    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • cash
      cash Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 Puh dann bin ich leider raus. Ich habe nur Admi 5.2.1 installiert. Um höher zu kommen braucht man js-controller 3.2..22 oder höher. Habe dort nur 3.2.21.
      Generell sollte man erst erst auf die 3.2.22 gehen dann Admi-Update und dann auf js-contoller 4.0.15?
        mrjeschke @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Ich gehe davon aus , das ich im Info-Adapter die Anzeige
        v16.14.0 (Die Version v16.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v14.19.0)
        ignorieren kann?
        Sonst läuft alles super.👍
          apollon77 @cash last edited by
          @cash Naja es spricht nichts dagegen den controller zu aktualisieren und dann auf der Kommandozeile den Admin zu aktualisieren und erst dann alles zu starten 🙂
          Der Weg von 3.2 auf 4.0 müsste recht problemlos gehen, über 3.3 wäre "sicherer" weil du ein backup machen kannst was dann im Restore direkt geht - aber wenn DU in der FAQ liesst steht da wie Du auch auf eine 3.2 zurückkommen kannst ....
            apollon77 @mrjeschke last edited by apollon77
            @maik-0 Ja, die Meldung muss da mal weg. Legst Du bitte mal bei info ein GitHub Issue an?
              @apollon77
              Ist erledigt.
                Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
                @apollon77
                In Anbetracht der Tatsache, dass nodeJS12 am 30.04.22 sein End Of Life erreicht würde ich noch deutlicher auf eine aktuellere Installation hinweisen.
                Wenn man eh in größerem Umfang am System schrauben will/muss... Dann kann man nodeJS auch gleich in Angriff nehmen.
                apollon77 T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  apollon77 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Naja deswegen ist ja oben drin das die EMpfehlung Node.JS 14 ist ... da gabs auch nen eigenen Thread zu ... ich verlinke den mal noch
                    Muchul last edited by Muchul
                    Melde gehorsamst: update durchgeführt.
                    Null Probleme, läuft.
                    • cash
                      cash Most Active last edited by cash
                      noch 2 Fragen bevor ich es mache: darf ich iobroker fix bei einer Docker Installation (buanet) machen? Im Fehlerfall soll man eine Datei editieren? Wie mache ich das unter Linux?
                      Ach ja und funktioniert danach noch der Zugriff über die Cloud über die Pro-Lizenz?
                        @cash sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        @andre ? 🙂
                        Ich nutze vi oder nano als Editor ... Weiss nicht was bei dir drauf ist. geht an der Kommandozeile.
                        Der js-controller hat damit nichts zu tun. Also ja, sollte ohne Änderungen gehen
                        O Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 @cash
                          Ich bin zwar nicht @andre, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen: mehrfach benutzt und als funktionierend bestätigt.
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            wie werde ich diese Meldungen los? Kommen nach dem update
                            2022-02-25 22:31:24.720 - warn: deconz.0 (12037) Object Groups.9.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            2022-02-25 22:31:24.721 - warn: deconz.0 (12037) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2022-02-25 22:31:28.989 - warn: deconz.0 (12037) Object Groups.9.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                            2022-02-25 22:31:28.990 - warn: deconz.0 (12037) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            apollon77 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @Michael Schmitt last edited by
                              @michael-schmitt Indem Du schaust ob es beim Adapter schon ein Issue dazu gibt und sonst eins anlegst - und sonst kannst Du das Errorlevel der Instanz (Admin - Expertenmodus - Instanzen) auf error setzen
                                apollon77 last edited by apollon77
                                Es scheint wohl auch systeminfo (Auch @frankjoke wie km200) inkompatibel zu sein. Habe ich im Forum oben hinzugefügt. Fix ist der gleiche wiee bei km200 beschrieben
                                • mickym
                                  mickym Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  Node-Red muss auf Verson 2.4.2 aktualisiert sein, da der Adapter sonst nicht funktioniert
                                  Ich werde auf diese Version nicht aktualisieren, da ich mir bereits mit @jwiesel die neueste github Version installiert hatte, die endlich ein paar issues und vor allen die aktuelle Version von Node Red der Version 2.x enthält.
                                  Insofern finde ich diese Version 2.4.2 - die wahrscheinlich noch die NodeRed Version 1.x enthält eher unglücklich und auch nicht zeitlich abgestimmt. Hätte man mit dem JS in Stable nicht noch warten können, bis @jwiesel seine Version mit der neuesten NR Version kompatibel gemacht hätte, anstelle die alte NR Adapter Version vom August 2021 zu aktualisieren?
                                  Ich habe den admin heute aktualisiert - werde aber das System bzw. JS 4.x erst installieren, wenn eine neue NR Adapter version verfügbar ist, die eine aktuelle NR Version und die Kompatibilität zum JS 4.x herstellt.
                                  Ich verstehe manchmal nicht, warum man manchmal so schnell die Adapter in stable überführt ohne diese Abhängigkeiten besser zu koordinieren.
                                  Ich hoffe jedenfalls, dass man mit JS 3.3 solange arbeiten kann, bis die von @jwiesel NR adapter version offiziell mit JS 4.x arbeiten kann. Eine Rückbau auf die alte NR Version ist für mich jedenfalls keine Alternative.
                                  • David G.
                                    David G. last edited by
                                    Erfolgreich gewechselt.
                                    Bisher keine Probleme festgestellt.
                                      babl @David G. last edited by
                                      Update war auch erfolgreich, bisher keine Probleme festgestellt
                                        Schimi last edited by Schimi
                                        edit
                                        fehlaalarm.... hätte genauer gucken sollen 😄
                                        edit2
                                        Hier nochmal der ursprübngliche Post... als ich ihn editiert habe waren noch keine antworten da... aber damit ein suchender was findet mache ich es nochmal neu 🙂
                                        Seit dem update kann ich nicht mehr zwischen "stable" und "beta" umschalten?
                                        Oder ist es woanders hingekommen und ich finde es nicht?
                                        B J M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          babl @Schimi last edited by
                                          @schimi 2. reiter unter repositores findest du sie
                                            Jan1 @Schimi last edited by
                                            @schimi
                                            Nö, nur nicht mehr auf dem Reiter. Geh mal eins weiter 😉
                                            501
                                            138285
