    4. Raspberry Pi 3 - Lebenszeit SD Karte -> gehen die wirklich schnell kaputt?
      Lenz2k3 last edited by
      Hallo!
      Ich habe leider erneut Probleme mit meinem Raspberry Pi 3. Seltsamerweise scheint sich das System immer erst nach zu nach zu zerlegen. Die Installation auf der SD-Karte ist nun schon zum zweiten Mal im Eimer. (Läuft weniger als 1 Jahr) Ich kann mir das nur durch die häufigen Schreib/Lese-Zylken erklären. Neustarten tue ich das Gerät eigentlich nicht. Kann natürlich sein, dass mal ein unbemerkter kurzer Stromausfall zu einem ungewollten Neustart führt und dadurch etwas kaputt geht?
      Ich habe eine SanDisk 32 GB SD-Karte im Einsatz zusammen mit Raspbian Jessie. Habt ihr da auch Probleme? Tauscht ihr die SD-Karten regelmäßig aus? Lohnt sich der Umbau auf einde SSD-Festplatte?
      Im moment habe ich bei iobroker folgende Fehlermeldung. Vielleicht hilft das auch bei der (dauerhaften) Lösung des Problems weiter.
      iobroker restart
      iobroker controller daemon is not running
      Starting iobroker controller daemon...
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                  throw new Error(msg.error);
      Error: Error: Cannot find module 'node.extend'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
          at Function.Module._load (module.js:276:25)
          at Module.require (module.js:353:17)
          at require (internal/module.js:12:17)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:6:19)
          at Module._compile (module.js:409:26)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
          at Module.load (module.js:343:32)
          at Function.Module._load (module.js:300:12)
          at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
          at emitTwo (events.js:87:13)
          at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
          at internal/child_process.js:721:12
          at nextTickCallbackWith0Args (node.js:436:9)
          at process._tickCallback (node.js:365:13)</anonymous></anonymous>
      Vielen Dank und viele Grüße,
      Lenz
      • N
        Nepomukl last edited by
        Guten Morgen ioGemeinde,
        auch ich hatte schon Ausfälle durch kaputte SD Karten. Das trat meist bei Updates auf.
        Danach konnte ich kaum noch was schreiben auf die Dinger. Neu machen hat zwar
        angeblich geklappt, aber die gingen dann doch nicht.
        Habe mich dann mal bissl belesen über die Speicherchips.
        Es gibt da sogenannte Industrie Karten. Die haben nicht den normalen MLC Speicher drin,
        sondern den SLC-Nand Speicher. Die haben 1 Mille Schreibvorgänge und nicht 100.000 wie
        die MLC.
        So eine habe ich jetzt schon ein dreiviertel Jahr im Einsatz und das ohne Probleme.
        Sind natürlich auch etwas teurer, aber das lohnt sich auf jeden Fall.
        Man muss sich die Karten aber genau anschauen was die für Speicher drin haben, es ist
        in den meisten Anzeigen nicht separat vermerkt. Am besten beim Hersteller vorher
        in die technischen Dokus schauen.
        Gruß Andreas
          Hallo Nepomukl,
          Das klingt nach einer Lösung die ich gerne mal ausprobieren würde. Welche ist denn bei Ihnen im Einsatz? Dann würde ich einfach genau die kaufen.
          Ist vermutlich noch günstiger und nicht so aufwendig auf SSD umzurüsten.
          Viele Grüße,
          Lenz
            ich habe mehrere Lösungen bei mir laufen am unterschiedlichen Pi (1,2,3)
            2,5 Festplatte am usb von der gebootet wird
            intenso 16 gb usb Stick von dem gebootet wird
            auch nur SD SanDisk im Einsatz
            alles ohne Probleme … aber immer eine Sicherung ..
            • AlCalzone
              @Nepomukl:
              die MLC. `
              Das hat mich doch direkt neugierig gemacht, da ich schon einige SDs durch habe…
              Consumer-SDs haben sehr anfällige TLC-Speicher, gute Industrial-Karten SLC. Der ist aber sehr teuer (ich hab 8GB-Karten für >100€ gefunden). MLC ist eine Zwischenstufe, unwesentlich teurer als TLC und weist deutlich erhöhte Lebensdauern ggü. Consumer-Karten auf.
              Hauptprobleme waren bei mir bisher immer SD-Ausfall durch Überlastung und Stromverlust (Stecker gezogen oder Stromausfall).
              In Zukunft wirds ne Kombination geben aus MLC-Karten und ner Raspberry-USV (https://www.tindie.com/products/xorbit/lifepo4weredpi3/)
                @AlCalzone:
                Hauptprobleme waren bei mir bisher immer SD-Ausfall durch Überlastung und Stromverlust (Stecker gezogen oder Stromausfall). `
                Da muss man differenzieren zwischen dieser Ursache und wirklich geschrotteten Karten.
                Wenn genau beim Schreibvorgang der Stecker gezogen wird ist ggf. die Dateistruktur, nicht aber die Karte hin.
                Das gilt für jeden Rechner.
                Rainer
                • AlCalzone
                  Korrekt! Meist war wirklich nur das Dateisystem hin, ich musste aber auch schon Karten entsorgen.
                  Ärgerlich ist es, wenn der Pi sich richtig aufhängt, sodass man er noch durch "Strom aus, Strom an" wiederbelebt werden kann und dann die SD-Karte "ätsch" sagt.
                  Nichtsdestotrotz hieß es jedes Mal: neues Image einspielen und neu konfigurieren. Hoffe, das gehört mit USV und industrial-Karte bald der Vergangenheit an.
                    So…ich habe jetzt alles platt gemacht und neu aufgespielt. In Zukunft werde ich mich nicht nach ärgern und nicht versuchen das Problem zu "beheben" sondern einfach "ratzfatz" neu installieren...
                    Bei mir ist es wohl auch immer nur irgendwas an den Daten was da kaputt geht. Hilft eine Stromversorgung über Batterie dauerhaft um das zu verhindern?
                      @Lenz2k3:
                      Hilft eine Stromversorgung über Batterie dauerhaft um das zu verhindern? `
                      Wenn die Ursache ein unterbrochener Schreibvorgang ist - ja!
                      …bis die Batterie leer ist 😉
                      Rainer
                      • AlCalzone
                        Deswegen hat die von mir verlinkte USV eine Shutdown-Funktionalität, die den Raspi rechtzeitig runterfährt. Lieber System vorübergehend aus als Daten dauerhaft beschädigt
                          paul53 last edited by
                          @AlCalzone:
                          Deswegen hat die von mir verlinkte USV eine Shutdown-Funktionalität, die den Raspi rechtzeitig runterfährt. Lieber System vorübergehend aus als Daten dauerhaft beschädigt `
                          Genau so sehe ich das auch, zumal ich meinen Raspi regelmäßig für ein halbes Jahr allein lasse. https://shop.olmatic.de/de/home/1-susv-pi-basic.html ist zwar etwas teurer, passt aber zusammen mit dem HM-Funkmodul und einem 3-Ah-Akku in ein https://www.conrad.de/de/raspberry-pi-gehaeuse-schwarz-tek-rpi-xl9-raspberry-pi-1396915.html. Morgen kommt mein https://www.amazon.de/dp/B00NV63YT4/ref=pe_386171_51767411_TE_dp_1, auf den ich das root fs verschieben werde, womit es noch zuverlässiger werden soll.
                            Angenehmer Nebeneffekt mit dem root fs auf dem SLC-USB-Stick ist die Geschwindigkeit:
                            SD lesen: 23 MB/s, USB lesen: 29 MB/s, SD schreiben: 12 MB/s, USB schreiben: 29 MB/s
                            Als SD Card habe ich die 16 GB Transcend Premium 400x verwendet.
                            • frankjoke
                              frankjoke last edited by
                              Fahre seit 9 Monaten auf USB, zuerst nur root aber seit heuer auch boot.
                              Hatte schon zwei abgerauchte SD's (Markenware from Sandisk) aber noch kein Problem mit USB (hauptsächlich Transcend).
                              Wie eben schon gesagt war bei mir die Geschwindigkeit auch fast doppelt so groß.
                              Das Problem sind die Log-Dateien, die permanent schreiben, neben meinen Datenaufzeichnungen in Postgre (welches weniger overhead erzeugt als MySQL und InfluxDB) mit ca 10 Werten/Minute sind sie die 'Speicherfresser'.
                              • AlCalzone
                                @fsjoke:
                                Das Problem sind die Log-Dateien, die permanent schreiben `
                                Weiß jemand, wie man hier die Frequenz reduziert/einstellt? Habe nichts dagegen, wenn die Logdateien nur alle 5-10 Minuten auf der SD landen.
                                  Dazu gibt es bei der Konfiguration der History Einstellungen bei den Objekten den Wert Anzaht Daten im RAM.
                                  SQL und influxDB sind sowieso nicht für den Betrieb auf SD-Kareten geeignet.
                                  Rainer
                                  • AlCalzone
                                    Und wie siehts aus mit den ioBroker-logfiles?
                                      paul53 last edited by paul53
                                      @AlCalzone:
                                      Und wie siehts aus mit den ioBroker-logfiles? `
                                      Ich habe alle Adapter-Instanzen auf Log-Stufe "warn" gestellt außer der JS-Instanz (Log-Stufe "info") und habe so nur wenige Log-Einträge (oft nur 3 Einträge am Tag).
                                        loverz last edited by loverz
                                        Soo dieses Thema ist nun schon etwas älter und ich wollte mal nachfragen, wie die Erfahrungen ausssehn.
                                        Die großen Speicherkarten kosten ja kaum noch was. Ich z.B. habe mir eine 128GB Karte in den Raspberry gepackt um die Schreibvorgänge zu verteilen. Läuft alles in den Standardeinstellungen auf die SD-Karte SanDisk Extreme Pro 128GB inkl. Log und History etc. Bisher rund 1 Jahr ohne Probleme. Raspberry Pi 4 2GB.
                                        -Was meint ihr, ist das eine gute Taktik?
                                        -Besser kleine SLC, oder große Consumer Karten kaufen?
                                        -Wir schützt ihr euch vor einem möglichen Ausfall der Karten?
                                        -Tägliches Backup per Backitup-Adapter, oder Komplett-Image der Karte?
                                        Kann man die Log-Einträge nicht irgenwie in eine RAMDISK auslagern und nur alle 5min. auf die SD-Karte schreiben?
                                        Hier wäre eine Globale Einstellung von iobroker richtig cool!
                                          Thomas Braun Most Active @loverz last edited by
                                          @loverz sagte in Raspberry Pi 3 - Lebenszeit SD Karte -> gehen die wirklich schnell kaputt?:
                                          Kann man.
                                            loverz @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun cool, gibt es da eine Anleitung dafür?
                                            Lohnt sich das überhaupt?
                                            29
                                            14323
