    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Christoph1337
      Christoph1337 @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Skoda Octavia IV RS.
      Der hat allerdings keine Standhizung drin. Ich kann nur die Lüftung an machen. Ich hab auch einen DP für Scheibenheizung. Ob ich das auch remote aktivieren kann, weiß ich allerdings nicht.
      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christoph1337
        Christoph1337 @Christoph1337 last edited by
        Eine Frage in die Runde. Mittlerweile konnte ich einige DPs erfolgreich zuordnen und weiß was diese machen.
        Weiß jemand, wie ich die Fenster abfragen kann, ob diese offen oder geschlossen sind?
        Ich würde gerne eine Telegram Benachrichtigung bauen die mich erinnert diese zu schließen.
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @Christoph1337 last edited by
          @christoph1337 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Genau könnte ich es dir erst heute Abend schreiben aber hier ein Ausschnitt aus der Liste auf Git
          https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
          "34STATE_LEFT_FRONT_WINDOW",                   33, "0x0301050001"); // 0x030105FFFF.0x0301050001, window1 - front/left
          "35POSITION_LEFT_FRONT_WINDOW",                34, "0x0301050002");
          "36STATE_LEFT_REAR_WINDOW",                    35, "0x0301050003"); // 0x030105FFFF.0x0301050003, window2 - rear/left
          "37POSITION_LEFT_REAR_WINDOW",                 36, "0x0301050004");
          "38STATE_RIGHT_FRONT_WINDOW",                  37, "0x0301050005"); // 0x030105FFFF.0x0301050005, window3 - front/right
          "39POSITION_RIGHT_FRONT_WINDOW",               38, "0x0301050006");
          "40STATE_RIGHT_REAR_WINDOW",                   39, "0x0301050007"); // 0x030105FFFF.0x0301050007, window4 - rear/right
          "41POSITION_RIGHT_REAR_WINDOW",                40, "0x0301050008");
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Christoph1337
            Christoph1337 @Wszene last edited by
            @wszene dank dir. Also solche dps habe ich nicht. Das einzige mit "window" I'm Namen ist "windowheating"
            • Wszene
              Schau mal nach den Spalten "0x0301050001"
              • Christoph1337
                Christoph1337 @Wszene last edited by Christoph1337
                @wszene said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                0x0301050001
                Ahhh, daaa ist das versteckt!
                Jetzt muss ich nur noch checken wie ich damit was sinnvolles anstellen kann.
                • Christoph1337
                  Christoph1337 @Christoph1337 last edited by Christoph1337
                  So werde ich das mal testen
                    SiKo @Christoph1337 last edited by
                    Hi, @christoph1337
                    das interessiert mich auch. Ich verstehe nur die erste und letzte "Falls" Abfrage nicht. Muss da nicht immer eine Prüfung rein wie bei den anderen?
                    • Christoph1337
                      Christoph1337 @SiKo last edited by
                      @siko Du hast Recht, da muss ich die IFs splitten .. Mach ich gleich mal neu
                      • Wszene
                        @christoph1337
                        So jetzt habe ich mal 5min Zeit
                        So sieht mein Blockly für meine Tabellen aus
                        Und das ist ein Teil von meinem Status Blockly
                        Und so sieht es in der VIS aus
                        Christoph1337 S T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Christoph1337
                          @wszene Sehr cool. Dank dir!
                          Kannst du den Blockly vielleicht bereitstellen?
                          • Christoph1337
                            und deine VIS würde mich auch interessieren 🙂
                              SiKo @Wszene last edited by SiKo
                              @wszene gefällt mir. Würde mich auch freuen, wenn du das Blockly teilst. Dann spart man sich die Zeit zum Nachbauen. 🙂
                              Habe was ähnliches bei mir für die PV Anlage.
                              PS:
                              9L Verbrauch. Was für eine Motorisierung fährst du denn?
                              Hab selbst einen Ateca. Hatte aber auch den Kodiaq Probe gefahren und mit dem Gedanken gespielt.
                                tombox @Wszene last edited by
                                @wszene Warum erstellst du mit Blocklys html blocks und nicht in der Vis HTML Element mit bindings auf die objekte?
                                • Wszene
                                  @Christoph1337 @SiKo
                                  Ich werde wenn ich es schaffe Morgen einen Tread zu meiner VIS erstellen
                                  Ist nur etwas Arbeit das ganze zu anonymisieren
                                  @tombox
                                  ich habe mir das so angewöhnt da ich so nur ein Bindig auf den von mir erstellten DP machen muss und Diesen dann auch in mehreren Projekten nutze
                                  und wenn sich etwas an der Tabelle ändert brauch ich an den einzelnen Projekte nicht immer Hand anlegen
                                  z.B. Autowechsel
                                  So kann ich auch einfach meinen Code nutzen um bei Kumpels das ganze zu "verbauen" ist für mich einfacher
                                    MrLee last edited by
                                    Moin!
                                    Hat jemand mit einem Audi Hybrid es bereits geschafft die Klima zu steuern?
                                    Auto: A6 hybrid BJ2021, komfort-klimapaket
                                    Steuerung sowohl timer als auch sofort-klima per App geht (heizen, kühlen)
                                    Konkret funktioniert bei mir keine der Ventilation/Climatisation Funktion.
                                    Muss ich vorher Parameter einstellen? Welche "Knopf" ist der richtige.
                                    Wäre schön wenn jemand hier konkrete Audi-Erfahrung hat
                                    bis denne
                                    Mr.Lee
                                    nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @MrLee last edited by
                                      weiß jemand zufällig in welchem Datenpunkt man die aktuell eingestellte Klima-Temperatur sieht? (Modell: Seat)
                                      In der App sehe ich die aktuell eingestellte Temperatur:
                                      Aber ich finde einfach keinen Datenpunkt dazu?
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @nik82 last edited by
                                        @nik82
                                        Vermutlich der hier, sofern dieser bei dir vorhanden ist
                                        vw-connect.0.Fahrgestellnummer.remote.targetTemperatureInCelsius
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active last edited by
                                          @jb_sullivan
                                          Danke, den Punkt hab ich schon, bei dem Punkt kann ich auch die Temperatur einstellen, dass klappt auch.
                                          Aber dieser Punkt aktualisiert sich ja nicht.
                                          Dass heißt wenn jemand im Fahrzeug die Temperatur ändert, dann sehe ich das bei diesem Punkt nicht.
                                          • JB_Sullivan
                                            @nik82 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                            Bei mir schon (voll Elektrisch) - dauert aber je nach Verfügbarkeit der Server gerne mal 5 - 10 Minuten!!! und an manchen Wochenenden geht gar nix. Aber das ist bei Skoda IV Kunden ja eh der Running Gag "Woran erkannt man das Wochenende ist - die Skoda APP bekommt mal wieder keine Verbindung zu den Servern"
                                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602186
