    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Ahnungsbefreit @Wuschl last edited by
      @wuschl In der Konfig des Plug-Ins gibt es dazu folgende Einstellungen:
      Wie schnell das bei mir geht, kann ich nicht sagen. Ich verwende im Moment auf meinem Produktivsystem dafür IFTTT.
        Wuschl @Ahnungsbefreit last edited by
        @ahnungsbefreit ja ich hatte bisher auch IFTTT, war sehr zuverlässig. Wollte nun aber doch mal den Adapter ausprobieren.
        Habe heute früh einfach mal nochmal alles deinstalliert und neu installiert, und siehe da, seit dem läuft es.
        • I
          IceD112 @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit Ich musste aufgrund eines Systemausfalls mein komplette Oberfläche neu aufbauen und bin nun am Blink system dran.
          Den HAM Adapter habe ich wie hier im Post eingerichtet. In der Konfiguration des blink-for-home Adapter in HAM steht ganz oben der "Name" muss da der Name meiner Sync-Box rein? Hab schon sämtliches versucht aber ich bekomme kein PIN gesendet!
          Anmeldedaten sind zweifelsfrei korrekt. Hab den Skill bereits mal deaktiviert und wieder aktiviert, Passwort bei Blink geändert... Aber nichts brachte erfolg bisher. ich bekomme einfach kein Pin gesendet
          A I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @iced112
            Da steht bei mir "Blink" drin. So wie auch auf der Github-Seite beschrieben:
            Github
            • I
              IceD112 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 War auch der Meinung, dass das so sein sollte. Aber das ist doch korrekt, dass ich lediglich meine Anmeldedaten von Blink eintragen muss (Mail und Passwort und dann sollte ich doch eine PIN gesendet bekommen?
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @IceD112 last edited by
                @iced112
                Ja. Ich gebe aber zu, dass meine Einrichtung wirklich sehr lang zurück liegt. Vielleicht einfach HAM-Adapter nach der Konfiguration des Plugins noch mal neu starten.
                • I
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 alles schon versucht.
                  • O
                    @iced112
                    Stell mal HAM-Adapter auf Debug und guck, ob da eine Meldung vom Plugin kommt.
                      Ahnungsbefreit @IceD112 last edited by
                      @iced112 Bei mir steht da oben einfach nur "Blink".
                      Das mit der Pin hat bei mir so funktioniert, wie es in der Doku beschrieben ist:
                      2FA support
                      If you have 2FA enabled, you will need to first set the username / password to force the system to attempt to login. On first attempt it will trigger the email validation. With the PIN provided from the 2FA email, update the pin field to proceed. The pin is only needed once per account.
                      • I
                        @ahnungsbefreit said in Blink Camera System:
                        Jetzt muss ich aber mal ganz dumm fragen. wo aktiviere ich 2FA denn?
                          Ahnungsbefreit @IceD112 last edited by Ahnungsbefreit
                          @iced112 Soweit ich mich erinnere, beim Anlegen des Accounts. Siehe hier:
                          https://support.blinkforhome.com/de_DE/batteriebetriebene-kamera/setting-up-your-battery-powered-camera
                          • I
                            @ahnungsbefreit Ok, wenn ich das dann richtig verstehe ist der PIN dann 40 Minuten gültig. Wenn ich jetzt beispielweise mein Passwort ändere, wird mein PIN gesendet, den muss ich ja dann in App eingeben und den kann ich auch für den Adapter verwenden?
                              @iced112 Nein, wenn Du Dich zum ersten Mal im Adapter anmeldest, wird Dir noch eine PIN dafür geschickt.
                              • I
                                @ahnungsbefreit Nein, da kommt leider nichts
                                  @iced112 Dann fällt mir auch nix mehr ein, sorry. Ein Fall für den Blink-Support...
                                    exmerci last edited by
                                    Ich habe das hier gerade gefunden.
                                    Ich spiele auch mit dem Adapter rum.
                                    Ich habe mehrere WLan Kameras von Blink und ein paar Minis mit Kabel.
                                    Bei den WLan Kameras kann ich mit true/false in den Objekten die Bewegungserkennung an und ausschalten.
                                    Bei den kabelgebundenen Minis funktioniert das nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                    • I
                                      Vom Blink Support ist keine Hilfe zu erwarten. Der zuständige Mitarbeiter hatte keine Ahnung wovon ich spreche.
                                      Sonst jemand ne Idee warum ich keine PIN gesendet bekomme?
                                        MarkusK @IceD112 last edited by
                                        Ich suche ebenfalls eine Lösung um Snapshots der Blinkkamera per Script zu bekommen. Erste versuche habe ich mit blinkpy unternommen, bin aber immer wieder auf Probleme gestossen. Da waren Fehlermeldungen oder das ich nur das vorletzte Bild bekommen habe. Ich habe jetzt testweise ebenfalls den HAM Adapter und den Blink-for-home installiert und bekomme ebenfalls die vielen Datenpunte im IOBroker. Wie es allen hier ergeht, es fehlen die Bilder. Habe auch leider keine Idee wie ich daran komme.
                                          Ahnungsbefreit @MarkusK last edited by
                                          @markusk Willkommen im Club 🙂
                                          Mich ärgert besonders, dass es ja aktuelle Screenshots gibt, die werden ja in der App (über die Meldungen in der Statuszeile) angezeigt...
                                          • I
                                            IceD112 @IceD112 last edited by
                                            @iced112 said in Blink Camera System:
                                            Hat niemand eine Idee, woran es liegen könnte, dass ich keine PIN gesendet bekomme
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116715
