    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      VPN
      ich habe bei mir einem NUC mit Proxmox laufen und dort einen LXC (Debian 11) mit Wireguard eingerichtet. Die VPN Verbindungen sind schneller als alles was ich bisher probiert habe und funktioniert on diamond. Ich merke oft nichtmal das ich am Handy per VPN verbunden bin (ich nutze z.B. als VIS iQontrol auf dem Handy)
      59EFEBF6-A107-4B70-8987-948C8C339B4D.jpeg C97F3287-0E1F-42A3-AF82-BA1F61D9B3A7.jpeg
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @dslraser last edited by
        @dslraser OK.
        WIreGuard läuft so aktuell auch bei mir.
        Dachte nur direkt im USG wäre eventuell schneller.
        • dslraser
          bei mir ist Wireguard schneller.
          • wendy2702
            @dslraser OK.
            Gut zu wissen.
            • dslraser
              Dann von FB eine Route zum USG und im USG eine zur FB.
              ich bin da kein Profi und habe ja eine andere Konfig (mit ext. Modem, deshalb keine Routen bei mir), aber warum noch mal eine Route vom USG zur Fritte ? (oder nur erstmal zum einrichten ?)
              Ich habe damals bei mir die Gelegenheit genutzt und das ganze Netzwerk "aufgeräumt" bzw. allen Geräten die sich per DHCP anmelden und auch die mit festen IP im Gerät selbst, dann für mich "sinnvolle" IP zu geben.
              • wendy2702
                @dslraser Die sollen bei mir auch alle eine feste IP bekommen, die meisten haben das jetzt schon allerdings in der FB so eingestellt und nicht im Gerät da ich einige Geräte habe bei denen das auch garnicht geht.
                Route USG —> FB muss doch damit Pakete die ich ins Internet sende den weg über die FB nehmen bei verschiedenen Netzen, oder habe ich gerade einen Denkfehler?
                • dslraser
                  Ich sage ja, ich bin kein Profi...Kann sein das es richtig ist. Dazu wird sich hoffentlich noch ein Helfender mit Deiner UUSG/Fritzbox Kombi melden.
                  Bei mir sieht das im Moment so aus
                  DHCP habe ich den unteren und oberen Bereich frei gelassen
                  So habe ich hier für eventuell hinzukommende noch was frei
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                    EDIT: Noch ne Frage, macht es Sinn das USG mit 2 Verbindungen zur FB zu betreiben bzw. Geht das?
                    Nein
                    Ja, hast Du. Generelle Route FB -> USG ja, damit die ankommenden Pakete auch auf das USG treffen. Umgekehrt unnötig, weil das USG ja die FB als WAN betrachtet und an der FB als Client hängt.
                    • wendy2702
                      @dslraser Danke. Den Cloud Key hast du nur wegen dem Controller oder?
                      Das mit dem Adress Bereich sieht bei mir in der FB aktuell auch so aus.
                      Unten bisschen Luft und oben auch, so wollte ich das auch im USG übernehmen.
                      • dslraser
                        Im Moment ja. Ich hatte mal mit Kameras und Telefonen von Unifi geliebäugelt, aber dann bisher nicht umgesetzt...stolze Preise. Bisher laufen meine drei billigen Kameras über eine Synology für mich absolut ausreichend.
                        EDIT: das ginge mit dem Teil
                        Samson71 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @dslraser last edited by Samson71
                          @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                          Laufen die Telefone damit überhaupt? Ich meine Unifi hat die Telefonie in eigene Software ausgelagert, also quasi ein eigener Controller dafür. Ich hatte mir zum testen mal ein Unifi Phone besorgt und musste dafür einen eigenen Docker Container mit der Software aufsetzen.
                          • wendy2702
                            @dslraser Ja die Preise sind nicht ohne.
                            Wenn ich nur schon mein Netzwerk komplett umstellen würde wären das:
                            3x 8 Port Switch, jeder mindestens 2x POE
                            1x 24 Port Switch
                            1x16 Port Switch mit mindestens 4 POE Ports
                            Von Kameras, Telefon usw. Will ich garnicht erst reden.
                            Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                              @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                              keine Ahnung, Kameras auf jeden Fall. Siehe meinen Edit mit Screenshot über Deinem Post.
                              • Samson71
                                Kameras habe ich wie @dslraser auf Syno und bin damit sehr zufrieden. Telefone habe ich ausschließlich Grandstream (mobil und fest) im Einsatz, d.h. Telefonie auch über wlan. DECT an der Fritte ist aus. Die Geräte sind in der Fritte als IP-Geräte eingerichtet und werden ins USG durchgereicht.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Samson71 last edited by
                                  @samson71 Telefone bleiben erstmal bei DECT. Das reicht uns eigentlich und läuft bisher ohne Probleme.
                                  Kameras mit Motioneye, auch bisher ohne Probleme.
                                  • Samson71
                                    Das ist hier auch nicht alles über Nacht entstanden
                                    • wendy2702
                                      @dslraser @Samson71 :
                                      geht schon los.
                                      Muss ich das USG erst in das alte FB Netz bringen bevor ich die Adopten kann?
                                      Wenn ja, geht das nur über die console oder auch über einen am LAN Port angeschlossenen Rechner?
                                      • dslraser
                                        @wendy2702
                                        ich habe damals meinem MacBook eine feste IP verpasst (aus dem Bereich) und dann per Netzwerkkabel verbunden
                                        • wendy2702
                                          @dslraser Habe jetzt einen Laptop am LAN Port, der hat auch eine IP und ich kann die einfache Konfigseite sehen.
                                          Das USG hat von der FB auch ein IP bekommen aber taucht aktuell nicht im Controller auf.
                                          Kann ich den Controller manuell suchen lassen oder muss ich das USG neu starten?
                                          • dslraser
                                            Das sagt Google
                                            Wenn Sie ein USG via Cloud Key adoptieren möchten, müssen Sie zuvor die IP-Adresse des USG's an das lokale Netzwerk anpassen. Dazu müssen Sie das lokale Interface unter der Adresse 192.168.1.1 mit den Zugangsdaten Username: ubnt Password: ubnt öffnen (PORT LAN1)
                                            oder per SSH auf das USG und dann erstmal
                                            set-inform http://IP.vom.controller:8080/inform (set-inform http://192.168.x.x:8080/inform)
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            13603
