    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • DJMarc75
      DJMarc75 @tombox last edited by
      @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      @djmarc75 Jetzt sollte es korrekt sein
      Leider wieder alle Pakete bei der ersten Aktualisierung. Im Moment kann ich da aber gut mit Leben da Testphase !
      • Xsev
        Xsev @tombox last edited by
        @tombox Falls es nicht zu aufwendig ist, wäre es super wenn die Anbieter bei den einzelnen Sendungen einen "Zugestellt/deliverd " Boolean Datenpunkt bekommen könnten. Einzig DHL bietet die Möglichkeit (auch über den Fortschritt Datenpunkt) eine Widget darüber in 2 Modi zu schalten. Gerade bei Amazon könnte man dann die zugestellten Lieferungen automatisch ausblenden. Die variierenden Datenpunkte lassen sich nicht wirklich triggern.
        Chris76e Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • X
          x4N70 @tombox last edited by
          @tombox Ich bekomme jetzt gemischte Ergebnisse, aber bisher ist keines davon "korrekt":
          Habe jetzt drei mal den Adapter neugestartet, es kommen immer nach 10 Minuten (Aktualisierungsintervall) 3 Nachrichten.
          1. Versuch: Die 3 ältesten Amazon-Pakete
          2. Versuch: Die 2 ältesten Amazon und 1 (von1) 17track
          3. Versuch: Die 3 ältesten Amazon-Pakete
          • DJMarc75
            DJMarc75 last edited by
            eben aufgefallen...
            seit gestern bei Hermes... bei jeder Aktualisierung
              tombox @x4N70 last edited by
              @x4n70 Sollte jetzt stabiler sein
              @DJMarc75 sind denn Pakete bei Hermes?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @tombox last edited by DJMarc75
                Ja, 3 Stück, 2 zugestellt und eines in Zustellung
                edit: das Paket wurde mir gegen halb 12 zugestellt. Seitdem auch keine Meldungen mehr im Log. Wenn ich wieder was über Hermes bekomme beobachte ich wie sich das Log verhält wenn das Paket NICHT zugestellt als Status hat.
                • DJMarc75
                  @tombox
                  gibt es eine Möglichkeit die Paketicons in Telegram mit dem Logo des jeweiligen Dienstes zu ersetzen oder sind da nur die vorgegebenen apple-emojis verwendbar?
                  G Christoph1337 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    guergen @DJMarc75 last edited by guergen
                    Ich habe grade ein update eingespielt, seither geht hier gar nix mehr mit parcel...
                    Bin grade bis zur Version 0.0.3 zurück.
                    js-controller: 4.0.15
                    node.js: 14.19.0
                    npm: 6.14.16
                    parcel: 0.0.8
                    Fehlermeldung ist:
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.858 | error | instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.858 | error | Caught by controller[0]: }
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:   code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.857 | error | Caught by controller[0]:                  ^
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.856 | error | Caught by controller[0]:   return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                    host.iob | 2022-02-25 16:53:57.856 | error | Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                    Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @guergen last edited by Thomas Braun
                      @guergen sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Von was auf was?
                      canvas.node muss offenbar neugebaut werden.
                        tombox @guergen last edited by
                        @guergen ja ein paket hat leider ein rebuild problem
                        /opt/iobroker
                        npm install canvas
                        • Christoph1337
                          Christoph1337 @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 super Idee!
                          • DJMarc75
                            @tombox
                            eben entdeckt im Log - betrifft wieder Hermes
                            parcel.0
                            	2022-02-25 17:19:07.166	error	TypeError: Cannot create property 'id' on string '['
                              tombox @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 Installier mal die letzte version dann sollte mehr log vorhanden sein
                              Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                                @tombox
                                Wann wird eigentlich der DP 'indelivery' wieder genullt?
                                Im Moment hab ich da eine erfolgreiche Lieferung von Amazon von heute drin.
                                  tombox @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun wenn der status keiner der strings enthält
                                  "in zustellung") ||
                                  "zustellung heute") ||
                                  "heute zugestell") ||
                                  "wird zugestellt") ||
                                  "zustellfahrzeug")
                                  • DJMarc75
                                    parcel.0
                                    	2022-02-26 05:44:03.526	error	{"code":501,"message":"Ungültiges Authentifizierungstoken im HTTP Header."}
                                    parcel.0
                                    	2022-02-26 05:44:03.525	error	Error: Request failed with status code 403
                                    parcel.0
                                    	2022-02-26 05:44:03.523	error	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
                                    andere Meldungen kamen bisher nicht
                                      Tschaeens @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Ich würde gern bei DHL Briefankündigung das base64 image per Synology Chat verschicken. Wie kann ich das base64 in ein jpg nach iobroker holen? Vielleicht hast du eine Idee?
                                      Lieben Gruß
                                        guergen @Thomas Braun last edited by guergen
                                        @thomas-braun natürlich den parcel-Adapter von 0.0.7 auf 0.0.8.
                                        Nach dem update (vermutlich) auf die neuste canva-Version, ich glaube ich hatte was von 2.9 irgendwas im Augenwinkel, geht es jetzt wieder
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                          jetzt eben folgende Fehler im LOG gesehen....
                                          parcel.0
                                          	2022-02-26 14:45:46.429	error	{"httpCode":"404","httpMessage":"Not Found","moreInformation":"The requested URL was not found on this server"}
                                          parcel.0
                                          	2022-02-26 14:45:46.428	error	Error: Request failed with status code 404
                                          parcel.0
                                          	2022-02-26 14:45:46.427	error	https://onlinetools.ups.com/mychoice/v1/shipments/details/AddressToken?loc=de_DE
                                          parcel.0
                                          	2022-02-26 14:35:49.044	error	[ { "shipmentId" : "H1025380036636802050", "type" : "IN_MANUALLY", "description" : "Kissenbezug", "creationDate" : "24.02.2022", "lastModified" : "2022-02-25T11:29:05.000+01:00", "lastStatusId" : "5", "lastStatusMessage" : "Die Sendung wurde zugestellt. ", "lastStatusDate" : "25.02.2022", "receiver" : { }, "sender" : { "lastname" : "Amazon (POZ2)" }, "deliveryForecast" : { "deliveryDate" : "25.02.2022", "deliveryTimeTo" : "13:15", "deliveryTimeFrom" : "10:15", "specialService" : false }, "statusHistory" : [ { "id" : "90-1-4", "date" : "2022-02-25T11:29:05+01:00", "message" : "Die Sendung wurde zugestellt. " }, { "id" : "50-1-3", "date" : "2022-02-25T07:20:18+01:00", "message" : "Die Sendung befindet sich in der Zustellung." }, { "id" : "45-5-3", "date" : "2022-02-25T00:34:57+01:00", "message" : "Die Sendung ist im Hermes Verteilzentrum LC Bad Rappenau (2367) eingetroffen." }, { "id" : "30-0-6", "date" : "2022-02-25T00:34:57+01:00", "message" : "Die Sendung wurde im Hermes Logistikzentrum sortiert." }, { "id" : "30-0-6", "date" : "2022-02-24T12:20:55+01:00", "message" : "Die Sendung wurde im Hermes Logistikzentrum sortiert." }, { "id" : "0-0-0", "date" : "2022-02-24T04:53:04+01:00", "message" : "Die Sendung wurde Hermes elektronisch angekündigt." } ], "bookable" : { } }, { "shipmentId" : "H1026150003886201050", "type" : "IN_MANUALLY", "description" : "Stichsäge", "creationDate" : "23.02.2022", "lastModified" : "2022-02-24T12:00:57.000+01:00", "lastStatusId" : "5", "lastStatusMessage" : "Die Sendung wurde zugestellt. ", "lastStatusDate" : "24.02.2022", "receiver" : { }, "sender" : { "lastname" : "Amazon Flat (VEVI)" }, "deliveryForecast" : { "deliveryDate" : "24.02.2022", "deliveryTimeTo" : "13:20", "deliveryTimeFrom" : "10:20", "specialService" : false }, "statusHistory" : [ { "id" : "90-1-4", "date" : "2022-02-24T12:00:57+01:00", "message" : "Die Sendung wurde zugestellt. " }, { "id" : "50-1-3", "date" : "2022-02-24T07:19:10+01:00", "message" : "Die Sendung befindet sich in der Zustellung." }, { "id" : "45-5-3", "date" : "2022-02-24T01:16:44+01:00", "message" : "Die Sendung ist im Hermes Verteilzentrum LC Bad Rappenau (2367) eingetroffen." }, { "id" : "30-0-6", "date" : "2022-02-24T01:16:44+01:00", "message" : "Die Sendung wurde im Hermes Logistikzentrum sortiert." }, { "id" : "30-0-6", "date" : "2022-02-23T15:46:12+01:00", "message" : "Die Sendung wurde im Hermes Logistikzentrum sortiert." }, { "id" : "0-0-0", "date" : "2022-02-23T14:54:05+01:00", "message" : "Die Sendung wurde Hermes elektronisch angekündigt." } ], "bookable" : { } }, { "shipmentId" : "H1022590109235201050", "type" : "IN_MANUALLY", "description" : "Meine Sendung", "creationDate" : "07.01.2022", "lastModified" : "2022-01-08T17:00:58.000+01:00", "lastStatusId" : "5", "lastStatusMessage" : "Die Sendung wurde zugestellt. ", "lastStatusDate" : "08.01.2022", "receiver" : { }, "sender" : { "lastname" : "Amazon DI (DTM8)" }, "deliveryForecast" : { "deliveryDate" : "08.01.2022", "deliveryTimeTo" : null, "deliveryTimeFrom" : null, "specialService" : false }, "statusHistory" : [ { "id" : "90-1-4", "date" : "2022-01-08T17:00:58+01:00", "message" : "Die Sendung wurde zugestellt. " }, { "id" : "50-1-2", "date" : "2022-01-08T10:15:12+01:00", "message" : "Die Sendung befindet sich in der Zustellung." }, { "id" : "45-5-3", "date" : "2022-01-08T01:03:29+01:00", "message"
                                          parcel.0
                                          	2022-02-26 14:35:49.037	error	TypeError: Cannot create property 'id' on string '['
                                          edit: bei UPS scheint es wohl momentan Probleme zu geben, daher die Meldung im LOG Zeile 1 bis 6 ignorieren !
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
                                            @tombox
                                            Hab mich jetzt auch mal an deinen hammergeilen Adapter gewagt 🙂
                                            Fetter Daumen hoch dafür!!
                                            Little Question.
                                            Ich habe mal mit Amazon angefangen.
                                            Dort steht nun heute bestellt.....
                                            Wie bekomme ich das Bestelldatum ?
                                            Möchte das zusammengeklöppelt in der VIS abbilden.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            525685
