    4. IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff [ERLEDIGT]
      Homoran Global Moderator Administrators @Dirk69 last edited by
      @dirk69 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
      wie lange kann das dauern?
      eine Stunde?
      welche Hardware?
      Dirk69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Wenn ihr mir jetzt sagt das alles gut ist, dann warte ich doch noch etwas
        ggf. hast du die Installation der Adapter bereits unterbrochen und irgendetwas ist in einem undefinierten Zustand.
        Ich würde den Restore nocheinmal versuchen anzustoßen
        • Dirk69
          Dirk69 @Homoran last edited by
          so ein Mini PC Beelink mit 4 GB Arbeitsspeicher und bei der CPU weiss ich es aktuell nicht mehr genau. Irgend ein e kleiner CPU war das
          • Dirk69
            kann ich das im Terminalfenster. Das Backup hatte ich mit dem Backuadapter gestartet
            • da_Woody
              da_Woody @Dirk69 last edited by
              @dirk69 ich würd auch sagen, einfach nochmal von vorne. so ein backup kann stunden dauern. kommt drauf an, wieviel adapter du da hattest. notfalls über nacht machen lassen...
              was ich auch bemerkt hab bei meinem letzten kampf: trotz haken bei instanzen starten, wurde da nichts gestartet.
              • wendy2702
                wendy2702 @Dirk69 last edited by
                Kommt darauf an was du alles gesichert hast.
                Wenn nur iobroker sollte es im Terminal gehen. Wenn auch andere Sachen die der Adapter anbietet dann über den Adapter
                • Dirk69
                  Ok, danke für eure Infos. Ich werde das noch einmal komplett durchziehen. Es ist wohl besser.
                  Ich werde morgen Berichten 👍
                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    @dirk69 Noch wichtig.
                    Stelle das System vorher auf den aktuellen Stand und korrigiere die Uhrzeit.
                    Wie hast du eigentlich iobroker neu installiert?
                    Dirk69 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dirk69
                      Dirk69 @wendy2702 last edited by
                      @wendy2702
                      ioBroker-Installation unter Raspberry pi oder Debian Linux
                        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                        @wendy2702 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
                        @Dirk69 Und agier da nicht als root sondern als Standarduser per sudo.
                        Die verlinkte Anleitung ist da auch Mist, wenn da mit root rumgemacht wird.
                        • Dirk69
                          Ich habe jetzt über Nacht gewartet leider alles ohne Erfolg. Nach dem neuen aufsetzen laufen lediglich die Adapter
                          • da_Woody
                            @dirk69 die adapter laufen, was ist dann dein problem?
                            hab ich was verpasst?
                            • Dirk69
                              Dirk69 @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Das selbe wie oben bereits geschrieben. Ich komme nach dem einspielen eines Backup nicht auf die Oberfläche des IOB die Automationen funktionieren nicht, auch die Sprachsteuerung geht nicht. Es geht leider gar nichts.
                                Thomas Braun Most Active @Dirk69 last edited by Thomas Braun
                                @dirk69
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker update -i
                                iobroker upgrade
                                iobroker start
                                iobroker list adapters
                                iobroker list instances
                                NICHT als root!
                                Dirk69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Dirk69
                                  Dirk69 @Thomas Braun last edited by
                                  ich werde mich morgen noch einmal wieder melden, aktuell bin ich unterwegs
                                  • Dirk69
                                    Ich habe das System jetzt komplett neu aufgesetzt. Die Anfrage hat sich damit erledigt. Ich möchte mich dennoch noch bei euch bedanken.
                                    • wendy2702
                                      @dirk69 Gerne geschehen!
                                      2110
