    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Bastelritius last edited by
      @bastelritius sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
      Kann man im Widget mehrere WR anzeigen lassen. Meine Anlage besteht nämlich aus 3 Stück, oder muss ich dann 3 Widgets benutzen?
      das widget ist für einen WR gedacht. Man kann nur eine Objekt-ID verwenden...
      Die Historie-daten füu "Today" enthalten nur einen Wert im Stundenabstand. Kann man das irgendwie ändern? Nur stündlich einen Wert zu bekommen ist mir irgendwie zu weing. Die Werte in die Datenbank werden alle 5min geschrieben. Die Aktuallisierung für den Adapter habe ich auch auf 5min gestellt
      Das hängt davon ab, wie oft du den Adapter laufen lässt. Bei jedem Lauf das Adapters werden die Daten aus der DB geholt und in den history-json-string geschrieben. Das steuerst du über die s.g. Zeitplanung im admin von iobroker für den Adapter. Für einen Lauf alle 15 Minuten müsste dort */15 * * * * stehen...
      Bastelritius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bastelritius
        Bastelritius @Rene_HM last edited by Bastelritius
        @rene_hm :
        Genau so hatte ich mir das gedacht. Daher habe ich den Adapter auf 5min gestellt. Die Daten im Datenpunkt "EToday" werden alle 5min aktualisiert und es kommen auch neue Werte an. Diesen Datenpunkt logge ich zusätzlich in einer InfluxDB seit Gestern als Kontrolle. Im history-json-string stehen aber wie oben schon gepostet nur die Stundenwerte.
        • Rene_HM
          @bastelritius schalte den Adapter mal auf debug und schaue was dort passiert. Mein Adapter läuft alle 15 Minuten und im history-json sind auch alle 15 Minuten Daten vorhanden. So wäre es auch implementiert. Ausnahme wäre, dass ein DB-Abruf vorher schief geht... das würden wir im log sehen...
          was mir im obigen post auffältt ist die Zeit: immer 3 Minuten nach der vollen Stunde. Wenn dein Adapter alle 5 Minuten läuft, sollte immer die volle Stunde als Zeitstempel auftauchen.
          Bei mir sieht das so aus:
          [{"time":"06:45","value":0},{"time":"07:00","value":1},{"time":"07:15","value":13},{"time":"07:30","value":32},{"time":"07:45","value":64},{"time":"08:00","value":102}, ... ]
          • Bastelritius
            Bastelritius @wendy2702 last edited by Bastelritius
            @wendy2702 said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
            1. exception in DB_Connect [Error: /opt/iobroker/node_modules/better-sqlite3/build/Release/better_sqlite3.node: undefined symbol: _ZN7Stateme/tIteratorD1Ev]
            Leider ist das Log etwas abgeschnitten so das mannschaftliche sagen kann das es wirklich von dem Adapter erzeugt wird.
            @rene_hm said in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
            Ja, komisch. Ich habe den Adapter mal komplett deinstalliert und neu installiert.
            Den Log habe ich als Datei angehangen:iobroker.2021-03-14.log
            • Bastelritius
              Hat noch jemand eine Idee wieso die Werte bei mir immer nur 3min nach jeder vollen Stunde berechnet werden, obwohl ich den Adapter auf 5min Intervall eingestellt habe?
              • Rene_HM
                @bastelritius laut log ist dein Problem nicht der Adapter sondern sbfspot.
                DB_CalcHistory_Today for 2100494098
                SELECT strftime('%H:%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100494098' AND TimeStamp>= 1615676406.314 AND TimeStamp<= 1615699506.314 Group By strftime('%H-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
                rows [{"time":"04:03","ertrag":0},{"time":"05:03","ertrag":0}]
                Hier ist die Datenbankabfrage um 6:25Uhr. Da kommen die beiden Werte um 4:03 und 5:03. Ich denke, du hast den cron job auf dem Pi nicht richtig konfiguriert... siehe
                https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite#️-automation
                • Bastelritius
                  Danke. Aber ich habe es so konfiguriert wie unter dem Punkt Automation in Deinem Link.
                  Irgendwie kommen ja auch alle 5min aktualisierte Werte. Zumindest wenn ich die Daten über die Historie auswerte.
                  Ich habe hier mal die Tabelle SpotData ausgelesen und als txt angehangen.
                  Kannst Du da mal reingucken ob das so stimmt. Ich denke die Daten sind da? SBFspot_SpotData.txt
                  • Rene_HM
                    @bastelritius und wenn du manuell o.g. SQL string mal in der Datenbank laufen lässt, was passiert dann? Wie das geht, wird ja unter
                    https://github.com/SBFspot/SBFspot/wiki/Installation-Linux-SQLite#️-testing
                    erklärt. nur dass du dort nicht
                    select * from vwspotdata;
                    sondern
                    SELECT strftime('%H:%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100494098' AND TimeStamp>= 1615676406.314 AND TimeStamp<= 1615699506.314 Group By strftime('%H-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'));
                    verwendest.
                    Welche Version von sqlite hast du auf dem PI?
                    Was mir gerade auffällt:
                    Versuche auch mal
                    SELECT strftime('%H:%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100494098' AND TimeStamp>= 1615676406.314 AND TimeStamp<= 1615699506.314 Group By strftime('%H-%M', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'));
                    • Bastelritius
                      sondern
                      verwendest.
                      Hier bringt mir die Datenbank folgendes:
                      sqlite> SELECT strftime('%H:%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100494098' AND TimeStamp>= 1615676406.314 AND TimeStamp<= 1615699506.314 Group By strftime('%H-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'));
                      04:03|0
                      05:03|0
                      Ich habe die Version SQLite version 3.27.2 2019-02-25 16:06:06
                      Versuche auch mal
                      Hier kommt das:
                      04:03|0
                      05:03|0
                      05:03|0
                      05:03|0
                      sqlite>
                      Was mir gerade komisch vorkommt ist der String für die Zeit.
                      Du fragst mit der Abfrage einen String mit 3 Nachkommastellen ab 1615699506.314. In der Datenbank hat der String aber keine Nachkommastellen 1615915807. Kann das ein Grund sein?
                      SBFspot version ist folgende:
                      SBFspot V3.7.1
                      Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
                      (c) 2012-2020, SBF (https://github.com/SBFspot/SBFspot)
                      Compiled for Linux (LE) 32 bit with SQLite support
                      Commandline Args: -v -ad1 -am0 -ae1 -cfg/usr/local/bin/sbfspot.3/SBFspot.cfg
                      Ich habe das mit dem Configtool installiert
                        Wene001 @Bastelritius last edited by
                        Hi zusammen
                        Versuch mich grad in die Materie des ioBroker einzuarbeiten. Da ich schon einige Jahre SBFspot nutze hab ich mir den tollen Adapter hier installiert.
                        Super Sache...
                        Leider funktioniert die Beschriftung der X-Achse nicht richtig in der heute Ansicht. Bei Jährlich, Monatlich und 30 Tage passts.
                        Hat jemand Ideen ob ich das lösen kann, bzw ob das ein Bug ist ?
                        LG Werner
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Wene001 last edited by
                          @wene001 was verwendest du denn als "Datumsformat" in den Einstellungen?
                            Wene001 last edited by Wene001
                            %H:%M
                            Interessanterweise passte die Anzeige am Nachmittag (wenn 12:00 auch angeschrieben steht) Heut Früh ist es wieder abgeschnitten
                            Bei mir war nur 6:00 und 12:00 auf der Skala angegeben.
                            Leider ist dies auch eine Stunde verschoben. Wie kann ich das auf MEZ+1 umstellen am besten mit automatischer Sommerzeitumschaltung.
                            Ich hab auch in meinem "today" json File nur Stundenwerte? sollten hier nicht 15min drin stehen...kann man das iwo einstellen?
                            Der Adapter startet alle 5min im Iobroker und das Json File aktualisiert sich auch alle 5 min und der letzte Stundenwert steigt alle 5 min an.
                            Ideen dazu?
                            LG Werner
                              Tottbeck last edited by Tottbeck
                              Hallo, ich muss hier mal wegen der Benutzerrechten für die Datenbasis fragen.
                              Ich habe SBFspot neu aufgesetzt, die Daten werden auch alle 5 Minuten eingelesen und in PVoutput.org dargestellt, soweit alles gut.
                              Die sbfspot.0 Instanz wird alle 15 Minuten aufgerufen. Dabei kommt zu ca. 50% eine Fehlermeldung.
                              sbfspot.0 2023-06-17 12:45:06.147	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                              sbfspot.0 2023-06-17 12:30:07.960	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                              sbfspot.0 2023-06-17 12:15:06.118	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                              sbfspot.0 2023-06-17 11:30:06.708	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                              sbfspot.0 2023-06-17 11:00:06.655	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                              sbfspot.0 2023-06-17 10:15:07.672	error	exception in DB_GetInverters [SqliteError: attempt to write a readonly database]
                              Wenn die Fehlermeldung kommt, werden keine Daten an den iobroker weitergegeben, ansonsten schon.
                              OK, die sqlite-database liegt in meinem User-homeverzeichnis im Subverzeichnis "smatdata" und nicht unter home/iobroker wie es evtl besser wäre. Die Datei gehört der Gruppe "user" und dem Benutzer "user"
                              Ich habe die Dateirechte der Datenbasis auf "666" gesetzt, aber das hat nichts geändert.
                              Warum ist der Fehler sporadisch und wie kann ich das einfach umgehen ohne die DB neu anzulegen ? Die Datei einer Gruppe von iobroker und User zuweisen ?
                              Nachtrag: Per Gruppe funktioniert es scheinbar jetzt.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Tottbeck last edited by
                                @tottbeck das ist meist das Recht auf den Ordner und nicht die Datenbank-Datei selbst...
                                  Tottbeck @Rene_HM last edited by
                                  Nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Problem mit dem Adapter.
                                  sbfspot ist umgezogen auf einen neuen Host. (Raspi3 -> Raspi5)
                                  Seitdem will der Adapter die Daten nicht mehr aus der sqlite Datenbank lesen.
                                  SBFspot selber läuft weiter und lädt die Daten zu PVoutput.org hoch.
                                  Die Databasis in /home/scheth1/smadata/SBFspot.db wird alle 5min aktualisiert.
                                  Aber scheinbar kann der iobroker adapter da nicht korrekt drauf zugreifen.
                                  => "exception in DB_Connect [TypeError: Cannot open database because the directory does not exist]"
                                  Die Zugriffsrechte stehen auf '777' für die Datei und das Verzeichnis.
                                  "sudo npm install" habe ich auch schon ausgeführt im iobroker.sbfspot - Ordner.
                                  Neuinstallation des Adapters hat auch nichts geändert.
                                  Hat jemand eine Idee ?
                                  2025-04-16 11:30:00.009 - info: host.raspi3 instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.3.4" started with pid 3401
                                  2025-04-16 11:30:00.542 - debug: sbfspot.0 (3401) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.199:9001
                                  2025-04-16 11:30:00.560 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects client ready ... initialize now
                                  2025-04-16 11:30:00.561 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects create System PubSub Client
                                  2025-04-16 11:30:00.561 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects create User PubSub Client
                                  2025-04-16 11:30:00.589 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects client initialize lua scripts
                                  2025-04-16 11:30:00.592 - debug: sbfspot.0 (3401) Objects connected to redis: 192.168.178.199:9001
                                  2025-04-16 11:30:00.610 - debug: sbfspot.0 (3401) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.199:9000
                                  2025-04-16 11:30:00.619 - debug: sbfspot.0 (3401) States create System PubSub Client
                                  2025-04-16 11:30:00.620 - debug: sbfspot.0 (3401) States create User PubSub Client
                                  2025-04-16 11:30:00.679 - debug: sbfspot.0 (3401) States connected to redis: 192.168.178.199:9000
                                  2025-04-16 11:30:00.705 - debug: sbfspot.0 (3401) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2025-04-16 11:30:00.841 - info: sbfspot.0 (3401) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                                  2025-04-16 11:30:00.849 - debug: sbfspot.0 (3401) start
                                  2025-04-16 11:30:00.859 - debug: sbfspot.0 (3401) system: longitude xx latitude yy
                                  2025-04-16 11:30:00.860 - debug: sbfspot.0 (3401) sunrise 06:29 sunset 20:25 true
                                  2025-04-16 11:30:00.860 - info: sbfspot.0 (3401) start with sqlite
                                  2025-04-16 11:30:00.860 - debug: sbfspot.0 (3401) --- connecting to /home/scheth1/smadata/SBFspot.db
                                  2025-04-16 11:30:00.866 - error: sbfspot.0 (3401) exception in DB_Connect [TypeError: Cannot open database because the directory does not exist]
                                  2025-04-16 11:30:00.866 - debug: sbfspot.0 (3401) disconnect database
                                  2025-04-16 11:30:00.866 - info: sbfspot.0 (3401) all done ...
                                  2025-04-16 11:30:00.866 - debug: sbfspot.0 (3401) timer killed
                                  2025-04-16 11:30:00.867 - debug: sbfspot.0 (3401) Plugin sentry destroyed
                                  2025-04-16 11:30:00.867 - info: sbfspot.0 (3401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2025-04-16 11:30:01.383 - info: host.raspi3 instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 3401 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Tottbeck last edited by
                                    @tottbeck sagte in Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot:
                                    gibt es dieses Directory wirklich? Zeig mal
                                      Tottbeck @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 Gerne
                                      scheth1@raspi3:~ $ ls -l /home/scheth1/smadata/
                                      total 17488
                                      drwxrwxrwx 3 scheth1 scheth1     4096 Apr 20 01:02 2025
                                      drwxrwxrwx 2 scheth1 scheth1     4096 Apr 16 17:42 logs
                                      -rwxrwxrwx 1 scheth1 scheth1 17895424 Apr 20 11:40 SBFspot.db
                                      • wendy2702
                                        @tottbeck ist das auf dem gleichen PI oder gemountet?
                                          Tottbeck @wendy2702 last edited by Tottbeck
                                          @wendy2702
                                          Der Adapter läuft auf dem gleichem PI.
                                          Habe den Adapter zwischenzeitlich von 4.3.4 auf 4.4.2 aktualisiert ohne Änderung.
                                          scheth1@raspi3:~ $ sqlite3 /home/scheth1/smadata/SBFspot.db
                                          SQLite version 3.40.1 2022-12-28 14:03:47
                                          Enter ".help" for usage hints.
                                          sqlite> select * from Inverters;
                                          2100080719|SN: 2100080719|SB 5000TL-20|03.01.05.R|1745147704|3844|14097|83460352|65675.3|64404.3|OK|Closed|62.54
                                          sqlite> .quit
                                          VJ77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • VJ77
                                            VJ77 @Tottbeck last edited by
                                            @tottbeck da klinke ich mich mal ein. Ich habe nämlich exakt dasselbe Problem. Ich habe meinen IObroker von Windows auf ein RPI umziehen lassen. Ich bekomme jetzt die selbe Fehlermeldung. Die Abfrage vom Wechselrichter, wie auch das Schreiben in die Datenbank funktionieren problemlos. Nur das Auslesen aus der DB scheitert. Ich habe auch schon eine komplette Neuinstallation gemacht, mit dem selben Ergebnis.
                                            Hast du eine Lösung gefunden?
                                            248
                                            40900
