    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Rickman last edited by
      @rickman die github version ordnet die records jetzt korrekt an
        Rickman @tombox last edited by
        @tombox merci... 👍 😊
        Habe die Einträge jetzt mal auf 10 begrenzt und alle älteren Einträge rausgelöscht. Sieht auf jeden Fall schon mal viel aufgeräumter aus. Perfekt!
        Danke Dir.
        • Christoph1337
          Christoph1337 last edited by
          Moin zusammen,
          gibt es irgendwo eine Übersicht, was ich mit welchem datenpunkte steuern kann und woher weiß ich dann ob es geht?
          Aktuell habe ich auch das "Problem", dass meine Lüftung über die original App nicht mehr 10 Minuten läuft sondern 30. Das ist seitdem ich den Adapter verbunden habe.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Christoph1337 last edited by
            @christoph1337 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Welches Auto? Beim Enyaq wären 30 Minuten normal, schon immer.
            Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Christoph1337
              Christoph1337 @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan Skoda Octavia IV RS.
              Der hat allerdings keine Standhizung drin. Ich kann nur die Lüftung an machen. Ich hab auch einen DP für Scheibenheizung. Ob ich das auch remote aktivieren kann, weiß ich allerdings nicht.
              • Christoph1337
                Christoph1337 @Christoph1337 last edited by
                Eine Frage in die Runde. Mittlerweile konnte ich einige DPs erfolgreich zuordnen und weiß was diese machen.
                Weiß jemand, wie ich die Fenster abfragen kann, ob diese offen oder geschlossen sind?
                Ich würde gerne eine Telegram Benachrichtigung bauen die mich erinnert diese zu schließen.
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  Wszene @Christoph1337 last edited by
                  Genau könnte ich es dir erst heute Abend schreiben aber hier ein Ausschnitt aus der Liste auf Git
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
                  "34STATE_LEFT_FRONT_WINDOW",                   33, "0x0301050001"); // 0x030105FFFF.0x0301050001, window1 - front/left
                  "35POSITION_LEFT_FRONT_WINDOW",                34, "0x0301050002");
                  "36STATE_LEFT_REAR_WINDOW",                    35, "0x0301050003"); // 0x030105FFFF.0x0301050003, window2 - rear/left
                  "37POSITION_LEFT_REAR_WINDOW",                 36, "0x0301050004");
                  "38STATE_RIGHT_FRONT_WINDOW",                  37, "0x0301050005"); // 0x030105FFFF.0x0301050005, window3 - front/right
                  "39POSITION_RIGHT_FRONT_WINDOW",               38, "0x0301050006");
                  "40STATE_RIGHT_REAR_WINDOW",                   39, "0x0301050007"); // 0x030105FFFF.0x0301050007, window4 - rear/right
                  "41POSITION_RIGHT_REAR_WINDOW",                40, "0x0301050008");
                  Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Christoph1337
                    Christoph1337 @Wszene last edited by
                    @wszene dank dir. Also solche dps habe ich nicht. Das einzige mit "window" I'm Namen ist "windowheating"
                    • Wszene
                      Schau mal nach den Spalten "0x0301050001"
                      • Christoph1337
                        Christoph1337 @Wszene last edited by Christoph1337
                        @wszene said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        0x0301050001
                        Ahhh, daaa ist das versteckt!
                        Jetzt muss ich nur noch checken wie ich damit was sinnvolles anstellen kann.
                        • Christoph1337
                          Christoph1337 @Christoph1337 last edited by Christoph1337
                          So werde ich das mal testen
                            SiKo @Christoph1337 last edited by
                            Hi, @christoph1337
                            das interessiert mich auch. Ich verstehe nur die erste und letzte "Falls" Abfrage nicht. Muss da nicht immer eine Prüfung rein wie bei den anderen?
                            • Christoph1337
                              Christoph1337 @SiKo last edited by
                              @siko Du hast Recht, da muss ich die IFs splitten .. Mach ich gleich mal neu
                              • Wszene
                                @christoph1337
                                So jetzt habe ich mal 5min Zeit
                                So sieht mein Blockly für meine Tabellen aus
                                Und das ist ein Teil von meinem Status Blockly
                                Und so sieht es in der VIS aus
                                Christoph1337 S T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Christoph1337
                                  @wszene Sehr cool. Dank dir!
                                  Kannst du den Blockly vielleicht bereitstellen?
                                  • Christoph1337
                                    und deine VIS würde mich auch interessieren 🙂
                                      SiKo @Wszene last edited by SiKo
                                      @wszene gefällt mir. Würde mich auch freuen, wenn du das Blockly teilst. Dann spart man sich die Zeit zum Nachbauen. 🙂
                                      Habe was ähnliches bei mir für die PV Anlage.
                                      PS:
                                      9L Verbrauch. Was für eine Motorisierung fährst du denn?
                                      Hab selbst einen Ateca. Hatte aber auch den Kodiaq Probe gefahren und mit dem Gedanken gespielt.
                                        tombox @Wszene last edited by
                                        @wszene Warum erstellst du mit Blocklys html blocks und nicht in der Vis HTML Element mit bindings auf die objekte?
                                        • Wszene
                                          @Christoph1337 @SiKo
                                          Ich werde wenn ich es schaffe Morgen einen Tread zu meiner VIS erstellen
                                          Ist nur etwas Arbeit das ganze zu anonymisieren
                                          @tombox
                                          ich habe mir das so angewöhnt da ich so nur ein Bindig auf den von mir erstellten DP machen muss und Diesen dann auch in mehreren Projekten nutze
                                          und wenn sich etwas an der Tabelle ändert brauch ich an den einzelnen Projekte nicht immer Hand anlegen
                                          z.B. Autowechsel
                                          So kann ich auch einfach meinen Code nutzen um bei Kumpels das ganze zu "verbauen" ist für mich einfacher
                                            MrLee last edited by
                                            Moin!
                                            Hat jemand mit einem Audi Hybrid es bereits geschafft die Klima zu steuern?
                                            Auto: A6 hybrid BJ2021, komfort-klimapaket
                                            Steuerung sowohl timer als auch sofort-klima per App geht (heizen, kühlen)
                                            Konkret funktioniert bei mir keine der Ventilation/Climatisation Funktion.
                                            Muss ich vorher Parameter einstellen? Welche "Knopf" ist der richtige.
                                            Wäre schön wenn jemand hier konkrete Audi-Erfahrung hat
                                            bis denne
                                            Mr.Lee
                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602284
