    4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
      pix last edited by Jey Cee
      @simpixo:
      Hallo Pix
      ich hätte mal eine Frage zu deinem Script. Es wird der Sonnenauf- und Untergang berechnet. Die Zeiten werden aber als amerikanische Schreibweise wiedergegeben. Kann man die irgendwie in das 24 Stunden Format umwandeln?
      Hoffnungsvoll 🙂
      Adrian `
      Hallo Adrian,
      habe deine Frage jetzt erst gesehen. Bei mir sind die Ausgaben nicht amerikanisch. 261_bildschirmfoto_2016-11-14_um_13.37.41.jpg
      Die Zeilen
      setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString());
          setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString());
      setzen die Zeit. Da kannst du vielleicht was anpassen.
      Pix
        pix last edited by
        @Loomii:
        Hab da nochmal ne frage zu dem Script von PIX.
        Habe die Koordinaten in den Adapter eingetragen.Die Zeiten werden auch ausgelesen und in den Datenpunkt geschrieben.
        Problem ist nur das das falsche Zeiten eingetragen werden.
        Mache ich das mit einem Script und den gleichen Koordinaten auf der CCU2 werden die richtigen Zeiten geschrieben.
        Wie man sieht sind die Zeiten sehr unterschiedlich :shock:
        Hat einer hier dieses problem evtl. auch??
        Mfg
        Sven `
        Hallo Sven,
        verantwortlich für die Berechnung ist die FUnktion getAstroDate, ie in ioBroke reingebaut ist.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … tastrodate
        Sie basiert auf der astro Funktion
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --function
        @[url=https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#astro--function:
        ~~Github Seite ioBroker Javascript"]~~Note: to use "astro"-function the "latitude" and "longitude" must be defined in javascript adapter settings. `
        Mein Skript berechnet ja nix, ausser dem morgigen Datum. Und damit wird nur geprüft, ob die aktuelle Zeit zwischen Sonnenuntergang und -aufgang ist (Nacht) oder zwischen Sonnenaufgang und -untergang (Tag).
        Wenn es Nacht ist, steht der Sonnenaufgang noch bevor, wenn Tag ist, ist er schon vorbei.
        Die genauen Uhrzeiten kommen von der getAstroDate-Funktion, und die basiert auf der astro-Funktion.
        Hast du vielleicht mehrere Instanzen von Javascript Adapter laufen? Ist in allen Instanzen die korrekte Geoposition eingetragen?
        Kannst du mal diesen Code an das Skript anfügen und das Ergebnis prüfen?
        var geo = getObject('system.adapter.javascript.' + instance);
        if (geo.native.latitude && geo.native.longitude) {
            breite = geo.native.latitude;
            laenge = geo.native.longitude;
            log('Geo: ' + breite + 'lat, ' + laenge + 'lng');
        } else log('Keine Geoposition im Adapter gespeichert');
        Pix
          Loomii last edited by
          Hallo Pix,
          Habe das mal dran gehängt und hier das Ergebnis:
          17:49:28.430 [info] javascript.0 Stop script script.js.Astrozeiten
          17:49:28.450 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Astrozeiten
          17:49:28.450 [info] javascript.0 script.js.Astrozeiten: Geo: 54.0729430lat, 9.9840160lng
          17:49:28.450 [info] javascript.0 script.js.Astrozeiten: registered 0 subscriptions and 9 schedules
          Das sieht doch ganz gut aus denke ich.
          Achso nein ich habe nur eine Instanz davon laufen
          So danach habe ich einfach mal den Adapter gelöscht und die Objekte die das Script dafür angelegt hatte.
          Adapter neu installiert alles wieder eingegeben und nun sind die richtigen Zeiten da.
          Komisch :?
          So funktioniert das Script super,danke dafür.
          Aber trotzdem vielen Dank für deine Hilfe PIX.
          • etv
            etv last edited by
            @AndyUM61:
            @pix:
            Dankeschön erst einmal.
            So in dieser Art mache ich das ja auch bisher.
            Ich dachte nur, dass es evt. eine Funktion gibt, so wie die on()-Funktion, mit der man auf eine Änderung bei der astro-Funktion reagieren könnte.
            Ansonsten ist dein Script schon sehr interessant. `
            es gibt eine on()-Funktion die ich verwende. Hab mir das von Github der JavaScript Seite abgekupfert…
            Liebe Grüße
            tom
            // Tageszeiten ermitteln - V1.0 - 30.10.2016
            // mit Variablen auf CCU und in ioBroker, damit man es auf der CCU mal abdrehen kann...
            on({astro: "nadir"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 13);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 13);
            on({astro: "nightEnd"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 0);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 0);
            on({astro: "nauticalDawn"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 1);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 1);
            on({astro: "dawn"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 2);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 2);
            on({astro: "sunrise"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 3);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 3);
            on({astro: "sunriseEnd"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 4);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 4);
            on({astro: "goldenHourEnd"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 5);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 5);
            on({astro: "solarNoon"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 6);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 6);
            on({astro: "goldenHour"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 7);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 7);
            on({astro: "sunsetStart"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 8);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 8);
            on({astro: "sunset"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 9);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 9);
            on({astro: "dusk"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 10);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 10);
            on({astro: "nauticalDusk"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 11);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 11);
            on({astro: "night"}, function () {
               setState("hm-rega.0.24113"/*Tageszeit*/, 12);
               setState("javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit"/*Tageszeit*/, 12);
              pancho23 last edited by
              Hey,
              bin neu hier und beschäftige mich erst seit wenigen Tagen mit ioBroker. Finde das ganze Projekt und auch eure Vorschläge zu den Javascripten einfach mega.
              Ich würde gerne Sonnenaufgang und -untergang im Format hh:mm auf dem Tablet anzeigen lassen. Kann mir jemand ein paar Stichpunkte dazu geben, was ich mit euren Scripten anzustellen habe bis ich die Uhrzeiten als Objekt nutzen kann?
              Viele Grüße
              pancho
              • etv
                etv last edited by
                @pancho23:
                Ich würde gerne Sonnenaufgang und -untergang im Format hh:mm auf dem Tablet anzeigen lassen. Kann mir jemand ein paar Stichpunkte dazu geben, was ich mit euren Scripten anzustellen habe bis ich die Uhrzeiten als Objekt nutzen kann? `
                Servus pancho23,
                anbei mein Script mit dem ich anfangs mal geschaut hab, zu welchen Zeiten eigentlich was bei uns so eintritt. Hier kannst du dir die richtigen Passagen raus kopieren:
                // Astrozeiten für heute - V1.0
                log("=====================");
                log("Astro Werte für heute");
                //----------------------------------------------------------------- Werte vom 3.12.2015
                var nightEnd = getAstroDate("nightEnd");
                log(" (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: " + nightEnd.toLocaleTimeString());      // 05:37
                var nauticalDawn = getAstroDate("nauticalDawn");
                log(" (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: " + nauticalDawn.toLocaleTimeString());  // 06:13
                var dawn = getAstroDate("dawn");
                log(" (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: " + dawn.toLocaleTimeString());          // 06:52
                var sunrise = getAstroDate("sunrise");
                log(" (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: " + sunrise.toLocaleTimeString());       // 07:26
                var sunriseEnd = getAstroDate("sunriseEnd");
                log(" (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: " + sunriseEnd.toLocaleTimeString());    // 07:26
                var goldenHourEnd = getAstroDate("goldenHourEnd");
                log(" (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: " + goldenHourEnd.toLocaleTimeString()); // 08:17
                var solarNoon = getAstroDate("solarNoon");
                log(" (6) solarNoon (Mittag)...............................: " + solarNoon.toLocaleTimeString());     // 11:49
                var goldenHour = getAstroDate("goldenHour");
                log(" (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: " + goldenHour.toLocaleTimeString());    // 15:22
                var sunsetStart = getAstroDate("sunsetStart");
                log(" (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: " + sunsetStart.toLocaleTimeString());   // 16:08
                var sunset = getAstroDate("sunset");
                log(" (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: " + sunset.toLocaleTimeString());        // 16:12
                var dusk = getAstroDate("dusk");
                log("(10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: " + dusk.toLocaleTimeString());          // 16:47
                var nauticalDusk = getAstroDate("nauticalDusk");
                log("(11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: " + nauticalDusk.toLocaleTimeString());  // 17:25
                var night = getAstroDate("night");
                log("(12) night (Start der Nacht)..........................: " + night.toLocaleTimeString());         // 18:02
                var nadir = getAstroDate("nadir");
                log("(13) nadir (Mitternacht)..............................: " + nadir.toLocaleTimeString());         // 23:49
                var today = new Date();
                var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                var tomorrowNight = getAstroDate("night", tomorrow);
                log("Night starts tomorrow at " + tomorrowNight.toLocaleTimeString());
                Liebe Grüße
                tom
                PS: die Uhrzeiten hinten als Kommentar waren einfach Zeiten die ich mir dann man notiert habe…..
                  dermichael01 last edited by
                  ich habe auch das Problem, dass die Zeiten Sonnenaufgang und Sonnenuntergang nicht im 24 Stunden Format angezeigt werden. Zusätzlich wird Astrotag nicht korrekt gesetzt.
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://i1253.photobucket.com/albums/hh5 ... vszdol.png">http://i1253.photobucket.com/albums/hh582/dermichael01/iobroker1_zpsybvszdol.png</link_text>" />
                  Die 24 Stunden Anzeige kann man mit folgenden Zeilen korrigieren, jedoch ist Astrotag immer noch falsch.
                  setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                  setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://i1253.photobucket.com/albums/hh5 ... 3yw4fm.png">http://i1253.photobucket.com/albums/hh582/dermichael01/iobroker2_zpsns3yw4fm.png</link_text>" />
                  Ich glaube inzwischen an ein generelleres Problem an meiner Installation, da die Fiujnktion isAstroDay ansich nicht korrekt funktioniert. Sowie ich nachvollziehen konnte ist diese im Javascript Adapter direkt implementiert.
                  Meine Installation läuft auf einem Ubuntu 14.04 LTS x64. iobroker ist auf 0.13.2 und der Javascript Adapter 3.2.2
                  Bei Installation von iobroker war die locale im Ubuntu en_US.UTF8. Ich habe zum testen diese bereits auf de_DE.UTF8 umgestellt und anschließend den Javascript Adapter neu installiert, jedoch ohne Erfolg. Woher zieht sich der Javascript Adapter die Settings? Im iobroker unter den Einstellungen (Zahnrad) steht die Sprache auf Deutsch.
                  Ich hoffe Ihr könnt mir helfen…
                  VG
                  Michael~~~~
                    Das Ganze hat mir natürlich keine Ruhe gelassen…
                    Ich habe den iobroker einmal deinstalliert, 'npm cache clean', reboot und dann mit der vorher ja gesetzten locale de_DE.UTF8 neu installiert.
                    Nun wird mir die Zeit im 24 Stunden format ohne spezielle Anpassungen ausgegeben.
                    Für den Astrotag musst ich folgendes ändern:
                       if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true);
                       if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false);
                    in
                       if (isAstroDay()) setState(idAstrotag, true);
                       if (!isAstroDay()) setState(idAstrotag, false);
                    VG
                    Michael
                      Conquest last edited by
                      Hallo habe das Script von Pix genutzt funktioniert eigentlich alles außer die Tageszeit wird nicht angezeigt. Es steht nur null da. Hatten ja schon ein paar das gleiche Problem wie habt ihr das gelöst?
                      Gruß Torsten
                        Ich habe dieses Script auch mal ausprobiert. Die Anzeige der Tageszeit hat ne ganze Weile gedauert, da wurden die Auf- und Untergangszeiten schon ne Weile angezeigt. Die Tageszeit kam dann ohne weiteres Zutun.
                        Enrico
                          pix last edited by
                          die Tageszeit wird erst geschrieben, wenn sie wechselt, also eine neue Tageszeit eintritt. Das kann u. U. ein paar Stunden dauern.
                          Werde, wenn wieder zu Hause, den Pfad für Tageszeit mal ändern und roles einpflegen. Ist etwas unglücklich bisher.
                          Pix
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by
                            eiegnbtlich hatte ich das ja schon mal laufen.
                            Jetzt nach dem Crash nicht mehr.
                            Das Script von Pix habe ich rüberkopiert und gestartet.
                            Wo gibt man denn Longitude und Latitude ein?
                              pix last edited by
                              In den Javascript-Adapter-Einstellungen.
                              Pix
                              • htrecksler
                                htrecksler Forum Testing last edited by
                                @pix:
                                In den Javascript-Adapter-Einstellungen. `
                                Ich glaub, das war mal so, jetzt sind die Einstellungen im Admin hinter dem Zahnrad ganz oben rechts.
                                In den Einstellungen des Javascript Adapters steht nur noch die Beschreibung wie man die Eingabe formatieren muss.
                                • hg6806
                                  OK, habe es gefunden. "User System setting" oder so ähnlich war angehakt, somit war die Breiten und Längeneingabe nicht sichtbar.
                                    PrinzEisenherz1 last edited by
                                    Hi zusammen.
                                    Ich habe auch das Script von Pix am laufen aber irgendwie funktioniert es bei mir nicht mehr so richtig.
                                    Bei mir wir night und nightend nicht mehr angezeigt.
                                    Ich habe die Vermutung das es an der falschen locale-Einstellung eventuell liegt. Ich hatte auf meinem Orange bei der Installation de_DE@euro ISO-8859-15 eingestellt.
                                    Nach dem ich dann ioBroker installiert hatte und mein Backup zurückgespielt habe ist mir dann bei nem Script aufgefallen das die Zeit auf Englisch AM/PM dargestellt wird und ich habe locale auf de_DE.UTF-8 umgestellt.
                                    dann sah der Auszug locale so aus
                                    LANG=de_DE.UTF-8
                                    LANGUAGE=en_US.UTF-8
                                    LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                                    LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                                    LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                                    LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                                    LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                                    LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
                                    LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                                    LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                                    LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                                    LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                                    LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                                    LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                                    LC_ALL=
                                    Also auch noch nicht so richtig passend.
                                    Mittlerweile hab ich es hinbekommen das es so aussieht
                                    LANG=de_DE.UTF-8
                                    LANGUAGE=
                                    LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                                    LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                    Wenn ich jetzt aber testweise das Script laufen lasse
                                    bekomme ich im log folgendes
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.896	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.894	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: Night starts tomorrow at Invalid Date
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.893	error	Cannot get astro date for "night"
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.892	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: =====================
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.891	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (13) nadir (Mitternacht)..............................: 01:22:06
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.890	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (12) night (Start der Nacht)..........................: Invalid Date
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.889	error	Cannot get astro date for "night"
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.888	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: 00:07:02
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.887	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: 22:39:59
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.886	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: 21:48:52
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.885	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: 21:44:06
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.883	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: 20:52:03
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.882	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (6) solarNoon (Mittag)...............................: 13:22:06
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.881	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: 05:52:10
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.880	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: 05:00:07
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.878	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: 04:55:21
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.877	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: 04:04:14
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.876	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: 02:37:11
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.874	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: Invalid Date
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.873	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.869	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: =====================
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.869	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: Astro Werte für heute
                                    javascript.0	2017-06-16 13:09:55.868	info	script.js.Testumgebung.Test_Astro: =====================
                                    Wenn ich jetzt noch testweise im unteren Bereich des Scripts 2 logzeilen einfüge
                                    log('today ' + today);
                                    log('tomorrow ' + tomorrow);
                                    Dann spuckt mir log folgendes aus
                                    13:11:41.046	[info]	javascript.0 script.js.Testumgebung.Test_Astro: today Fri Jun 16 2017 13:11:40 GMT+0200 (CEST)
                                    13:11:41.046	[info]	javascript.0 script.js.Testumgebung.Test_Astro: tomorrow 1497697900938
                                    Ist die Zeitangabe für tomorrow normal? Soll das so sein?
                                    Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
                                    Johnny
                                    • Dolomiti
                                      Dolomiti last edited by
                                      Hab auch das Problem bei der Ausgabe des Skriptes
                                      23:49:43.811	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: =====================
                                      23:49:43.811	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: Astro Werte für heute
                                      23:49:43.812	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: =====================
                                      23:49:43.812	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: Invalid Date
                                      23:49:43.812	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: 03:22:30
                                      23:49:43.812	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: 04:33:27
                                      23:49:43.812	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: 05:20:01
                                      23:49:43.812	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: 05:24:26
                                      23:49:43.812	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: 06:13:19
                                      23:49:43.813	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (6) solarNoon (Mittag)...............................: 13:36:05
                                      23:49:43.813	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: 20:58:50
                                      23:49:43.813	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: 21:47:43
                                      23:49:43.813	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: 21:52:08
                                      23:49:43.813	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: 22:38:42
                                      23:49:43.813	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: 23:49:39
                                      23:49:43.813	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (12) night (Start der Nacht)..........................: Invalid Date
                                      23:49:43.813	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: (13) nadir (Mitternacht)..............................: 01:36:05
                                      23:49:43.813	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: =====================
                                      23:49:43.814	[info]	javascript.0 script.js.Astrotest2: Night starts tomorrow at Invalid Date
                                      Hatte das einige Zeit nicht laufen und als ich jetzt meine Rolladensteuerung angehen wollte, funktionierte es nicht mehr.
                                      Edit: Hab mal etwas weiter geforscht. Scheint an der Jareszeit zu liegen. Im Sommer geht die Sonne nicht weit genug unter, d.h. in etwa das die Dämmerung nicht unterbrochen wird. Genaueres gibt es hier: https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4mmerung
                                        pix last edited by
                                        es hängt auch vom Breitengrad ab. Hier in Süddeutschland läuft das Skript. Ich checke aber nochmal. Du kannst alternativ auch die Sonnenhöhe verwenden, um die Rollläden zu fahren. Such mal nach elevation im Forum, da gibt es ein Skript (das auch ein Npm-Modul braucht).
                                        Pix
                                          thoduh last edited by
                                          Kann mir jemand sagen, warum Mittag erst um 13:17 Uhr sein soll? 12 Uhr wäre doch richtig…
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:40.246	info	Stop script script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: Night starts tomorrow at 20:36:23
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: =====================
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (13) nadir (Mitternacht)..............................: 01:17:13
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (12) night (Start der Nacht)..........................: 20:38:23
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (11) nauticalDusk (naut. Dämmerung Abends)............: 20:02:27
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.974	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (10) dusk (Dämmerung Abends)..........................: 19:26:50
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (9) sunset (Sonnenuntergang).........................: 18:56:02
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (8) sunsetStart (Start des Sonnenuntergangs).........: 18:52:51
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (7) goldenHour (Start der Golden Hour NM)............: 18:14:36
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (6) solarNoon (Mittag)...............................: 13:17:13
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (5) goldenHourEnd (Ende der Golden Hour VM)..........: 08:19:50
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (4) sunriseEnd (Ende des Sonnenaufgangs).............: 07:41:35
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (3) sunrise (Sonnenaufgang)..........................: 07:38:24
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (2) dawn (Dämmerung Morgens).........................: 07:07:37
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (1) nauticalDawn (naut. Dämmerung Morgens)...........: 06:31:59
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: (0) nightEnd (Ende der Nacht)........................: 05:56:03
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: =====================
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.973	info	script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute: Astro Werte für heute
                                          javascript.0	2017-10-08 12:11:36.958	info	Start javascript script.js.Testcenter.Test_Astrozeit_Heute
                                            Der Höchststand der Sonne ist je nach Wohnort und Sommerzeit eben erst um 13:17
                                            Rainer
                                            349
                                            91657
