    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      Dachte nur direkt im USG wäre eventuell schneller.
      bei mir ist Wireguard schneller.
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @dslraser last edited by
        @dslraser OK.
        Gut zu wissen.
        • dslraser
          Dann von FB eine Route zum USG und im USG eine zur FB.
          ich bin da kein Profi und habe ja eine andere Konfig (mit ext. Modem, deshalb keine Routen bei mir), aber warum noch mal eine Route vom USG zur Fritte ? (oder nur erstmal zum einrichten ?)
          Ich habe damals bei mir die Gelegenheit genutzt und das ganze Netzwerk "aufgeräumt" bzw. allen Geräten die sich per DHCP anmelden und auch die mit festen IP im Gerät selbst, dann für mich "sinnvolle" IP zu geben.
          • wendy2702
            @dslraser Die sollen bei mir auch alle eine feste IP bekommen, die meisten haben das jetzt schon allerdings in der FB so eingestellt und nicht im Gerät da ich einige Geräte habe bei denen das auch garnicht geht.
            Route USG —> FB muss doch damit Pakete die ich ins Internet sende den weg über die FB nehmen bei verschiedenen Netzen, oder habe ich gerade einen Denkfehler?
            • dslraser
              Ich sage ja, ich bin kein Profi...Kann sein das es richtig ist. Dazu wird sich hoffentlich noch ein Helfender mit Deiner UUSG/Fritzbox Kombi melden.
              Bei mir sieht das im Moment so aus
              DHCP habe ich den unteren und oberen Bereich frei gelassen
              So habe ich hier für eventuell hinzukommende noch was frei
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                EDIT: Noch ne Frage, macht es Sinn das USG mit 2 Verbindungen zur FB zu betreiben bzw. Geht das?
                Nein
                Ja, hast Du. Generelle Route FB -> USG ja, damit die ankommenden Pakete auch auf das USG treffen. Umgekehrt unnötig, weil das USG ja die FB als WAN betrachtet und an der FB als Client hängt.
                • wendy2702
                  @dslraser Danke. Den Cloud Key hast du nur wegen dem Controller oder?
                  Das mit dem Adress Bereich sieht bei mir in der FB aktuell auch so aus.
                  Unten bisschen Luft und oben auch, so wollte ich das auch im USG übernehmen.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                    Im Moment ja. Ich hatte mal mit Kameras und Telefonen von Unifi geliebäugelt, aber dann bisher nicht umgesetzt...stolze Preise. Bisher laufen meine drei billigen Kameras über eine Synology für mich absolut ausreichend.
                    EDIT: das ginge mit dem Teil
                    Samson71 wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @dslraser last edited by Samson71
                      @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                      Laufen die Telefone damit überhaupt? Ich meine Unifi hat die Telefonie in eigene Software ausgelagert, also quasi ein eigener Controller dafür. Ich hatte mir zum testen mal ein Unifi Phone besorgt und musste dafür einen eigenen Docker Container mit der Software aufsetzen.
                      • wendy2702
                        @dslraser Ja die Preise sind nicht ohne.
                        Wenn ich nur schon mein Netzwerk komplett umstellen würde wären das:
                        3x 8 Port Switch, jeder mindestens 2x POE
                        1x 24 Port Switch
                        1x16 Port Switch mit mindestens 4 POE Ports
                        Von Kameras, Telefon usw. Will ich garnicht erst reden.
                        Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                          @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                          keine Ahnung, Kameras auf jeden Fall. Siehe meinen Edit mit Screenshot über Deinem Post.
                          • Samson71
                            Kameras habe ich wie @dslraser auf Syno und bin damit sehr zufrieden. Telefone habe ich ausschließlich Grandstream (mobil und fest) im Einsatz, d.h. Telefonie auch über wlan. DECT an der Fritte ist aus. Die Geräte sind in der Fritte als IP-Geräte eingerichtet und werden ins USG durchgereicht.
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Samson71 last edited by
                              @samson71 Telefone bleiben erstmal bei DECT. Das reicht uns eigentlich und läuft bisher ohne Probleme.
                              Kameras mit Motioneye, auch bisher ohne Probleme.
                              • Samson71
                                Das ist hier auch nicht alles über Nacht entstanden
                                • wendy2702
                                  @dslraser @Samson71 :
                                  geht schon los.
                                  Muss ich das USG erst in das alte FB Netz bringen bevor ich die Adopten kann?
                                  Wenn ja, geht das nur über die console oder auch über einen am LAN Port angeschlossenen Rechner?
                                  • dslraser
                                    @wendy2702
                                    ich habe damals meinem MacBook eine feste IP verpasst (aus dem Bereich) und dann per Netzwerkkabel verbunden
                                    • wendy2702
                                      @dslraser Habe jetzt einen Laptop am LAN Port, der hat auch eine IP und ich kann die einfache Konfigseite sehen.
                                      Das USG hat von der FB auch ein IP bekommen aber taucht aktuell nicht im Controller auf.
                                      Kann ich den Controller manuell suchen lassen oder muss ich das USG neu starten?
                                      • dslraser
                                        Das sagt Google
                                        Wenn Sie ein USG via Cloud Key adoptieren möchten, müssen Sie zuvor die IP-Adresse des USG's an das lokale Netzwerk anpassen. Dazu müssen Sie das lokale Interface unter der Adresse 192.168.1.1 mit den Zugangsdaten Username: ubnt Password: ubnt öffnen (PORT LAN1)
                                        oder per SSH auf das USG und dann erstmal
                                        set-inform http://IP.vom.controller:8080/inform (set-inform http://192.168.x.x:8080/inform)
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @dslraser last edited by wendy2702
                                          So, das USG war adopted. Hat dann ein update gemacht und dann einen restart.
                                          Jetzt kann das USG nicht mehr adopted werden. Ich habe einfach wieder einen Rechner an das USG LAN angeschlossen und sehe das die IP wieder auf der default steht.
                                          Allerdings kann ich mich weder über das WEB Interface noch per SSH anmelden da das Standard Login ubnt/ubnt nicht mehr funktioniert.
                                          Jemand eine Idee wie der Login sein könnte?
                                          admin/admin NOK
                                          ubnt/ubnt NOK
                                          EDIT: OK, er hat das Passwort vom Controller "Device Authentication" übernommen.
                                          Nur komisch das die IP Einstellungen wieder weg sind.
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
                                            Normal. Sobald das USG integriert ist, erfolgt die automatische Provisionierung bei Neustart vom Controller -> immer.
                                            Dann war/ist im Controller (noch) nichts eingestellt. Das was Du für einen "Erstzugriff" per SSH oder direktem Webinterface im USG einstellst "überlebt" nur bis zum nächsten Geräteneustart und bekommt dann wieder die Config über den Controller verpasst.
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            13570
