    5. [gelöst] denon.0.zoneMain.selectInput schalten
      emil70 @Cinimod last edited by emil70
      @cinimod
      Danke, habe ich verstanden und ausgeführt
      Aber wie bekomme ich da jetzt in die Datenpunkte die Befehle rein, das beim Denon der Sat-Eingang und beim Anderen der FireTvStick geschaltet wird.
      Da muss doch irgendwie verknüpft werden oder so
      FireTvStick
        "common": {
          "name": "Denon.FireTvStick",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1637688808962,
        "_id": "0_userdata.0.Denon.FireTvStick",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Sat
        "common": {
          "name": "Denon.Sat",
          "role": "state",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "type": "state",
        "ts": 1637688856087,
        "_id": "0_userdata.0.Denon.Sat",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @emil70 last edited by Cinimod
        @emil70
        Super, die Datenpunkte kannst ja jetzt in iot einbinden,
        und mit nem einfachen Blockly script verstellst du den Eingang in Denon:
        Du solltest auf aktualisieren triggern, damit du immer wieder true senden kannst. Sonst müsstest den Datenpunkt jedes mal wieder auf false stellen, und auf Änderung zu triggern.
        So kannst immer wieder true senden zum triggern 😉
        Aber Achtung: Der Trigger wird dann auch bei false ausgelöst, wenn du die Datenpunkt aus irgendeinem Grund umstellen möchtest, dann lieber doch auf geändert triggern, und ne abfrage auf true vor dem steuern.
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @cinimod sagte in denon.0.zoneMain.selectInput schalten:
          @emil70
          Ok, habe ich auch verstanden,denk ich
          Bei default kommt jeweils mein erstellter Datenpunkt rein und bei Objekt ID kommt der vom Denon rein.
          Ich dachte bis jetzt immer, das man so etwas direkt in die Objektdaten des Datenpunkt mit reinschreibt um kein Blockly zu brauchen
          • Cinimod
            @emil70
            ja genau wie du sagst !
            Ich glaube das geht auch mit Alias, aber da kenne ich mich nicht so aus.
              @Cinimod
              bei iot bekomme ich eine Fehlermeldung
              Der Datenpunkt hat sich auch verändert
                "common": {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "custom": {
                    "iot.0": {
                      "smartName": {
                        "de": "Denon FireTvStick"
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1637697859020
              Blockly ist angelegt und funktioniert
              Habe ```
              "role": "state",
              in
              "role": "button",
              • Cinimod
                @emil70
                füg das mal eine "native" zeile in deinen Datenpunkt ein ... so wie es hier im Beispiel ist, dann nimmt iot den Datenpunkt:
                  @Cinimod
                  Gleiche Fehlermeldung
                  So sieht es jetzt aus
                    "common": {
                      "native": {},
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1637703669304
                    emil70 @emil70 last edited by
                    So geht es
                      "common": {
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "custom": {
                          "iot.0": {
                            "smartName": {
                              "de": "Denon Sat"
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {},
                      "ts": 1637703857333
                    Danke dir
                    Wofür ist der da?
                    • Cinimod
                      @emil70
                      Ich kann es dir leider auch nicht genau sagen, vor ner weile war diese Zeile noch Bestandteil jedes Datenpunktes. Iot versucht halt den bereich native zu lesen, wenn er aber nicht da ist meckert er, nun ist er zwar leer, aber da 😉
                        @emil70
                        Ich mus hier noch einmal nachfragen
                        Habe mein script jetzt so abgeändert. Datenpunkt2.PNG und
                        Da ich gerne über einen Datenpunkt meine TV über Alexa und VIS ein und ausschalten kann
                        Einschalten geht über Alexa,ausschalten nicht. Da kommt die Meldung Server reagiert nicht.
                        Einschalten und ausschalten über VIS geht auch. Es wird immer nur der Datenpunkt "Denon.Sat" auf true oder false gesetzt
                        Was ist hier vielleicht jetzt falsch, das es über iot nur eingeschaltet wird und nicht aus??
                        • Cinimod
                          @emil70
                          Ist Denon.Sat ein selbst erstellter Datenpunkt? Schau mal nach ob der typ "boolean" ist.
                          Am Script liegt es jedenfalls nicht, da greift Alexa ja garnicht rein.
                            @emil70
                            Ja ist er . Du hattest mir da ja in diesem Thread bei geholfen
                            So sieht der Datenpunkt aus
                              "common": {
                                "role": "button",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": {
                                      "de": "Fernseher",
                                      "smartType": "SWITCH"
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "native": {},
                              "ts": 1645727216200
                            • Cinimod
                              @emil70
                              Verstell mal "role" auf "state", und teste mal.
                                emil70 last edited by emil70
                                Fehler gefunden
                                nach iot Änderung und scriptänderung hätte ich in der Alexa unter "Smart Home->Geräte" das Gerät "Fernseher" löschen und neu angelegen sollen.
                                Dachte das brauch ich nicht, könnte das Alte drin lassen
                                Edit: Sieht jetzt so aus für Fernseher und FireTvStick
                                • Cinimod
                                  @emil70
                                  Sehr schön, das freut mich. Dann setz doch bitte noch ein "gelöst" den Titel.
                                  951
