroker da laufen
                          mach ich auch so.. für einen adapter lohnt das nicht.. vor allem wenn das Pi1 ist
                          web-speedy kannst du auf den anderen host schieben
                            apollon77 @arteck last edited by
                            @arteck Offtopic hier 🙂
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @apollon77 last edited by
                              @apollon77 danke für Deine Mühe. Zu wenig RAM kann nicht sein. Meine Maschine hat 6 GB. Ich werde es weiter verfolgen. Aktuell läuft alles ohne Probleme. Keine Ahnung was mein IOBroker dort hatte. Ich werde weiter beobachten. Noch einmal herzlichen Dank !
                              • Diginix
                                Diginix @apollon77 last edited by
                                @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                Wenn im Syslog auch der OOM Killer den js-controller beendet hat, könnte es ja ähnliche Ursachen wie bei meinen Auffälligkeiten sein. Dazu müsste @gelberlemmy ebenfalls mal den RAM und die in/out events vom js-controller loggen.
                                  Also für inzwischen ca. 3.400 Installationen einer controller 4.x (davon 2.000 auf der letzten 4.0.15) ist es hier sehr ruhig geworden 🙂
                                  Die Adapter Backitup, Node-Red und Admin sind inzwischen mit Ihren controller 4.0 optimierten Versionen auch im Stable Repository.
                                  Wenn also hier keiner mit einem guten Argument dagegen kommt geht der 4.0.15 Controller heute Abend ins Stable ...
                                  Thomas Braun O 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                    Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Wenn jemand der Anwesenden etwas gegen diese Veröffentlichung einzuwenden hat, möge er jetzt sprechen oder auf ewig schweigen.
                                    E amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                      Einstein67 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Jetzt hast du dich als "Standesbeamter" geoutet 😉
                                      • amg_666
                                        amg_666 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Also bei so ner Ansage schweige ich lieber 🙂
                                        Gruß von meinem sehr ruhigen 4.0.15 Controller
                                        • O
                                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Kürzlich hatte ein anderer Entwickler in einem anderen Thread den 3.3.22 als "ALT" bezeichnet...
                                          Scheint also soweit zu sein...
                                            apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 LOL ;-)) seems so
                                            747
                                            171774
