IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff [ERLEDIGT]
@wendy2702
Hi, leider geht garnichts. Ich kann nicht auf die Oberfläche zugreifen, die Automationen gehen nicht und auch die Sprachsteuerung ist nicht möglich -
@dirk69 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
kann ich sehen das die Adapter wohl alle wieder installiert sind
aber nicht laufen
iob start admin
@wendy2702 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
Sieht doch gut aus.
da läuft doch nichts!?
root@ioBrokerbeelink:~# iob stop root@ioBrokerbeelink:~# iob start root@ioBrokerbeelink:~#
früher wurde mir bei den Befehlen angezeigt mehr angezeigt
@crunchip sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
iob start admin
keine Chance. unverändert kein Zugriff. Adapter bleiben disabled
aber nicht laufen
iob start admin
Sieht doch gut aus.
Hast recht. Muss mir das arbeiten am Handy abgewöhnen
dann mach eine zweite SSH Sesshion auf, auf der du
iobroker logs --watch
startestDann auf der ersten Session
iobroker start admin
eingeben und die logs auf der zweiten session beobachten -
wenn ich iobroker logs --watch eingebe erhalte ich
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Fri Feb 25 14:50:58 2022 from 192.168.178.99 root@ioBrokerbeelink:~# iobroker logs --watch 2022-02-25 14:12:18.738 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver sion 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:12:18.744 - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl uefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:12:18.745 - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink, node: v14.19.0 2022-02-25 14:12:18.746 - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178. 37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:12:18.763 - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i obroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/ob jects.json does not exists.. We try last Backup! 2022-02-25 14:12:18.776 - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i obroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-dat a/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset! 2022-02-25 14:12:18.777 - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migr ation or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroke r-data/backup-objects 2022-02-25 14:12:18.889 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config : null (OK when migrating or restoring) 2022-02-25 14:12:18.895 - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i obroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/sta tes.json does not exists.. We try last Backup! 2022-02-25 14:12:18.897 - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i obroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data /states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset! 2022-02-25 14:12:18.898 - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migr ation or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroke r-data/backup-objects 2022-02-25 14:12:19.048 - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and S tates 2022-02-25 14:12:19.093 - info: host.ioBrokerbeelink added notifications config uration of host 2022-02-25 14:12:19.100 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system" for search "instance" 2022-02-25 14:12:19.101 - error: host.ioBrokerbeelink Could not add notificatio ns config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system" 2022-02-25 14:12:19.162 - info: host.ioBrokerbeelink Plugin sentry Sentry Plugi n disabled for this process because sending of statistic data is disabled for th e system 2022-02-25 14:12:19.183 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system" for search "host" 2022-02-25 14:12:19.222 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system" for search "state" 2022-02-25 14:12:19.223 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system" for search "instance" 2022-02-25 14:12:19.226 - error: host.ioBrokerbeelink Could not collect system. host.ioBrokerbeelink states to check for obsolete states: Error: Cannot find vie w "system" 2022-02-25 14:12:19.228 - error: host.ioBrokerbeelink _design/system missing - call node iobroker.js setup 2022-02-25 14:12:19.228 - info: host.ioBrokerbeelink no instances found 2022-02-25 14:12:19.232 - error: host.ioBrokerbeelink uncaught exception: doc.r ows is not iterable 2022-02-25 14:12:19.233 - error: host.ioBrokerbeelink TypeError: doc.rows is no t iterable at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroke r.js-controller/lib/tools.js:2863:27) at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/mai n.js:2707:23) 2022-02-25 14:12:19.239 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart 2022-02-25 14:12:19.260 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot write host object: Error: DB closed 2022-02-25 14:12:19.326 - info: host.ioBrokerbeelink terminated 2022-02-25 14:12:19.775 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res tart.js 2022-02-25 14:12:24.482 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver sion 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:12:24.488 - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl uefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:12:24.488 - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink, node: v14.19.0 2022-02-25 14:12:24.489 - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178. 37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:12:24.644 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config : null (OK when migrating or restoring) 2022-02-25 14:12:24.655 - info: host.ioBrokerbeelink-Server Error inMem-object s listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0 .0.1:9000 2022-02-25 14:12:54.513 - error: host.ioBrokerbeelink No connection to database s possible, restart 2022-02-25 14:12:54.517 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart 2022-02-25 14:12:55.059 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res tart.js 2022-02-25 14:12:59.617 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver sion 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:12:59.622 - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl uefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:12:59.623 - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink, node: v14.19.0 2022-02-25 14:12:59.624 - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178. 37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:12:59.785 - info: host.ioBrokerbeelink-Server Error inMem-object s listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0 .0.1:9000 2022-02-25 14:13:29.640 - error: host.ioBrokerbeelink No connection to database s possible, restart 2022-02-25 14:13:29.643 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart 2022-02-25 14:13:30.199 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res tart.js 2022-02-25 14:13:34.934 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver sion 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:13:34.940 - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl uefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:13:34.941 - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink, node: v14.19.0 2022-02-25 14:13:34.941 - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178. 37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:13:35.112 - info: host.ioBrokerbeelink-Server Error inMem-object s listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0 .0.1:9000 2022-02-25 14:14:04.957 - error: host.ioBrokerbeelink No connection to database s possible, restart 2022-02-25 14:14:04.965 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart 2022-02-25 14:14:05.535 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res tart.js 2022-02-25 14:14:05.659 - info: host.ioBrokerbeelink received SIGTERM 2022-02-25 14:14:05.664 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit null 2022-02-25 14:14:05.674 - info: host.ioBrokerbeelink terminated 2022-02-25 14:14:06.874 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver sion 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:14:06.880 - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl uefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:14:06.881 - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink, node: v14.19.0 2022-02-25 14:14:06.881 - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178. 37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:14:07.202 - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and S tates 2022-02-25 14:14:07.225 - info: host.ioBrokerbeelink added notifications config uration of host 2022-02-25 14:14:07.550 - info: host.ioBrokerbeelink 3 instances found 2022-02-25 14:14:07.561 - info: host.ioBrokerbeelink starting 3 instances 2022-02-25 14:14:07.611 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ad min.0 started with pid 6031 2022-02-25 14:14:09.536 - info: admin.0 (6031) starting. Version 5.2.3 in /opt/ iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22 2022-02-25 14:14:09.580 - info: admin.0 (6031) requesting all states 2022-02-25 14:14:09.581 - info: admin.0 (6031) requesting all objects 2022-02-25 14:14:09.650 - info: admin.0 (6031) received all objects 2022-02-25 14:14:09.897 - info: admin.0 (6031) http server listening on port 80 81 2022-02-25 14:14:09.898 - info: admin.0 (6031) Use link "http://localhost:8081" to configure. 2022-02-25 14:14:10.022 - warn: admin.0 (6031) Repository cannot be read. Activ e repo: default 2022-02-25 14:14:11.630 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.di scovery.0 started with pid 6046 2022-02-25 14:14:13.032 - info: discovery.0 (6046) starting. Version 2.7.5 in / opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3 .22 2022-02-25 14:14:15.594 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ba ckitup.0 started with pid 6061 2022-02-25 14:14:17.312 - info: backitup.0 (6061) starting. Version 2.3.3 in /o pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.2 2 2022-02-25 14:14:17.442 - info: backitup.0 (6061) [iobroker] backup was activat ed at 02:40 every 1 day(s) 2022-02-25 14:27:11.866 - info: host.ioBrokerbeelink Updating repository "defau lt" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2022-02-25 14:28:31.067 - info: discovery.0 (6046) Discovering devices with a H F-LPB100 chipset... 2022-02-25 14:28:31.087 - info: discovery.0 (6046) Discovering mDNS devices... 2022-02-25 14:28:31.094 - info: discovery.0 (6046) Discovering ping devices... 2022-02-25 14:28:31.363 - info: discovery.0 (6046) Discovering UPnP devices... 2022-02-25 14:28:31.368 - info: discovery.0 (6046) Discovering wifi-mi-light de vices... 2022-02-25 14:28:31.407 - warn: discovery.0 (6046) tr-064.0 not installed 2022-02-25 14:28:31.410 - info: discovery.0 (6046) Done discovering tr064 devic es. 0 packages received 2022-02-25 14:28:33.372 - info: discovery.0 (6046) Done discovering wifi-mi-lig ht devices. 0 packages received 2022-02-25 14:28:36.255 - info: discovery.0 (6046) Done discovering udp devices . 1 packages received 2022-02-25 14:28:41.071 - info: discovery.0 (6046) Done discovering HF-LPB100 d evices. 0 packages received 2022-02-25 14:28:46.090 - info: discovery.0 (6046) Done discovering mdns device s. 252 packages received 2022-02-25 14:28:46.374 - info: discovery.0 (6046) Done discovering upnp device s. 52 packages received 2022-02-25 14:28:46.722 - info: discovery.0 (6046) Done discovering ping device s. 51 packages received 2022-02-25 14:28:46.871 - info: discovery.0 (6046) Found 80 addresses 2022-02-25 14:33:17.073 - info: discovery.0 (6046) Discovery finished. Found ne w or modified 18 instances 2022-02-25 14:33:17.187 - info: discovery.0 (6046) Discovery finished 2022-02-25 14:34:32.255 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install tr-064 2022-02-25 14:34:34.424 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14 .16 2022-02-25 14:34:34.425 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobro ker.tr-064@4.2.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2022-02-25 14:34:50.301 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel ink install adapter tr-064 2022-02-25 14:34:50.332 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] tr-064 .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js applic ation/javascript 2022-02-25 14:34:50.431 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] tr-064 .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png im age/png 2022-02-25 14:34:50.498 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] tr-064 .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.htm l text/html 2022-02-25 14:34:50.674 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel ink object system.adapter.tr-064 created/updated 2022-02-25 14:34:51.725 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 0 2022-02-25 14:34:52.044 - error: admin.0 (6031) Object system.adapter.tr-064.0 not exist! 2022-02-25 14:34:52.078 - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeeli nk for system.adapter.tr-064.0 2022-02-25 14:34:52.163 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr -064.0 started with pid 6410 2022-02-25 14:34:54.130 - info: tr-064.0 (6410) starting. Version 4.2.15 in /op t/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22 2022-02-25 14:34:54.226 - error: tr-064.0 (6410) Password error: Please re-ente r the password in Admin. Stopping 2022-02-25 14:34:54.582 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install hm-rpc 2022-02-25 14:34:56.777 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14 .16 2022-02-25 14:34:56.779 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobro ker.hm-rpc@1.15.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2022-02-25 14:35:14.548 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel ink install adapter hm-rpc 2022-02-25 14:35:19.418 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [200] hm-r pc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-p l_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:25.007 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [150] hm-r pc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb _thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:30.432 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [100] hm-r pc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_th umb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:31.535 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [90] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_ thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:32.642 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [80] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_th umb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:33.744 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [70] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_ thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:34.840 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [60] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thu mb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:35.929 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [50] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_ thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:37.027 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [40] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thum b.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:38.130 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [30] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thum b.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.241 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [20] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thum b.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.397 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [19] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_t humb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.463 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [18] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_t humb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.617 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [17] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_t humb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.682 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [16] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_t humb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.843 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [15] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thu mb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.909 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [14] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm _thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.061 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [13] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-d r_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png 2022-02-25 14:35:40.124 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [12] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl- ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png 2022-02-25 14:35:40.281 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [11] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x -eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png 2022-02-25 14:35:40.344 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [10] hm-rp c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-p l-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.502 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [9] hm-rpc .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl -R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.569 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [8] hm-rpc .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl -R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.722 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [7] hm-rpc .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl -R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.787 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [6] hm-rpc .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-te am_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.942 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [5] hm-rpc .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_th umb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:41.012 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [4] hm-rpc .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm 55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:41.165 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [3] hm-rpc .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_th umb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:41.231 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] hm-rpc .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_ thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:41.392 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] hm-rpc .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb. png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:41.456 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] hm-rpc .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic. png image/png 2022-02-25 14:35:41.652 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel ink object system.adapter.hm-rpc created/updated 2022-02-25 14:35:41.660 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel ink object _design/hm-rpc created/updated 2022-02-25 14:35:42.709 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 0 2022-02-25 14:35:42.834 - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeeli nk for system.adapter.hm-rpc.0 2022-02-25 14:35:42.948 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install hm-rpc 2022-02-25 14:35:44.558 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker adapter "hm-rpc" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version. 2022-02-25 14:35:45.591 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 51 2022-02-25 14:36:39.926 - info: admin.0 (6031) terminating http server on port 8081 2022-02-25 14:36:39.925 - info: backitup.0 (6061) cleaned everything up... 2022-02-25 14:36:39.930 - info: host.ioBrokerbeelink received SIGTERM 2022-02-25 14:36:39.934 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte r.admin.0 (force=false, process=true) 2022-02-25 14:36:39.934 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte r.discovery.0 (force=false, process=true) 2022-02-25 14:36:39.935 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte r.backitup.0 (force=false, process=true) 2022-02-25 14:36:39.935 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte r.tr-064.0 (force=false, process=true) 2022-02-25 14:36:39.936 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte r.hm-rpc.0 (force=false, process=false) 2022-02-25 14:36:39.959 - info: backitup.0 (6061) Got terminate signal TERMINAT E_YOURSELF 2022-02-25 14:36:39.960 - info: discovery.0 (6046) Got terminate signal TERMINA TE_YOURSELF 2022-02-25 14:36:39.957 - info: admin.0 (6031) Got terminate signal TERMINATE_Y OURSELF 2022-02-25 14:36:39.962 - info: tr-064.0 (6410) Got terminate signal TERMINATE_ YOURSELF 2022-02-25 14:36:39.967 - info: discovery.0 (6046) Terminated (START_IMMEDIATEL Y_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-25 14:36:39.968 - info: tr-064.0 (6410) Terminated (START_IMMEDIATELY_A FTER_STOP): Without reason 2022-02-25 14:36:39.973 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte r.admin.0 send kill signal 2022-02-25 14:36:39.975 - info: admin.0 (6031) Terminated (START_IMMEDIATELY_AF TER_STOP): Without reason 2022-02-25 14:36:39.975 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte r.discovery.0 send kill signal 2022-02-25 14:36:39.976 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte r.backitup.0 send kill signal 2022-02-25 14:36:39.976 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte r.tr-064.0 send kill signal 2022-02-25 14:36:40.015 - info: backitup.0 (6061) Terminated (START_IMMEDIATELY _AFTER_STOP): Without reason 2022-02-25 14:36:40.548 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.di scovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-02-25 14:36:40.574 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr -064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-02-25 14:36:40.598 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ad min.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-02-25 14:36:40.609 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ba ckitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-02-25 14:36:40.609 - info: host.ioBrokerbeelink All instances are stopped. 2022-02-25 14:36:40.761 - info: host.ioBrokerbeelink terminated 2022-02-25 14:37:38.593 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3. 3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:37:38.599 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:37:38.600 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19. 0 2022-02-25 14:37:38.600 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02 :f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:37:39.281 - info: host.ioBroker connected to Objects and States 2022-02-25 14:37:39.442 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host 2022-02-25 14:37:39.913 - info: host.ioBroker Delete host system.host.ioBrokerb eelink 2022-02-25 14:37:40.022 - info: host.ioBroker 36 instances found 2022-02-25 14:37:40.034 - warn: host.ioBroker does not start any instances on t his host 2022-02-25 14:51:05.295 - info: host.ioBroker received SIGTERM 2022-02-25 14:51:05.327 - info: host.ioBroker terminated 2022-02-25 14:51:16.043 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3. 3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:51:16.049 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:51:16.050 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19. 0 2022-02-25 14:51:16.050 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02 :f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:51:16.741 - info: host.ioBroker connected to Objects and States 2022-02-25 14:51:16.900 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host 2022-02-25 14:51:17.453 - info: host.ioBroker 36 instances found 2022-02-25 14:51:17.466 - warn: host.ioBroker does not start any instances on t his host
wenn ich auf der erste Session dann iobroker start admin eingebe verändert sich in der 2. Session nichts.
Ich habe darauf hin "... stop admin" eingegeben was mir bestätigt wurde und dann wieder "...start admin" eingegeben in der 2. Session wieder keine Veränderung -
@dirk69 mach bitte das fenster von puTTY von Beginn an groß.
So ist der Inhalt nicht zu lesenwenn ich das richtig defragmentiere ist er noch mitten im Restore!
root@ioBrokerbeelink:~# iobroker logs --watch 2022-02-25 14:12:18.738 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:12:18.744 - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:12:18.745 - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink, node: v14.19.0 2022-02-25 14:12:18.746 - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:12:18.763 - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup! 2022-02-25 14:12:18.776 - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset! 2022-02-25 14:12:18.777 - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 2022-02-25 14:12:18.889 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) 2022-02-25 14:12:18.895 - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup! 2022-02-25 14:12:18.897 - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset! 2022-02-25 14:12:18.898 - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 2022-02-25 14:12:19.048 - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and States 2022-02-25 14:12:19.093 - info: host.ioBrokerbeelink added notifications configuration of host 2022-02-25 14:12:19.100 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system" for search "instance" 2022-02-25 14:12:19.101 - error: host.ioBrokerbeelink Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system" 2022-02-25 14:12:19.162 - info: host.ioBrokerbeelink Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2022-02-25 14:12:19.183 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system" for search "host" 2022-02-25 14:12:19.222 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system" for search "state" 2022-02-25 14:12:19.223 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system" for search "instance" 2022-02-25 14:12:19.226 - error: host.ioBrokerbeelink Could not collect system.host.ioBrokerbeelink states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system" 2022-02-25 14:12:19.228 - error: host.ioBrokerbeelink _design/system missing - call node iobroker.js setup 2022-02-25 14:12:19.228 - info: host.ioBrokerbeelink no instances found 2022-02-25 14:12:19.232 - error: host.ioBrokerbeelink uncaught exception: doc.rows is not iterable 2022-02-25 14:12:19.233 - error: host.ioBrokerbeelink TypeError: doc.rows is not iterable at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27) at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23) 2022-02-25 14:12:19.239 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart 2022-02-25 14:12:19.260 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot write host object:Error: DB closed 2022-02-25 14:12:19.326 - info: host.ioBrokerbeelink terminated 2022-02-25 14:12:19.775 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js 2022-02-25 14:12:24.482 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:12:24.488 - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:12:24.488 - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink, node: v14.19.0 2022-02-25 14:12:24.489 - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:12:24.644 - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring) 2022-02-25 14:12:24.655 - info: host.ioBrokerbeelink-Server Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000 2022-02-25 14:12:54.513 - error: host.ioBrokerbeelink No connection to databases possible, restart 2022-02-25 14:12:54.517 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart 2022-02-25 14:12:55.059 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js 2022-02-25 14:12:59.617 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:12:59.622 - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:12:59.623 - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink, node: v14.19.0 2022-02-25 14:12:59.624 - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:12:59.785 - info: host.ioBrokerbeelink-Server Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000 2022-02-25 14:13:29.640 - error: host.ioBrokerbeelink No connection to databases possible, restart 2022-02-25 14:13:29.643 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart 2022-02-25 14:13:30.199 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js 2022-02-25 14:13:34.934 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:13:34.940 - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:13:34.941 - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink, node: v14.19.0 2022-02-25 14:13:34.941 - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:13:35.112 - info: host.ioBrokerbeelink-Server Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000 2022-02-25 14:14:04.957 - error: host.ioBrokerbeelink No connection to databases possible, restart 2022-02-25 14:14:04.965 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart 2022-02-25 14:14:05.535 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js 2022-02-25 14:14:05.659 - info: host.ioBrokerbeelink received SIGTERM 2022-02-25 14:14:05.664 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit null 2022-02-25 14:14:05.674 - info: host.ioBrokerbeelink terminated 2022-02-25 14:14:06.874 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:14:06.880 - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:14:06.881 - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink, node: v14.19.0 2022-02-25 14:14:06.881 - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:14:07.202 - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and States 2022-02-25 14:14:07.225 - info: host.ioBrokerbeelink added notifications configuration of host 2022-02-25 14:14:07.550 - info: host.ioBrokerbeelink 3 instances found 2022-02-25 14:14:07.561 - info: host.ioBrokerbeelink starting 3 instances 2022-02-25 14:14:07.611 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.admin.0 started with pid 6031 2022-02-25 14:14:09.536 - info: admin.0 (6031) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22 2022-02-25 14:14:09.580 - info: admin.0 (6031) requesting all states 2022-02-25 14:14:09.581 - info: admin.0 (6031) requesting all objects 2022-02-25 14:14:09.650 - info: admin.0 (6031) received all objects 2022-02-25 14:14:09.897 - info: admin.0 (6031) http server listening on port 8081 2022-02-25 14:14:09.898 - info: admin.0 (6031) Use link "http://localhost:8081" to configure. 2022-02-25 14:14:10.022 - warn: admin.0 (6031) Repository cannot be read. Active repo: default 2022-02-25 14:14:11.630 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6046 2022-02-25 14:14:13.032 - info: discovery.0 (6046) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22 2022-02-25 14:14:15.594 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6061 2022-02-25 14:14:17.312 - info: backitup.0 (6061) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22 2022-02-25 14:14:17.442 - info: backitup.0 (6061) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) 2022-02-25 14:27:11.866 - info: host.ioBrokerbeelink Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json" 2022-02-25 14:28:31.067 - info: discovery.0 (6046) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset... 2022-02-25 14:28:31.087 - info: discovery.0 (6046) Discovering mDNS devices... 2022-02-25 14:28:31.094 - info: discovery.0 (6046) Discovering ping devices... 2022-02-25 14:28:31.363 - info: discovery.0 (6046) Discovering UPnP devices... 2022-02-25 14:28:31.368 - info: discovery.0 (6046) Discovering wifi-mi-light devices... 2022-02-25 14:28:31.407 - warn: discovery.0 (6046) tr-064.0 not installed 2022-02-25 14:28:31.410 - info: discovery.0 (6046) Done discovering tr064 devices. 0 packages received 2022-02-25 14:28:33.372 - info: discovery.0 (6046) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received 2022-02-25 14:28:36.255 - info: discovery.0 (6046) Done discovering udp devices. 1 packages received 2022-02-25 14:28:41.071 - info: discovery.0 (6046) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received 2022-02-25 14:28:46.090 - info: discovery.0 (6046) Done discovering mdns devices. 252 packages received 2022-02-25 14:28:46.374 - info: discovery.0 (6046) Done discovering upnp devices. 52 packages received 2022-02-25 14:28:46.722 - info: discovery.0 (6046) Done discovering ping devices. 51 packages received 2022-02-25 14:28:46.871 - info: discovery.0 (6046) Found 80 addresses 2022-02-25 14:33:17.073 - info: discovery.0 (6046) Discovery finished. Found new or modified 18 instances 2022-02-25 14:33:17.187 - info: discovery.0 (6046) Discovery finished 2022-02-25 14:34:32.255 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install tr-064 2022-02-25 14:34:34.424 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14.16 2022-02-25 14:34:34.425 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobroker.tr-064@4.2.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2022-02-25 14:34:50.301 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink install adapter tr-064 2022-02-25 14:34:50.332 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript 2022-02-25 14:34:50.431 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png 2022-02-25 14:34:50.498 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html 2022-02-25 14:34:50.674 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink object system.adapter.tr-064 created/updated 2022-02-25 14:34:51.725 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 0 2022-02-25 14:34:52.044 - error: admin.0 (6031) Object system.adapter.tr-064.0 not exist! 2022-02-25 14:34:52.078 - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeelink for system.adapter.tr-064.0 2022-02-25 14:34:52.163 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 6410 2022-02-25 14:34:54.130 - info: tr-064.0 (6410) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22 2022-02-25 14:34:54.226 - error: tr-064.0 (6410) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping 2022-02-25 14:34:54.582 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install hm-rpc 2022-02-25 14:34:56.777 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14.16 2022-02-25 14:34:56.779 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobroker.hm-rpc@1.15.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2022-02-25 14:35:14.548 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink install adapter hm-rpc 2022-02-25 14:35:19.418 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:25.007 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:30.432 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_thumb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:31.535 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:32.642 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_thumb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:33.744 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:34.840 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:35.929 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:37.027 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:38.130 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.241 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.397 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.463 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.617 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.682 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.843 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:39.909 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.061 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png 2022-02-25 14:35:40.124 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png 2022-02-25 14:35:40.281 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png 2022-02-25 14:35:40.344 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.502 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.569 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.722 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.787 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:40.942 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:41.012 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:41.165 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:41.231 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:41.392 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png 2022-02-25 14:35:41.456 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png 2022-02-25 14:35:41.652 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink object system.adapter.hm-rpc created/updated 2022-02-25 14:35:41.660 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink object _design/hm-rpc created/updated 2022-02-25 14:35:42.709 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 0 2022-02-25 14:35:42.834 - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeelink for system.adapter.hm-rpc.0 2022-02-25 14:35:42.948 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install hm-rpc 2022-02-25 14:35:44.558 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker adapter "hm-rpc" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version. 2022-02-25 14:35:45.591 - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 51 2022-02-25 14:36:39.926 - info: admin.0 (6031) terminating http server on port 8081 2022-02-25 14:36:39.925 - info: backitup.0 (6061) cleaned everything up... 2022-02-25 14:36:39.930 - info: host.ioBrokerbeelink received SIGTERM 2022-02-25 14:36:39.934 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true) 2022-02-25 14:36:39.934 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true) 2022-02-25 14:36:39.935 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true) 2022-02-25 14:36:39.935 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true) 2022-02-25 14:36:39.936 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false) 2022-02-25 14:36:39.959 - info: backitup.0 (6061) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-25 14:36:39.960 - info: discovery.0 (6046) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-25 14:36:39.957 - info: admin.0 (6031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-25 14:36:39.962 - info: tr-064.0 (6410) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-02-25 14:36:39.967 - info: discovery.0 (6046) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-25 14:36:39.968 - info: tr-064.0 (6410) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-25 14:36:39.973 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal 2022-02-25 14:36:39.975 - info: admin.0 (6031) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-25 14:36:39.975 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal 2022-02-25 14:36:39.976 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal 2022-02-25 14:36:39.976 - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal 2022-02-25 14:36:40.015 - info: backitup.0 (6061) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-02-25 14:36:40.548 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-02-25 14:36:40.574 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-02-25 14:36:40.598 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-02-25 14:36:40.609 - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP) 2022-02-25 14:36:40.609 - info: host.ioBrokerbeelink All instances are stopped. 2022-02-25 14:36:40.761 - info: host.ioBrokerbeelink terminated 2022-02-25 14:37:38.593 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:37:38.599 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:37:38.600 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.0 2022-02-25 14:37:38.600 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:37:39.281 - info: host.ioBroker connected to Objects and States 2022-02-25 14:37:39.442 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host 2022-02-25 14:37:39.913 - info: host.ioBroker Delete host system.host.ioBrokerbeelink 2022-02-25 14:37:40.022 - info: host.ioBroker 36 instances found 2022-02-25 14:37:40.034 - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host 2022-02-25 14:51:05.295 - info: host.ioBroker received SIGTERM 2022-02-25 14:51:05.327 - info: host.ioBroker terminated 2022-02-25 14:51:16.043 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:51:16.049 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:51:16.050 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.0 2022-02-25 14:51:16.050 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:51:16.741 - info: host.ioBroker connected to Objects and States 2022-02-25 14:51:16.900 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host 2022-02-25 14:51:17.453 - info: host.ioBroker 36 instances found 2022-02-25 14:51:17.466 - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
ok ich hoffe so ist es besser
@homoran sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
Ohh wow... wie lange kann das dauern? bin ich womöglich zu ungeduldig?
@dirk69 du bist zu ungeduldig
am besten mit
tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
Das log beobachten bis alle Adapter installiert wurden.
ok danke für eure Mühe. Das hätte ich nicht gedacht. ich habe jetzt den Befehl eingegeben ich hoffe ja das auch noch alle läuft, ich stolpere über die letzte Zeile.
root@ioBrokerbeelink:~# tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log 2022-02-25 14:51:05.295 - info: host.ioBroker received SIGTERM 2022-02-25 14:51:05.327 - info: host.ioBroker terminated 2022-02-25 14:51:16.043 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting 2022-02-25 14:51:16.049 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker 2022-02-25 14:51:16.050 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.0 2022-02-25 14:51:16.050 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:19 3d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70 2022-02-25 14:51:16.741 - info: host.ioBroker connected to Objects and States 2022-02-25 14:51:16.900 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host 2022-02-25 14:51:17.453 - info: host.ioBroker 36 instances found 2022-02-25 14:51:17.466 - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
Wenn ihr mir jetzt sagt das alles gut ist, dann warte ich doch noch etwas
@dirk69 Irgendetwas stimmt mit deinen Zeiteinstellungen für deinem Beelink nicht.
eine Stunde?
welche Hardware? -
ggf. hast du die Installation der Adapter bereits unterbrochen und irgendetwas ist in einem undefinierten Zustand.
Ich würde den Restore nocheinmal versuchen anzustoßen -
so ein Mini PC Beelink mit 4 GB Arbeitsspeicher und bei der CPU weiss ich es aktuell nicht mehr genau. Irgend ein e kleiner CPU war das
kann ich das im Terminalfenster. Das Backup hatte ich mit dem Backuadapter gestartet
@dirk69 ich würd auch sagen, einfach nochmal von vorne. so ein backup kann stunden dauern. kommt drauf an, wieviel adapter du da hattest. notfalls über nacht machen lassen...
was ich auch bemerkt hab bei meinem letzten kampf: trotz haken bei instanzen starten, wurde da nichts gestartet. -
Kommt darauf an was du alles gesichert hast.
Wenn nur iobroker sollte es im Terminal gehen. Wenn auch andere Sachen die der Adapter anbietet dann über den Adapter
Ok, danke für eure Infos. Ich werde das noch einmal komplett durchziehen. Es ist wohl besser.
Ich werde morgen Berichten
