    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
      @s-bormann ei, jo! mal nur beim linken eingestellt...
      nur mein freund firefox macht trotzdem einen nicht benutzbaren scrollbalken hin. i know, dar ist dir egal... 😄
      editha: habs jetzt auch bei den steckdosen gemacht, da aber die kachel gleich auf 2x0,5 eingestellt.
      ändert auch sofort die höhe.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        @s-bormann ei, jo!
        Probiers noch mal, ist es jetzt besser?
        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          muuulle @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Perfekt!
          • da_Woody
            schniek! 👍
            • da_Woody
              da_Woody @da_Woody last edited by
              @da_woody irgendwieder knopf in der birne?
              hab ja nach wie vor das script laufen für das thumbnail in octoprint.
              das wird über background_url in einer wert kachel angezeigt. jetzt wollte ich dort über state und level den layer-progress anzeigen lassen, wie daneben die % und die endzeit. allerdings wird das nicht angezeigt.
              kann es daran liegen, daß ich da einen dynamischen zoom drinnen hab? oder hab ich was anderes übersehn?
              die exportierte kachel:
              2022-02-23_iqontrol_0_deviceoptions.json
              • da_Woody
                @s-bormann @dslraser
                k, die letzte frage hab ich an mich gestellt, ist aber noch aktuell...
                heute in der früh beim zähneputzen hatte ich wieder eine idea.
                würde gerne in meiner garagetor kachel über info_a und b die bewegungsmelder anzeigen.
                grundsätzlich sind sie ja drinnen, aber, statt 0 und 1 würd ich gern icons anzeigen. funktioniert das über den schraubenschlüssel? wenn ja, wie tu ich tun sollen am sein?
                s.bormann dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  @dslraser nutzt doch immer Emojis. Die in die Value-list eingetragen könnte gehen...
                  • s.bormann
                    Du hast Verstecke INFO_A wenn inaktiv/aktiv/... angeklickt
                    • da_Woody
                      @s-bormann na klar, die brauch ich ja nicht. will ja state und level unten sehn...
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        ich habe Deine Kachel nicht importiert, aber hast Du in den Einstellungen ganz unten (in der Wert Kachel) eingestellt das state und level angezeigt werden sollen ?
                        • da_Woody
                          da_Woody @dslraser last edited by
                          @dslraser yes sir, yes!
                          • dslraser
                            @da_woody
                            und testweise mal den zoom weg gelassen ?
                            • da_Woody
                              @dslraser tut auch nicht.
                              • dslraser
                                @da_woody
                                hm, dann muss Dir der Meister helfen…
                                • dslraser
                                  @da_woody
                                  jetzt wollte ich Dein json mal importieren, aber wie ? Wenn ich ein Gerät importieren will, dann kommt das hier
                                  Wenn ich nur Optionen importieren will, dann kommt kein Fehler, aber es passiert auch sonst nix ?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                                    @dslraser das hab ich auch gerade festgestellt, wie ichs auf einer testseite importieren wollte...
                                    geräte exportieren, das eine angehakt, das kommt raus...
                                    hmpf. hab jetzt ein 2. gerät mitexportiert, damit gings dann.
                                    2022-02-24_iqontrol_0_devices (2).json
                                    geht um das thumbnail teil, der switch ist egal.
                                    edit: sorry, wieder falsches erwischt, (2 passt jetzt)
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                      @da_woody
                                      Ich habe bei einer ähnlichen Anwendung ein komisches Verhalten festgestellt.
                                      Probiere mal damit rum...(bei mir funktioniert bei der Einstellung nichts teilweise was anderes nicht)
                                      • da_Woody
                                        @dslraser HA, jetzt gehts! wollt schon in den moni hauen, dabei hats mir status ausblenden wieder reingehauen... 😞
                                        • dslraser
                                          @da_woody
                                          Also lag es an der Zeitstempel Geschichte ?
                                          • da_Woody
                                            @dslraser offensichtlich. ich teste nochmal...
                                            edit:
                                            jap, steht aber auch dabei in der erklärung, daß der status bei nichts ausgeblendet ist... 🙄
                                            hab auch gleich noch ein Unit angegeben... 😄
                                            296
                                            7637
                                            6946690
