    4. Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub
      Buchi last edited by
      @damrak2022
      Gerne, wo genau ist Dein Problem?
      Ich häng mal Bilder rein von den Einstellungen für meine Xiaomi.
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Buchi last edited by
        @buchi
        Vielen Dank für dein Widget!
        Ein Fehler ist mir aufgefallen. Wenn man ein neues Widget in die View zieht, dann sind 2 Betriebsmodi voreingestellt. Es sind aber nur die Einstellungen für einen Betriebsmodus vorhanden. Stellt man nun auf 3 Betriebsmodi, dann werden auch Einstellungen für 3 angezeigt. Nun kann man auf 2 Betriebsmodi zurückgehen. Außerdem hat sich ein Typo eingeschlichen: "Anzahl Betriebsodi:"
          Buchi @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Danke, schau ich mir an 😉
          • O
            @buchi
            Wie kann man mit deinem Widget Datenpunkte (z. B. das Heizprofil eines HmIP-Thermostats), die nicht Boolesch sind, schalten?
              Bei "Werte" kann ein Zahlenpaar eingegeben werden: 1;0
              Der erste Wert ist für "Ein", der zweite Wert für "Aus". Das Widget versucht zu erkennen ob es sich um eine Zahl oder Text handelt und wandelt das entsprechend um bzw. wertet es aus.
              Geht aber auch nur mit 1 oder 2 oder 3 für nur "Ein".
              • O
                @buchi
                Okay, danke, das sollte sich mit einem separaten Datenpunkt und Skript lösen lassen.
                  Ja, ich hab auch einiges von den Thermostaten noch über eigene Datenpunkte und Blockly gelöst. Damit sind dann die ganzen Änderungen in beide Richtungen einfach realisierbar.
                  Ich hänge mein Blockly mal als Datei an, vlt hilft es ja 😉
                  hm-blockly.txt
                  • O
                    @buchi
                    Umschaltung des Heizprofiles zwischen Sommer und Winter habe ich realisiert.
                    Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich den Z-Index des Popups so einstellen kann, dass es nicht durch andere Elemente überlagert wird?
                      Bei dem Popup gibt es noch einen Bug den ich bisher noch nicht gefunden habe. Ich habe das fix auf z-index: 90 aber es funktioniert nicht wirklich.
                      Ich muss mir da noch bei ein paar anderen Widgets anschauen wie die das gemacht haben und dann testen. Komme aber wohl erst nächste Woche dazu.
                      • O
                        @buchi
                        Okay, kein Problem. Lass dir Zeit!
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Buchi last edited by
                          @buchi Ich bekomme das trotz Deiner Screenshots mit den Einstellungen für das Widget nicht hin.
                          Es gibt folgende Zustände, welche ich von meinem Ventilator steuern möchte:
                          Wo muss ich welche Objekt Id und welche Werte eintragen und was bei den Eigenschaften?
                            Buchi @Damrak2022 last edited by
                            @damrak2022
                            Das wird schwierig da Du viele States hast und das ist nicht zu 100% abbildbar.
                            Du kannst Betriebsmodus auf "power" setzen um Ein- / Ausschalten zu können.
                            Dazu einfach "Anzahl Betriebsmodi" auf "1" setzen. Im "Betriebsmodus [0]" dann die "Objekt ID" auf Deinen "power" setzen und bei "Wert(e)" trägst "1;0" [ein;aus] ein.
                            Dann kannst noch einen der "states" auf die "Eigenschaften" legen. Ich würde wohl den "speed_level" nutzen um die Geschwindigkeit einstellen zu können. Da kannst dann 1 - 5 Eigenschaften dafür nutzen.
                            Oder Du teilst die 5 Eigenschaften auf:
                            1 und 2 für "speed_level" mit z.B. 50% und 100%
                            3 und 4 für "angle" mit z.B. 45 und 90
                            5 dann noch für "poweroff_time". Das dann über einen eigenen Datenpunkt der eine fixe Zeit von z.B. 45 auf den DP "poweroff_time" setzt.
                            Ist jetzt schwierig für mich zu entscheiden was für Dich wichtig ist und was Du unbedingt einstellen können willst. Aber wenn Du Dir eine Aufteilung überlegt hast können wir gerne die einzelnen Einstellungen des Widgets durchgehen 😉
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @Buchi last edited by Damrak2022
                              @buchi Danke, ich habe es fast hinbekommen
                              Woher kommt in dem Widget oben rechts die Beschriftfung?
                              Wenn ich in der Runtime das Symbol links anklicke wechselt oben rechts meine Beschriftung zwichen "0" und "NaN"
                              Hier ist wohl noch was falsch
                                @damrak2022
                                Oben rechts ist der "Ist Wert".
                                • Damrak2022
                                  @buchi Sorry, wo genau finde ich den? Was bedeutet "Ist Wert" genau?
                                    @damrak2022
                                    Unter der "Überschrift".
                                    Bei mir ist das die aktuelle Temperatur, da ich damit die ganzen Heizungs, Lüftungsregelungen usw. damit steuere. Kann aber alles mögliche sein. Bei Motoren z.B. die aktuelle Drehzahl wenn man diese einstellen will. "Soll" dann die gewünschte Drehzahl, "Ist" die aktuelle Drehzahl.
                                    Oder der Öffnungsgrad eines Ventiles oder oder oder 🙂
                                    Man kann halt alles mögliche mit dem Widget steuern, man muss nur die Ideen dafür haben.
                                      liv-in-sky @Buchi last edited by
                                      @buchi das problem war, dass dort ein boolean drinstand (ob das gerät an oder aus ist) - nimmt man z.b die drehzahl des lüfters wird auch nicht nan angezeigt
                                      mehr haben wir aber nicht angeschaut - hatte kontakt wegen einer anderen frage
                                        Buchi @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Danke für den Hinweis. Schau ich mir an.
                                          Ein paar der gemeldeten Bugs habe ich schon behoben. Ich schau mir jetzt den Bug an, dass das Popup nicht im Vordergrund ist. Daumen drücken 🙂
                                          Danach gibt es dann die neue Version.
                                            Buchi @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by Buchi
                                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                                            @buchi
                                            Bei mir war der Fehler in der CSS Definition. Das wird aber nicht der Fehler bei Dir sein.
                                            Magst Du mir mal von den Einstellungen einen Screenshot schicken bzw. die View mal exportieren? Scheint fast so als hättest Du da 2 Bilder übereinander liegen, da ja bei dem Fehler nur das "Stop" aber nicht der blaue Hintergrund über dem Popup liegt.
                                            control table vis widgets visualisierung widget
                                            3519
