    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      jetzt wollte ich Dein json mal importieren, aber wie ? Wenn ich ein Gerät importieren will, dann kommt das hier
      Wenn ich nur Optionen importieren will, dann kommt kein Fehler, aber es passiert auch sonst nix ?
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
        @dslraser das hab ich auch gerade festgestellt, wie ichs auf einer testseite importieren wollte...
        geräte exportieren, das eine angehakt, das kommt raus...
        hmpf. hab jetzt ein 2. gerät mitexportiert, damit gings dann.
        2022-02-24_iqontrol_0_devices (2).json
        geht um das thumbnail teil, der switch ist egal.
        edit: sorry, wieder falsches erwischt, (2 passt jetzt)
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
          @da_woody
          Ich habe bei einer ähnlichen Anwendung ein komisches Verhalten festgestellt.
          Probiere mal damit rum...(bei mir funktioniert bei der Einstellung nichts teilweise was anderes nicht)
          • da_Woody
            @dslraser HA, jetzt gehts! wollt schon in den moni hauen, dabei hats mir status ausblenden wieder reingehauen... 😞
            • dslraser
              @da_woody
              Also lag es an der Zeitstempel Geschichte ?
              • da_Woody
                @dslraser offensichtlich. ich teste nochmal...
                edit:
                jap, steht aber auch dabei in der erklärung, daß der status bei nichts ausgeblendet ist... 🙄
                hab auch gleich noch ein Unit angegeben... 😄
                • dslraser
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  @s-bormann @dslraser
                  k, die letzte frage hab ich an mich gestellt, ist aber noch aktuell...
                  heute in der früh beim zähneputzen hatte ich wieder eine idea.
                  würde gerne in meiner garagetor kachel über info_a und b die bewegungsmelder anzeigen.
                  grundsätzlich sind sie ja drinnen, aber, statt 0 und 1 würd ich gern icons anzeigen. funktioniert das über den schraubenschlüssel? wenn ja, wie tu ich tun sollen am sein?
                  jetzt noch dazu......
                  als was bzw. wie ist 0 und 1 eingebunden (Info A und B oder so ?)
                  State und Schraubenschlüssel bei einem Schalter (Beispiel)
                  • da_Woody
                    @dslraser jep, ein BWM ist im info_a, ein 2. in info_b
                    das funzt mal. is aber natürlich nicht schick, außerdem ist da die schriftfarbe schwarz. brauch ich bei anderen kacheln auch schwarz...
                    info_a hat bewegung erkannt...
                    • dslraser
                      @da_woody
                      • da_Woody
                        @dslraser da komm ich mal nicht ganz mit... 🤕
                        die kachel is ne garagen tür.
                        state: sensor auf/zu
                        toggle: taster auf/zu
                        info_a und info_b sollen von den beiden BWM anzeigen, ob bewegung ist, oder nicht.
                        bewegung: .\images\icons\motion_on.png
                        keine bewegung: .\images\icons\fluent\fluent_motion_on.png
                        2022-02-24_iqontrol_0_devices (3).json
                        dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          Das bei mir sind Emoji und keine gespeicherten Bilder aus/in iQontrol
                          oder hier mit A und B
                          • da_Woody
                            @dslraser langsam dämmerts... ✔ hab ich unter windoof noch nie verwendet. man lernt nie aus...
                            muss ich nur mehr die beiden onkels
                            oder sowas als emoji auftreiben...
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody Du kannst auch als Wert in der Werteliste folgendes verwenden:
                              0: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                              1: <img src="./images/icons/fluent/fluent_motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                              da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                da_Woody @s.bormann last edited by
                                @s-bormann yes man! that works! damit komm ich weiter... 😄
                                muss aber dann noch was umbauen. wird schon.
                                warum ist die schraubenschlüsselgeschichte bei mir eigentlich englisch?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  Damit habe ich auch schon mal rumgemacht, aber immer mit geschweiften Klammern, das ging natürlich nicht. Auf diese „quasi HTML Option“ bin ich nicht gekommen. 👍 Das sind dann nochmal ganz andere Möglichkeiten 👍👍👍😍
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • da_Woody
                                    @dslraser tjo, so kommt man immer mehr auf frisches drauf... 🙂
                                    btw: habs jetzt so genommen. 15px gehn sich aus...
                                    0: <img src="./images/icons/motion_off.png" style="height:15px; float:left;">
                                    1: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
                                    • dslraser
                                      @da_woody @s-bormann
                                      nur zur Info für @da_Woody und andere Interessierte. Da ich viel über ADDITIONAL_CONTROL mache und dort meistens emojis benutzt habe, war das ein guter Hinweis, das mach auch gespeicherte User Icon verwenden kann. Falls es Jemand sucht bzw. wie man das an dieser Stelle macht...:
                                      Beispiel ADDITIONAL_Control
                                      Hier in den Einstellungen bei Überschrift funktioniert sowas, wenn man links und rechts ein Symbol haben will:
                                      <img src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Sofa Filled.png" style="height:15px;">&nbspHarmony <img src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Sofa Filled.png" style="height:15px;">&nbsp
                                      Und eine Spalte daneben bei Icon (das im in dem oberen Bild das Icon links neben TV ohne Verstärker)
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        @dslraser jau, da eröffnen sich schon einige möglichkeiten! 🙂
                                        wie gesagt, mit den emojis ist man doch "etwas" beschränkt...
                                        • da_Woody
                                          @s-bormann vllt wärs nicht schlecht, wenn du im einstiegs posting die stable und die aktuelle test-versions-nummer reinschreiben würdest...
                                          auch wenns der entwicklungs tread ist.
                                          gilt auch für den support tread.
                                            martinschm @dslraser last edited by
                                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                            @s-bormann
                                            Hallo Sebastian,
                                            ich muss nochmal auf das leidige Thema HMIP Thermostate (über rpc Adapter) zurück kommen.
                                            Sollte da jetzt eigentlich mit dem HMIP Thermostat (also als Gerät in iQontrol) auch Automatik/ Manuell und Boost „Out of the Box“ funktionieren ?
                                            Ich hatte und habe es ein ganze Weile nur so laufen
                                            Heute habe ich mal wieder versucht Control Mode einzubinden, aber das schaltet bei mir nur „Unsinn“ Z.B. wenn ich auf Manuell klicke geht Boost an un Automatik geht dann auf off(kann man in der Rasberrymatik gut beobachten)
                                            Müssen in diesem Gerät noch immer Value List usw erstellt werden, oder soll das so, also ohne Schraubenschlüssel funktionieren?
                                            In der Adapter Beschreibung auf Github sind HMIP Thermostate nicht extra beschrieben.
                                            eigentlich dachte ich, es würde out of the box funktionieren. Da ich selbst aber nur klassische HM Thermostate habe, konnte ich es selbst nicht testen. Aktuell ist es im HM-IP-Thermostat Profil so hinterlegt:
                                            • AUTO-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 0
                                            • MANU-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 1
                                            • BOOST-Mode: setzt .BOOST_MODE auf true
                                            Stimmt diese Zuordnung so nicht? Oder - noch schlimmer, bei EQ3 aber durchaus denkbar - haben die es für die einzelnen HM-IP-Thermostate (gibt ja recht viele unterschiedliche) auch unterschiedlich implementiert??
                                            VG
                                            Ich habe es jetzt als normales Thermostat eingebunden. (und Value List) und Boost über ADITIONAL_CONTROL
                                            Boost Schraubenschlüssel
                                            Und bei CONTROL_MODE Schraubenschlüssel
                                            Springt das Boost Element wieder zurück auf "Aus" wenn der Boost vorbei ist?
                                            Bei mir bleibt es irgendwie immer stehen, was etwas verwirrend ist.
                                            296
                                            7637
                                            6950620
