    3. Einsteigerfragen
    4. Mqtt Verbindung zu Heishamon (gelöst)
      woupi @hydrotec last edited by
      @hydrotec
      der muss gesetzt bleiben, da ich paralel den Cloud Adapter von Panasonic und den Heishamonn Adapter benutze.
      Laut dem Entwickler von Heishamon, ist dieser Punkt genau dafür da.
      Probeweise habe ich Ihn gerade aber auch mal raus genommen.
      Keine Verbindung.
      Testweise habe ich mittlerweile auch schonmal einen anderen Port genommen und das Passwort auch mal geändert.
      Es bleibt aber bei keiner Verbindung.
      hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hydrotec
        hydrotec @woupi last edited by
        @woupi
        Hast du eine Firewall aktiv, welche den Port blockiert?
          woupi @hydrotec last edited by woupi
          @hydrotec
          auf dem Proxmox ist zur Zeit keine Firewall aktiv, also dürfte da eigentlich doch kein Port geblockt sein, oder sehe ich das falsch?
          Achso Umgebung ist:
          Proxmox
          VM iobroker
          • hydrotec
            @woupi
            Siehst du richtig.
            Habe eben etwas anders gesehen, und zwar ist die IP auf der Clientseite nicht richtig. Zumindest nach deinem screenshot im ersten Post. Da ist unter "MQTT server" "192.168.133" anstatt "192.168.1.133" eingetragen.
              @hydrotec
              Oh man, bin ich bl.., sorry, habe gefühlt schon 100 mal darauf geschaut, aber das ist mir nicht aufgefallen.
              Habe ich jetzt geändert und den broker auch nochmal neu gestartet, baut allerdings trotzdem keine Verbindung auf.
              • hydrotec
                @woupi
                Den Client auch mal neu gestartet?
                  @hydrotec
                  ja
                  • hydrotec
                    @woupi
                    Das ist seltsam, wenn alle Einstellungen übereinstimmen, und dennoch keine Verbindung zustande kommt, dann kann ich dir nur noch über den Weg eines Tools weiterhelfen.
                    Keine Angst, hört sich schlimmer an als es ist.
                    Einfach ein Tool, z.B. MQTT.fx herunterladen, und bei Verbindung die Daten des Brokers eingeben.
                    Siehe screenshot in der Doku. Mal sehen ob mit dem Tool wenigstens eine Verbindung hergestellt werden kann.
                      @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung zu Heishamon:
                      MQTT.fx
                      Ok, ich habe nach dem Tool gesucht, es gehört wohl jetzt einer anderen Firma. Kosten 40€. Ich habe es trotz fehlender Lizenz runter geladen und versucht zu installieren. Es kommen jede Menge Warnungen und obwohl ich alle Risiken akzeptiert habe, bricht die Installation mit folgender Fehlermeldung ab:
                      Das ganze auf Windows 11.
                      • hydrotec
                        @woupi
                        Versuche mal folgende Version herunter zu laden.
                        http://www.jensd.de/apps/mqttfx/1.7.1/
                        Die für Windows nehmen.
                          @hydrotec
                          Danke, diese Version konnte ich installieren und habe folgendes eingestellt:
                          Danach Connect.
                          Was ich nun unter Publish einstellen muss, erschließt sich mir leider allerdings nicht.
                          • hydrotec
                            @woupi
                            Es geht erst einmal um die Verbindung. Konntest du die herstellen?
                            Bzw. wird jetzt in ioBroker unter Instanzen die Verbindung erfolgreich angezeigt?
                              @woupi
                              Ja.
                              • hydrotec
                                @woupi
                                Das hört sich schon einmal gut an 😉
                                Unter dem Reiter "Publish" in MQTT.fx dann genau die gleichen Daten eingeben wie in der Doku, und anschließend auf "publish" klicken. Danach solten die Objekte in ioBroker wie in der Doku angelegt sein.
                                  @hydrotec
                                  Auch das klappt, bei mir steht jetzt unter dem Objekt bei Wert zwar ON, aber das liegt natürlich daran, dass die Zuordnung nicht passt, ich denke es wird der erste Wert genommen und das ist in Heishamon "Heatpump_State" und der Wert steht auf ON.
                                  • hydrotec
                                    @woupi
                                    Bin jetzt erst einmal zum Testen davon ausgegangen, das du in MQTT.fx exakt das eingibst, was auch auf den screenshots in der Doku zu sehen ist.
                                      @hydrotec
                                      Das habe ich auch und es kommt auch, bis auf den Wert das gleiche wie auf den screenshots im Objekt.
                                      Nur der Wert steht halt auf ON statt auf "temperature": "22", "unit": "°C"
                                      Ich habe jetzt unten in das Feld, wo nach drücken der Taste Publi... bei mir ON gekommen ist, einach "temperature": "22", "unit": "°C" eingetragen und nun steht auch das im Objekt.
                                      Also kam wahrscheinlich das ON gar nicht von der WP.
                                      hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hydrotec
                                        @woupi
                                        Ok, dann sind die Einstellungen des Brokers in ioBroker in Ordnung, und funktionabel.
                                        Damit du die erstellten Objekte wieder loswerden kannst, einfach den Broker pausieren, anschließend unter den Objekten den ganzen mqtt Baum löschen, und den Broker wieder starten. Dann ist es wie zuvor.
                                        • hydrotec
                                          @woupi
                                          Es kann eigentlich nur an den Einstellungen des Heishamon Client liegen.
                                          Bitte überprüfe noch einmal alle Einstellungen, es sollte wenigstens eine Verbindung zustande kommen.
                                          Was mich etwas irritiert, das sind die Einstellungen bei "seconds". Müssen die Werte so hoch angesetzt sein?
                                            @hydrotec
                                            Ok, habe ich gemacht.
                                            Ist es eventuell möglich, auf einen anderen einfachen Weg auszuprobieren, ob ich eine Verbindung zu Heishamon herstellen kann und Daten empfange?
                                            Meine Frage zielt darauf ab, dass es ja eventuell auch möglich ist, dass das Board auf dem Heishamon installierte ist, defekt ist.
                                            1.5k
                                            4787
