    4. Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log
      Thomas Braun Most Active last edited by
      @samson71
      cmake: not found
      cmake nachinstallieren.
      Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by
        Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann muss ich mir das unter Docker mal näher ansehen. Habe ich ehrlich gesagt (noch) keinen Plan wie.
          Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
          @samson71
          In nativen Debian-Umgebungen halt wie üblich:
          sudo apt update
          sudo apt install cmake
          Ob das eingedost anders gemacht werden muss hab ich keine Ahnung von.
          • Namrenner
            Namrenner last edited by
            bekomme leider diesen Fehler:
            D:\Iobroker\SmartHome>npm install "cmake"
            > cmake@0.0.4 install D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\cmake
            > make
            Der Befehl "make" ist entweder falsch geschrieben oder
            konnte nicht gefunden werden.
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! cmake@0.0.4 install: `make`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the cmake@0.0.4 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Namrenner last edited by Thomas Braun
              @namrenner
              Windows...
              Hab ich keine Aktien drin. Vielleicht gibt es cmake nicht dafür.
              Namrenner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Namrenner
                Namrenner @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ok, wir bekomme ich den Update v5.2.21 drauf, andere Updates gehen, nur dieser nicht?
                liv-in-sky Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @Namrenner last edited by liv-in-sky
                  @namrenner
                  EDIT: war falsch - kann ihn auch nicht installieren
                    @namrenner sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                    Mit welchen Meldungen?
                    Namrenner liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Namrenner
                      @thomas-braun ```
                      $ iobroker upgrade javascript@5.2.21
                      Update javascript from @5.2.13 to @5.2.21
                      host.TV Adapter "system.adapter.javascript.0" is stopped.
                      NPM version: 6.14.16
                      Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
                      host.TV Cannot install iobroker.javascript@5.2.21: 4294963214
                      ERROR: Process exited with code 25
                        liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun bei mir:
                        host.iobroker59
                        2022-02-26 11:11:00.509	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency(node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                        host.iobroker59
                        2022-02-26 11:11:00.505	error	iobroker (node:27388) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                        danach werden instanzen neugestartet
                          apollon77 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky wie im Anderen thread. Gesagt. Mongodb lib ist buggy in alter Version und ab nodejs 14 wird das angemeckert. FAQ vom Controller 4 thread sagt was zu tun ist.
                          Aber nur wegen der Meldung sollte nichts neu starten. Die Meldungen nerven nur 😉
                            apollon77 @Namrenner last edited by
                            @namrenner Windows oder Linux? Bitte mal das Upgrade Kommando an der Shell ausführen. Ich tippe das dann Fehlermeldungen kommen mit permissions.
                            Also wenn Linux dann „iob fix“ nutzen. Bei Windows bitte mal iobroker komplett beenden und update manuell machen. Auch schauen ob visentwo als Adapter installiert ist und latest updaten. Der hatte es kaputtes drin was auf Windows komische permission Effekte hatte
                              @namrenner gute Frage. Ja das liegt übrigens an der ssh2 Library die du bestimmt manuell als JavaScript Adapter Modul dabei hast.
                              Am Ende ggf mal hier durcharbeiten?? https://github.com/mscdex/cpu-features/issues/3
                              somanuell created this issue in mscdex/cpu-features
                              closed Can't build on Windows #3
                                @apollon77 sagte in Update Javascript auf 5.2.21 - Fehler im Log:
                                Warning: Accessing non-existent property '...' of module exports inside circular dependency
                                danke - habe ich gemacht
                                • javascript update läuft durch, wird aber nicht upgedatet - version in adapter tab:
                                Update javascript from @5.2.18 to @5.2.21
                                NPM version: 6.14.16Installing iobroker.javascript@5.2.21... (System call)
                                upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                                upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                                upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
                                upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
                                upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                                upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                                upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
                                upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.02a8da94.js static/js/runtime-main.02a8da94.js application/javascript
                                upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
                                upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
                                upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                                upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                                upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                                upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                                upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                Process exited with code 0
                                am ende steht wieder:
                                  @liv-in-sky Reloade mal ... Es gab mal Refresh issues im Admin ... vllt ist da nich so eins? Also wenn Admin 5.3.1 dann bitte github issue im admin anlegen
                                  • Namrenner
                                    Namrenner @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    D:\Iobroker\SmartHome>iobroker update
                                    D:\Iobroker\SmartHome>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "countdown"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                                    Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                    Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.18
                                    Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.13 [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                                    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                    Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                    Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                    Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
                                    Adapter    "parser"       : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "scenes"       : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                    Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                    Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                    Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                    Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.2.21 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      apollon77 @Namrenner last edited by apollon77
                                      @namrenner naja dann machen wir mal
                                      „iobroker upgrade javascript --debug“
                                      Was sagt die Ausgabe? Und mal versuchen wenn iobroker komplett gestoppt ist.
                                      Ps: und nochmal die Frage: hast du Vis-icontwo als Adapter installiert????
                                      • Namrenner
                                        Namrenner @apollon77 last edited by Namrenner
                                        @apollon77
                                        Vis-icontwo denke nicht, in der Liste habe es nicht, sehe Nachricht davor, dort sind alle Adapter aufgelistet, danke.
                                        npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                        npm WARN rollback Rolling back iobroker.javascript@5.2.21 failed (this is probably harmless): EBUSY: resource busy or locked, rmdir 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript'
                                        npm ERR! code EBUSY
                                        npm ERR! syscall rename
                                        npm ERR! path D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript
                                        npm ERR! dest D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE
                                        npm ERR! errno -4082
                                        npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript' -> 'D:\Iobroker\SmartHome\node_modules\.iobroker.javascript.DELETE'
                                        npm ERR!     C:\Users\Hans\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2022-02-26T13_36_10_444Z-debug.log
                                          @namrenner ebusy ist mal wieder so ne Windows Nummer. Bitte alles beenden und dann das Update machen. Scheinbar lockt Windows irgendwelche files die das Update Bzw npm dann nicht austauschen kann.
                                          Wir stoppen zwar auf Windows seit Controller 4 immer die Instanzen des Adapters was das Update bekommt aber manchmal scheint das bei Windows nicht zu reichen 😞
                                          • Namrenner
                                            @apollon77 hatte iobroker gestoppt, habe nun ein restart in Windows gemacht, nun ging es, danke
                                            3692
