    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      Ich habe ja noch ne FB übrig die ich zum Modem degradieren könnte.
      Solange die einen Bridge-Modus hat und das verbaute Modem dem Anschluss genügt sollte das funktionieren.
      • wendy2702
        wendy2702 @Samson71 last edited by
        @Samson71
        Bridge Mode müssten beide können und für den Anschluss sind auch beide geeignet.
        Genug Stoff zum Spielen und testen.
        • wendy2702
          OK. Bridgemode scheint AVM dann doch in irgendeiner Version aus der SW genommen zu haben. Egal, muss die FB erstmal davor laufen und alles was nicht benötigt wird schalte ich ab.
          Da ich ja den IP Bereich der FB auf meinen USG weiter nutzen möchte/muss war meine Überlegung das heute, nachdem die Kinder die letzten UNI online Klausuren geschrieben haben, in Angriff zu nehmen.
          Ich muss ja dafür den IP Bereich der FB und des USG ändern. Das USG ist aktuell om Controller noch nicht "adopted".
          Muss ich das USG als erstes im Controller bekannt machen oder welche Reihenfolge sollte ich einhalten damit das USG nachher auch gefunden und adopted werden kann?
          • Samson71
            Sowas in der Art hatte ich "befürchtet"....
            Ein Adopt ist erstmal richtig. Das USG hat ja (im Standard) den gleichen IP-Bereich wie die Fritte heute. Zumindest war das bei mir so. Du bekommst sonst im Controller meine ich auch vorher gar keine Möglichkeit unter Einstellungen/Netzwerke Dein Standard-LAN sowie mögliche VLAN's zu konfigurieren, denn heute ist ja die Fritte DHCP-Server.
            Im zweiten Schritt hängt man dann die Fritte mit geändertem IP-Bereich vor das USG. Zur Konfiguration der IP-Adressen (LAN-/WAN-Settings) kann man das USG direkt per Browser ansprechen. Dem USG solltest Du dann WAN-seitig eine feste IP außerhalb des (neuen) DHCP-Bereichs der Fritte zuweisen.
            wendy2702 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • wendy2702
              @samson71 OK.
              Dann hoffe ich mal das die beiden mit Klausuren bis 16-17 Uhr fertig sind… dann geht es los.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                Hat das USG nicht im "Auslieferungszustand" die IP 192.168.1.1 ? (ich glaube bei mir war das so, meine Fritte hatte, wenn ich das noch richtig weiß, im "Auslieferungszustand" die 192.168.178.1 )
                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • wendy2702
                  wendy2702 @dslraser last edited by wendy2702
                  @dslraser So ist es.
                  FB 192.168.178.1
                  USG 192.168.1.1
                  FB bekommt nachher z.B. 192.168.2.1
                  USG 192.168.178.1
                  Dann von FB eine Route zum USG und im USG eine zur FB.
                  Dann im USG DHCP, IP Adresse Zuweisung, VPN etc. einrichten
                  FB DHCP usw deaktivieren.
                  Ich denke es macht am meisten Sinn DNS, DYNDNS, VPN usw im USG zu machen, oder?
                  Kann das USG: DOT? also verschlüsseltes DNS
                  EDIT: Noch ne Frage, macht es Sinn das USG mit 2 Verbindungen zur FB zu betreiben bzw. Geht das?
                  dslraser Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                    VPN
                    ich habe bei mir einem NUC mit Proxmox laufen und dort einen LXC (Debian 11) mit Wireguard eingerichtet. Die VPN Verbindungen sind schneller als alles was ich bisher probiert habe und funktioniert on diamond. Ich merke oft nichtmal das ich am Handy per VPN verbunden bin (ich nutze z.B. als VIS iQontrol auf dem Handy)
                    59EFEBF6-A107-4B70-8987-948C8C339B4D.jpeg C97F3287-0E1F-42A3-AF82-BA1F61D9B3A7.jpeg
                    • wendy2702
                      @dslraser OK.
                      WIreGuard läuft so aktuell auch bei mir.
                      Dachte nur direkt im USG wäre eventuell schneller.
                      • dslraser
                        bei mir ist Wireguard schneller.
                        • wendy2702
                          @dslraser OK.
                          Gut zu wissen.
                          • dslraser
                            ich bin da kein Profi und habe ja eine andere Konfig (mit ext. Modem, deshalb keine Routen bei mir), aber warum noch mal eine Route vom USG zur Fritte ? (oder nur erstmal zum einrichten ?)
                            Ich habe damals bei mir die Gelegenheit genutzt und das ganze Netzwerk "aufgeräumt" bzw. allen Geräten die sich per DHCP anmelden und auch die mit festen IP im Gerät selbst, dann für mich "sinnvolle" IP zu geben.
                            • wendy2702
                              @dslraser Die sollen bei mir auch alle eine feste IP bekommen, die meisten haben das jetzt schon allerdings in der FB so eingestellt und nicht im Gerät da ich einige Geräte habe bei denen das auch garnicht geht.
                              Route USG —> FB muss doch damit Pakete die ich ins Internet sende den weg über die FB nehmen bei verschiedenen Netzen, oder habe ich gerade einen Denkfehler?
                              • dslraser
                                Ich sage ja, ich bin kein Profi...Kann sein das es richtig ist. Dazu wird sich hoffentlich noch ein Helfender mit Deiner UUSG/Fritzbox Kombi melden.
                                Bei mir sieht das im Moment so aus
                                DHCP habe ich den unteren und oberen Bereich frei gelassen
                                So habe ich hier für eventuell hinzukommende noch was frei
                                • Samson71
                                  Nein
                                  Ja, hast Du. Generelle Route FB -> USG ja, damit die ankommenden Pakete auch auf das USG treffen. Umgekehrt unnötig, weil das USG ja die FB als WAN betrachtet und an der FB als Client hängt.
                                  • wendy2702
                                    @dslraser Danke. Den Cloud Key hast du nur wegen dem Controller oder?
                                    Das mit dem Adress Bereich sieht bei mir in der FB aktuell auch so aus.
                                    Unten bisschen Luft und oben auch, so wollte ich das auch im USG übernehmen.
                                    • dslraser
                                      Im Moment ja. Ich hatte mal mit Kameras und Telefonen von Unifi geliebäugelt, aber dann bisher nicht umgesetzt...stolze Preise. Bisher laufen meine drei billigen Kameras über eine Synology für mich absolut ausreichend.
                                      EDIT: das ginge mit dem Teil
                                      Samson71 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @dslraser last edited by Samson71
                                        @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                                        Laufen die Telefone damit überhaupt? Ich meine Unifi hat die Telefonie in eigene Software ausgelagert, also quasi ein eigener Controller dafür. Ich hatte mir zum testen mal ein Unifi Phone besorgt und musste dafür einen eigenen Docker Container mit der Software aufsetzen.
                                        • wendy2702
                                          @dslraser Ja die Preise sind nicht ohne.
                                          Wenn ich nur schon mein Netzwerk komplett umstellen würde wären das:
                                          3x 8 Port Switch, jeder mindestens 2x POE
                                          1x 24 Port Switch
                                          1x16 Port Switch mit mindestens 4 POE Ports
                                          Von Kameras, Telefon usw. Will ich garnicht erst reden.
                                          Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            keine Ahnung, Kameras auf jeden Fall. Siehe meinen Edit mit Screenshot über Deinem Post.
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            10345
