    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
      @liv-in-sky
      Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung, Script läuft super.
      liv-in-sky Holger Etzel M 5 Replies Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
        @skokarl
        das ist eine gute idee - ein hintergrundbild - da muss man erstmal draufkommen 🙂 gefällt mir gut 👍
          @skokarl
          muss nochmal testen - aber ungfähr so würde der abbruch funktionieren
            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
            @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
            @scrounger
            vergiß den post oben - sorry - war ein feheler in meinen css einstellungen - hatte vergessen, dass ich da was eingestellt hatte
              @skokarl
              neue version im ersten post
              • abbruch eingabe
              • pin einfügen auf wunsch (im setting bereich ganz oben)
              • delete all posts in telegram
              • mehrere zeilen in telegram - statt alles in einer
                mal ein siples beipiel für trashschedule adapter user:
                das script schreibt um 15:12 ein postit, wenn daysLeft 1 ist
                schedule("12 15 * * *",  function () {
                var myData=JSON.parse(getState('trashschedule.0.type.json').val);
                for (var index in myData ) {
                   if (myData[index].daysLeft==1) setState('0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen',myData[index].name)
                bei mir ist es morgen soweit:
                S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @liv-in-sky
                  geil, das wollte ich heute abend mit blockly machen, super, Danke
                    @liv-in-sky
                    • Holger Etzel
                      Holger Etzel @skokarl last edited by
                      @skokarl
                      wie bekommnt man das hin mit dem Postit-Hintergrund?
                      Wo wird der eingefügt?
                      lg
                      holger
                        liv-in-sky @Holger Etzel last edited by
                        @holger-etzel als image widget einfügen und das md alarm widget drüberlegen
                        Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Holger Etzel
                          Holger Etzel @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          danke, habe ich gemacht. Habe jetzt nur ein Problem.
                          Das Widget in dem die Postit angezeigt werden habe ich verkleinert, so das es auf den Postit hintergrund passt.
                          Von der Größe her sollten dann 3 Nachrichten angezeigt werden. Es werden aber 4 Nachrichten angezeigt, wobei die vierte Nachricht dann unterhalb des Hintergrundes erscheint.
                          Wird die Größe von dem Widget von woanders beeinflusst?
                          Ich hoffe man versteht was ich möchte 🙂
                          • Holger Etzel
                            mal noch eine blöde Frage,
                            bei mir ist das Fenster wo man den Text eingibt ständig da. Hätte auch gerne die Variante das dieses Fenster erst erscheint wenn man entsprechend einen Funktionsbutton drückt.
                            lg
                            Holger
                            S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              skokarl @Holger Etzel last edited by
                              @holger-etzel
                              also... die Anzahl der Nachrichten stellst Du im Widget ein. Guck mal bei den Einstellungen.
                              Ausblenden geht über die Sichtbarkeit des Eingabe Widgets. Dafür wurde in den Objekten der Datenpunkt sichtbar geschaffen.
                              Kann Dir jetzt kein Bild schicken, bin nicht am Rechner.
                                @holger-etzel
                                hier die widgets mit sichbarkeit
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","inputAlignment":"left","inputLayoutBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border","inputLayoutBorderColorHover":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover","inputLayoutBorderColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected","inputTextFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text","inputTextFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.text","inputTextColor":"#a5f3ac","inputLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label","inputLabelColorSelected":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected","inputLabelFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label","inputLabelFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label","inputAppendixColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix","inputAppendixFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix","inputAppendixFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix","showInputMessageAlways":"true","inputMessageFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message","inputMessageFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message","inputMessageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message","showInputCounter":"true","inputCounterColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter","inputCounterFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter","inputCounterFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter","clearIconShow":"true","clearIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBackgroundColor":"linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)","visibility-oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitSichtbarkeit"},"style":{"left":"682px","top":"259px","z-index":"800","width":"300px","height":"60px"},"widgetSet":"materialdesign"},{"tpl":"i-vis-switch-small","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTextSize":"14","iIconSize":"28","iButtonCol":"linear-gradient(90deg, rgba(85,116,125,1) 0%, rgba(124,167,183,1) 49%, rgba(65,90,98,1) 100%)","iButtonActive":"","iCornerRadius":"15","iOpacity":"1","iTextColor":"#39f36a","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitSichtbarkeit","iTextFalse":"POSTIT","iTextTrue":"POSTIT","iImageFalse":"/vis.0/armin/img/telegram-posit-transparent.png","iImageTrue":"/vis.0/armin/img/telegram-posit-transparent.png","iValueType":"boolean","iOpacityCtn":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0"},"style":{"left":"701px","top":"196px","width":"300px","height":"42px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                bild: telegram-posit-transparent.png
                                  @holger-etzel sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                                  @liv-in-sky
                                  wie schon erwähnt - die anzahl wieviele postits ist im alarm widget anzugeben - der rest bleibt da, ist aber dann nicht sichtbar
                                  somit paßt dann das hintergundbild immer von der größe und vom platz
                                    läuft .... 👍
                                      da würden mir noch viele Ideen zu einfallen ...... 😬
                                        @skokarl
                                        lass mal ein paar hören
                                        du kannst auf jeden fall in existierenden scripten das schreiben in den dp einfügen
                                        Holger Etzel S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Holger Etzel
                                          von meiner Seite aus läuft es erst mal. Habe auch alles hin bekommen, danke
                                          • Holger Etzel
                                            @liv-in-sky
                                            mir fällt da auch was ein.
                                            Besteht die Möglichkeit von 2 Telegram-Instanzen PostIT zu schreiben und diese mit verschiedenfarbigen Pins dazustellen?
                                            145
                                            13620
