    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by SBorg
      @martybr Ich weiß nicht ob ich die Tage dazu komme, aber so wie ich es sehe musst du nur die CLI nachinstallieren (falls noch nicht geschehen) und dann den API-Token an ein User-Profil binden. Dann sollte es schon funktionieren, da 2.x abwärtskompatibel zu 1.x ist. Dann kannst du in die conf IP:Port, Name der DB, User und Passwort eintragen.
      siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/install/?t=Linux#download-and-install-the-influx-cli
      und dann hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/install/?t=Linux#optional-set-up-and-use-the-influx-cli
      *EDIT* 2. Link korrigiert...
        MartyBr @SBorg last edited by
        @sborg Das probiere ich mal aus. Der API-Token müsste schon an einen user gebunden sein. Ich lese aber erst mal deine Links.
        Rückmeldung kommt dann.
          Rushmed Most Active @SBorg last edited by
          @sborg Ok, danke fürs Prüfen. Hab mein Problem gefunden.
            chrissi1 last edited by chrissi1
            ich habe unter meinem Raspberry erfolgreich Docker und ioBroker installiert.
            Gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung wie ich jetzt die 3 Dateien (wetterstation.conf, wetterstation.sh, wetterstation.sub) entsprechend abspeichere und was man genau mit der Datei, docker-compose.yml, machen muss?
            Danke schon mal.
            @Rene55 , kannst du mir weiterhelfen?
              @sborg
              Ich nehme an, du meinst diesen Punkt:
              # Set up a configuration profile
              influx config create -n default \
                -u http://localhost:8086 \
                -o example-org \
                -t mySuP3rS3cr3tT0keN \
                -a
              Ich vermute, finde leider keinen Hinweis, dass "-o example-org" dem Bucket entspricht und "-t my xxxxkex" der API Key sein soll.
              Liege ich da richtig? Ich möchte ungern meine laufende Influx-Installation Schrotten.
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @MartyBr last edited by
                @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @sborg
                  -o example-org \
                  -a
                Du kannst auch in .influxdbv2 Verzeichnis die Datei configs mit folgenden Inhalt erstellen:
                [default]
                  url = "http://localhost:8086"
                  token = "EGfmrv7DbONrSo9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                  org = "deine_org"
                  active = true
                Damit bist du in der Lage in fluxdb-Cli Befehle aufrufen.
                  MartyBr @a200 last edited by
                  @a200 Kannst du mir bitte den Pfad (Debian 11) genau angeben? Unter /etc/influxdb gibt es eine config.toml mit folgendem Inhalt:
                  bolt-path = "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"
                  engine-path = "/var/lib/influxdb/engine"
                  • a200
                    a200 @MartyBr last edited by a200
                    @martybr Diese Einstellung ist userspezifisch und gehört in sein home-Verzeichnis.
                    mach einfach
                    cd
                    cd .influxdbv2
                    ls -la
                    und wenn es dort keine configs Datei gibt, dann erstelle Sie.
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @chrissi1 last edited by
                      @chrissi1 Ich kann leider nur damit dienen: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Docker
                      Ich selbst nutze kein Docker.
                        @a200
                        Der User für Influx heißt "iobroker". Er hat aber kein User Konto auf dem Linux. Dort melde ich mich mit meinem User Account an.
                        Soll ich ein User Konto für den Influx-User anlegen oder das in meinem Home die Datei anlegen? Wie machst du das?
                        • a200
                          @a200
                          Das brauchst du nicht. Du brauchst nur einen User wie z.B. pi oder root mit dem du arbeitest. Den Influx-User brauchst du nicht. Damit du es verstehst: du greifst als User pi auf die Datenbank als User Iobroker. Dem steht nichts im Wege.
                            @a200 okay, das setze ich dann mal um.
                            Danke für deine Unterstützung 👍
                            • a200
                              @martybr du kannst gerne noch weitere Fragen stellen. Ich werde sie beantworten, wenn ich es kann.
                                @a200
                                Danke dir. Ich habe die Datei "configs" mit den Infos angelegt und den Dienst Wetterstation neu gestartet.
                                Wie kann ich erkenn, ob die Verbindung zu Influx funktioniert?
                                • SBorg
                                  @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  ...oder root mit dem du arbeitest
                                  Bitte nicht 😉
                                  Spätestens zur vollen Viertelstunde hast du dann Min-/Max.-Temperaturwerte etc.
                                  • a200
                                    @martybr du kannst über den Webbrowser auf die DB zugreifen: http://<ip>:8086
                                    1. einloggen
                                    2. links auf "explore" und du solltest unten deine Datenpunkte sehen können
                                      http://<ip>:8086
                                      Ich sehe dort jede Menge Datanpunkte. Das sind aber genau die, die ich im ioBroker in Influx logge. Ich habe zum Beispiel "Windrichtung" nicht geloggt. Wird dieser Wert dann über die Wetterstation in Influx geloggt? Ist das überhaupt richtig, dass ich in Iobroker die Werte logge?
                                      • SBorg
                                        Ja, denn ich frage nur Werte aus der InfluxDB ab, schreibe aber selbst aktiv nichts hinein.
                                        Also alles was du zB. in Grafana möchtest, musst du auch, zumindest kurzfristig, in Influx loggen.
                                          @sborg Okay verstanden.
                                          P.S.
                                          Das ist eine super Lösung. Ich bin ganz begeistert und werde meine bisherige Wetterstation nun durch diese Lösung ablösen. Ich freue mich schon auf den Rasenfeuchtemesser 😀
                                            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                            Wie stelle ich denn fest ob die Verbindung vom Script zur InfluxDB funktioniert?
                                            Ich dachte ja dass das Script dann Werte in die DB schreibt selbst wenn der ioBroker offline ist.
                                            152
                                            5661
                                            3766716
