    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @Christoph1337 last edited by
      @christoph1337 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Eine Frage in die Runde. Mittlerweile konnte ich einige DPs erfolgreich zuordnen und weiß was diese machen.
      Weiß jemand, wie ich die Fenster abfragen kann, ob diese offen oder geschlossen sind?
      Ich würde gerne eine Telegram Benachrichtigung bauen die mich erinnert diese zu schließen.
      Genau könnte ich es dir erst heute Abend schreiben aber hier ein Ausschnitt aus der Liste auf Git
      https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
      "34STATE_LEFT_FRONT_WINDOW",                   33, "0x0301050001"); // 0x030105FFFF.0x0301050001, window1 - front/left
      "35POSITION_LEFT_FRONT_WINDOW",                34, "0x0301050002");
      "36STATE_LEFT_REAR_WINDOW",                    35, "0x0301050003"); // 0x030105FFFF.0x0301050003, window2 - rear/left
      "37POSITION_LEFT_REAR_WINDOW",                 36, "0x0301050004");
      "38STATE_RIGHT_FRONT_WINDOW",                  37, "0x0301050005"); // 0x030105FFFF.0x0301050005, window3 - front/right
      "39POSITION_RIGHT_FRONT_WINDOW",               38, "0x0301050006");
      "40STATE_RIGHT_REAR_WINDOW",                   39, "0x0301050007"); // 0x030105FFFF.0x0301050007, window4 - rear/right
      "41POSITION_RIGHT_REAR_WINDOW",                40, "0x0301050008");
      Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Christoph1337
        Christoph1337 @Wszene last edited by
        @wszene dank dir. Also solche dps habe ich nicht. Das einzige mit "window" I'm Namen ist "windowheating"
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Schau mal nach den Spalten "0x0301050001"
          Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Christoph1337
            Christoph1337 @Wszene last edited by Christoph1337
            @wszene said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            0x0301050001
            Ahhh, daaa ist das versteckt!
            Jetzt muss ich nur noch checken wie ich damit was sinnvolles anstellen kann.
            • Christoph1337
              Christoph1337 @Christoph1337 last edited by Christoph1337
              So werde ich das mal testen
                SiKo @Christoph1337 last edited by
                Hi, @christoph1337
                das interessiert mich auch. Ich verstehe nur die erste und letzte "Falls" Abfrage nicht. Muss da nicht immer eine Prüfung rein wie bei den anderen?
                • Christoph1337
                  Christoph1337 @SiKo last edited by
                  @siko Du hast Recht, da muss ich die IFs splitten .. Mach ich gleich mal neu
                  • Wszene
                    @christoph1337
                    So jetzt habe ich mal 5min Zeit
                    So sieht mein Blockly für meine Tabellen aus
                    Und das ist ein Teil von meinem Status Blockly
                    Und so sieht es in der VIS aus
                    Christoph1337 S T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Christoph1337
                      @wszene Sehr cool. Dank dir!
                      Kannst du den Blockly vielleicht bereitstellen?
                      • Christoph1337
                        und deine VIS würde mich auch interessieren 🙂
                          SiKo @Wszene last edited by SiKo
                          @wszene gefällt mir. Würde mich auch freuen, wenn du das Blockly teilst. Dann spart man sich die Zeit zum Nachbauen. 🙂
                          Habe was ähnliches bei mir für die PV Anlage.
                          PS:
                          9L Verbrauch. Was für eine Motorisierung fährst du denn?
                          Hab selbst einen Ateca. Hatte aber auch den Kodiaq Probe gefahren und mit dem Gedanken gespielt.
                            tombox @Wszene last edited by
                            @wszene Warum erstellst du mit Blocklys html blocks und nicht in der Vis HTML Element mit bindings auf die objekte?
                            • Wszene
                              @Christoph1337 @SiKo
                              Ich werde wenn ich es schaffe Morgen einen Tread zu meiner VIS erstellen
                              Ist nur etwas Arbeit das ganze zu anonymisieren
                              @tombox
                              ich habe mir das so angewöhnt da ich so nur ein Bindig auf den von mir erstellten DP machen muss und Diesen dann auch in mehreren Projekten nutze
                              und wenn sich etwas an der Tabelle ändert brauch ich an den einzelnen Projekte nicht immer Hand anlegen
                              z.B. Autowechsel
                              So kann ich auch einfach meinen Code nutzen um bei Kumpels das ganze zu "verbauen" ist für mich einfacher
                                MrLee last edited by
                                Moin!
                                Hat jemand mit einem Audi Hybrid es bereits geschafft die Klima zu steuern?
                                Auto: A6 hybrid BJ2021, komfort-klimapaket
                                Steuerung sowohl timer als auch sofort-klima per App geht (heizen, kühlen)
                                Konkret funktioniert bei mir keine der Ventilation/Climatisation Funktion.
                                Muss ich vorher Parameter einstellen? Welche "Knopf" ist der richtige.
                                Wäre schön wenn jemand hier konkrete Audi-Erfahrung hat
                                bis denne
                                Mr.Lee
                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @MrLee last edited by
                                  weiß jemand zufällig in welchem Datenpunkt man die aktuell eingestellte Klima-Temperatur sieht? (Modell: Seat)
                                  In der App sehe ich die aktuell eingestellte Temperatur:
                                  Aber ich finde einfach keinen Datenpunkt dazu?
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @nik82 last edited by
                                    @nik82
                                    Vermutlich der hier, sofern dieser bei dir vorhanden ist
                                    vw-connect.0.Fahrgestellnummer.remote.targetTemperatureInCelsius
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active last edited by
                                      @jb_sullivan
                                      Danke, den Punkt hab ich schon, bei dem Punkt kann ich auch die Temperatur einstellen, dass klappt auch.
                                      Aber dieser Punkt aktualisiert sich ja nicht.
                                      Dass heißt wenn jemand im Fahrzeug die Temperatur ändert, dann sehe ich das bei diesem Punkt nicht.
                                      • JB_Sullivan
                                        @nik82 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Bei mir schon (voll Elektrisch) - dauert aber je nach Verfügbarkeit der Server gerne mal 5 - 10 Minuten!!! und an manchen Wochenenden geht gar nix. Aber das ist bei Skoda IV Kunden ja eh der Running Gag "Woran erkannt man das Wochenende ist - die Skoda APP bekommt mal wieder keine Verbindung zu den Servern"
                                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan
                                          Ok, dann ist das bei dir anders, weil das ist bei mir kein Aktualisierungswert.
                                          Naja egal, trotzdem danke 🙂
                                            matze3334 last edited by
                                            Weiß jemand, warum der Adapter mit dem Audi Q4 e-tron nicht funktioniert? Mit meinem vorherigen A3 e-tron lief alles problemlos. Jetzt mit dem Q4 e-tron (gleicher MyAudi Account) funktioniert es nicht mehr. Bekomme beim Start des Adapters immer den Log-Eintrag "No Vehicles found". Auch mit EVCC habe ich es erfolglos probiert, scheint also am API zu liegen. Interessanterweise zeigt my.audi.com im Browser keinen SoC (gar keine Fahrzeugstatusdaten) mehr an, in der MyAudi App sehe ich aber zumindest den SoC. Sind das verschiedene APIs, die da genutzt werden?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602281
