    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      Von Kameras, Telefon usw. Will ich garnicht erst reden.
      Kameras habe ich wie @dslraser auf Syno und bin damit sehr zufrieden. Telefone habe ich ausschließlich Grandstream (mobil und fest) im Einsatz, d.h. Telefonie auch über wlan. DECT an der Fritte ist aus. Die Geräte sind in der Fritte als IP-Geräte eingerichtet und werden ins USG durchgereicht.
      • wendy2702
        wendy2702 @Samson71 last edited by
        @samson71 Telefone bleiben erstmal bei DECT. Das reicht uns eigentlich und läuft bisher ohne Probleme.
        Kameras mit Motioneye, auch bisher ohne Probleme.
        • Samson71
          Wenn ich nur schon mein Netzwerk komplett umstellen würde wären das:
          Das ist hier auch nicht alles über Nacht entstanden
          • wendy2702
            @dslraser @Samson71 :
            geht schon los.
            Muss ich das USG erst in das alte FB Netz bringen bevor ich die Adopten kann?
            Wenn ja, geht das nur über die console oder auch über einen am LAN Port angeschlossenen Rechner?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
              @wendy2702
              ich habe damals meinem MacBook eine feste IP verpasst (aus dem Bereich) und dann per Netzwerkkabel verbunden
              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • wendy2702
                wendy2702 @dslraser last edited by
                @dslraser Habe jetzt einen Laptop am LAN Port, der hat auch eine IP und ich kann die einfache Konfigseite sehen.
                Das USG hat von der FB auch ein IP bekommen aber taucht aktuell nicht im Controller auf.
                Kann ich den Controller manuell suchen lassen oder muss ich das USG neu starten?
                • dslraser
                  Das sagt Google
                  Wenn Sie ein USG via Cloud Key adoptieren möchten, müssen Sie zuvor die IP-Adresse des USG's an das lokale Netzwerk anpassen. Dazu müssen Sie das lokale Interface unter der Adresse 192.168.1.1 mit den Zugangsdaten Username: ubnt Password: ubnt öffnen (PORT LAN1)
                  oder per SSH auf das USG und dann erstmal
                  set-inform http://IP.vom.controller:8080/inform (set-inform http://192.168.x.x:8080/inform)
                  • wendy2702
                    wendy2702 @dslraser last edited by wendy2702
                    So, das USG war adopted. Hat dann ein update gemacht und dann einen restart.
                    Jetzt kann das USG nicht mehr adopted werden. Ich habe einfach wieder einen Rechner an das USG LAN angeschlossen und sehe das die IP wieder auf der default steht.
                    Allerdings kann ich mich weder über das WEB Interface noch per SSH anmelden da das Standard Login ubnt/ubnt nicht mehr funktioniert.
                    Jemand eine Idee wie der Login sein könnte?
                    admin/admin NOK
                    ubnt/ubnt NOK
                    EDIT: OK, er hat das Passwort vom Controller "Device Authentication" übernommen.
                    Nur komisch das die IP Einstellungen wieder weg sind.
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
                      Normal. Sobald das USG integriert ist, erfolgt die automatische Provisionierung bei Neustart vom Controller -> immer.
                      Dann war/ist im Controller (noch) nichts eingestellt. Das was Du für einen "Erstzugriff" per SSH oder direktem Webinterface im USG einstellst "überlebt" nur bis zum nächsten Geräteneustart und bekommt dann wieder die Config über den Controller verpasst.
                      • wendy2702
                        @samson71 OK. Gut zu wissen.
                        Frage: Warum sehe ich in der Übersicht meiner Geräte nicht die Netzwerknamen der Geräte?
                        Muss ich dafür noch etwas konfigurieren im USG?
                        • dslraser
                          @wendy2702
                          ganz rechts auf die drei Punkte geklickt und die Spalten angepasst ?
                          Edit: Die Namen sind eigentlich Alias, die Du auch noch selbst vergeben kannst.
                          wendy2702 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • wendy2702
                            @dslraser Kommt trotzdem nur für 2 WLAN Geräte, der Rest sieht so aus:
                            Ist nur ein ausschnitt der der langen liste
                              crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                              ist aber die alte Version, in der neuen Oberfläche gibt es die Spalte hostname gar nicht mehr
                              die per dhcp eingebunden sind?
                              was sind das für Geräte bei denen nichts angezeigt wird?
                              wendy2702 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                                @crunchip Wo meinst du "alte" Version?
                                Controller ist was ganz neues: 7.0.22
                                USG hat eben ein Update auf: 4.4.56.5449062
                                Alle per DHCP.
                                Das sind eigentlich alle Devices, Fernseher, Verstärker, Proxmox, alle Server, alle iobroker Hosts....
                                Eben konnte ich mal kurz die Apple Watch von mir und meiner Frau mit Namen sehen.
                                Samson71 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by dslraser
                                  @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                                  Wie, alte Version ? Was wäre denn aktuell ? Mir wird nicht anderes angezeigt ?
                                  Edit: meinst Du das ?
                                  • Samson71
                                    Das muss dann aber ne beta sein. Aktuell wird bei Unifi im Downloadbereich immer noch 6.5.55 als aktueller Controller zum Download angeboten.
                                    Davon gehe ich aus. Wirklich "Freunde" geworden sind wir aber auch noch nicht. Kann man zum Testen aber hin- und herswitchen.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                                      @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                                      jo, das hier wird mir angezeigt
                                      • dslraser
                                        ist bei mir auch so. Ich habe überall Namen (Alias)vergeben. (über Das Zahnrad)
                                        Beispiel
                                        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by crunchip
                                          ich rede nicht von der Version, sondern von der alten Oberfläche, die man wahlweise wechseln kann.
                                          • dslraser
                                            @crunchip
                                            Ich hatte schon editiert...
                                            https://forum.iobroker.net/post/768639
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            10353
