    • a200
      a200 @MartyBr last edited by
      @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @a200
      Der User für Influx heißt "iobroker". Er hat aber kein User Konto auf dem Linux. Dort melde ich mich mit meinem User Account an.
      Soll ich ein User Konto für den Influx-User anlegen oder das in meinem Home die Datei anlegen? Wie machst du das?
      Das brauchst du nicht. Du brauchst nur einen User wie z.B. pi oder root mit dem du arbeitest. Den Influx-User brauchst du nicht. Damit du es verstehst: du greifst als User pi auf die Datenbank als User Iobroker. Dem steht nichts im Wege.
        MartyBr @a200 last edited by
        @a200 okay, das setze ich dann mal um.
        Danke für deine Unterstützung 👍
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          @martybr du kannst gerne noch weitere Fragen stellen. Ich werde sie beantworten, wenn ich es kann.
            @a200
            Danke dir. Ich habe die Datei "configs" mit den Infos angelegt und den Dienst Wetterstation neu gestartet.
            Wie kann ich erkenn, ob die Verbindung zu Influx funktioniert?
            • SBorg
              @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              ...oder root mit dem du arbeitest
              Bitte nicht 😉
              Spätestens zur vollen Viertelstunde hast du dann Min-/Max.-Temperaturwerte etc.
              • a200
                @martybr du kannst über den Webbrowser auf die DB zugreifen: http://<ip>:8086
                1. einloggen
                2. links auf "explore" und du solltest unten deine Datenpunkte sehen können
                  http://<ip>:8086
                  Ich sehe dort jede Menge Datanpunkte. Das sind aber genau die, die ich im ioBroker in Influx logge. Ich habe zum Beispiel "Windrichtung" nicht geloggt. Wird dieser Wert dann über die Wetterstation in Influx geloggt? Ist das überhaupt richtig, dass ich in Iobroker die Werte logge?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                    Ja, denn ich frage nur Werte aus der InfluxDB ab, schreibe aber selbst aktiv nichts hinein.
                    Also alles was du zB. in Grafana möchtest, musst du auch, zumindest kurzfristig, in Influx loggen.
                      MartyBr @SBorg last edited by
                      @sborg Okay verstanden.
                      P.S.
                      Das ist eine super Lösung. Ich bin ganz begeistert und werde meine bisherige Wetterstation nun durch diese Lösung ablösen. Ich freue mich schon auf den Rasenfeuchtemesser 😀
                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                        Wie stelle ich denn fest ob die Verbindung vom Script zur InfluxDB funktioniert?
                        Ich dachte ja dass das Script dann Werte in die DB schreibt selbst wenn der ioBroker offline ist.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                          @rushmed Wenn hier Daten unter ....Info befüllt sind (alle Werte unter Punkt "4" in der WiKi):
                          • 24h + "Heute" im Viertelstundentakt
                          • 365 Tage einmalig pro Tag gegen 23:58 Uhr ("Mitternachtjobs")
                          • meteorologischer Sommer nur Juni - August
                          ...und nein, ich schreibe nichts in die Influx. Das Skript ist zwar "bash", aber im Grunde auch nichts anderes wie ein Adapter (der halt dann unter Javascript läuft) von denen auch keiner direkt in die InfluxDB schreibt. Dies handelt alles der InfluxDB-Adapter. Sonst müsste sich der User selbst um bspw. die Retention Policy etc. kümmern oder ich muss das alles abbilden und konfigurierbar machen. Da blickt dann aber kaum noch jemand durch.
                          Da würde ich aber das Rad zum zweiten mal erfinden wollen...
                          Das geht einfacher per ioB-GUI 😉
                          R M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                            @sborg Ah ok, da steht bei mir was drin.
                              @sborg
                              Ich habe die 2.11.1 Version laufen und nun auch den DP100 integriert. Es funktioniert fast alles: Es fehlen nur die Datenpunkte
                              Info.Temp_Aussen_24h_max und ..min
                              Wo kann der Fehler liegen? Die Wetterstation läuft schon ein paar Tage.
                                Rushmed Most Active @MartyBr last edited by
                                @martybr Liegt daran dass du noch keine 365 Tage loggst.
                                  MartyBr @Rushmed last edited by
                                  @rushmed Ich dachte, dass sind die Tageshöchst- oder Tagesmindesttemperaturen. Dann lasse ich das mal weitere 363 Tage laufen 😇
                                    Rushmed Most Active @MartyBr last edited by Rushmed
                                    @martybr Sorry, meine aussage bezog sich auf die DPs mit 365t.
                                    Bei mir siehts so aus, ich hab aber vor Kurzem alle Daten zurückgesetzt.
                                    Edit: Ich seh gerade, da stimmt was nicht mit den heutigen min-, max-Werten
                                      @rushmed Vielleicht ist da ein Problem in dem Script. Welcher Version setzt du ein?
                                        @martybr Beide Scripte sind aktuell.
                                          @rushmed
                                          Ich setze die 2.11.1 ein. Welche zwei Scripte setzt du ein? Auch das Statistik-Script?
                                            @martybr
                                            wetterstation-statistik.js V1.0.1
                                            wetterstation.sh V2.11.1
                                            152
                                            5661
                                            3762959
