    4. CPU Last für jedes Script anzeigen lassen?
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Danke für die Tipps.
      Das mit der 2. Instanz ist eine gute Idee.
      Vielleicht kann man eine einzelne Auslastungsabfrage auch in den JavaScript-Adapter als Feature einbauen?
      Ich denke das Problem hatten die meisten schon mal.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @hg6806 last edited by
        @hg6806 Das ist leider nicht möglich
          crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
          @hg6806 ich hatte das Problem mit der Hohen CPU durch das DWD/NINA/UWZ Script. So als Idee, vllt hast du das auch zufällig laufen.
          • hg6806
            hg6806 Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip
            Nein, aber ich denke es gibt eine nahezu unendliche Möglichkeiten das System in die volle Auslastung zu bringen
              arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by
              @hg6806 ja leider.. aber da die javascripte nicht in einzelnen prozessen laufen.. kommst du an diese nicht dran..halt nur an das haupt javascript prozess..
                liv-in-sky @hg6806 last edited by liv-in-sky
                @hg6806 sagte in CPU Last für jedes Script anzeigen lassen?:
                die sehr wahrscheinlich von Javascript kommt.
                zeig mal deine auslastung mit htop - ist das wirklich so
                es mag scripte geben, die zu oft getriggert werden - aber normalerweise, wenn ein scriptfehler ist, hast du 100 % javascript-instanz auslastung und nix geht mehr
                was hast du den an adaptern dazu installiert - ich habe seit bullseye etwas mehr auslastung unter proxmox - was ist eigentlich eine hohe auslastung für dich
                wäre mir da nicht so sicher, ob das ein script ist ! kann sein - für mich wäre die wahrscheinlickeit größer, das etwas anders mehr resourcen nutzt
                  @alcalzone sagte in CPU Last für jedes Script anzeigen lassen?:
                  Oder eine zweite Instanz, die als separater Prozess in htop auftaucht
                  zum Verständnis, ist das dann auch wirklich so möglich?
                  hab gerade testweise meine 2te Javascript instanz aktiviert.
                  In dieser läuft kein einziges Script, sind aber ein paar hinterlegt. Wenn ich nun den Ram Verbrauch meiner beiden Instanzen betrachte, liegt
                  Instanz 0 bei ~ 300mb mit 69 aktiven Scripte
                  Instanz 1 bei ~ 220mb mit 0 aktiven Scripte
                  globale Scripte 0
                  mit htop betrachtet, sind beide Instanzen von der CPU nahezu identisch, bzw Instanz 0 minimal höher. Beide bewegen sich im Schnitt, im Bereich bis 10% CPU
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @crunchip last edited by
                    @crunchip Javascript registriert beim Start automatisch subscriptions auf ALLE states und aktualisiert seinen internen Cache bei Änderungen. Wenn in deinem System viel los ist, gibts da natürlich eine gewisse Grundlast, auch ohne aktive Skripte.
                      @alcalzone ok, als Laie verstehe ich zwar nur Bahnhof, aber ich lese daraus, das dies also völlig normal zu sein scheint. Was mir jedoch absolut unklar ist, der hohe Ram Verbrauch, der Instanz 1, denn das ist ja kein Wert durch den Start verursacht, sondern Dauerzustand.
                      testweise einfach eine weitere Instanz angelegt, also ohne jegliche Scripte
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @crunchip last edited by AlCalzone
                        @crunchip sagte in CPU Last für jedes Script anzeigen lassen?:
                        Da siehst du es ja. Die Instanz bekommt alle 15 Sekunden 1172 State-Änderungen mit, die sie verarbeitet (CPU-Last). Die (und alle anderen States die in deinem System existieren) werden im Adapter zwischengespeichert (RAM), damit alle Skripte (ob es welche gibt oder nicht) schön userfreundlich das synchrone getState(...).val nutzen können, ohne sich mit callbacks oder async herumzuschlagen.
                        642
