    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Alex220773 last edited by
      @alex220773 nutzt du die alte oder neue version ? in der neuen , sollte die von allein kommen
      • da_Woody
        da_Woody @Alex220773 last edited by
        @alex220773 sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        Versuche seit anfang der Woche das Script bei mir zum laufen zu bringen.
        die letzte version ist vom 29.12....
          liv-in-sky @da_Woody last edited by
          @da_woody ich denke , er nutzt die ganz alte version - siehe ersten post - dort muss man die tasmota typen noch einarbeiten, damt sie erkannt werden
            Alex220773 @liv-in-sky last edited by Alex220773
            Guten morgen
            @liv-in-sky
            @da_Woody
            Danke für die Antworten und die Aufmerksamkeit,
            Aber ich hab ein fehler gemacht,ich wollte eigentlich im diesem Thema reinschreiben.
            https://forum.iobroker.net/topic/29189/energieanzeige-kwh-über-html-tabelle-vis
            Konnte ein Mod das bitte dort verschieben.
            MfG
            • amg_666
              amg_666 last edited by
              @liv-in-sky
              ich hab mal 2 Fragen zum Skript:
              Meine Devices habe ich ganz frisch umgestellt auf tasmota 11.0.0 und dabei auch einige Devices umbenannt. Das Skript bringt mir folgendes:
              Den ersten Eintrag in der Tabelle (sonoff-2661) gibt es nicht in meinem iobroker. Das ist eigentlich das Device in Zeile 4 (POW02), sieht man auch an der gleichen IP Adresse.
              Ich habe mal den Baum mit den Datenpunkten im sonoff Adapter komplett gelöscht und den Adapter neu gestartet trotzdem zeigt das Skript immer noch die 1. Zeile an (mit alter Tasmota Version).
              Woran könnte das liegen?
              Und dann noch eine Frage zum Skript selbst: In Zeile 233 steht
              var myData="xxxxx";
              Was bewirkt die, muss ich da irgendwas anpassen?
                liv-in-sky @amg_666 last edited by
                @amg_666 starte mal die javascript instanz neu, überprüfe aber alle alle instanzen des sonoff adapters, ob da nicht doch was steht
                • amg_666
                  amg_666 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Irgendwas ist da noch krumm. Ich habe nochmal alle sonoff-DP gecheckt und nichts gefunden. javascript neu gestartet, keine Besserung. Die Tabelle, die das Skript baut, komplett gelöscht und skrript neu gestartet, keine Besserung.
                  Der "falsche" Eintrag ist immer noch da und neu ist der Effekt, dass ein weiteres Device 2mal angezeigt wird (im screenshot POW02-2661 (0), einmal ist die Uptime 15:10 (korrekt) und einmal ist die Uptime "Sonoff Pow R2"...
                  Ich hab am Skript nichts verändert, aber irgendwas scheint sich auf meinem System zu verschlucken.
                  iob auf nuc, beta repository, node.js v14.19.0, iob 4.0.15
                  Getestet habe ich mit Firefox und mit Chrome, Cache jeweils mehrfach gelöscht.
                    @amg_666 schau mal in den chat
                      @amg_666
                      den fehler kenne ich nur, wenn mit den datenpunkten etwas nicht stimmt - wir könne gerne zusammen mal drüber schauen
                      evtl gibt es zweimal den selben hostnamen - ode sowas
                      • amg_666
                        @liv-in-sky Hat sich erledigt. Dein Skript ist super 🙂 wie von dir vermutet waren es die Datenpunkte.
                        Ich hatte alle Devices auf tasmota 11.0.0 upgedatet (alte Version war 9.1.x) und in einigen Devices waren daraufhin mehrere Datenpunkte doppelt:
                        tasmota 11.0.0 kennt Info1..., Info2... und Info3...
                        da waren aber noch die alten DP zusätzlich drin und damit unterschiedliche Infos, z.B. Tasmota Version einmal 11.0.0 und einmal 9.1.0
                        Ziemlich schräg: auf einigen Devices hatte ich die alten DP gelöscht, die wurden dann aber wieder eingetragen. Ich hab dann Tasmota 11.0.0 nochmal geflasht, jetzt läufts.
                        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • amg_666
                          amg_666 @amg_666 last edited by
                          @liv-in-sky : Einen hab ich noch.
                          Ich wollte bei mir die Farben für die Darstellung von powerButtonColorONBkground, powerButtonColorOFFBkground, PowerButtonColorONSchrift und PowerButtonColorOFFSchrift anpassen.
                          Danach konnte ich die aktiven IP Adressen nicht mehr lesen, weil du für die IP Adressen auch die Schriftfarben von PowerButton genommen hast.
                          Richtig wäre hier 2 zusätzliche Schriftfarben für IP Adresse einzufügen und die dann bei der Ausgabe der IP Adresse zu vergeben.
                          Ich kann dir gerne das angepasste Skript senden, geht aber nicht über das Forum, da meckert er immer, dass ich mehr als 10.000 Zeichen eingegeben habe...
                            @amg_666 bin gerade ein wenig irritiert
                            so sieht das setting bei mir aus:
                            ist das bei dir anders ?
                              liv-in-sky @amg_666 last edited by liv-in-sky
                              @amg_666 hast du das script von github ?
                              https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                                MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Hallo, kannst Du mir sagen wieso mache Geräte doppelt angezeigt werden ? Das Script ist die letzte Version von GitHub.
                                amg_666 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • amg_666
                                  amg_666 @MyMeyer last edited by
                                  @mymeyer Das Skript greift die Datenpunkte der Objekte (sonoff.0.xxxxx) ab. KAnn es sein, dass du da ein paar "Leichen" hast? Check mal die Objekte,
                                    liv-in-sky @MyMeyer last edited by liv-in-sky
                                    @mymeyer
                                    wie @amg_666 schreibt - da sind wahrscheinlich "zombies" in deinen objekten - wahrscheinlich vor oder nach chlorinator und vor oder nach drucksensor - das vor oder nach bezieht sich auf die objecte im object-tab, die direkt davor oder dahinter stehen (eher dahinter) - so wie es aussieht, werden dann u.a. die namen übernommen - also alle objekte (devices) unter sonoff.x löschen, die nicht wirklich existieren oder doppelt sind
                                    • amg_666
                                      amg_666 last edited by amg_666
                                      @liv-in-sky : Ich hab nochmal ne (dumme) Frage: Wo im Skript kann ich den linken Abstand der Tabelle zum Rand einstellen? Ich hab da an diversen Parametern gedreht aber er hält immer einen Abstand.
                                      So sieht das bei mir aus, ich hätte es aber gerne linksbündig in der View, im Vis Editor ist die Position links mit 0px gesetzt.
                                        john5star @amg_666 last edited by
                                        Auch ich hab ein Problem mit den doppelten Geräten. Im Sonoff.0. befinden sich keinerlei Geräteleichen.
                                          liv-in-sky @john5star last edited by
                                          @john5star hast du mehrere instanzen vom sonoff adapter ?
                                            john5star @liv-in-sky last edited by
                                            Vom Sonoff habe ich lediglich eine Instanz.
                                            javascript monitoring template
                                            33
                                            629
                                            105766
