    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      @dslraser Habe jetzt einen Laptop am LAN Port, der hat auch eine IP und ich kann die einfache Konfigseite sehen.
      Das USG hat von der FB auch ein IP bekommen aber taucht aktuell nicht im Controller auf.
      Kann ich den Controller manuell suchen lassen oder muss ich das USG neu starten?
      Das sagt Google
      Wenn Sie ein USG via Cloud Key adoptieren möchten, müssen Sie zuvor die IP-Adresse des USG's an das lokale Netzwerk anpassen. Dazu müssen Sie das lokale Interface unter der Adresse 192.168.1.1 mit den Zugangsdaten Username: ubnt Password: ubnt öffnen (PORT LAN1)
      oder per SSH auf das USG und dann erstmal
      set-inform http://IP.vom.controller:8080/inform (set-inform http://192.168.x.x:8080/inform)
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @dslraser last edited by wendy2702
        So, das USG war adopted. Hat dann ein update gemacht und dann einen restart.
        Jetzt kann das USG nicht mehr adopted werden. Ich habe einfach wieder einen Rechner an das USG LAN angeschlossen und sehe das die IP wieder auf der default steht.
        Allerdings kann ich mich weder über das WEB Interface noch per SSH anmelden da das Standard Login ubnt/ubnt nicht mehr funktioniert.
        Jemand eine Idee wie der Login sein könnte?
        admin/admin NOK
        ubnt/ubnt NOK
        EDIT: OK, er hat das Passwort vom Controller "Device Authentication" übernommen.
        Nur komisch das die IP Einstellungen wieder weg sind.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
          Normal. Sobald das USG integriert ist, erfolgt die automatische Provisionierung bei Neustart vom Controller -> immer.
          Dann war/ist im Controller (noch) nichts eingestellt. Das was Du für einen "Erstzugriff" per SSH oder direktem Webinterface im USG einstellst "überlebt" nur bis zum nächsten Geräteneustart und bekommt dann wieder die Config über den Controller verpasst.
          • wendy2702
            wendy2702 @Samson71 last edited by
            @samson71 OK. Gut zu wissen.
            Frage: Warum sehe ich in der Übersicht meiner Geräte nicht die Netzwerknamen der Geräte?
            Muss ich dafür noch etwas konfigurieren im USG?
            • dslraser
              @wendy2702
              ganz rechts auf die drei Punkte geklickt und die Spalten angepasst ?
              Edit: Die Namen sind eigentlich Alias, die Du auch noch selbst vergeben kannst.
              wendy2702 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • wendy2702
                @dslraser Kommt trotzdem nur für 2 WLAN Geräte, der Rest sieht so aus:
                Ist nur ein ausschnitt der der langen liste
                  crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                  ist aber die alte Version, in der neuen Oberfläche gibt es die Spalte hostname gar nicht mehr
                  die per dhcp eingebunden sind?
                  was sind das für Geräte bei denen nichts angezeigt wird?
                  wendy2702 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • wendy2702
                    wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                    @crunchip Wo meinst du "alte" Version?
                    Controller ist was ganz neues: 7.0.22
                    USG hat eben ein Update auf: 4.4.56.5449062
                    Alle per DHCP.
                    Das sind eigentlich alle Devices, Fernseher, Verstärker, Proxmox, alle Server, alle iobroker Hosts....
                    Eben konnte ich mal kurz die Apple Watch von mir und meiner Frau mit Namen sehen.
                    Samson71 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by dslraser
                      @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                      Wie, alte Version ? Was wäre denn aktuell ? Mir wird nicht anderes angezeigt ?
                      Edit: meinst Du das ?
                      • Samson71
                        Das muss dann aber ne beta sein. Aktuell wird bei Unifi im Downloadbereich immer noch 6.5.55 als aktueller Controller zum Download angeboten.
                        Davon gehe ich aus. Wirklich "Freunde" geworden sind wir aber auch noch nicht. Kann man zum Testen aber hin- und herswitchen.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                          @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                          jo, das hier wird mir angezeigt
                          • dslraser
                            ist bei mir auch so. Ich habe überall Namen (Alias)vergeben. (über Das Zahnrad)
                            Beispiel
                            Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by crunchip
                              ich rede nicht von der Version, sondern von der alten Oberfläche, die man wahlweise wechseln kann.
                              • dslraser
                                @crunchip
                                Ich hatte schon editiert...
                                https://forum.iobroker.net/post/768639
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @dslraser last edited by
                                  Kann ich bestätigen. Es gibt wenige Geräte, die scheinbar über eine eigene Art von Klarnamen verfügen und diesen kundtun. Das ist z.B. bei bei Samsung Handys der Fall. Viele andere melden sich quasi nur mit ihrer MAC-Adresse.
                                  • wendy2702
                                    Das USG zeigt mir bei vielen Geräten keinen Hostnamen welcher aber in der FB angezeigt wurde.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 mal so am Rande, deine Geräte hatten ja die domain fritz.box, was hast du denn jetzt im Controller hinterlegt?
                                      • wendy2702
                                        @crunchip Meinst du das hier:
                                        Ist das im USG auch der Domainname oder wo stellt man den ein?
                                          @wendy2702 in der neuen Ansicht sieht das so aus, daher als screen
                                          wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            @crunchip Gibt es bei mir nicht oder ich bin Blind
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            13609
