    • a200
      a200 @MartyBr last edited by
      @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @sborg
      Ich nehme an, du meinst diesen Punkt:
      # Set up a configuration profile
      influx config create -n default \
        -u http://localhost:8086 \
        -o example-org \
        -t mySuP3rS3cr3tT0keN \
        -a
      Ich vermute, finde leider keinen Hinweis, dass "-o example-org" dem Bucket entspricht und "-t my xxxxkex" der API Key sein soll.
      Liege ich da richtig? Ich möchte ungern meine laufende Influx-Installation Schrotten.
      Du kannst auch in .influxdbv2 Verzeichnis die Datei configs mit folgenden Inhalt erstellen:
      [default]
        url = "http://localhost:8086"
        token = "EGfmrv7DbONrSo9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        org = "deine_org"
        active = true
      Damit bist du in der Lage in fluxdb-Cli Befehle aufrufen.
        MartyBr @a200 last edited by
        @a200 Kannst du mir bitte den Pfad (Debian 11) genau angeben? Unter /etc/influxdb gibt es eine config.toml mit folgendem Inhalt:
        bolt-path = "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"
        engine-path = "/var/lib/influxdb/engine"
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @MartyBr last edited by a200
          @martybr Diese Einstellung ist userspezifisch und gehört in sein home-Verzeichnis.
          mach einfach
          cd
          cd .influxdbv2
          ls -la
          und wenn es dort keine configs Datei gibt, dann erstelle Sie.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @chrissi1 last edited by
            @chrissi1 Ich kann leider nur damit dienen: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---Docker
            Ich selbst nutze kein Docker.
              @a200
              Der User für Influx heißt "iobroker". Er hat aber kein User Konto auf dem Linux. Dort melde ich mich mit meinem User Account an.
              Soll ich ein User Konto für den Influx-User anlegen oder das in meinem Home die Datei anlegen? Wie machst du das?
              • a200
                @a200
                Das brauchst du nicht. Du brauchst nur einen User wie z.B. pi oder root mit dem du arbeitest. Den Influx-User brauchst du nicht. Damit du es verstehst: du greifst als User pi auf die Datenbank als User Iobroker. Dem steht nichts im Wege.
                  @a200 okay, das setze ich dann mal um.
                  Danke für deine Unterstützung 👍
                  • a200
                    @martybr du kannst gerne noch weitere Fragen stellen. Ich werde sie beantworten, wenn ich es kann.
                      @a200
                      Danke dir. Ich habe die Datei "configs" mit den Infos angelegt und den Dienst Wetterstation neu gestartet.
                      Wie kann ich erkenn, ob die Verbindung zu Influx funktioniert?
                      • SBorg
                        @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        ...oder root mit dem du arbeitest
                        Bitte nicht 😉
                        Spätestens zur vollen Viertelstunde hast du dann Min-/Max.-Temperaturwerte etc.
                        • a200
                          @martybr du kannst über den Webbrowser auf die DB zugreifen: http://<ip>:8086
                          1. einloggen
                          2. links auf "explore" und du solltest unten deine Datenpunkte sehen können
                            http://<ip>:8086
                            Ich sehe dort jede Menge Datanpunkte. Das sind aber genau die, die ich im ioBroker in Influx logge. Ich habe zum Beispiel "Windrichtung" nicht geloggt. Wird dieser Wert dann über die Wetterstation in Influx geloggt? Ist das überhaupt richtig, dass ich in Iobroker die Werte logge?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                              Ja, denn ich frage nur Werte aus der InfluxDB ab, schreibe aber selbst aktiv nichts hinein.
                              Also alles was du zB. in Grafana möchtest, musst du auch, zumindest kurzfristig, in Influx loggen.
                                MartyBr @SBorg last edited by
                                @sborg Okay verstanden.
                                P.S.
                                Das ist eine super Lösung. Ich bin ganz begeistert und werde meine bisherige Wetterstation nun durch diese Lösung ablösen. Ich freue mich schon auf den Rasenfeuchtemesser 😀
                                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                  Wie stelle ich denn fest ob die Verbindung vom Script zur InfluxDB funktioniert?
                                  Ich dachte ja dass das Script dann Werte in die DB schreibt selbst wenn der ioBroker offline ist.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                    @rushmed Wenn hier Daten unter ....Info befüllt sind (alle Werte unter Punkt "4" in der WiKi):
                                    • 24h + "Heute" im Viertelstundentakt
                                    • 365 Tage einmalig pro Tag gegen 23:58 Uhr ("Mitternachtjobs")
                                    • meteorologischer Sommer nur Juni - August
                                    ...und nein, ich schreibe nichts in die Influx. Das Skript ist zwar "bash", aber im Grunde auch nichts anderes wie ein Adapter (der halt dann unter Javascript läuft) von denen auch keiner direkt in die InfluxDB schreibt. Dies handelt alles der InfluxDB-Adapter. Sonst müsste sich der User selbst um bspw. die Retention Policy etc. kümmern oder ich muss das alles abbilden und konfigurierbar machen. Da blickt dann aber kaum noch jemand durch.
                                    Da würde ich aber das Rad zum zweiten mal erfinden wollen...
                                    Das geht einfacher per ioB-GUI 😉
                                    R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                                      @sborg Ah ok, da steht bei mir was drin.
                                        @sborg
                                        Ich habe die 2.11.1 Version laufen und nun auch den DP100 integriert. Es funktioniert fast alles: Es fehlen nur die Datenpunkte
                                        Info.Temp_Aussen_24h_max und ..min
                                        Wo kann der Fehler liegen? Die Wetterstation läuft schon ein paar Tage.
                                          Rushmed Most Active @MartyBr last edited by
                                          @martybr Liegt daran dass du noch keine 365 Tage loggst.
                                            MartyBr @Rushmed last edited by
                                            @rushmed Ich dachte, dass sind die Tageshöchst- oder Tagesmindesttemperaturen. Dann lasse ich das mal weitere 363 Tage laufen 😇
                                            152
                                            5661
                                            3762961
