    4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
      biker1602 @Lucky_ESA last edited by biker1602
      @lucky_esa
      Also dein Blockly ist ja schon mächtig. Die Datenpunkte hast du alle selber angelegt, aber Datenpunkte kann ich ja auch mit dem Alias Adapter machen oder.
      Ich habe einen Ordner Template aber weißt du wie viel Unterordner der hat? Das bekomme ich gar nicht auf den Bildschirm.
      Hier ist der Ordner RGB_sw geöffnet.
      Wenn du alle Unterordner geöffnet als Screenshot haben möchtest dann sag bitte nochmal Bescheid.
        @lucky_esa
        Sag mal, was sind das für Daten hier oben im Blockly? Wo kommen die her?
        Das verstehe ich nicht. Die unteren beim Trigger zu ersetzen ist kein Problem, aber oben habe ich keinen Plan.
        Da kannst du mir bestimmt etwas helfen oder?
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
          Die oberen legen die Datenpunkte für den IOT Adapter automatisch an. Einfach Blockly einfügen, bei allen Trigger die Datenpunkte zu deinem HEKR abändern (nicht die die angelegt werden) und danach in der Alexa App Geräte suchen.
          Könnt ihr beide die Strahler (zur Kochfläche) und RGB separat schalten?
          Wenn ich noch Scrennshots benötige melde ich mich.
          Kann einer von euch zufällig mit einem ssh Tool (Bsp. WinSCP) umgehen?
          Edit Bild:
          Gruß//Lucky
            SpacerX last edited by
            Ja. Ich kann die Spots nach unten und auch die RGB Beleuchtung extra schalten.
            Ich sehe von euch immer Datenpunkte unter den Templates. Steuern lässt sich die Haube aber mit den Datenpunkten unter Status. ???
              Ja, nur unter Status aber der RGB_Sw ist noch nicht implementiert.
                Hallo SpacerX, hallo Biker1602,
                nun zu eurem eigentlichen Thema. Leider ist meine Haube ein wenig älter und daher kann ich nur beide Lichter zusammen schalten (ich glaube ich kaufe mir eine neue), daher kenne ich RGB_Sw nicht. Es gibt nun 4 Möglichkeiten wie der DB implementiert werden kann.
                1. Ihr sendet euer Login der APP an tombox aber er hat viele Adapter und daher sollten wir ihn damit nicht belasten.
                2. Einer schreibt mich per Chat an und wir versuchen gemeinsam Änderungen vorzunehmen.
                3. Ihr sendet mir euer Login zu und ich verusche Punkt 2
                4. Ihr sniffert selber was einfach ist und sendet mir diese Daten zu. Wie das geht erkläre ich per Chat
                Gruß//Lucky
                  biker1602 last edited by
                  @lucky_esa hat sich @SpacerX schon mit dir in Verbindung gesetzt sonst würde ich es mit dir wie von dir in Punkt 4 beschrieben versuchen
                    biker1602 @SpacerX last edited by biker1602
                    @spacerx
                    Ich glaube, ich weiß, was du meinst, denn das Problem habe ich auch.
                    Alle zwei Tage kann ich mit der App nichts mehr steuern, obwohl ich sie als ein Gerät online angezeigt bekomme. Selbst wenn ich mich neu einlogge bekommen ich die Fehlermeldung Benutzername oder Passwort falsch.
                    Ich muss die App dann deinstallieren und wieder neu installieren und schon funktioniert es wieder. Das ist alle zwei Tage so.
                    Ich habe auch schon mit KKT Kolbe telefoniert und eine Mail geschrieben aber warte immer noch auf eine Antwort.
                      SpacerX @biker1602 last edited by
                      @biker1602
                      seit Anfang Januar als ich die Haube vom Netzt getrennt, neu Angelernt + Verbunden hatte läuft das bei mir eigentlich ohne Probleme. Ich hab dann noch 1 Monat lang den Adapter auf debug laufen lassen. Alle Minute schön der heartbeat empfangen. Mehrmals am Tag erfolgte die Anmeldung beim Server.
                      Das backlight, rgb_SW lässt sich wirklich nicht steuern. Ich würde da gern weiter helfen.
                      Wie funktioniert das mit dem Sniffen. Ich würde bei Gelegenheit mal auf der IP horchen was da möglich ist.
                        Hallo SpacerX, du kannst den Debug wieder auf Info stellen. Werde dir eine Nachricht zusenden.
                          @spacerx
                          Der Adapter im iobroker funktioniert bei mir auch. Ich habe nur wie beschrieben mit der Scheiß App unter Android diese Probleme.
                            Bei der APP kann ich leider nicht helfen aber bei der Schaltung der RGB Beleuchtung.
                            Spacer: Kann dich nicht anschreiben.
                            Gruß//Lucky
                              SpacerX @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              Sorry😵‍💫 hab Anschreiben nun erlaubt.
                                Schreib mich mal bitte an.
                                  biker1602 last edited by biker1602
                                  @lucky_esa
                                  Ich habe jetzt alle Drei Varianten mit 1, 10, und 11 versucht aber keine funktioniert. Adapter habe ich nach jeder Änderung neu gestartet.
                                  Wenn ich das RGB Licht mit dem Smartphone anschalte, dann spingt bei RGB_Sw die Zahl von 0 auf 1 und da unter Statue von 1 auf 2.
                                  Wenn ich ausschalte dann springt RGB_Sw von 1 auf 0 und Statue von 2 auf 1
                                    Ich hab seit neuestem folgende Debugmeldungen vom Adapter.
                                    2022-03-17 00:00:53.070 - debug: hekr.0 (24693) WS received:{"msgId":206152,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"481101E701000000000000000000000042","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":0,"fitter":0}}}
                                    2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) unhandled promise rejection: Bad number
                                    2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) Bad number
                                    2022-03-17 00:00:53.122 - info: hekr.0 (24693) terminating
                                    2022-03-17 00:00:53.122 - debug: hekr.0 (24693) Plugin sentry destroyed
                                    2022-03-17 00:00:53.123 - warn: hekr.0 (24693) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-03-17 00:00:53.645 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2022-03-17 00:00:53.647 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: {
                                    2022-03-17 00:00:53.647 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: name: 'SyntaxError',
                                    2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: message: 'Bad number',
                                    2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at: 35,
                                    2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: text: '481101E701000000000000000000000042'
                                    2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: }
                                    2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hekr.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-03-17 00:00:53.648 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hekr.0 because enabled
                                    2022-03-17 00:00:53.648 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.hekr.0 because restart loop detected
                                    PlatformBetriebssystem:linux
                                    Architektur:x64
                                    CPUs:2
                                    Geschwindigkeit:3000 MHz
                                    Modell:Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                                    RAM:7.4 GB
                                    System-Betriebszeit:38 T. 18:43:31
                                    Node.js:v14.19.0
                                    time:1647542366613
                                    timeOffset:-60
                                    Adapter-Anzahl:401
                                    NPM:6.14.16
                                    Datenträgergröße:31.2 GB
                                    freier Festplattenspeicher:27.9 GB
                                    Betriebszeit:1 T. 23:32:51
                                    Aktive Instanzen:13
                                    Pfad:/opt/iobroker/
                                    Jemand eine Idee?
                                    MfG Ralf
                                      Irgenwoher kenne ich diesen Fehler und ich bin der Meinung, dass ich diesen bei mir behoben habe...Wenn du mal Zeit hast würde ich dir gerne meine Dateien geben. Kannst dich ja per Chat melden.
                                        @lucky_esa
                                        Wenn du den Fehler auch schon hattest, warum dann nicht einfach eine neue Version auf github.
                                        Dann bin ich bestimmt nicht der einzigste den das betrifft.
                                        Ich wollte ja auch schon länger mal weiter sniffen. Sorry @Lucky_ESA ich weis im Moment einfach nicht was ich zu erst machen soll.
                                        MfG Ralf
                                          Werde tombox fragen ob er die Änderungen übernimmt. Es wäre dann ein neuer Datenpunkt vorhanden in dem man selber den Raw probieren kann.
                                          Eine Frage noch...Welche Datenpunkte funktionieren überhaupt bei dir?
                                          light_Sw
                                          speed
                                          sw
                                          tm_Minutes
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa
                                            Das kann ich die Tage mal Durchtesten.
                                            Bin bis Montag nicht Daheim.
                                            106
                                            7963
