    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      stefan_schmidi last edited by
      kann ich mir die lokale IP-Adresse (DHCP zugewiesene) auch an der Bedieneinheit anzeigen lassen?
      Weiß das vielleicht zufällig jemand auswendig?
        tp1de @stefan_schmidi last edited by
        *** Mein Buderus-Gateway (IP-Inside) hat am 2.2.22 (Schnapszahl) ein Firmware-Update auf 04.08.02 bekommen. ***
        Seitdem existiert die Rücklauf-Temperatur auch wieder. Andere Änderungen habe ich bisher noch nicht registriert.
          knopers1 @tp1de last edited by
          Hi All.
          ich bekomme seit neustem folgende Fehlermeldung:
          2022-02-09 05:25:11.374 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.km200.0 started with pid 5617
          2022-02-09 05:25:13.274 - info: km200.0 (5617) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.4
          2022-02-09 05:25:13.328 - error: km200.0 (5617) Adapter Error, stop: TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:252:55) at /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:383:63 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          Ich habe die Tage den JS Controller und die Node.js auf die v12.22.10 gebracht.
          Seit dem Update werden einige Datenpunkte nicht mehe aktualisiert...
          zB;
          km200.0.dhwCircuits.dhw1.waterFlow
          Könnt Ihr mit dem error im Log etwas anfangen?
            Martin1982 last edited by
            den Fehler habe ich nach dem letzten Update des js-controlers auch.
            Es liegt an dem Property getObjectList welches schon länger deprecatet ist und jetzt wohl ganz entfernt wurde. Leider habe ich selber weder Erfahrung mit JavaScript und einen eigenen Adapter habe ich auch noch nie Entwickelt. Aber ich konnte das Problem finden und auch Lösen. Das Property wird in der Datei myAdapter.js im Libs Ordner verwendet. Dieses ist eine Kopie von einem Adapter Template (https://github.com/frankjoke/myAdapter). Nachdem ich diese Datei entsprechend geändert habe funktionierte der Adapter bei mir wieder. Ich werde mal gucken wie und ob ich es ins offizielle GutHub rein bekomme. Aber auch damit habe ich leider noch nie was gemacht.
            Aktuelle Lösung ist entweder die Datei selber zu tauschen oder es von meinem Fork zu installieren:
            https://github.com/MartinH1982/ioBroker.km200
            Bei mir hat es nach der Installation über diese URL direkt wieder funktioniert. Aber es stehen noch mehr Warnungen im Log. Also ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit bis es das nächste Problem gibt. Eventuell finde ich ja mal Zeit mich da reinzuarbeiten.
            Martin
            • Ralf_N
              Ralf_N @MisterJohnny last edited by
              @misterjohnny
              Auch wenn das alles schon alt hier ist.
              Ich stehe gerade vor der selben Aufgabe und bekomme es nicht hin 😞
              Welche Anleitung auf Github hast du seinerzeit gemeint ?
              • Ralf_N
                Ralf_N last edited by Ralf_N
                Compress 7000i AW
                Gateway (IP-Inside) 192.168.1.66
                Firmware 04.08.02
                KM200 Adapter V2.03 ( alle von 1.2.4 bis final getestet 😞 )
                Handy App Bosch oder Buderus liest und steuert die LWP
                Passwörter ( der Apps ) und somit für den Adapter ( privates PW ) Simpel gehalten, einfache Sonderzeichen, mehrfach gewechselt
                Konfig:
                Fehler im LOG:
                KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                und
                Update State system err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                ( Soll ja angebliches falsches PW sein )
                Nach vielen Stunden den Adapter ans laufen zu bekommen , habe ich keine Idee mehr, wo ich noch nach einem Fehler suchen kann ?
                Hat von Euch noch einer eine Idee für mich was ich noch versuchen kann ?
                Danke !
                  knopers1 @Ralf_N last edited by
                  @ralf_n said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                  Compress 7000i AW
                  Firmware 04.08.02
                  Konfig:
                  Fehler im LOG:
                  und
                  Danke !
                  schau dir mal die IP Adresse genau an..
                  Ich habe bei mir nur die IP Adresse eingetragen, Du hast die 192.168.1.66:80!
                  Lass den Port und den! weg.
                  :80!
                  und benutze nur die IP:
                  192.168.1.66
                  Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ralf_N
                    Ralf_N @knopers1 last edited by
                    @knopers1
                    Das "!" ( auf Port 80 ) versetzt den Adapter in den Debug-Modus.
                    Es funktionier leider nur mit der "nackten" IP genau so wenig. 😞
                    Bin weiterhin ratlos ...
                      tp1de @Ralf_N last edited by tp1de
                      @Ralf_N
                      Kannst ja mal versuchen meinen ems-esp Adapter in der Version 1.3.1 zu installierten (Ist im Beta oder von Github installieren). https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen/158
                      Dieser unterstützt auch das km200 / IP-inside mit ein paar Zusatzfunktionen.
                      Dort gibt der Adapter Fehler aus, wenn entweder die IP-Adresse oder eines der Passwörter falsch ist.
                      Der ems-esp Adapter ist auf den js-controller Version 4.x angepasst und passt vielleicht für alle die mit dem km200 Adapter Probleme haben ...
                      • Ralf_N
                        Ralf_N @tp1de last edited by
                        @tp1de
                        Den habe ich parallel ebenfalls im "KM200 Modus" installiert.
                        Leider auch ohne Erfolg :
                        auch hier das gleich ( Passwort-) Theater :
                        error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
                        Noch mal eine Frage zu den Passwörtern, denn ich bin dafür wohl zu doof ?
                        Es gibt zwei relevante Passwörter
                        1. Das Passwort des IP-Gateways der Anlage , in der Form "1234-abcd-5678-EFGH" (Ist am internen!!! Gateway der LWP aufgeklebt.)
                          Dieses berücksichtigt Gross-/Kleinschreibung.
                        Als ich mich per App/QR-Code dort angemeldet habe, sollte ich ein ( unsicheres) eigenes Passwort erstellen. Dieses habe ich in der Form "test123" gemacht
                        1. Das Passwort/der Zugang für die APP ( hier oft als privates Passwort bezeichnet ) wurde bei der Anmeldung in der Cloud bei Bosch/Junkers/Buderus im Web erstellt. Es besteht aus einem Accountname ( Bei mir eine Email ) und eine mind. 10 Zeichen+Sonderzeichen+Zahlen-/Buchstabenmix behaftets Passwort.
                          Dieses wurde ebenfalls erstellt.
                          Damit kann ich mich dann erfolgreich an der Bosch/Buderus-App anmelden und meine LWP steuern.
                          Dieses PW habe ich schon mal gewechselt und "unkritische Sonderzeichen" benutzt, z.B ein Minuszeichen.
                        Als Ergebnis bleiben nach meinem Verständnis nun drei Passwörter wichtig:
                        1. Das fixe Gateway PW : "1234-abcd-5678-EFGH"
                          oder alternativ das bei der Gateway Anmeldung neu von mir erstelle Gateway PW "test123"
                        2. Das Cloud/App PW : "10 Zeichen+Sonderzeichen+Zahlen-/Buchstabenmix"
                        Wenn das soweit richtig wäre, sind die Eingabemöglichkeiten im den Adaptern doch ziemlich begrenz und klar ?
                        Maximal zwei in Frage kommende PW für das Gateway : "1234-abcd-5678-EFGH" oder "test123"
                        Und ein unstrittiges "privates Passwort", nämlich dass der App/Cloud "10 Zeichen+Sonderzeichen+Zahlen-/Buchstabenmix"
                        Wenn ich das so richtig verstanden habe, verstehe ich nicht meine Fehlermeldungen im LOG !
                        Was bitte übersehe ich oder mache ich gänzlich falsch ????
                          @ralf_n
                          Lesen hilft:
                          1. Das PW aus dem Aufkleber ist das Gateway-Passwort 1:1 mit Bindestrichen eingeben.
                          2. Das private Passwort ist das aus der Buderus-MyDevice App nicht das aus dem Web-Portal.
                          • Ralf_N
                            Ralf_N @tp1de last edited by Ralf_N
                            @tp1de
                            zu 1. ist so eingegeben ( exemplarisch ) "1234-abcd-5678-EFGH"
                            zu 2. Ich meine primär das App PW
                            ( z.B. diese App : https://www.bosch-homecom.com/de/de/boschhomecomeasy/ueberblick/ )
                            Aber ... ist diese Meldung :
                            nicht eine Aussage zum falsche Gateway PW ???
                              @ralf_n ´
                              Im ems-esp-adapter teste ich
                              1. die IP-Adresse die stimmt.
                              2. die PW-Kombination zum entschlüsseln- die ist falsch. Also können die gelesenen Daten nicht entschlüsselt werden.
                              Was ist so schwer zu verstehen, dass du die MyDevice App verwenden sollst?
                              Ralf_N Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralf_N
                                @tp1de sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                                Das mit dem Lesen ist echt so eine Sache 😞 und das Verstehen noch eine andere !
                                Nachdem ich mich jetzt mal von "meiner " MyBuderus-App gelöst habe und mal " Buderus myDevice App" installiert habe, läuft dein Adapter !
                                Ich könnte dich knutschen ! 🙂
                                Und mich ohrfeigen 🙂
                                D A N K E !
                                PS: nun mal sehen was der KM200 Adpter dazu sagt ...
                                werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralf_N
                                  "Kaum macht man(n) es richtig, funktioniert es auch" 😉
                                  NATÜRLICH funktioniert nun auch der KM200 Adapter.
                                  MEIN FEHLER !!! war also immer die falsche App heran gezogen zu haben.
                                  @tp1de
                                  Dir meinen besonderen Dank, da du mich mit der App auf den richtigen Weg gebracht hast.
                                  • Omnedon
                                    Omnedon @tp1de last edited by
                                    @tp1de
                                    Nun geht es auch bei mir! 😀
                                    Die MyBuderus-App war hier die Ursache.
                                    Nachdem ich zu Buderus myDevice gewechselt bin geht auch der Adapter.
                                    Danke für den Tipp!
                                    • werner2000x
                                      werner2000x @Omnedon last edited by werner2000x
                                      @omnedon Ich habe beide Adapter (KM200 und EMS_ESP) versucht und keiner geht.
                                      Folgender Fehler kommt im Log mit KM200:
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:57.041	info	Adapter km200 initialization finished with 8 states.
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.910	info	Update State system err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.909	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.904	info	Update State solarCircuits err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.902	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.896	info	Update State recordings err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.895	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.890	info	Update State notifications err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.889	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.883	info	Update State heatingCircuits err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.882	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.876	info	Update State heatSources err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.873	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.868	info	Update State gateway err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.867	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.854	info	Update State dhwCircuits err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.853	warn	KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.850	info	Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.850	info	Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.849	info	Interval=30 min, Norm-list: dhwCircuits,gateway,heatSources,heatingCircuits,notifications,recordings,solarCircuits,system
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.846	info	KM200 found 8 states, get their values now.
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:56.337	info	Services found: 8
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:55.843	info	km200.0 address: http://192.168.198.32
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:55.840	info	km200 initialization started...
                                      km200.0
                                      2022-04-01 15:32:55.653	info	starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                      Ich habe das private Passwort aus der MyDevice App verwendet, verwende daneben auch die App "MyBuderus".
                                      Im Log des ems-esp Adapter kommt diese M eldung:
                                      ems-esp.0
                                      2022-04-01 15:44:08.501	error	error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read
                                      ems-esp.0
                                      2022-04-01 15:44:08.333	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                      • werner2000x
                                        werner2000x @Ralf_N last edited by
                                        @ralf_n Soll man denn die "MyBuderus App" löschen bzw. deinstallieren?
                                          tp1de @werner2000x last edited by
                                          @werner2000x
                                          Die Meldung aus meinem ems-esp Adapter ist eindeutig.
                                          Eines der beiden Kennwörter ist falsch. Achte auf Leerstellen und gib das Gateway PW mit Bindestrichen ein.
                                            @werner2000x myBuderus App geht über Cloud Account. Kann parallel verwendet werden
                                            686
                                            185605
