    4. IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff [ERLEDIGT]
    • Neues Video auf YouTube
      @dirk69 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
      unverändert kein Zugriff
      dann mach eine zweite SSH Sesshion auf, auf der du iobroker logs --watch startest
      Dann auf der ersten Session iobroker start admin eingeben und die logs auf der zweiten session beobachten
      Dirk69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dirk69
        Dirk69 @Homoran last edited by
        wenn ich iobroker logs --watch eingebe erhalte ich
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Fri Feb 25 14:50:58 2022 from 192.168.178.99
        root@ioBrokerbeelink:~# iobroker logs --watch
        2022-02-25 14:12:18.738  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver                                          sion 3.3.22 js-controller starting
        2022-02-25 14:12:18.744  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl                                          uefox, 2014 hobbyquaker
        2022-02-25 14:12:18.745  - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink,                                           node: v14.19.0
        2022-02-25 14:12:18.746  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.                                          37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
        2022-02-25 14:12:18.763  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i                                          obroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/ob                                          jects.json does not exists.. We try last Backup!
        2022-02-25 14:12:18.776  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i                                          obroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-dat                                          a/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
        2022-02-25 14:12:18.777  - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migr                                          ation or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroke                                          r-data/backup-objects
        2022-02-25 14:12:18.889  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config                                          : null (OK when migrating or restoring)
        2022-02-25 14:12:18.895  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i                                          obroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/sta                                          tes.json does not exists.. We try last Backup!
        2022-02-25 14:12:18.897  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i                                          obroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data                                          /states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
        2022-02-25 14:12:18.898  - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migr                                          ation or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroke                                          r-data/backup-objects
        2022-02-25 14:12:19.048  - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and S                                          tates
        2022-02-25 14:12:19.093  - info: host.ioBrokerbeelink added notifications config                                          uration of host
        2022-02-25 14:12:19.100  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system"                                           for search "instance"
        2022-02-25 14:12:19.101  - error: host.ioBrokerbeelink Could not add notificatio                                          ns config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot                                           find view "system"
        2022-02-25 14:12:19.162  - info: host.ioBrokerbeelink Plugin sentry Sentry Plugi                                          n disabled for this process because sending of statistic data is disabled for th                                          e system
        2022-02-25 14:12:19.183  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system"                                           for search "host"
        2022-02-25 14:12:19.222  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system"                                           for search "state"
        2022-02-25 14:12:19.223  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system"                                           for search "instance"
        2022-02-25 14:12:19.226  - error: host.ioBrokerbeelink Could not collect system.                                          host.ioBrokerbeelink states to check for obsolete states: Error: Cannot find vie                                          w "system"
        2022-02-25 14:12:19.228  - error: host.ioBrokerbeelink _design/system missing -                                           call node iobroker.js setup
        2022-02-25 14:12:19.228  - info: host.ioBrokerbeelink no instances found
        2022-02-25 14:12:19.232  - error: host.ioBrokerbeelink uncaught exception: doc.r                                          ows is not iterable
        2022-02-25 14:12:19.233  - error: host.ioBrokerbeelink TypeError: doc.rows is no                                          t iterable
           at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroke                                          r.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
           at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/mai                                          n.js:2707:23)
        2022-02-25 14:12:19.239  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart
        2022-02-25 14:12:19.260  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot write host object:                                          Error: DB closed
        2022-02-25 14:12:19.326  - info: host.ioBrokerbeelink terminated
        2022-02-25 14:12:19.775  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res                                          tart.js
        2022-02-25 14:12:24.482  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver                                          sion 3.3.22 js-controller starting
        2022-02-25 14:12:24.488  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl                                          uefox, 2014 hobbyquaker
        2022-02-25 14:12:24.488  - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink,                                           node: v14.19.0
        2022-02-25 14:12:24.489  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.                                          37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
        2022-02-25 14:12:24.644  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config                                          : null (OK when migrating or restoring)
        2022-02-25 14:12:24.655  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-object                                          s listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0                                          .0.1:9000
        2022-02-25 14:12:54.513  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to database                                          s possible, restart
        2022-02-25 14:12:54.517  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart
        2022-02-25 14:12:55.059  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res                                          tart.js
        2022-02-25 14:12:59.617  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver                                          sion 3.3.22 js-controller starting
        2022-02-25 14:12:59.622  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl                                          uefox, 2014 hobbyquaker
        2022-02-25 14:12:59.623  - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink,                                           node: v14.19.0
        2022-02-25 14:12:59.624  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.                                          37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
        2022-02-25 14:12:59.785  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-object                                          s listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0                                          .0.1:9000
        2022-02-25 14:13:29.640  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to database                                          s possible, restart
        2022-02-25 14:13:29.643  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart
        2022-02-25 14:13:30.199  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res                                          tart.js
        2022-02-25 14:13:34.934  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver                                          sion 3.3.22 js-controller starting
        2022-02-25 14:13:34.940  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl                                          uefox, 2014 hobbyquaker
        2022-02-25 14:13:34.941  - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink,                                           node: v14.19.0
        2022-02-25 14:13:34.941  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.                                          37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
        2022-02-25 14:13:35.112  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-object                                          s listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0                                          .0.1:9000
        2022-02-25 14:14:04.957  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to database                                          s possible, restart
        2022-02-25 14:14:04.965  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart
        2022-02-25 14:14:05.535  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res                                          tart.js
        2022-02-25 14:14:05.659  - info: host.ioBrokerbeelink received SIGTERM
        2022-02-25 14:14:05.664  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit null
        2022-02-25 14:14:05.674  - info: host.ioBrokerbeelink terminated
        2022-02-25 14:14:06.874  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver                                          sion 3.3.22 js-controller starting
        2022-02-25 14:14:06.880  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl                                          uefox, 2014 hobbyquaker
        2022-02-25 14:14:06.881  - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink,                                           node: v14.19.0
        2022-02-25 14:14:06.881  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.                                          37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
        2022-02-25 14:14:07.202  - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and S                                          tates
        2022-02-25 14:14:07.225  - info: host.ioBrokerbeelink added notifications config                                          uration of host
        2022-02-25 14:14:07.550  - info: host.ioBrokerbeelink 3 instances found
        2022-02-25 14:14:07.561  - info: host.ioBrokerbeelink starting 3 instances
        2022-02-25 14:14:07.611  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ad                                          min.0 started with pid 6031
        2022-02-25 14:14:09.536  - info: admin.0 (6031) starting. Version 5.2.3 in /opt/                                          iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-02-25 14:14:09.580  - info: admin.0 (6031) requesting all states
        2022-02-25 14:14:09.581  - info: admin.0 (6031) requesting all objects
        2022-02-25 14:14:09.650  - info: admin.0 (6031) received all objects
        2022-02-25 14:14:09.897  - info: admin.0 (6031) http server listening on port 80                                          81
        2022-02-25 14:14:09.898  - info: admin.0 (6031) Use link "http://localhost:8081"                                           to configure.
        2022-02-25 14:14:10.022  - warn: admin.0 (6031) Repository cannot be read. Activ                                          e repo: default
        2022-02-25 14:14:11.630  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.di                                          scovery.0 started with pid 6046
        2022-02-25 14:14:13.032  - info: discovery.0 (6046) starting. Version 2.7.5 in /                                          opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3                                          .22
        2022-02-25 14:14:15.594  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ba                                          ckitup.0 started with pid 6061
        2022-02-25 14:14:17.312  - info: backitup.0 (6061) starting. Version 2.3.3 in /o                                          pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.2                                          2
        2022-02-25 14:14:17.442  - info: backitup.0 (6061) [iobroker] backup was activat                                          ed at 02:40 every 1 day(s)
        2022-02-25 14:27:11.866  - info: host.ioBrokerbeelink Updating repository "defau                                          lt" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2022-02-25 14:28:31.067  - info: discovery.0 (6046) Discovering devices with a H                                          F-LPB100 chipset...
        2022-02-25 14:28:31.087  - info: discovery.0 (6046) Discovering mDNS devices...
        2022-02-25 14:28:31.094  - info: discovery.0 (6046) Discovering ping devices...
        2022-02-25 14:28:31.363  - info: discovery.0 (6046) Discovering UPnP devices...
        2022-02-25 14:28:31.368  - info: discovery.0 (6046) Discovering wifi-mi-light de                                          vices...
        2022-02-25 14:28:31.407  - warn: discovery.0 (6046) tr-064.0 not installed
        2022-02-25 14:28:31.410  - info: discovery.0 (6046) Done discovering tr064 devic                                          es. 0 packages received
        2022-02-25 14:28:33.372  - info: discovery.0 (6046) Done discovering wifi-mi-lig                                          ht devices. 0 packages received
        2022-02-25 14:28:36.255  - info: discovery.0 (6046) Done discovering udp devices                                          . 1 packages received
        2022-02-25 14:28:41.071  - info: discovery.0 (6046) Done discovering HF-LPB100 d                                          evices. 0 packages received
        2022-02-25 14:28:46.090  - info: discovery.0 (6046) Done discovering mdns device                                          s. 252 packages received
        2022-02-25 14:28:46.374  - info: discovery.0 (6046) Done discovering upnp device                                          s. 52 packages received
        2022-02-25 14:28:46.722  - info: discovery.0 (6046) Done discovering ping device                                          s. 51 packages received
        2022-02-25 14:28:46.871  - info: discovery.0 (6046) Found 80 addresses
        2022-02-25 14:33:17.073  - info: discovery.0 (6046) Discovery finished. Found ne                                          w or modified 18 instances
        2022-02-25 14:33:17.187  - info: discovery.0 (6046) Discovery finished
        2022-02-25 14:34:32.255  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install tr-064
        2022-02-25 14:34:34.424  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14                                          .16
        2022-02-25 14:34:34.425  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobro                                          ker.tr-064@4.2.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2022-02-25 14:34:50.301  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel                                          ink install adapter tr-064
        2022-02-25 14:34:50.332  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] tr-064                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js applic                                          ation/javascript
        2022-02-25 14:34:50.431  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] tr-064                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png im                                          age/png
        2022-02-25 14:34:50.498  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] tr-064                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.htm                                          l text/html
        2022-02-25 14:34:50.674  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel                                          ink object system.adapter.tr-064 created/updated
        2022-02-25 14:34:51.725  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 0
        2022-02-25 14:34:52.044  - error: admin.0 (6031) Object system.adapter.tr-064.0                                           not exist!
        2022-02-25 14:34:52.078  - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeeli                                          nk for system.adapter.tr-064.0
        2022-02-25 14:34:52.163  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr                                          -064.0 started with pid 6410
        2022-02-25 14:34:54.130  - info: tr-064.0 (6410) starting. Version 4.2.15 in /op                                          t/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        2022-02-25 14:34:54.226  - error: tr-064.0 (6410) Password error: Please re-ente                                          r the password in Admin. Stopping
        2022-02-25 14:34:54.582  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install hm-rpc
        2022-02-25 14:34:56.777  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14                                          .16
        2022-02-25 14:34:56.779  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobro                                          ker.hm-rpc@1.15.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2022-02-25 14:35:14.548  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel                                          ink install adapter hm-rpc
        2022-02-25 14:35:19.418  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [200] hm-r                                          pc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-p                                          l_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:25.007  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [150] hm-r                                          pc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb                                          _thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:30.432  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [100] hm-r                                          pc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_th                                          umb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:31.535  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [90] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_                                          thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:32.642  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [80] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_th                                          umb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:33.744  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [70] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_                                          thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:34.840  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [60] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thu                                          mb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:35.929  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [50] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_                                          thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:37.027  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [40] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thum                                          b.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:38.130  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [30] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thum                                          b.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:39.241  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [20] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thum                                          b.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:39.397  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [19] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_t                                          humb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:39.463  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [18] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_t                                          humb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:39.617  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [17] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_t                                          humb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:39.682  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [16] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_t                                          humb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:39.843  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [15] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thu                                          mb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:39.909  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [14] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm                                          _thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:40.061  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [13] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-d                                          r_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
        2022-02-25 14:35:40.124  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [12] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-                                          ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
        2022-02-25 14:35:40.281  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [11] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x                                          -eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
        2022-02-25 14:35:40.344  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [10] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-p                                          l-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:40.502  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [9] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl                                          -R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:40.569  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [8] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl                                          -R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:40.722  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [7] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl                                          -R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:40.787  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [6] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-te                                          am_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:40.942  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [5] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_th                                          umb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:41.012  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [4] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm                                          55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:41.165  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [3] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_th                                          umb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:41.231  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_                                          thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:41.392  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.                                          png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
        2022-02-25 14:35:41.456  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.                                          png image/png
        2022-02-25 14:35:41.652  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel                                          ink object system.adapter.hm-rpc created/updated
        2022-02-25 14:35:41.660  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel                                          ink object _design/hm-rpc created/updated
        2022-02-25 14:35:42.709  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 0
        2022-02-25 14:35:42.834  - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeeli                                          nk for system.adapter.hm-rpc.0
        2022-02-25 14:35:42.948  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install hm-rpc
        2022-02-25 14:35:44.558  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker adapter "hm-rpc"                                           already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
        2022-02-25 14:35:45.591  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 51
        2022-02-25 14:36:39.926  - info: admin.0 (6031) terminating http server on port                                           8081
        2022-02-25 14:36:39.925  - info: backitup.0 (6061) cleaned everything up...
        2022-02-25 14:36:39.930  - info: host.ioBrokerbeelink received SIGTERM
        2022-02-25 14:36:39.934  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.admin.0 (force=false, process=true)
        2022-02-25 14:36:39.934  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.discovery.0 (force=false, process=true)
        2022-02-25 14:36:39.935  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.backitup.0 (force=false, process=true)
        2022-02-25 14:36:39.935  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.tr-064.0 (force=false, process=true)
        2022-02-25 14:36:39.936  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
        2022-02-25 14:36:39.959  - info: backitup.0 (6061) Got terminate signal TERMINAT                                          E_YOURSELF
        2022-02-25 14:36:39.960  - info: discovery.0 (6046) Got terminate signal TERMINA                                          TE_YOURSELF
        2022-02-25 14:36:39.957  - info: admin.0 (6031) Got terminate signal TERMINATE_Y                                          OURSELF
        2022-02-25 14:36:39.962  - info: tr-064.0 (6410) Got terminate signal TERMINATE_                                          YOURSELF
        2022-02-25 14:36:39.967  - info: discovery.0 (6046) Terminated (START_IMMEDIATEL                                          Y_AFTER_STOP): Without reason
        2022-02-25 14:36:39.968  - info: tr-064.0 (6410) Terminated (START_IMMEDIATELY_A                                          FTER_STOP): Without reason
        2022-02-25 14:36:39.973  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.admin.0 send kill signal
        2022-02-25 14:36:39.975  - info: admin.0 (6031) Terminated (START_IMMEDIATELY_AF                                          TER_STOP): Without reason
        2022-02-25 14:36:39.975  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.discovery.0 send kill signal
        2022-02-25 14:36:39.976  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.backitup.0 send kill signal
        2022-02-25 14:36:39.976  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.tr-064.0 send kill signal
        2022-02-25 14:36:40.015  - info: backitup.0 (6061) Terminated (START_IMMEDIATELY                                          _AFTER_STOP): Without reason
        2022-02-25 14:36:40.548  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.di                                          scovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-02-25 14:36:40.574  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr                                          -064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-02-25 14:36:40.598  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ad                                          min.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-02-25 14:36:40.609  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ba                                          ckitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
        2022-02-25 14:36:40.609  - info: host.ioBrokerbeelink All instances are stopped.
        2022-02-25 14:36:40.761  - info: host.ioBrokerbeelink terminated
        2022-02-25 14:37:38.593  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.                                          3.22 js-controller starting
        2022-02-25 14:37:38.599  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox,                                           2014 hobbyquaker
        2022-02-25 14:37:38.600  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.                                          0
        2022-02-25 14:37:38.600  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02                                          :f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
        2022-02-25 14:37:39.281  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
        2022-02-25 14:37:39.442  - info: host.ioBroker added notifications configuration                                           of host
        2022-02-25 14:37:39.913  - info: host.ioBroker Delete host system.host.ioBrokerb                                          eelink
        2022-02-25 14:37:40.022  - info: host.ioBroker 36 instances found
        2022-02-25 14:37:40.034  - warn: host.ioBroker does not start any instances on t                                          his host
        2022-02-25 14:51:05.295  - info: host.ioBroker received SIGTERM
        2022-02-25 14:51:05.327  - info: host.ioBroker terminated
        2022-02-25 14:51:16.043  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.                                          3.22 js-controller starting
        2022-02-25 14:51:16.049  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox,                                           2014 hobbyquaker
        2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.                                          0
        2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02                                          :f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
        2022-02-25 14:51:16.741  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
        2022-02-25 14:51:16.900  - info: host.ioBroker added notifications configuration                                           of host
        2022-02-25 14:51:17.453  - info: host.ioBroker 36 instances found
        2022-02-25 14:51:17.466  - warn: host.ioBroker does not start any instances on t                                          his host
        wenn ich auf der erste Session dann iobroker start admin eingebe verändert sich in der 2. Session nichts.
        Ich habe darauf hin "... stop admin" eingegeben was mir bestätigt wurde und dann wieder "...start admin" eingegeben in der 2. Session wieder keine Veränderung
          Homoran Global Moderator Administrators @Dirk69 last edited by Homoran
          @dirk69 mach bitte das fenster von puTTY von Beginn an groß.
          So ist der Inhalt nicht zu lesen
          wenn ich das richtig defragmentiere ist er noch mitten im Restore!
          Dirk69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dirk69
            2022-02-25 14:12:18.738  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
            2022-02-25 14:12:18.744  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-02-25 14:12:18.746  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
            2022-02-25 14:12:18.763  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
            2022-02-25 14:12:18.776  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
            2022-02-25 14:12:18.777  - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            2022-02-25 14:12:18.889  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            2022-02-25 14:12:18.895  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
            2022-02-25 14:12:18.897  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
            2022-02-25 14:12:18.898  - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            2022-02-25 14:12:19.048  - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and States
            2022-02-25 14:12:19.093  - info: host.ioBrokerbeelink added notifications configuration of host
            2022-02-25 14:12:19.101  - error: host.ioBrokerbeelink Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
            2022-02-25 14:12:19.162  - info: host.ioBrokerbeelink Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-02-25 14:12:19.226  - error: host.ioBrokerbeelink Could not collect system.host.ioBrokerbeelink states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
            2022-02-25 14:12:19.232  - error: host.ioBrokerbeelink uncaught exception: doc.rows is not iterable
            2022-02-25 14:12:19.233  - error: host.ioBrokerbeelink TypeError: doc.rows is not iterable
                at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
                at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23)
            2022-02-25 14:12:19.260  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot write host object:Error: DB closed
            2022-02-25 14:12:19.775  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js
            2022-02-25 14:12:24.482  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
            2022-02-25 14:12:24.488  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-02-25 14:12:24.489  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
            2022-02-25 14:12:24.644  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            2022-02-25 14:12:24.655  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
            2022-02-25 14:12:54.513  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to databases possible, restart
            2022-02-25 14:12:55.059  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js
            2022-02-25 14:12:59.617  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
            2022-02-25 14:12:59.622  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-02-25 14:12:59.624  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
            2022-02-25 14:12:59.785  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
            2022-02-25 14:13:29.640  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to databases possible, restart
            2022-02-25 14:13:30.199  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js
            2022-02-25 14:13:34.934  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
            2022-02-25 14:13:34.940  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-02-25 14:13:34.941  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
            2022-02-25 14:13:35.112  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
            2022-02-25 14:14:04.957  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to databases possible, restart
            2022-02-25 14:14:05.535  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js
            2022-02-25 14:14:06.874  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
            2022-02-25 14:14:06.880  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-02-25 14:14:06.881  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
            2022-02-25 14:14:07.202  - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and States
            2022-02-25 14:14:07.225  - info: host.ioBrokerbeelink added notifications configuration of host
            2022-02-25 14:14:07.611  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.admin.0 started with pid 6031
            2022-02-25 14:14:09.536  - info: admin.0 (6031) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-02-25 14:14:09.897  - info: admin.0 (6031) http server listening on port 8081
            2022-02-25 14:14:10.022  - warn: admin.0 (6031) Repository cannot be read. Active repo: default
            2022-02-25 14:14:11.630  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6046
            2022-02-25 14:14:13.032  - info: discovery.0 (6046) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-02-25 14:14:15.594  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6061
            2022-02-25 14:14:17.312  - info: backitup.0 (6061) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-02-25 14:14:17.442  - info: backitup.0 (6061) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            2022-02-25 14:27:11.866  - info: host.ioBrokerbeelink Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2022-02-25 14:28:31.067  - info: discovery.0 (6046) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
            2022-02-25 14:28:31.368  - info: discovery.0 (6046) Discovering wifi-mi-light devices...
            2022-02-25 14:28:31.410  - info: discovery.0 (6046) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
            2022-02-25 14:28:33.372  - info: discovery.0 (6046) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
            2022-02-25 14:28:36.255  - info: discovery.0 (6046) Done discovering udp devices. 1 packages received
            2022-02-25 14:28:41.071  - info: discovery.0 (6046) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
            2022-02-25 14:28:46.090  - info: discovery.0 (6046) Done discovering mdns devices. 252 packages received
            2022-02-25 14:28:46.374  - info: discovery.0 (6046) Done discovering upnp devices. 52 packages received
            2022-02-25 14:28:46.722  - info: discovery.0 (6046) Done discovering ping devices. 51 packages received
            2022-02-25 14:33:17.073  - info: discovery.0 (6046) Discovery finished. Found new or modified 18 instances
            2022-02-25 14:34:34.424  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14.16
            2022-02-25 14:34:34.425  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobroker.tr-064@4.2.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2022-02-25 14:34:50.301  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink install adapter tr-064
            2022-02-25 14:34:50.332  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
            2022-02-25 14:34:50.431  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
            2022-02-25 14:34:50.498  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2022-02-25 14:34:50.674  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink object system.adapter.tr-064 created/updated
            2022-02-25 14:34:52.078  - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeelink for system.adapter.tr-064.0
            2022-02-25 14:34:52.163  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 6410
            2022-02-25 14:34:54.130  - info: tr-064.0 (6410) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
            2022-02-25 14:34:54.226  - error: tr-064.0 (6410) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
            2022-02-25 14:34:56.777  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14.16
            2022-02-25 14:34:56.779  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobroker.hm-rpc@1.15.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2022-02-25 14:35:14.548  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink install adapter hm-rpc
            2022-02-25 14:35:19.418  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:25.007  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:30.432  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_thumb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:31.535  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:32.642  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_thumb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:33.744  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:34.840  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:35.929  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:37.027  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:38.130  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:39.241  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:39.397  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:39.463  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:39.617  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:39.682  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:39.843  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:39.909  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:40.061  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
            2022-02-25 14:35:40.124  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
            2022-02-25 14:35:40.281  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
            2022-02-25 14:35:40.344  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:40.502  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:40.569  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:40.722  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:40.787  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:40.942  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:41.012  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:41.165  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:41.231  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:41.392  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
            2022-02-25 14:35:41.456  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
            2022-02-25 14:35:41.652  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink object system.adapter.hm-rpc created/updated
            2022-02-25 14:35:41.660  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink object _design/hm-rpc created/updated
            2022-02-25 14:35:42.834  - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeelink for system.adapter.hm-rpc.0
            2022-02-25 14:36:39.934  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2022-02-25 14:36:39.934  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
            2022-02-25 14:36:39.935  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2022-02-25 14:36:39.935  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
            2022-02-25 14:36:39.936  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
            2022-02-25 14:36:39.959  - info: backitup.0 (6061) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-25 14:36:39.960  - info: discovery.0 (6046) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-25 14:36:39.957  - info: admin.0 (6031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-25 14:36:39.962  - info: tr-064.0 (6410) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-25 14:36:39.967  - info: discovery.0 (6046) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-25 14:36:39.968  - info: tr-064.0 (6410) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-25 14:36:39.973  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2022-02-25 14:36:39.975  - info: admin.0 (6031) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-25 14:36:39.975  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
            2022-02-25 14:36:39.976  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2022-02-25 14:36:39.976  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
            2022-02-25 14:36:40.015  - info: backitup.0 (6061) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-25 14:36:40.548  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-02-25 14:36:40.574  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-02-25 14:36:40.598  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-02-25 14:36:40.609  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-02-25 14:37:38.593  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
            2022-02-25 14:37:38.600  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.0
            2022-02-25 14:37:38.600  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
            2022-02-25 14:37:39.913  - info: host.ioBroker Delete host system.host.ioBrokerbeelink
            2022-02-25 14:37:40.034  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
            2022-02-25 14:51:16.043  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
            2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.0
            2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
            2022-02-25 14:51:17.466  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
            ok ich hoffe so ist es besser
            • Dirk69
              @homoran sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
              Ohh wow... wie lange kann das dauern? bin ich womöglich zu ungeduldig?
              wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @Dirk69 last edited by
                @dirk69 du bist zu ungeduldig 🙂
                am besten mit
                tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                Das log beobachten bis alle Adapter installiert wurden.
                • Dirk69
                  Dirk69 @wendy2702 last edited by Dirk69
                  @wendy2702
                  ok danke für eure Mühe. Das hätte ich nicht gedacht. ich habe jetzt den Befehl eingegeben ich hoffe ja das auch noch alle läuft, ich stolpere über die letzte Zeile.
                  root@ioBrokerbeelink:~# tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:19        3d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                  Wenn ihr mir jetzt sagt das alles gut ist, dann warte ich doch noch etwas 😉
                  • wendy2702
                    @dirk69 Irgendetwas stimmt mit deinen Zeiteinstellungen für deinem Beelink nicht.
                      eine Stunde?
                      welche Hardware?
                        ggf. hast du die Installation der Adapter bereits unterbrochen und irgendetwas ist in einem undefinierten Zustand.
                        Ich würde den Restore nocheinmal versuchen anzustoßen
                        • Dirk69
                          so ein Mini PC Beelink mit 4 GB Arbeitsspeicher und bei der CPU weiss ich es aktuell nicht mehr genau. Irgend ein e kleiner CPU war das
                          • Dirk69
                            kann ich das im Terminalfenster. Das Backup hatte ich mit dem Backuadapter gestartet
                            • da_Woody
                              da_Woody @Dirk69 last edited by
                              @dirk69 ich würd auch sagen, einfach nochmal von vorne. so ein backup kann stunden dauern. kommt drauf an, wieviel adapter du da hattest. notfalls über nacht machen lassen...
                              was ich auch bemerkt hab bei meinem letzten kampf: trotz haken bei instanzen starten, wurde da nichts gestartet.
                              • wendy2702
                                Kommt darauf an was du alles gesichert hast.
                                Wenn nur iobroker sollte es im Terminal gehen. Wenn auch andere Sachen die der Adapter anbietet dann über den Adapter
                                • Dirk69
                                  Ok, danke für eure Infos. Ich werde das noch einmal komplett durchziehen. Es ist wohl besser.
                                  Ich werde morgen Berichten 👍
                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • wendy2702
                                    @dirk69 Noch wichtig.
                                    Stelle das System vorher auf den aktuellen Stand und korrigiere die Uhrzeit.
                                    Wie hast du eigentlich iobroker neu installiert?
                                    Dirk69 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Dirk69
                                      @wendy2702
                                      ioBroker-Installation unter Raspberry pi oder Debian Linux
                                        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                                        @wendy2702 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
                                        @Dirk69 Und agier da nicht als root sondern als Standarduser per sudo.
                                        Die verlinkte Anleitung ist da auch Mist, wenn da mit root rumgemacht wird.
                                        • Dirk69
                                          Ich habe jetzt über Nacht gewartet leider alles ohne Erfolg. Nach dem neuen aufsetzen laufen lediglich die Adapter
                                          • da_Woody
                                            @dirk69 die adapter laufen, was ist dann dein problem?
                                            hab ich was verpasst?
                                            2116
