    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @wendy2702 last edited by Meister Mopper
      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      Wie sieht das jetzt aus wenn ich die FB nur noch als Modem benutze
      Tatsächlich habe ich das vor zwei Jahren auch geprüft und bin nach langem hin und her Lesen zu dem Schluss gekommen, die Fritte nur noch als Telefonanlage zu nutzen und ein Modem vor das USG zu setzen.
      Die widersprüchlichen Aussagen im Netz haben mich dazu letztlich nahezu gezwungen, und jetzt bin ich froh, dass ich das getrennt habe. Natürlich ist die Fritte jetzt extrem degradiert, aber es funktioniert.
      Ist aber nur, weil ich keinen Bock hatte stundenlang herumzuexperimentieren während hier ständig Onlinekonferenzen anstehen.
      Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Meister Mopper last edited by Samson71
        @meister-mopper
        Genau das habe ich im Prinzip in meinem Post21 auch empfohlen. Da war aber das Modem bzw. der Preis dafür das Hindernis. Die Doppel-Kombi FB-->USG nutze ich auch nur weil es technisch am Kabelanschluss derzeit anders nicht möglich ist.
        • wendy2702
          Ich habe ja noch ne FB übrig die ich zum Modem degradieren könnte. Dann eine vor das USG und eine für telefonie dahinter.
          Werde aber erstmal den weg mit einer Fritte probieren.
          Am besten schicke ich die Familie mit der Kreditkarte shoppen oder in Urlaub.... wenn hier paar Stunden kein WLAN ist bewege ich mich auf extrem dünnen Eis 🙂
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
            Solange die einen Bridge-Modus hat und das verbaute Modem dem Anschluss genügt sollte das funktionieren.
            • wendy2702
              wendy2702 @Samson71 last edited by
              @Samson71
              Bridge Mode müssten beide können und für den Anschluss sind auch beide geeignet.
              Genug Stoff zum Spielen und testen.
              • wendy2702
                OK. Bridgemode scheint AVM dann doch in irgendeiner Version aus der SW genommen zu haben. Egal, muss die FB erstmal davor laufen und alles was nicht benötigt wird schalte ich ab.
                Da ich ja den IP Bereich der FB auf meinen USG weiter nutzen möchte/muss war meine Überlegung das heute, nachdem die Kinder die letzten UNI online Klausuren geschrieben haben, in Angriff zu nehmen.
                Ich muss ja dafür den IP Bereich der FB und des USG ändern. Das USG ist aktuell om Controller noch nicht "adopted".
                Muss ich das USG als erstes im Controller bekannt machen oder welche Reihenfolge sollte ich einhalten damit das USG nachher auch gefunden und adopted werden kann?
                • Samson71
                  Sowas in der Art hatte ich "befürchtet"....
                  Ein Adopt ist erstmal richtig. Das USG hat ja (im Standard) den gleichen IP-Bereich wie die Fritte heute. Zumindest war das bei mir so. Du bekommst sonst im Controller meine ich auch vorher gar keine Möglichkeit unter Einstellungen/Netzwerke Dein Standard-LAN sowie mögliche VLAN's zu konfigurieren, denn heute ist ja die Fritte DHCP-Server.
                  Im zweiten Schritt hängt man dann die Fritte mit geändertem IP-Bereich vor das USG. Zur Konfiguration der IP-Adressen (LAN-/WAN-Settings) kann man das USG direkt per Browser ansprechen. Dem USG solltest Du dann WAN-seitig eine feste IP außerhalb des (neuen) DHCP-Bereichs der Fritte zuweisen.
                  wendy2702 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    @samson71 OK.
                    Dann hoffe ich mal das die beiden mit Klausuren bis 16-17 Uhr fertig sind… dann geht es los.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                      @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                      Hat das USG nicht im "Auslieferungszustand" die IP 192.168.1.1 ? (ich glaube bei mir war das so, meine Fritte hatte, wenn ich das noch richtig weiß, im "Auslieferungszustand" die 192.168.178.1 )
                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • wendy2702
                        wendy2702 @dslraser last edited by wendy2702
                        @dslraser So ist es.
                        FB 192.168.178.1
                        USG 192.168.1.1
                        FB bekommt nachher z.B. 192.168.2.1
                        USG 192.168.178.1
                        Dann von FB eine Route zum USG und im USG eine zur FB.
                        Dann im USG DHCP, IP Adresse Zuweisung, VPN etc. einrichten
                        FB DHCP usw deaktivieren.
                        Ich denke es macht am meisten Sinn DNS, DYNDNS, VPN usw im USG zu machen, oder?
                        Kann das USG: DOT? also verschlüsseltes DNS
                        EDIT: Noch ne Frage, macht es Sinn das USG mit 2 Verbindungen zur FB zu betreiben bzw. Geht das?
                        dslraser Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                          VPN
                          ich habe bei mir einem NUC mit Proxmox laufen und dort einen LXC (Debian 11) mit Wireguard eingerichtet. Die VPN Verbindungen sind schneller als alles was ich bisher probiert habe und funktioniert on diamond. Ich merke oft nichtmal das ich am Handy per VPN verbunden bin (ich nutze z.B. als VIS iQontrol auf dem Handy)
                          59EFEBF6-A107-4B70-8987-948C8C339B4D.jpeg C97F3287-0E1F-42A3-AF82-BA1F61D9B3A7.jpeg
                          • wendy2702
                            @dslraser OK.
                            WIreGuard läuft so aktuell auch bei mir.
                            Dachte nur direkt im USG wäre eventuell schneller.
                            • dslraser
                              bei mir ist Wireguard schneller.
                              • wendy2702
                                @dslraser OK.
                                Gut zu wissen.
                                • dslraser
                                  ich bin da kein Profi und habe ja eine andere Konfig (mit ext. Modem, deshalb keine Routen bei mir), aber warum noch mal eine Route vom USG zur Fritte ? (oder nur erstmal zum einrichten ?)
                                  Ich habe damals bei mir die Gelegenheit genutzt und das ganze Netzwerk "aufgeräumt" bzw. allen Geräten die sich per DHCP anmelden und auch die mit festen IP im Gerät selbst, dann für mich "sinnvolle" IP zu geben.
                                  • wendy2702
                                    @dslraser Die sollen bei mir auch alle eine feste IP bekommen, die meisten haben das jetzt schon allerdings in der FB so eingestellt und nicht im Gerät da ich einige Geräte habe bei denen das auch garnicht geht.
                                    Route USG —> FB muss doch damit Pakete die ich ins Internet sende den weg über die FB nehmen bei verschiedenen Netzen, oder habe ich gerade einen Denkfehler?
                                    • dslraser
                                      Ich sage ja, ich bin kein Profi...Kann sein das es richtig ist. Dazu wird sich hoffentlich noch ein Helfender mit Deiner UUSG/Fritzbox Kombi melden.
                                      Bei mir sieht das im Moment so aus
                                      DHCP habe ich den unteren und oberen Bereich frei gelassen
                                      So habe ich hier für eventuell hinzukommende noch was frei
                                      • Samson71
                                        Nein
                                        Ja, hast Du. Generelle Route FB -> USG ja, damit die ankommenden Pakete auch auf das USG treffen. Umgekehrt unnötig, weil das USG ja die FB als WAN betrachtet und an der FB als Client hängt.
                                        • wendy2702
                                          @dslraser Danke. Den Cloud Key hast du nur wegen dem Controller oder?
                                          Das mit dem Adress Bereich sieht bei mir in der FB aktuell auch so aus.
                                          Unten bisschen Luft und oben auch, so wollte ich das auch im USG übernehmen.
                                          • dslraser
                                            Im Moment ja. Ich hatte mal mit Kameras und Telefonen von Unifi geliebäugelt, aber dann bisher nicht umgesetzt...stolze Preise. Bisher laufen meine drei billigen Kameras über eine Synology für mich absolut ausreichend.
                                            EDIT: das ginge mit dem Teil
                                            Samson71 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            13659
