    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      apollon77 @David G. last edited by
      @david-g denke das selbe. Klingt für mich nach nem rebuild der automatisch alles gefixt hat. Kannst ja mal im log schauen.
      B David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas4170
        Thomas4170 last edited by Thomas4170
        Moin moin, ich habe auch das Update gemacht. Instanzen sind bis auf Zigbee problmlos gestartet. Ich habe imForum dann die vorgeschlagen Vorgehensweisen ausgeführt aber Zigbee blieb rot. Ich habe den Adapter dann gelöscht und neu installiert, danach startete der Zigbee-Adapter problemlos.
        2022-02-26 06:06:58.295 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
        2022-02-26 06:06:58.296 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: throw e;
        2022-02-26 06:06:58.296 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: ^
        2022-02-26 06:06:58.296 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
        2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
        2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-26 06:06:58.297 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1185:18)
        2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        2022-02-26 06:06:58.298 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
        2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
        2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
        2022-02-26 06:06:58.299 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
        2022-02-26 06:06:58.300 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-02-26 06:06:58.300 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: }
        2022-02-26 06:06:58.300 - error: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-02-26 06:06:58.300 - info: host.PI-IOBROKER Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
        2022-02-26 06:23:00.080 - info: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 2589
        2022-02-26 06:23:01.236 - info: host.PI-IOBROKER "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2022-02-26 06:23:02.161 - info: openweathermap.0 (2589) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v16.14.0, js-controller: 3.3.22
        2022-02-26 06:23:03.603 - info: host.PI-IOBROKER "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2022-02-26 06:23:03.720 - info: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2604
        2022-02-26 06:23:04.548 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:121
        2022-02-26 06:23:04.549 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: throw e;
        2022-02-26 06:23:04.549 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: ^
        2022-02-26 06:23:04.549 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
        2022-02-26 06:23:04.550 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-02-26 06:23:04.550 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. This version of Node.js requires
        2022-02-26 06:23:04.550 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. Please try re-compiling or re-installing
        2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1185:18)
        2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        2022-02-26 06:23:04.551 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
        2022-02-26 06:23:04.552 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
        2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1155:10)
        2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
        2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-02-26 06:23:04.553 - error: host.PI-IOBROKER Caught by controller[0]: }
        2022-02-26 06:23:04.554 - error: host.PI-IOBROKER instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        VG
          babl @apollon77 last edited by
          @apollon77 allerdings tauchenjetzt warnmeldungen auf nach dem update.
          	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:04:37.708	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:04:37.707	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:37.709	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:37.709	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:37.708	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:37.703	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:37.702	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:37.691	warn	ELEVATED publishToState: value generated '3' from device 00158d0006b79823 for 'Illuminance'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:37.689	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:37.689	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:37.688	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true,"illuminance":3,"illuminance_lux":3}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:37.683	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:37.683	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:35.418	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:35.417	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:03:35.417	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":false}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:02:35.419	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:02:35.419	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:02:35.418	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:02:35.413	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:02:35.412	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:02:35.398	warn	ELEVATED publishToState: value generated '3' from device 00158d0006b79823 for 'Illuminance'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:02:35.396	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Time from last motion'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:02:35.396	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 00158d0006b79823 for 'Occupancy'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:02:35.395	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"occupancy":true,"illuminance":3,"illuminance_lux":3}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:02:35.389	warn	ELEVATED publishToState: value generated '255' from device 00158d0006b79823 for 'Link quality'
          zigbee.0
          	2022-02-26 09:02:35.389	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":255}' from device 00158d0006b79823 type 'RTCGQ11LM'
          Was kann ich tun?
            apollon77 @Thomas4170 last edited by
            @thomas4170 haste mal bitte das ganze log. Hier ist nur der letzte rebuild try drin. Würde gern mal alle drei sehen. Also am besten ganzen log ab start des Controllers. Danke
              apollon77 @babl last edited by
              @babl am besten bei zigbee fragen Bzw da github issue anlegen - oder @arteck ne Idee?. Hat nix mit dem controller zu tun.
              • David G.
                David G. @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Das war es. Hab ich gestern schon im Log gesehen. Hatte aber erst Angst, daß was zerschossen wäre ^^.
                  @apollon77 Alles gut, Problem gelöst, die ID Nummer des Zigbee Geräts war im Debug Messages vom Zigbee Adapter angegeben und daher kamen die Meldungen, also alles gut.
                    Schimi @Muchul last edited by
                    @muchul
                    Habe es nochmal editiert.... als ich es "löschen" wollte waren noch keine Antworten da 😉
                    Wobei ich es vorher besser fand, als man es einfach auswählen konnte (gerade wenn man mit dem Handy drauf zugegriffen hat)..
                    Jetzt kann man auch beide Repositories auswählen.... ich denke das es mehr Verwirrung stiften wird...
                    • Nashra
                      Vielen Dank an alle Beteiligten, install ohne Probleme 👍 👍 👍
                        jensven last edited by jensven
                        Habe auch gerade nen Update von 3.3.22 auf 4.0.15 gemacht
                        Es läuft alles auch soweit, bis auf die bekannten error Probleme von den objekten.
                        Aber während des Updates gab es folgende Errors:
                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
                        NPM version: 6.14.16
                        npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                        ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                             , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                        In file included from ../../nan/nan.h:54,
                        ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                               (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                           NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                         NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                        Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                        Server States 127.0.0.1:58302 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                        Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                        Server States 127.0.0.1:58304 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                        Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                        Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                        Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for names pace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                        Sollte man da was machen? Hat das was mit den bekannten Problemen zu tun ?
                          apollon77 @jensven last edited by
                          @jensven alles gut. Sind übliche Warnungen von einem Paket. Ignorieren
                          E Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Fabio
                            Fabio @apollon77 last edited by
                            @apollon77 vielen Dank an euch. Update war erfolgreich keine Probleme. 👍😉👌
                              Einstein67 @apollon77 last edited by Einstein67
                              @apollon77 Ich hab eine komplette Neuinstallation mit dem Script vom 13.2. durchgeführt (Debian11 und Node 16).
                              JS-Controller, Admin, Backitup und Discovery wurden in der aktuellsten Version installiert.
                              Backup (Grafana, InfluxDB und IOBroker) wieder hergestellt.
                              Keine Probleme bei Installation und Restore, alles läuft perfekt. TOP!!
                              Edit: Auch das Popup (jsonl Konvertierung) ist weg!
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Nach dem upgrade und Neustart des ioBroker auf meinem master startete der admin-Adapter nicht mit.
                                Mit iobroker start admin lief's wieder rund 👍
                                  liv-in-sky last edited by
                                  Danke für's entwickeln - nach update läuft alles soweit - keine fehler
                                  vis scheint schneller beim laden der views zu sein 🙂
                                  • bahnuhr
                                    bekomme nun folgende warn und error im log:
                                    telegram.0
                                    2022-02-26 11:10:34.726	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                                    dwd.0
                                    2022-02-26 11:10:33.508	error	Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de
                                    hm-rega.0
                                    2022-02-26 11:10:29.731	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                                    hm-rega.0
                                    2022-02-26 11:10:29.689	warn	Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
                                    telegram.1
                                    2022-02-26 11:10:27.301	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 11:10:20.101	error	Request error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.bild.de
                                    javascript.0
                                    2022-02-26 11:10:20.100	error	script.js.Scripte.Sonstige.RSS-Feed: {'errno':-3001,'code':'EAI_AGAIN','syscall':'getaddrinfo','hostname':'www.bild.de'}
                                    host.VM-iobroker
                                    2022-02-26 11:10:17.650	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    hm-rpc.1
                                    2022-02-26 11:10:17.016	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    hm-rpc.1
                                    2022-02-26 11:10:17.013	error	Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.243.12:8701, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
                                    hm-rpc.1
                                    2022-02-26 11:10:17.000	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
                                    hm-rpc.1
                                    2022-02-26 11:10:16.999	error	Error: read ETIMEDOUT at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                    hm-rpc.1
                                    2022-02-26 11:10:16.994	error	uncaught exception: read ETIMEDOUT
                                    telegram.0
                                    2022-02-26 11:10:14.696	warn	polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                    Vielleicht habt ihr dafür eine Erklärung.
                                      apollon77 @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr ja. Dein System hat scheinbar gerade ein Problem mit DNS namensauflösungen. Also vor allem die EAGAIN sagen genau das. Check also mal Netzwerk und DNS. Vllt mal reboot? Sollte aber alles nix mit dem Controller zu tun haben.
                                      Würde erst das fixen. Falls dann hm-Rpc weiter was sagt muss man da schauen.
                                        apollon77 @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper was stand im log? Falls du schauen willst.
                                          rasrol last edited by rasrol
                                          Läuft perfekt.
                                          Ich musste zwar ein Neuinstallation per Script durchführen, aber seither keine Fehler.
                                          Debian 11
                                          Node.js:v14.19.0
                                          NPM:6.14.16
                                            liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                                            @apollon77
                                            hat das was mit controller 4 zu tun - versuch javascript update - ging vor js-c update auch nicht zum updaten - mit controller 4 kommt beim update des javasc. adapters diese meldung:
                                            host.iobroker59
                                            2022-02-26 11:11:00.509	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                            host.iobroker59
                                            2022-02-26 11:11:00.505	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                            siehe auch:https://forum.iobroker.net/post/768862
                                            nehme an, ist anderes topic - nicht für hier?
                                            501
                                            138347
