    4. GELÖST ZigBee Adapter bleibt gelb
      BLRD @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Hi, muss ich dies auf der Konsole des Containers machen
      oder
      am Knoten in der shell?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @BLRD last edited by
        @blrd Wieso container ?
        Du schriebst doch:
        Betriebsssytem Bullseye
        Installation Manuell per Skript
          @asgothian
          Knoten:
          root@pve:~# ls -al /dev/ttyACM0
          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Feb 9 11:45 /dev/ttyACM0
          root@pve:~#
          Container:
          ls -al /dev/ttyACM0
          sh: 3: root@pve:~#: not found
            BLRD @Asgothian last edited by BLRD
            @asgothian
            In den Systemdata habe ich NUC geschrieben und IoBroker läuft im Container.
            Sorry
            Und nochmal Sorry, ich habe dies:
            root@iob:/opt/iobroker# lsb_release -a
            No LSB modules are available.
            Distributor ID: Ubuntu
            Description: Ubuntu 20.04.3 LTS
            Release: 20.04
            Codename: focal
            • Asgothian
              Asgothian Developer @BLRD last edited by Asgothian
              @blrd der Nuc ist auch nur ein Rechner. Das du da mit Containern arbeitest war so nicht zu sehen
              In diesem Fall musst du die Konfiguration deines Containers verifizieren - es scheint das die serielle Schnittstelle des USB Sticks nicht an den Container weiter gegeben wird.
              Da bin ich dann auch raus. Mit Containern kenn ich mich nicht im Detail aus.
              A.
                @asgothian OK, dannn Sorry und Danke!
                Und hoffentlich kann mir dazu jemand helfen.
                VG
                • amg_666
                  amg_666 @BLRD last edited by
                  @blrd Debian11 ist das Betriebssystem, wenn du sagst, dass du einen Container für iob hast, was ist das für eine Umgebung: Docker? Proxmox?
                    BLRD @amg_666 last edited by
                    @amg_666
                    Proxmox.
                    • amg_666
                      @blrd Also nach dieser Anleitung habe ich es hinbekommen.
                      Das machst du alles in der "proxmox" Konsole (shell), nicht in der iobroker Konsole.
                        @amg_666
                        Sorry, dass ich mich jetzt erst zurückmelde.
                        Freu der Adapter geht wieder. Diese Anleitung wie genannt kannte ich und hatte ich auch schon des öfteren genutzt, ohne Erfolg.
                        Jetzt hae ich den NUC samt Promox neuinstalliert und es geht.
                        Was ich eingrenzen konnte ist, dass dies nur mit einem unpreviliegierten LXC geht (warum auch immer)!? Kennt jemand dies?
                        Des Weiteren habe ich jetzt noch ei Problem mit dem Synology- und Backituo-Adapter!? Hat dies ggf. auch damit zu tun? Beim Backitup (mit FritzBox kommt dies
                        Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=biu,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.111/fbfr/NAS_FB_FR/biuiob /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        Danke und wenn jeman noch zum Syn bzw. Backitup was sagen kann, gerne her damit.
                        Danke.
                        VG
                        BLRD
                          arteck Developer Most Active @BLRD last edited by
                          @blrd mach dafür einen extra Beitrag auf.. vermische nicht 2 themen..und setzt dieses auf Gelöst
                            BLRD @arteck last edited by
                            @arteck
                            Ok Sorry hast recht.
                            VG
                            1002
