    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser yes sir, yes!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody
        und testweise mal den zoom weg gelassen ?
        • da_Woody
          @dslraser tut auch nicht.
          • dslraser
            @da_woody
            hm, dann muss Dir der Meister helfen…
            • dslraser
              @da_woody
              jetzt wollte ich Dein json mal importieren, aber wie ? Wenn ich ein Gerät importieren will, dann kommt das hier
              Wenn ich nur Optionen importieren will, dann kommt kein Fehler, aber es passiert auch sonst nix ?
              • da_Woody
                da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                @dslraser das hab ich auch gerade festgestellt, wie ichs auf einer testseite importieren wollte...
                geräte exportieren, das eine angehakt, das kommt raus...
                hmpf. hab jetzt ein 2. gerät mitexportiert, damit gings dann.
                2022-02-24_iqontrol_0_devices (2).json
                geht um das thumbnail teil, der switch ist egal.
                edit: sorry, wieder falsches erwischt, (2 passt jetzt)
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                  @da_woody
                  Ich habe bei einer ähnlichen Anwendung ein komisches Verhalten festgestellt.
                  Probiere mal damit rum...(bei mir funktioniert bei der Einstellung nichts teilweise was anderes nicht)
                  • da_Woody
                    @dslraser HA, jetzt gehts! wollt schon in den moni hauen, dabei hats mir status ausblenden wieder reingehauen... 😞
                    • dslraser
                      @da_woody
                      Also lag es an der Zeitstempel Geschichte ?
                      • da_Woody
                        @dslraser offensichtlich. ich teste nochmal...
                        edit:
                        jap, steht aber auch dabei in der erklärung, daß der status bei nichts ausgeblendet ist... 🙄
                        hab auch gleich noch ein Unit angegeben... 😄
                        • dslraser
                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          @s-bormann @dslraser
                          k, die letzte frage hab ich an mich gestellt, ist aber noch aktuell...
                          heute in der früh beim zähneputzen hatte ich wieder eine idea.
                          würde gerne in meiner garagetor kachel über info_a und b die bewegungsmelder anzeigen.
                          grundsätzlich sind sie ja drinnen, aber, statt 0 und 1 würd ich gern icons anzeigen. funktioniert das über den schraubenschlüssel? wenn ja, wie tu ich tun sollen am sein?
                          jetzt noch dazu......
                          als was bzw. wie ist 0 und 1 eingebunden (Info A und B oder so ?)
                          State und Schraubenschlüssel bei einem Schalter (Beispiel)
                          • da_Woody
                            @dslraser jep, ein BWM ist im info_a, ein 2. in info_b
                            das funzt mal. is aber natürlich nicht schick, außerdem ist da die schriftfarbe schwarz. brauch ich bei anderen kacheln auch schwarz...
                            info_a hat bewegung erkannt...
                            • dslraser
                              @da_woody
                              • da_Woody
                                @dslraser da komm ich mal nicht ganz mit... 🤕
                                die kachel is ne garagen tür.
                                state: sensor auf/zu
                                toggle: taster auf/zu
                                info_a und info_b sollen von den beiden BWM anzeigen, ob bewegung ist, oder nicht.
                                bewegung: .\images\icons\motion_on.png
                                keine bewegung: .\images\icons\fluent\fluent_motion_on.png
                                2022-02-24_iqontrol_0_devices (3).json
                                dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  Das bei mir sind Emoji und keine gespeicherten Bilder aus/in iQontrol
                                  oder hier mit A und B
                                  • da_Woody
                                    @dslraser langsam dämmerts... ✔ hab ich unter windoof noch nie verwendet. man lernt nie aus...
                                    muss ich nur mehr die beiden onkels
                                    oder sowas als emoji auftreiben...
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody Du kannst auch als Wert in der Werteliste folgendes verwenden:
                                      0: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                                      1: <img src="./images/icons/fluent/fluent_motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                                      da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann yes man! that works! damit komm ich weiter... 😄
                                        muss aber dann noch was umbauen. wird schon.
                                        warum ist die schraubenschlüsselgeschichte bei mir eigentlich englisch?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                          Damit habe ich auch schon mal rumgemacht, aber immer mit geschweiften Klammern, das ging natürlich nicht. Auf diese „quasi HTML Option“ bin ich nicht gekommen. 👍 Das sind dann nochmal ganz andere Möglichkeiten 👍👍👍😍
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • da_Woody
                                            @dslraser tjo, so kommt man immer mehr auf frisches drauf... 🙂
                                            btw: habs jetzt so genommen. 15px gehn sich aus...
                                            0: <img src="./images/icons/motion_off.png" style="height:15px; float:left;">
                                            1: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6952257
