    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    • David G.
      David G. @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Das war es. Hab ich gestern schon im Log gesehen. Hatte aber erst Angst, daß was zerschossen wäre ^^.
        babl @apollon77 last edited by
        @apollon77 Alles gut, Problem gelöst, die ID Nummer des Zigbee Geräts war im Debug Messages vom Zigbee Adapter angegeben und daher kamen die Meldungen, also alles gut.
          Schimi @Muchul last edited by
          @muchul
          Habe es nochmal editiert.... als ich es "löschen" wollte waren noch keine Antworten da 😉
          Wobei ich es vorher besser fand, als man es einfach auswählen konnte (gerade wenn man mit dem Handy drauf zugegriffen hat)..
          Jetzt kann man auch beide Repositories auswählen.... ich denke das es mehr Verwirrung stiften wird...
          • Nashra
            Vielen Dank an alle Beteiligten, install ohne Probleme 👍 👍 👍
              jensven last edited by jensven
              Habe auch gerade nen Update von 3.3.22 auf 4.0.15 gemacht
              Es läuft alles auch soweit, bis auf die bekannten error Probleme von den objekten.
              Aber während des Updates gab es folgende Errors:
              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
              Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.15
              NPM version: 6.14.16
              npm install iobroker.js-controller@4.0.15 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
              In file included from ../../nan/nan.h:54,
              ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
              Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
              Server States 127.0.0.1:58302 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
              Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
              Server States 127.0.0.1:58304 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
              Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
              Server Objects 127.0.0.1:45710 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
              Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for names pace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
              Sollte man da was machen? Hat das was mit den bekannten Problemen zu tun ?
                apollon77 @jensven last edited by
                @jensven alles gut. Sind übliche Warnungen von einem Paket. Ignorieren
                E Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Fabio
                  Fabio @apollon77 last edited by
                  @apollon77 vielen Dank an euch. Update war erfolgreich keine Probleme. 👍😉👌
                    Einstein67 @apollon77 last edited by Einstein67
                    @apollon77 Ich hab eine komplette Neuinstallation mit dem Script vom 13.2. durchgeführt (Debian11 und Node 16).
                    JS-Controller, Admin, Backitup und Discovery wurden in der aktuellsten Version installiert.
                    Backup (Grafana, InfluxDB und IOBroker) wieder hergestellt.
                    Keine Probleme bei Installation und Restore, alles läuft perfekt. TOP!!
                    Edit: Auch das Popup (jsonl Konvertierung) ist weg!
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Nach dem upgrade und Neustart des ioBroker auf meinem master startete der admin-Adapter nicht mit.
                      Mit iobroker start admin lief's wieder rund 👍
                        liv-in-sky last edited by
                        Danke für's entwickeln - nach update läuft alles soweit - keine fehler
                        vis scheint schneller beim laden der views zu sein 🙂
                        • bahnuhr
                          bekomme nun folgende warn und error im log:
                          telegram.0
                          2022-02-26 11:10:34.726	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                          dwd.0
                          2022-02-26 11:10:33.508	error	Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.dwd.de
                          hm-rega.0
                          2022-02-26 11:10:29.731	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                          hm-rega.0
                          2022-02-26 11:10:29.689	warn	Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
                          telegram.1
                          2022-02-26 11:10:27.301	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                          javascript.0
                          2022-02-26 11:10:20.101	error	Request error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.bild.de
                          javascript.0
                          2022-02-26 11:10:20.100	error	script.js.Scripte.Sonstige.RSS-Feed: {'errno':-3001,'code':'EAI_AGAIN','syscall':'getaddrinfo','hostname':'www.bild.de'}
                          host.VM-iobroker
                          2022-02-26 11:10:17.650	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          hm-rpc.1
                          2022-02-26 11:10:17.016	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          hm-rpc.1
                          2022-02-26 11:10:17.013	error	Cannot call init: [xmlrpc_bin://192.168.243.12:8701, ""] Cannot call write after a stream was destroyed
                          hm-rpc.1
                          2022-02-26 11:10:17.000	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: read ETIMEDOUT
                          hm-rpc.1
                          2022-02-26 11:10:16.999	error	Error: read ETIMEDOUT at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                          hm-rpc.1
                          2022-02-26 11:10:16.994	error	uncaught exception: read ETIMEDOUT
                          telegram.0
                          2022-02-26 11:10:14.696	warn	polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                          Vielleicht habt ihr dafür eine Erklärung.
                            apollon77 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr ja. Dein System hat scheinbar gerade ein Problem mit DNS namensauflösungen. Also vor allem die EAGAIN sagen genau das. Check also mal Netzwerk und DNS. Vllt mal reboot? Sollte aber alles nix mit dem Controller zu tun haben.
                            Würde erst das fixen. Falls dann hm-Rpc weiter was sagt muss man da schauen.
                              apollon77 @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper was stand im log? Falls du schauen willst.
                                rasrol last edited by rasrol
                                Läuft perfekt.
                                Ich musste zwar ein Neuinstallation per Script durchführen, aber seither keine Fehler.
                                Debian 11
                                Node.js:v14.19.0
                                NPM:6.14.16
                                  liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                                  @apollon77
                                  hat das was mit controller 4 zu tun - versuch javascript update - ging vor js-c update auch nicht zum updaten - mit controller 4 kommt beim update des javasc. adapters diese meldung:
                                  host.iobroker59
                                  2022-02-26 11:11:00.509	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                                  host.iobroker59
                                  2022-02-26 11:11:00.505	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                                  siehe auch:https://forum.iobroker.net/post/768862
                                  nehme an, ist anderes topic - nicht für hier?
                                    apollon77 @liv-in-sky last edited by apollon77
                                    @liv-in-sky ließ mal in der faq. Du hast ne alte mongodb lib wohl von nem node-red. Liegt eher an nodejs 14+ als am Controller.
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • andiko2
                                      andiko2 last edited by
                                      Habe heute die Updates gemacht und alles läuft soweit gut.
                                      Plattform
                                      linux
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      x64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      1692 MHz
                                      Modell
                                      Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                      RAM
                                      7.64 GB
                                      System-Betriebszeit
                                      7 T. 01:15:35
                                      Node.js
                                      v12.22.10 (Empfohlene Version v14.19.0)
                                      time
                                      1645873156427
                                      timeOffset
                                      -60
                                      Anzahl der Adapter
                                      399
                                      NPM
                                      6.14.16
                                      Datenträgergröße
                                      109.04 GB
                                      freier Festplattenspeicher
                                      58.43 GB
                                      Betriebszeit
                                      00:29:23
                                      Aktive Instanzen
                                      26
                                      location
                                      /opt/iobroker/
                                      Hostname
                                      ioBrokerPC
                                      Einzigster Fehler mein Adapter Systeminfo geht nicht mehr. im Log steht volgendes:
                                      host.ioBrokerPC
                                      2022-02-26 12:25:34.470 error instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      systeminfo.0
                                      2022-02-26 12:25:33.842 error Cannot read property 'getObjectList' of undefined
                                      systeminfo.0
                                      2022-02-26 12:25:33.841 error TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (events.js:314:20) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8223:26
                                      systeminfo.0
                                      2022-02-26 12:25:33.838 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'getObjectList' of undefined
                                      systeminfo.0
                                      2022-02-26 12:25:33.838 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        apollon77 @andiko2 last edited by
                                        @andiko2 Zu systeminfo: siehe Post #1 ... da stehts drin inkkl. wie du es fixen kannst bis es ein Update gibt
                                        andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • andiko2
                                          andiko2 @apollon77 last edited by andiko2
                                          @apollon77 was ist Post '#1? Bin nicht so der Forumkenner. Wenn möglich Link.
                                          apollon77 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @andiko2 Der erste Post in diesem Thread? Einfach gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz nach oben Scrollen. Dort im Abschnitt "VOR der Installation"
                                            501
                                            138310
