    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Gruter @DJMarc75 last edited by Gruter
      ich habe gerade noch einmal geschaut, im Adapter wird mir bei DPD ein "Alt" Paket angezeigt, das habe ich über die Webseite gestern oder vorgestern bereits gelöscht.
      Das mit dem Login ist mir Aufgefallen seit der UPS Einbindung, ich nehme es mal Testweise raus und beobachte mal
        tombox @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Ich habe noch eine Sache bei dpd gefunden. Das ein Accountwechsel nicht korrekt funktioniert hat
        • DJMarc75
          DJMarc75 @tombox last edited by
          @tombox den Account habe ich eigentlich nicht gewechselt, habe eine zweite Instanz des Adapters laufen, für meine Frau und da habe ich den neu erstellten Account von DPD eingetragen
            tombox @Gruter last edited by
            @gruter Habe ein DPD Paket gelöscht und dann war es auch im Adapter weg
              Gruter @tombox last edited by Gruter
              @tombox
              ich hatte eben mal den DPD Baum gelöscht, es wurde das Paket wieder angelegt.
              Edit: ok, eben noch mal Neue Version installiert und auch die anderen Dienste wieder eingerichtet, jetzt ist auch DPD bei mir leer
              • DJMarc75
                DJMarc75 last edited by DJMarc75
                @tombox
                habe eben ein Update gemacht und.... TADAAAA.... DPD geht nun auch....... SUPER Arbeit !
                edit: ob man in der Adapterkonfig vielleicht einen Auswahlpunkt anlegen kann ob man Briefbenachrichtigungen MIT oder OHNE Bild zugesendet bekommt? Besser noch: Briefankündigungen auswählen "ja"/"nein" und wenn "ja" dann zusätzlich ob mit oder ohne Bild als Auswahlpunkt ?!
                • X
                  x4N70 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Und auch mit dem Risiko, dass ich oder wir uns wiederholen, ergänze ich mal:
                  Ich bin der Überzeugung, dass es für die Einfachheit der Bedienung hilft, diesen Schalter für alle Lieferdienste und für den "In Delivery" Datenpunkt anzubieten.
                  Ich teste grade vor allem die Briefankündigung, gestern hat was gefehlt, schaue da mal noch genauer rein, heute kommt wieder was (zumindest kam die Benachrichtigung).
                  @tombox Ein Thema ist für mich immernoch das durchchecken aller existierenden Pakete und Briefe beim Adapterneustart (daher auch beim Update). Das senkt bei mir deutlich den WAF, Stichwort "Ich schau nicht mehr ins Telegram rein gerade, weil da sooo viel unnötiges jeden Tag kommt) 🙂
                  Du hattest gesagt, das "muss" weiterhin so sein, habe aber nicht verstanden warum...
                    tombox @x4N70 last edited by
                    @DJMarc75 @x4n70 Habe für adapter start ein option eingebaut
                    Also adapter pausieren
                    Updaten
                    Adapter starten und checken
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @tombox last edited by DJMarc75
                      @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Updaten
                      Funktioniert !!! Dankeschön 👍
                      edit: nach der ersten automatischen Aktualisierung (bei mir 15 Minuten) kommen aber wieder ALLE Pakete per Telegram
                        @djmarc75 Jetzt sollte es korrekt sein
                        DJMarc75 Xsev X 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • DJMarc75
                          Leider wieder alle Pakete bei der ersten Aktualisierung. Im Moment kann ich da aber gut mit Leben da Testphase !
                          • Xsev
                            Xsev @tombox last edited by
                            @tombox Falls es nicht zu aufwendig ist, wäre es super wenn die Anbieter bei den einzelnen Sendungen einen "Zugestellt/deliverd " Boolean Datenpunkt bekommen könnten. Einzig DHL bietet die Möglichkeit (auch über den Fortschritt Datenpunkt) eine Widget darüber in 2 Modi zu schalten. Gerade bei Amazon könnte man dann die zugestellten Lieferungen automatisch ausblenden. Die variierenden Datenpunkte lassen sich nicht wirklich triggern.
                            Chris76e Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • X
                              x4N70 @tombox last edited by
                              @tombox Ich bekomme jetzt gemischte Ergebnisse, aber bisher ist keines davon "korrekt":
                              Habe jetzt drei mal den Adapter neugestartet, es kommen immer nach 10 Minuten (Aktualisierungsintervall) 3 Nachrichten.
                              1. Versuch: Die 3 ältesten Amazon-Pakete
                              2. Versuch: Die 2 ältesten Amazon und 1 (von1) 17track
                              3. Versuch: Die 3 ältesten Amazon-Pakete
                              • DJMarc75
                                eben aufgefallen...
                                seit gestern bei Hermes... bei jeder Aktualisierung
                                  @x4n70 Sollte jetzt stabiler sein
                                  @DJMarc75 sind denn Pakete bei Hermes?
                                  • DJMarc75
                                    Ja, 3 Stück, 2 zugestellt und eines in Zustellung
                                    edit: das Paket wurde mir gegen halb 12 zugestellt. Seitdem auch keine Meldungen mehr im Log. Wenn ich wieder was über Hermes bekomme beobachte ich wie sich das Log verhält wenn das Paket NICHT zugestellt als Status hat.
                                    • DJMarc75
                                      @tombox
                                      gibt es eine Möglichkeit die Paketicons in Telegram mit dem Logo des jeweiligen Dienstes zu ersetzen oder sind da nur die vorgegebenen apple-emojis verwendbar?
                                      G Christoph1337 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        guergen @DJMarc75 last edited by guergen
                                        Ich habe grade ein update eingespielt, seither geht hier gar nix mehr mit parcel...
                                        Bin grade bis zur Version 0.0.3 zurück.
                                        js-controller: 4.0.15
                                        node.js: 14.19.0
                                        npm: 6.14.16
                                        parcel: 0.0.8
                                        Fehlermeldung ist:
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.858 | error | instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.858 | error | Caught by controller[0]: }
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:                  ^
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.856 | error | Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                        host.iob | 2022-02-25 16:53:57.856 | error | Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @guergen last edited by Thomas Braun
                                          @guergen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                          Von was auf was?
                                          canvas.node muss offenbar neugebaut werden.
                                            tombox @guergen last edited by
                                            @guergen ja ein paket hat leider ein rebuild problem
                                            /opt/iobroker
                                            npm install canvas
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            525736
