    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @da_woody irgendwieder knopf in der birne?
      hab ja nach wie vor das script laufen für das thumbnail in octoprint.
      das wird über background_url in einer wert kachel angezeigt. jetzt wollte ich dort über state und level den layer-progress anzeigen lassen, wie daneben die % und die endzeit. allerdings wird das nicht angezeigt.
      kann es daran liegen, daß ich da einen dynamischen zoom drinnen hab? oder hab ich was anderes übersehn?
      die exportierte kachel:
      2022-02-23_iqontrol_0_deviceoptions.json
      Du hast Verstecke INFO_A wenn inaktiv/aktiv/... angeklickt
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann na klar, die brauch ich ja nicht. will ja state und level unten sehn...
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody
          ich habe Deine Kachel nicht importiert, aber hast Du in den Einstellungen ganz unten (in der Wert Kachel) eingestellt das state und level angezeigt werden sollen ?
          • da_Woody
            da_Woody @dslraser last edited by
            @dslraser yes sir, yes!
            • dslraser
              @da_woody
              und testweise mal den zoom weg gelassen ?
              • da_Woody
                @dslraser tut auch nicht.
                • dslraser
                  @da_woody
                  hm, dann muss Dir der Meister helfen…
                  • dslraser
                    @da_woody
                    jetzt wollte ich Dein json mal importieren, aber wie ? Wenn ich ein Gerät importieren will, dann kommt das hier
                    Wenn ich nur Optionen importieren will, dann kommt kein Fehler, aber es passiert auch sonst nix ?
                    • da_Woody
                      da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                      @dslraser das hab ich auch gerade festgestellt, wie ichs auf einer testseite importieren wollte...
                      geräte exportieren, das eine angehakt, das kommt raus...
                      hmpf. hab jetzt ein 2. gerät mitexportiert, damit gings dann.
                      2022-02-24_iqontrol_0_devices (2).json
                      geht um das thumbnail teil, der switch ist egal.
                      edit: sorry, wieder falsches erwischt, (2 passt jetzt)
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                        @da_woody
                        Ich habe bei einer ähnlichen Anwendung ein komisches Verhalten festgestellt.
                        Probiere mal damit rum...(bei mir funktioniert bei der Einstellung nichts teilweise was anderes nicht)
                        • da_Woody
                          @dslraser HA, jetzt gehts! wollt schon in den moni hauen, dabei hats mir status ausblenden wieder reingehauen... 😞
                          • dslraser
                            @da_woody
                            Also lag es an der Zeitstempel Geschichte ?
                            • da_Woody
                              @dslraser offensichtlich. ich teste nochmal...
                              edit:
                              jap, steht aber auch dabei in der erklärung, daß der status bei nichts ausgeblendet ist... 🙄
                              hab auch gleich noch ein Unit angegeben... 😄
                              • dslraser
                                @s-bormann @dslraser
                                k, die letzte frage hab ich an mich gestellt, ist aber noch aktuell...
                                heute in der früh beim zähneputzen hatte ich wieder eine idea.
                                würde gerne in meiner garagetor kachel über info_a und b die bewegungsmelder anzeigen.
                                grundsätzlich sind sie ja drinnen, aber, statt 0 und 1 würd ich gern icons anzeigen. funktioniert das über den schraubenschlüssel? wenn ja, wie tu ich tun sollen am sein?
                                jetzt noch dazu......
                                als was bzw. wie ist 0 und 1 eingebunden (Info A und B oder so ?)
                                State und Schraubenschlüssel bei einem Schalter (Beispiel)
                                • da_Woody
                                  @dslraser jep, ein BWM ist im info_a, ein 2. in info_b
                                  das funzt mal. is aber natürlich nicht schick, außerdem ist da die schriftfarbe schwarz. brauch ich bei anderen kacheln auch schwarz...
                                  info_a hat bewegung erkannt...
                                  • dslraser
                                    @da_woody
                                    • da_Woody
                                      @dslraser da komm ich mal nicht ganz mit... 🤕
                                      die kachel is ne garagen tür.
                                      state: sensor auf/zu
                                      toggle: taster auf/zu
                                      info_a und info_b sollen von den beiden BWM anzeigen, ob bewegung ist, oder nicht.
                                      bewegung: .\images\icons\motion_on.png
                                      keine bewegung: .\images\icons\fluent\fluent_motion_on.png
                                      2022-02-24_iqontrol_0_devices (3).json
                                      dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        Das bei mir sind Emoji und keine gespeicherten Bilder aus/in iQontrol
                                        oder hier mit A und B
                                        • da_Woody
                                          @dslraser langsam dämmerts... ✔ hab ich unter windoof noch nie verwendet. man lernt nie aus...
                                          muss ich nur mehr die beiden onkels
                                          oder sowas als emoji auftreiben...
                                          • s.bormann
                                            @da_woody Du kannst auch als Wert in der Werteliste folgendes verwenden:
                                            0: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                                            1: <img src="./images/icons/fluent/fluent_motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                                            da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6952047
