    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr was meinst du mit Instanzen stoppen und starten?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Habe master und slave upggedatet auf 4.0.15
        Dann beide mit iob start gestartet.
        Meine Instanzen mbus und smartmeter beim slave bliebe aber rot.
        Also gestoppt und neu gestartet und beide wurden dann grün.
        David G. apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @bahnuhr last edited by David G.
          @bahnuhr
          Das hatte ich beim zigbee.
          Ist allerdings nach ein paar min von selber gekommen ohne neustart des Adapters.
            apollon77 @mickym last edited by apollon77
            @mickym natürlich funktioniert der Controller 3.3 und alles frühere weiterhin. Keiner hat gesagt das der kaputt ist.
            Github sollte auch bei node-red inzwischen die gleiche kompatibilitätsänderung drin haben wie die 2.4.2. Allerdings nutzen ca 10.000 User die aktuellen offiziellen Versionen (ja auch wenn da noch node-red 1.x drin ist)! Von daher war eine Kompatibilität für diese versionsreihe in meinen Augen in jedem Fall nötig. Vor allem auch weil das anstehende Update auf node-red 2 - und damit ein Major node-red update - nichts ist was ich übers Knie brechen werde und was seine üblichen 1-2 Wochen mindestens im Beta Repo bleiben wird um zu sehen welche potentiellen Probleme auftreten - node-red Profis kriegen die vllt hin, ich weiß aber nicht in welche Probleme die normalen User reinrennen. Idealerweise haben @jwiesel und wir an alles gedacht …. Sehen wir dann.
            Also ein Schritt nach dem anderen bitte.
            Ich bin seit gestern bereits daran bei node-red issues und PR zu checken das es ein update gibt. Aber auch ich in nur ein Mensch der nicht Vollzeit ioBroker machen kann …
              @bahnuhr haste mal geschaut was das log gesagt hat?? Vllt haben die ja gerade nen rebuild bekommen 😉
                apollon77 @David G. last edited by
                @david-g denke das selbe. Klingt für mich nach nem rebuild der automatisch alles gefixt hat. Kannst ja mal im log schauen.
                B David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Thomas4170
                  Thomas4170 last edited by Thomas4170
                  Moin moin, ich habe auch das Update gemacht. Instanzen sind bis auf Zigbee problmlos gestartet. Ich habe imForum dann die vorgeschlagen Vorgehensweisen ausgeführt aber Zigbee blieb rot. Ich habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert, danach startete der Zigbee-Adapter problemlos.
                  2022-02-26 06:06:58.295 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                  2022-02-26 06:06:58.296 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: throw e;
                  2022-02-26 06:06:58.296 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: ^
                  2022-02-26 06:06:58.296 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                  2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                  2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
                  2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1185:18)
                  2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                  2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                  2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                  2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                  2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                  2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                  2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                  2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
                  2022-02-26 06:06:58.300 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                  2022-02-26 06:06:58.300 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: }
                  2022-02-26 06:06:58.300 - error: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-02-26 06:06:58.300 - info: host.PI-IOBROKER Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2022-02-26 06:23:00.080 - info: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2589
                  2022-02-26 06:23:01.236 - info: host.PI-IOBROKER "system.adapter.zigbee.0" disabled
                  2022-02-26 06:23:02.161 - info: openweathermap.0 (2589) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.14.0, js-controller: 3.3.22
                  2022-02-26 06:23:03.603 - info: host.PI-IOBROKER "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2022-02-26 06:23:03.720 - info: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2604
                  2022-02-26 06:23:04.548 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
                  2022-02-26 06:23:04.549 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: throw e;
                  2022-02-26 06:23:04.549 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: ^
                  2022-02-26 06:23:04.549 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                  2022-02-26 06:23:04.550 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  2022-02-26 06:23:04.550 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
                  2022-02-26 06:23:04.550 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
                  2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1185:18)
                  2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
                  2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
                  2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                  2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                  2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                  2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                  2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
                  2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
                  2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                  2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: }
                  2022-02-26 06:23:04.554 - error: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  VG
                    babl @apollon77 last edited by
                    @apollon77 allerdings tauchenjetzt warnmeldungen auf nach dem update.
                    	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:04:37.708	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:04:37.707	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:37.709	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:37.709	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:37.708	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:37.703	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:37.702	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:37.691	warn	ELEVATED publishToState: value generated '3' from device 00158d0006b79823 for 'Illuminance'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:37.689	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:37.689	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:37.688	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true,"illuminance":3,"illuminance_lux":3}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:37.683	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:37.683	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:35.418	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:35.417	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:03:35.417	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:02:35.419	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:02:35.419	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:02:35.418	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:02:35.413	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:02:35.412	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:02:35.398	warn	ELEVATED publishToState: value generated '3' from device 00158d0006b79823 for 'Illuminance'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:02:35.396	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:02:35.396	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:02:35.395	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true,"illuminance":3,"illuminance_lux":3}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:02:35.389	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
                    zigbee.0
                    	2022-02-26 09:02:35.389	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
                    Was kann ich tun?
                      apollon77 @Thomas4170 last edited by
                      @thomas4170 haste mal bitte das ganze log. Hier ist nur der letzte rebuild try drin. Würde gern mal alle drei sehen. Also am besten ganzen log ab start des Controllers. Danke
                        apollon77 @babl last edited by
                        @babl am besten bei zigbee fragen Bzw da github issue anlegen - oder @arteck ne Idee?. Hat nix mit dem controller zu tun.
                        • David G.
                          David G. @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Das war es. Hab ich gestern schon im Log gesehen. Hatte aber erst Angst, daß was zerschossen wäre ^^.
                            @apollon77 Alles gut, Problem gelöst, die ID Nummer des Zigbee Geräts war im Debug Messages vom Zigbee Adapter angegeben und daher kamen die Meldungen, also alles gut.
                              Schimi @Muchul last edited by
                              @muchul
                              Habe es nochmal editiert.... als ich es "löschen" wollte waren noch keine Antworten da 😉
                              Wobei ich es vorher besser fand, als man es einfach auswählen konnte (gerade wenn man mit dem Handy drauf zugegriffen hat)..
                              Jetzt kann man auch beide Repositories auswählen.... ich denke das es mehr Verwirrung stiften wird...
                              • Nashra
                                Vielen Dank an alle Beteiligten, install ohne Probleme 👍 👍 👍
                                  jensven last edited by jensven
                                  Habe auch gerade nen Update von 3.3.22 auf 4.0.15 gemacht
                                  Es läuft alles auch soweit, bis auf die bekannten error Probleme von den objekten.
                                  Aber während des Updates gab es folgende Errors:
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
                                  NPM version: 6.14.16
                                  npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                  ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                                  ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                  In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                  ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                         (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                     NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                   NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                  Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                  Server States 127.0.0.1:58302 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                  Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                  Server States 127.0.0.1:58304 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                  Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                  Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                  Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for names pace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                  Sollte man da was machen? Hat das was mit den bekannten Problemen zu tun ?
                                    apollon77 @jensven last edited by
                                    @jensven alles gut. Sind übliche Warnungen von einem Paket. Ignorieren
                                    E Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Fabio
                                      Fabio @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 vielen Dank an euch. Update war erfolgreich keine Probleme. 👍😉👌
                                        Einstein67 @apollon77 last edited by Einstein67
                                        @apollon77 Ich hab eine komplette Neuinstallation mit dem Script vom 13.2. durchgeführt (Debian11 und Node 16).
                                        JS-Controller, Admin, Backitup und Discovery wurden in der aktuellsten Version installiert.
                                        Backup (Grafana, InfluxDB und IOBroker) wieder hergestellt.
                                        Keine Probleme bei Installation und Restore, alles läuft perfekt. TOP!!
                                        Edit: Auch das Popup (jsonl Konvertierung) ist weg!
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Nach dem upgrade und Neustart des ioBroker auf meinem master startete der admin-Adapter nicht mit.
                                          Mit iobroker start admin lief's wieder rund 👍
                                            liv-in-sky last edited by
                                            Danke für's entwickeln - nach update läuft alles soweit - keine fehler
                                            vis scheint schneller beim laden der views zu sein 🙂
                                            501
                                            138390
