    3. Off Topic
    4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 mal so am Rande, deine Geräte hatten ja die domain fritz.box, was hast du denn jetzt im Controller hinterlegt?
      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • wendy2702
        wendy2702 @crunchip last edited by
        @crunchip Meinst du das hier:
        Ist das im USG auch der Domainname oder wo stellt man den ein?
          @wendy2702 in der neuen Ansicht sieht das so aus, daher als screen
          wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • wendy2702
            @crunchip Gibt es bei mir nicht oder ich bin Blind
              @wendy2702 weiter unten?
              • wendy2702
                @crunchip Leider nein.
                Steht nirgendwo etwas von Domain.
                ich glaube ich versuche mal wieder auf den Stable controller zu kommen.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by Samson71
                  @wendy2702
                  Sind die Klarnamen gerade Dein wichtigstes Problem? Läuft der Rest mit der Kombi aus USG mit vorgschalteter FritzBox denn sauber und ohne Doppel-NAT?
                  Soweit ich das durchblicke ist die 7.0.x ein Release Candidate und auf der offiziellen Downloadseite von Unifi gar nicht gelistet.
                  EDIT
                  Ein Downgrade des Controllers wird nur klappen, wenn Du ein Backup aus der gewünschten Version hast.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Samson71 last edited by
                    @samson71 Die Klarnamen sind insofern mein Problem da ich etliche Devices nicht finde.
                    Habe schon ein Backup eingespielt mit dem Stable aber da erscheint das USG jetzt nicht und die APs lassen sich nicht adopten.
                    Damals die 7.0.22 einzuspielen war jetzt vielleicht ein Fehler von mir, aber zu spät.
                    Das Doppel-NAT muss ich noch deaktivieren. Wird aber wohl keinen Einfluss darauf haben das ich einen ganzen Schwung clients nicht sehe und etliche Hostnamen halt fehlen.
                    Aktuell fehlt mir vor allem ein iobroker slave, natürlich der PI der im Zählerschrank eingebaut ist und an den man mal nicht eben mit Bildschirm und Tastatur kommt
                    • Samson71
                      @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                      Wenn das USG in der Version noch nicht drin war klar. Die AP's "hören" jetzt vermutlich auf einen anderen Controller bzw. erwarten diesen. Musste bei mir die AP's und auch die Switche ganz zu Beginn bei einem Controller-Restart resetten. Danach lassen sie sich dann neu einbinden.
                      EDIT
                      Hast Du aus der FritzBox Screenshots o.ä. mit den Übersichten der ganzen Clients mit ihren dortigen IP- und MAC-Adressen? Kannst Du so verifizieren was alles fehlt? Hast Du über die FritzBox IP-Adressen fest zugewiesen gehabt, die hier jetzt Probleme machen?
                      • wendy2702
                        @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                        Ja,
                        Problem ist nur das mir die Clients teilweise gar nicht angezeigt werden und ob es jetzt alle welche mit fester Zuweisung waren kann ich noch nicht sagen.
                        • wendy2702
                          ich weiss ich werde anstrengend. Sorry dafür.
                          Mit meiner aktuellen Controller Version komme ich nicht weiter.
                          Ich würde nochmal einen Controller neu aufsetzen und dann bei der Stable Version bleiben.
                          Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich beim aktuellen Controller alle Geräte "vergessen" damit ich sie beim neuen wieder anmelden kann, richtig?
                          Bleiben die Einstellungen die ich im USG bzw. für das USG gemacht habe im USG gespeichert oder ist nach Controller wechsel alles auf "0" ?
                          Danke und sonnigen Samstag
                          • Samson71
                            alles gut.
                            Nicht zwingend notwendig. Du kannst auch bei allen Geräten einen Reset machen. Dann "vergessen" sie ihren bisherigen Herrn. Wenn Du z.B. ein gebrauchtes Teil erwirbst, dass nicht sauber aus dem Controller rausgenommen worden ist, müsstest Du das genauso machen.
                            Das USG wird (sofern adopted) immer über den Controller provisioniert. Kommt von dem nichts müsste der Grundzustand nach einem Reboot wieder da sein. Direkt im USG wird meine ich nichts (permanent) gespeichert. Ist aber auch schon ne ganze Weile her jetzt.
                            • wendy2702
                              @samson71 OK.
                              Mal die Familie Glücklich machen und das Internet ausknipsen 🙂
                              • wendy2702
                                @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                                Jetzt habe ich es auch
                                Meinst du es ändert was wenn die das auf die alte Domaine einstelle?
                                Habe mit Controller 6.5.55 übrigens auch das Problem das mir etliche im Netz per Kabel angebundene Geräte nicht angezeigt werden.
                                Samson71 dslraser crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Samson71
                                  Try an Error. Ich glaube aber nicht dass das was bringt.
                                  Hat das USG den identischen DHCP-Bereich wie die Fritte? Beisst sich da vlt. was? Hatten die Teile selbst evtl. ne feste IP die im aktuellen DHCP liegt und ggf. Probleme macht?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    hast Du die nicht sichtbaren LAN Geräte mal neu gestartet, damit die sich ne IP holen und dann vielleicht sichtbar werden ?
                                    • wendy2702
                                      @samson71 Den DHCP Bereich habe ich aus der FB übernommen. In der FB ein anderes Netz 192.168.2.1 ohne DHCP Eingestellt.
                                      Das USG hat die 192.168.2.2 auf WAN1 und das alte FB Netz 192.168.178.0/24 auf LAN 1
                                      In der FB eine statische Route von damit alles im FB Netz landet. Das scheint bisher auch alles zu funktionieren. Nur fehlen z.B. meine SMA Wechselrichter in der Ansicht obwohl die auf DHCP stehen.
                                      Bin jetzt aber gerade dabei das Doppel-Nat auszuschalten.
                                      Die beiden Anleitungen die Ihr mir an die Hand gegeben habt unterscheiden sich ja ein wenig. Bei der einen wird explizit die entsprechende Regel disabled, bei der anderen eine neue Regel vor die anderen gestellt wenn ich das richtig lese.
                                      Welcher weg ist zu bevorzugen?
                                      Meine aktuelle Konfig sieht so aus:
                                      Unify_Admin@ubnt# show service nat
                                       rule 6001 {
                                           description "MASQ corporate_network to WAN"
                                           log disable
                                           outbound-interface eth2
                                           protocol all
                                           source {
                                               group {
                                                   network-group corporate_network
                                           type masquerade
                                       rule 6002 {
                                           description "MASQ remote_user_vpn_network to WAN"
                                           log disable
                                           protocol all
                                           source {
                                               group {
                                                   network-group remote_user_vpn_network
                                           type masquerade
                                       rule 6003 {
                                           description "MASQ guest_network to WAN"
                                           log disable
                                           protocol all
                                           source {
                                               group {
                                                   network-group guest_network
                                           type masquerade
                                      [edit]
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                                        @wendy2702
                                        Die WR's machen das eigentlich jeden morgen. Also muss ich bei denen warten. Die gehen jetzt eh gleich schlafen.
                                        Muss mir mal ein anderes Gerät suchen und das Testen.
                                          solltest schon anpassen, denn bei deinem Rechner/Proxmox/LXC/VM, die eine statische Adresse haben, ist ja fritz.box hinterlegt
                                          • wendy2702
                                            OK.
                                            Dann mache ich das mal.
                                            7590 7490 avm nanohd u6-lr unifi
                                            10347
