    3. Off Topic
    4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    • Dicken
      Dicken @Dicken last edited by Dicken
      @dicken sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
      Ich bekomme ne Meldung per Telegram, wenn die Powerbank leer ist (Also quasi wenn der Datenpunkt vom Tabletakku anfängt runter zu gehen).
      Also die Idee war gut, bei der Umsetzung haperts 😑
      Heutzutage haben anscheind alle Powerbanks eine automatische Abschaltung, die greift, sobald das Tablett auf 100% ist.
      Aber nach ein bissschen googlen, habb ich da was gefunden und nochmal ein bisschen Geld investiert. Bin gespannt: PowerBank Anti Off R3 – SMD. Das passende Gehäuse wurde auch schon bei nem Kumpel mit 3D-Drucker beauftragt 🙂
      Nun habe ich mir tatsächlich überlegt an der Rahmenseite des RIBBAs noch zwei Drucktaster einzulassen und die mit einem IKEA Dimmer zu verbinden. Dort kann ich dann theoretisch 4 Funktionen drüber laufen lassen, da der Dimmer 4 Stellungen zur verfügung hat (2x kurz, 2x lang drücken.)
      Dachte evtl an Funktionen wie: VIS Wechsel, Seite neu laden, irgendwelche Hinweise quittieren oder Popups öffnen.
      Ich werde weiter berichten 😄
      PS: Hat denn sonst nur so wenig hier so ein Projekt verwirklicht? Hätte jetzt gedacht, dass es hier schon mehr Smarte Spiegel gibt.
        Beowolf last edited by
        ich habe jetzt auch mal MagicMirror ausprobiert. Gibt es eine Möglichkeit, eine Statusmeldung an den Spiegel zusenden?
        Also zum Beispiel: "Küchenfenster ist auf" oder so?
        Manfred
        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dicken
          Dicken @Beowolf last edited by
          @beowolf sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
          Manfred
          Es gibt wohl 3rd Party Module. Hier ist eins für iobroker, hab ich aber nicht getestet.
            Beowolf @Dicken last edited by
            @dicken
            Das habe ich schon probiert. Ist etwas "rudimentär".
            • Dicken
              @dicken
              Dann vermutlich nich so einfach. Naja wie gesagt, ich bin relativ schnell auf die VIS umgestiegen ^^
                dos1973 @Dicken last edited by
                also mich hat der Thread jedenfalls mal angefixxt. Ich beobachte noch,
                aber "der will haben" Effekt ist schon mal vorhanden 🙂
                Prinzipiell habe ich alles bis auf den -> Spiegel
                • Dicken
                  @dos1973 sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                  Spiegel kostet ~50€, kann man mal machen 🙂 Und ich hab immernoch Spass dran 😄
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Dicken last edited by
                    @dicken
                    @dos1973
                    So, erste Erkenntnisse.
                    Mit dem MagicMirror OS kam ich überhaupt nicht zurecht.
                    So einfach wie angepriesen, ist das Ganze nämlich nicht.
                    Ich hab gerade mal geschafft den Kalender nach meinen Wünschen einzurichten.
                    Beim Wetter war der Ofen aus.
                    Manche Widgets funktionieren erst gar nicht, dann gab es haufenweise Fehler (überwiegend wegen Klammern) in der config, weil
                    das Einbinden mega kompliziert war.
                    Node 16 und NPM 8 wird gefordert beim aktuellen MirrorOS. Mit Bullseye und anderen Abhängigkeiten , hatte ich während der Installation, richtig Spass.
                    Ich würde mal behaupten, dass ich nicht ganz dämlich bin, aber das Konfigurieren in der config , um das gewünschte Aussehen zu bekommen, hab ich dann aufgegeben.
                    Ich bin dann tatsächlich wieder zur VIS gewechselt.
                    Sieht natürlich nicht so smooth aus , aber man ist freier in der Programmierung.
                    Dicken M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dicken
                      Dicken @haselchen last edited by
                      @haselchen Ich habs jetzt relativ "smooth" eingerichtet 😄
                      Bastel aber immernoch weiter 🙂
                        mrjeschke @haselchen last edited by
                        @haselchen
                        Die Konfiguration über die config.js ist wirklich nicht ganz einfach. Ein Tippfehler und man sieht
                        nur einen schwarzen Bildschirm.
                        Und wenn man die Optik anpassen möchte, braucht man noch eine custom.css.
                        Bei mir läuft das System aber mittlerweile seit ca. 1,5 Jahren und ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
                        Wollte auch schon mehrmals auf die VIS umsteigen, das Ergebnis sah aber nie so aus.
                          Dragon last edited by Homoran
                          Ich habe meinen Plexiglas/Folienspiegel auch durch einen Glasspiegel ersetzt und den Rahmen noch mit einem WLED Band ergänzt.... Ich bin sehr zufrieden! Bestellt habe ich ihn hier (glas-star.de). War der günstigste und schnellste Anbieter den ich finden konnte. Versand war erst für nächste Woche in Aussicht gestellt. Ist aber am Donnerstag schon erfolgt und am Freitag angekommen.
                          S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                            saeft_2003 Most Active @Dragon last edited by
                            @dragon
                            Sieht gut aus 👍 dein bestell link geht nicht.
                            • da_Woody
                              da_Woody @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 wenn du in den link schaust, dann https://www.glas-star.de/ 😉
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Dragon last edited by
                                @dragon
                                Alter Schwede!
                                Hut ab!
                                In meinen Träumen sieht so mein Magic Mirror aus 🙂
                                Du hast nicht zufällig Fotos vom Anfang bis Ende gemacht?
                                haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                  Was mir so gar nicht gefällt ist, dass der Bildschirm nicht den Schwarzwert wie seine Umrandung hat.
                                  Man sieht leider sehr gut wo sich der Monitor befindet.
                                  Gibt es LCD Bildschirme, die ein "richtiges" Schwarz haben?
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen alles mit OLED Display müsste richtig schwarz sein.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      Danke für die schnelle Antwort.
                                      Hast Du da eine Bezugsquelle?
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                                        @haselchen Amazon/Ebay/Etc. - Suche? Kenne ich hauptsächlich bei Handy und Tablets, scheint auch Fernseher etc. zu geben.
                                        Scheint nicht ganz billig zu sein ....
                                        • haselchen
                                          @bananajoe
                                          Dachte du bist da speziell im Thema drin.
                                          Erste Suchergebnisse haben mich ganz schön schlucken lassen.
                                          Gib es nen anderen (günstigeren 🙂 ) Workaround ?
                                          BananaJoe R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            @haselchen eventuell gibt es noch andere Techniken mit gleichen Ergebnissen 🙂 Oder dunklere Folie? Kommt wohl darauf an ob man bunte Bildchen will oder ob weiße/helle Symbole und Texte reichen.
                                            Wenn man die Helligkeit runter regelt wird es wohl auch besser werden (Wenn das Display das kann)
                                            magic mirror
                                            24
                                            224
                                            41945
