    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • X
      x4N70 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Und auch mit dem Risiko, dass ich oder wir uns wiederholen, ergänze ich mal:
      Ich bin der Überzeugung, dass es für die Einfachheit der Bedienung hilft, diesen Schalter für alle Lieferdienste und für den "In Delivery" Datenpunkt anzubieten.
      Ich teste grade vor allem die Briefankündigung, gestern hat was gefehlt, schaue da mal noch genauer rein, heute kommt wieder was (zumindest kam die Benachrichtigung).
      @tombox Ein Thema ist für mich immernoch das durchchecken aller existierenden Pakete und Briefe beim Adapterneustart (daher auch beim Update). Das senkt bei mir deutlich den WAF, Stichwort "Ich schau nicht mehr ins Telegram rein gerade, weil da sooo viel unnötiges jeden Tag kommt) 🙂
      Du hattest gesagt, das "muss" weiterhin so sein, habe aber nicht verstanden warum...
        tombox @x4N70 last edited by
        @DJMarc75 @x4n70 Habe für adapter start ein option eingebaut
        Also adapter pausieren
        Updaten
        Adapter starten und checken
        • DJMarc75
          DJMarc75 @tombox last edited by DJMarc75
          @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Updaten
          Funktioniert !!! Dankeschön 👍
          edit: nach der ersten automatischen Aktualisierung (bei mir 15 Minuten) kommen aber wieder ALLE Pakete per Telegram
            tombox @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Jetzt sollte es korrekt sein
            DJMarc75 Xsev X 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • DJMarc75
              Leider wieder alle Pakete bei der ersten Aktualisierung. Im Moment kann ich da aber gut mit Leben da Testphase !
              • Xsev
                Xsev @tombox last edited by
                @tombox Falls es nicht zu aufwendig ist, wäre es super wenn die Anbieter bei den einzelnen Sendungen einen "Zugestellt/deliverd " Boolean Datenpunkt bekommen könnten. Einzig DHL bietet die Möglichkeit (auch über den Fortschritt Datenpunkt) eine Widget darüber in 2 Modi zu schalten. Gerade bei Amazon könnte man dann die zugestellten Lieferungen automatisch ausblenden. Die variierenden Datenpunkte lassen sich nicht wirklich triggern.
                Chris76e Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • X
                  x4N70 @tombox last edited by
                  @tombox Ich bekomme jetzt gemischte Ergebnisse, aber bisher ist keines davon "korrekt":
                  Habe jetzt drei mal den Adapter neugestartet, es kommen immer nach 10 Minuten (Aktualisierungsintervall) 3 Nachrichten.
                  1. Versuch: Die 3 ältesten Amazon-Pakete
                  2. Versuch: Die 2 ältesten Amazon und 1 (von1) 17track
                  3. Versuch: Die 3 ältesten Amazon-Pakete
                  • DJMarc75
                    eben aufgefallen...
                    seit gestern bei Hermes... bei jeder Aktualisierung
                      @x4n70 Sollte jetzt stabiler sein
                      @DJMarc75 sind denn Pakete bei Hermes?
                      • DJMarc75
                        Ja, 3 Stück, 2 zugestellt und eines in Zustellung
                        edit: das Paket wurde mir gegen halb 12 zugestellt. Seitdem auch keine Meldungen mehr im Log. Wenn ich wieder was über Hermes bekomme beobachte ich wie sich das Log verhält wenn das Paket NICHT zugestellt als Status hat.
                        • DJMarc75
                          @tombox
                          gibt es eine Möglichkeit die Paketicons in Telegram mit dem Logo des jeweiligen Dienstes zu ersetzen oder sind da nur die vorgegebenen apple-emojis verwendbar?
                          G Christoph1337 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            guergen @DJMarc75 last edited by guergen
                            Ich habe grade ein update eingespielt, seither geht hier gar nix mehr mit parcel...
                            Bin grade bis zur Version 0.0.3 zurück.
                            js-controller: 4.0.15
                            node.js: 14.19.0
                            npm: 6.14.16
                            parcel: 0.0.8
                            Fehlermeldung ist:
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.858 | error | instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.858 | error | Caught by controller[0]: }
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:                  ^
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.856 | error | Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                            host.iob | 2022-02-25 16:53:57.856 | error | Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @guergen last edited by Thomas Braun
                              @guergen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Von was auf was?
                              canvas.node muss offenbar neugebaut werden.
                                tombox @guergen last edited by
                                @guergen ja ein paket hat leider ein rebuild problem
                                /opt/iobroker
                                npm install canvas
                                • Christoph1337
                                  Christoph1337 @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75 super Idee!
                                  • DJMarc75
                                    @tombox
                                    eben entdeckt im Log - betrifft wieder Hermes
                                    parcel.0
                                    	2022-02-25 17:19:07.166	error	TypeError: Cannot create property 'id' on string '['
                                      @djmarc75 Installier mal die letzte version dann sollte mehr log vorhanden sein
                                      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Wann wird eigentlich der DP 'indelivery' wieder genullt?
                                        Im Moment hab ich da eine erfolgreiche Lieferung von Amazon von heute drin.
                                          tombox @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun wenn der status keiner der strings enthält
                                          "in zustellung") ||
                                          "zustellung heute") ||
                                          "heute zugestell") ||
                                          "wird zugestellt") ||
                                          "zustellfahrzeug")
                                          • DJMarc75
                                            parcel.0
                                            	2022-02-26 05:44:03.526	error	{"code":501,"message":"Ungültiges Authentifizierungstoken im HTTP Header."}
                                            parcel.0
                                            	2022-02-26 05:44:03.525	error	Error: Request failed with status code 403
                                            parcel.0
                                            	2022-02-26 05:44:03.523	error	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
                                            andere Meldungen kamen bisher nicht
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            525736
