    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      Matze77 @apollon77 last edited by Matze77
      @apollon77 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
      @matze77 Dann wäre ich gefühlsmäßig beim Netzwerk ... weil man klar sieht das er keine Connection bekommt. DNS?
      Danke apollon77 für die Rückmeldung.
      Hm.. DNS war auch meine Vermutung aber ersten laufen auf dem Server mehrere VM´s die ebenso im gleichen Netzwerk laufen und keine Verbindungsprobleme haben. Ich habe jetzt nochmal eine DNS Abfrage auf den Link zur Cloud gemacht und hier sagt mir der iobroker klar die IP. Also DNS ist es denke ich nicht.... Auch habe ich als sekundären DNS Server die 8.8.8.8 hinterlegt.
      xxxxx@iobroker-xxxxx:~$ nslookup a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      Server:         127.0.0.53
      Address:        127.0.0.53#53
      Non-authoritative answer:
      Address: 54.154.244.118
      Address: 54.229.255.215
      Address: 52.18.147.77
      Address: 34.255.175.71
      Address: 52.30.138.188
      Address: 52.30.108.130
      Address: 52.215.109.10
      Address: 52.30.161.110
      Address: 2a01:578:3::22fa:435d
      Address: 2a01:578:3::3431:b404
      Address: 2a01:578:3::3413:a7c4
      Address: 2a01:578:3::3432:3d2
      Address: 2a01:578:3::3430:1717
      Address: 2a01:578:3::36c2:ffaf
      Address: 2a01:578:3::3413:a81a
      Address: 2a01:578:3::34d0:73e5
      Vielleicht noch eine Idee?
      Matze77
      • Bluefox
        Bluefox last edited by Bluefox
        @matze77 sagte:
        iot.0 2021-06-03 06:40:41.555 debug (248915) Fetching keys... iot.0 2021-06-03 06:40:41.543 info (248915) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2021-06-03 06:40:41.522 info (248915) starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16 iot.0 2021-06-03 06:40:41.519 debug (248915) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
        Was mich stört, sind die Zeilen:
        .555 debug	 Fetching keys...
        .543 info	 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        .522 info	 starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
        .519 debug	 Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
        Warum nach "Connecting" kommt gleich "starting".
        Warum kann sentry sich nicht initialisieren.
        Wurde npm rebuild nach dem Umzug ausgeführt?
          apollon77 @Bluefox last edited by
          @bluefox Musst Log anders rum lesen. Starting kommt zeitlich vor connected
            Matze77 last edited by Matze77
            Hallo Zusammen,
            Sorry Jungs für die späte Rückmeldung. Der Fehler war doch recht schnell, dank dem Stichwort "Netzwerk" von Apollon77, gefunden.
            Mit dem Befehl "traceroute a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com" konnte ich dann sehen, dass der Weg über ein anderes Gateway genommen wurde. Dazu müsst ihr vielleicht noch Wissen, dass bei mir der ioBroker in 3 VLans eingebunden ist.
            Was ich bei der Installation von iobroker unter Ubuntu-Server nicht bedacht hatte, war das durch die unterschiedlichen IP´s der Gateways auch jeweils eine Default-Route mit angelegt wird. Somit hatte ich am Ende 3 Default-Routen was dann das Problem verursacht hatte. Habe die Gateway´s in der Konfiguration (Ubuntu=netplan) aus zwei Vlan´s entfernt und hier nur eine Static-Route zugewiesen, das Haupt-Lan lies ich in der Konfiguration unberührt.
            Mittlerweile läuft der ioBroker sauber in der VM und er tut was er soll 😉
            @bluefox sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
            @Bluefox: Nein dies habe ich nicht durchgeführt. Ist es ratsam dies zutun?
            Besten Dank an Apollon77 und Bluefox. 🙂
            Viele Grüße und noch einen tollen Sonnatg
            Matze77
              Homoran Global Moderator Administrators @Matze77 last edited by
              @matze77 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
              nicht nur ratsam, sondern notwendig, wenn es sich um andere node-Versionen (auch für andere Hardware) handelt.
                @homoran vielen Dank für die Info, habe "npm-rebuild" noch durchgeführt. Nach wie vor läuft der ioBroker ohne Probleme in der VM.
                Beste Grüße
                Matze77
                • Great SUN
                  Great SUN last edited by
                  Hi...
                  Ich hab jetzt auch das Problem. Hab heute meinen Pro-Account bestellt und aktiviert...
                  1. Versucht Instanz durchzustarten -> Gelb
                  2. Instanz/Adapter Deinstalliert, Installiert, Konfiguriert -> Gelb
                  3. Zertifikate neu angefordert -> Gelb
                  4. User/Pass gelöscht, gespeichert, nochmal richtig eingegeben und wieder neu gestartet -> Gelb
                  5. npm rebuild ausgeführt, iot Instanz neu gestartet -> Gelb
                  Fehlermeldung:
                  iot.0
                  2022-02-24 14:54:56.413 error Cannot read URL key: {}
                  Keine Ahnung, was ich noch machen kann/soll, um das Problem evtl. beheben zu können.
                  AdapterVersion: v1.9.7
                  Verbunden mit Host -> Grün
                  Lebenszeichen -> Grün
                  Verbunden mit Gerät oder Dienst -> Rot
                  Jemand eine Idee?
                  Danke!
                    Thomas Braun Most Active @Great SUN last edited by
                    @great-sun
                    Versuch mal in den Objekten die Certs zu löschen.
                    Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Great SUN
                      Great SUN @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun leider bringt das keine Änderung 😞
                      Kann das etwas damit zu tun haben, dass ioBroker bei mir im Container läuft?
                        Thomas Braun Most Active @Great SUN last edited by Thomas Braun
                        @great-sun
                        Bin ich ja bekanntermaßen kein Freund von, sollte aber hier keine Rolle spielen (Wenn da nicht als root herumgehampelt wird...).
                        Ein Start des Adapters schlägt sich wie genau im Log nieder?
                        • Great SUN
                          Great SUN last edited by wendy2702
                          iot.0
                          2022-02-24 15:17:30.117	error	Cannot read URL key: {}
                          iot.0
                          2022-02-24 15:17:28.084	info	starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                          Mehr seh ich nicht.
                          MOD Edit: Das bisschen log in Code Tags gepackt
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Great SUN last edited by
                            @great-sun Stell doch das loggen mal auf Debug:
                            Und Poste dann das ergebnis hier als Text in Code Tags:
                            Kannst auch gerne mal einen Screenshot der Objekte posten
                            • Great SUN
                              Great SUN last edited by Great SUN
                              Hi an alle,
                              sorry, ich kam gestern nicht mehr dazu die Hinweise von @thomas-braun im Chat noch umzusetzen.
                              Die Lösung war denkbar einfach:
                              1. iot Instanz & Adapter deinstallieren
                              2. npm cache clean (--force)
                              3. Neustart des containers
                              4. Umstellen auf stable Repo
                              5. iot Adapter installieren und konfigurieren (in meinem Fall zunächst ohne Alexa, Google &Co. um pot. Einwirkungen zu vermeiden)
                              6. iot Adapter starten
                              -> Grün! 🙂
                              Vielen lieben Dank für die prompte und freundliche Unterstützung!
                              Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Schnup89
                                Schnup89 @Great SUN last edited by
                                @great-sun
                                Selbes spiel bei mir, es kam immer Cannot read URL key: {}
                                Hatte immer google home beim ersten Start "angehakt".
                                Lösung bei mir ganz ähnlich:
                                Instanz löschen
                                Instanz hinzufügen
                                Vor dem ersten Start die drei Haken bei den Dienste Alexa, Amazon und Yandex entfernen.
                                -> Funktioniert 🙂
                                • Great SUN
                                  Great SUN @Schnup89 last edited by
                                  @schnup89 Da bin ich ja sehr froh, das mein Leid Dir geholfen hat 🙂
                                  Immer schön, wenn man das auch zurückgemeldet bekommt!
                                  DANKE !
                                    PEPITO82 last edited by
                                    möchte gerne meine bisherige Installation auf einem RPI4 auf einen anderen RPI4 umziehen.
                                    Habe dazu ein Backup mit backitup vom alten auf den neuen RPI4 eingespielt.
                                    IoT Adapter auf dem alten RPI4 gestoppt, aber es lässt sich auf dem neuen einfach nicht starten:
                                    iot.0
                                    2022-10-30 17:43:42.008	error	Cannot read connection certificates
                                    iot.0
                                    2022-10-30 17:43:42.007	error	Cannot fetch connection certificates: "ENETUNREACH"
                                    Habe das Adapter mehrfach neugestartet, nochmal die korrekten ioBroker.pro Login Daten eingegeben und neue Verbindungszertifikate angefordert.
                                    Woran könnte das liegen?
                                    Viele Grüße
                                    Peter
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 last edited by
                                      @pepito82 zeig mal bitte:
                                      iob list instances
                                        PEPITO82 @DJMarc75 last edited by PEPITO82
                                        @djmarc75 Sieht so aus:
                                        pi@fhemio:~ $ iob list instances
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fhemio        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fhemio        -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : fhemio        - disabled
                                        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : fhemio        -  enabled, port: 7072
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : fhemio        - disabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : fhemio        -  enabled
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : fhemio        -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.13
                                          system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : fhemio        - disabled
                                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : fhemio        - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                                        + instance is alive
                                        Die AWS Adresse kann ich auch pingen.
                                          apollon77 @PEPITO82 last edited by
                                          @pepito82 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                          ENETUNREACH
                                          Das bedeutet Network unreachable ... kann der neue ins Internet verbinden?
                                            PEPITO82 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Also ich kann die AWS Adresse damit pingen:
                                            pi@fhemio:~ $ pi@fhemio:~ $ ping a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                            PING a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com(2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223)) 56 data bytes
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=1 ttl=49 time=34.9 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=2 ttl=49 time=33.9 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=3 ttl=49 time=33.8 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=4 ttl=49 time=33.7 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=5 ttl=49 time=33.8 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=6 ttl=49 time=34.0 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=7 ttl=49 time=33.9 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=8 ttl=49 time=33.8 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=9 ttl=49 time=33.8 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=10 ttl=49 time=33.8 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=11 ttl=49 time=33.9 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=12 ttl=49 time=33.7 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=13 ttl=49 time=33.4 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=14 ttl=49 time=33.8 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=15 ttl=49 time=33.8 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=16 ttl=49 time=33.8 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=17 ttl=49 time=33.9 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=18 ttl=49 time=34.0 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=19 ttl=49 time=33.9 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=20 ttl=49 time=33.9 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=21 ttl=49 time=33.9 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=22 ttl=49 time=34.5 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=23 ttl=49 time=34.6 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=24 ttl=49 time=34.2 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=25 ttl=49 time=34.2 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=26 ttl=49 time=34.2 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=27 ttl=49 time=34.0 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=28 ttl=49 time=34.0 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=29 ttl=49 time=34.1 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=30 ttl=49 time=33.8 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=31 ttl=49 time=34.0 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=32 ttl=49 time=34.1 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=33 ttl=49 time=33.7 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=34 ttl=49 time=33.8 ms
                                            64 bytes from 2a01:578:3::34d3:4223 (2a01:578:3::34d3:4223): icmp_seq=35 ttl=49 time=33.9 ms
                                            ^C
                                            --- a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com ping statistics ---
                                            35 packets transmitted, 35 received, 0% packet loss, time 34049ms
                                            rtt min/avg/max/mdev = 33.440/33.958/34.914/0.268 ms
                                            Ich weiß nicht, ob die Einstellungen Einstellungen in raspi-config dazu geführt haben können.
                                            Dort habe ich dhcpcd aktiviert.
                                            Und in /etc/dhcpcd.conf eine fest IP vergeben.
                                            DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64578
