    3. Einsteigerfragen
    4. Mqtt Verbindung zu Heishamon (gelöst)
    • hydrotec
      hydrotec @woupi last edited by
      @woupi
      Das hört sich schon einmal gut an 😉
      Unter dem Reiter "Publish" in MQTT.fx dann genau die gleichen Daten eingeben wie in der Doku, und anschließend auf "publish" klicken. Danach solten die Objekte in ioBroker wie in der Doku angelegt sein.
        woupi @hydrotec last edited by
        @hydrotec
        Auch das klappt, bei mir steht jetzt unter dem Objekt bei Wert zwar ON, aber das liegt natürlich daran, dass die Zuordnung nicht passt, ich denke es wird der erste Wert genommen und das ist in Heishamon "Heatpump_State" und der Wert steht auf ON.
        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hydrotec
          @woupi
          Bin jetzt erst einmal zum Testen davon ausgegangen, das du in MQTT.fx exakt das eingibst, was auch auf den screenshots in der Doku zu sehen ist.
            woupi @hydrotec last edited by woupi
            @hydrotec
            Das habe ich auch und es kommt auch, bis auf den Wert das gleiche wie auf den screenshots im Objekt.
            Nur der Wert steht halt auf ON statt auf "temperature": "22", "unit": "°C"
            Ich habe jetzt unten in das Feld, wo nach drücken der Taste Publi... bei mir ON gekommen ist, einach "temperature": "22", "unit": "°C" eingetragen und nun steht auch das im Objekt.
            Also kam wahrscheinlich das ON gar nicht von der WP.
            hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • hydrotec
              @woupi
              Ok, dann sind die Einstellungen des Brokers in ioBroker in Ordnung, und funktionabel.
              Damit du die erstellten Objekte wieder loswerden kannst, einfach den Broker pausieren, anschließend unter den Objekten den ganzen mqtt Baum löschen, und den Broker wieder starten. Dann ist es wie zuvor.
              • hydrotec
                @woupi
                Es kann eigentlich nur an den Einstellungen des Heishamon Client liegen.
                Bitte überprüfe noch einmal alle Einstellungen, es sollte wenigstens eine Verbindung zustande kommen.
                Was mich etwas irritiert, das sind die Einstellungen bei "seconds". Müssen die Werte so hoch angesetzt sein?
                  @hydrotec
                  Ok, habe ich gemacht.
                  Ist es eventuell möglich, auf einen anderen einfachen Weg auszuprobieren, ob ich eine Verbindung zu Heishamon herstellen kann und Daten empfange?
                  Meine Frage zielt darauf ab, dass es ja eventuell auch möglich ist, dass das Board auf dem Heishamon installierte ist, defekt ist.
                    @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung zu Heishamon:
                    @woupi
                    Das war mir auch aufgefallen, war allerdings so vor eingestellt, darum habe ich das erstmal gelassen.
                    Ich habe sie jetzt Testweise mal auf 5sec gestellt.
                      woupi @woupi last edited by woupi
                      @woupi
                      Ich kann es kaum glauben, aber gerade als ich, nach dem ich den letzten Post geschrieben hatte, nochmal nach gesehen habe, hat der Adapter eine Verbindung und unter Objekte sind auch Daten abgelegt.
                      Vielen Dank, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich an der Zeit gelegen hat.
                      PS. habe mir gerade alle Daten angesehen, es sind alle angelegt und die Informationen kommen.
                      • hydrotec
                        @woupi
                        Eigentlich ist das schon der einfache Weg 😉
                        Wüsste jetzt nicht wie man ohne einen Broker das MQTT Modul des Heishamon überprüfen könnte.
                        • hydrotec
                          @woupi
                          Das hört sich nach einem GELÖST an, oder 😉
                            @hydrotec
                            Ja gelöst, vielen Dank.
                            Kann ich das hier selber auf gelöst stellen?
                            hydrotec W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hydrotec
                              @woupi
                              Ja, ersten Post bearbeiten, und dort den Titel anpassen.
                              Eventuell die Zeiten noch anpassen, denke mal alle 5 Sekunden wirst du die Werte nicht brauchen.
                              Dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit ioBroker und MQTT. 🙂
                              Schönes Wochenende
                              Gruß, Karsten
                                @woupi
                                Danke, werde ich machen.
                                4784
